Вопрос по характеристикам номенклатуры | ☑ | ||
Бакунин
04.12.13
УПП РАУЗ, в организации требуется вести учёт по характеристикам и в то же время необходимо присвоить каждой номенклатуре (характеристике) артикул, программа не позволяет дать артикул для характеристики, приходится создавать номенклатуру типа: "лента 20х40 белая" (20, 40, белая) - в скобках дублирующая характеристика. Что то мне подсказывает что это не правильно, может кто нибудь сталкивался с подобным?
fmrlex
04.12.13
(0) Ты не правильно понимаешь концепцию характеристик либо артикуляции. Артикул описывает род товара. Характеристики описывают некоторые свойства однотипного товара. Поэтому вести артикуляцию в разрезе характеристик нет смысла.
Бешеная Нога
04.12.13
у характеристики сделать два свойства. Артикул и Размер. или три - Артикул, Размер и Цвет.
Бешеная Нога
04.12.13
с вас 2500 руб за консультацию
fmrlex
04.12.13
(2) Я думаю человек об этом подумал. Но прикольно будет в значения свойства постоянно добавлять артикулы и выбирать их.
Бакунин
04.12.13
(1) Да концепцию я понимаю,у нас очень много номенклатуры типа блок (2х50х20) в скобках характеристика, меня это устраивает, легко работать, выборка есть, можно отсортировать по определённой ширине в отчетах, но через несколько месяцев хотим ввести штрихкодирование, а характеристикам нельзя задать артикул, не хочется потом переделывать всю номенклатуру. Я бы оставил только номенклатуру, но должна быть возможность сортировки по длине, ширине, цвету. По этому прийдётся ставить характеристику к уже точно такой же записанной номенклатуре, будет выглядеть примерно
"блок 2, 50, 20, синий (2, 50, 20, синий)" это же ад. |
Бакунин
05.12.13
(2) Если я сделаю артикул как свойство характеристики, я смогу использовать его для штрихкодирования?
Михаил Козлов
05.12.13
Если предполагаются разные ШК для разных "характеристик", то это не характеристики в обычном понимании.
Бакунин
05.12.13
(7) Я хочу установить так - "Номенклатура - (артикул*характеристика*характеристика)" где артикул будет уникальный для каждой характеристики.
Бакунин
05.12.13
Иначе приходится создавать номенклатуру с артикулом, а затем дублировать ей характеристику, это же для минимум 1000 товаров придется назначать свойства объектов, записывать характеристики и чистить печатные формы от дублирующих название характеристик, чувствую что в 1С это можно реализовать другим способом.
Reaper_1c
05.12.13
нафига тебе артикул при живом штихкоде?
Михаил Козлов
05.12.13
(0) Движения по номенклатуре уже есть?
Если нет - дублировать номенклатуру по всем характеристикам, учет по характеристикам убрать. Если есть, посмотрите в сторону изменения РС ШтрихКоды на предмет добавления туда характеристики. Но при этом нужно тщательно посмотреть, что нужно менять, если по ШК будет выдаваться пара (номенклатура, характеристика). |
Бакунин
05.12.13
(10) штрихкодирование по артикулу.
(11) Движения нет, то есть делать как я выше описал? Нельзя уйти от характеристик, но назначить номенклатуре свойства, что бы отбирать в отчётах по этим свойствам? |
Reaper_1c
05.12.13
(12) Так нафига артикул, если все можно сделать в штрихкоде?
Михаил Козлов
05.12.13
(12) Свойства нужны для группировки/отбора в отчетах. 1 элементу номенклатуры Вы не сможете назначить разные свойства.
С чем связано требование обязательности характеристик? Товары с разными характеристиками можно задать как разные элементы номенклатуры, при этом потеряются некоторые удобства, например, установка цены вне зависимости от характеристики. Вам нужно, чтобы товар с разными характеристиками имел разный ШК - типовой механизм этого не поддерживает, поэтому (11). |
Reaper_1c
05.12.13
(14) Головой ударились? Типовые механизмы дают назначить отдельный штрихкод на связку "Номенклатура+Характеристика+Серия". Кнопка F7 махом решает проблемы поиска. Единственное, что нужно сделать - выбросить из головы артикул.
