Прием на работу ☑
0 apdate_minsk
04.12.13
Добрый день возник вопрос конфигурация ЗИУП 8 для Беларуси
В Приказе о приеме на работу если сотрудник устроен с 1983 года можно ли дату документа указывать на 2013 год
то есть переносим ЗП из сторонней программы в 1с организация уже своими силами разнесла сотрудников должности графики работ
данные по регистрам разносила наша организация
после переноса стали считать больничные увы не считает средний стали разбираться наткнули на то что сотрудник в старой зп был принят на 1983 год
в новой в 1с кадры в документе в строке указали принят 1983 а дата документа 30.09.2013 это может на что либо влиять? нужно указывать дату документа любую но в пределах года либо недата докуента не важна?
1 CHerypga
04.12.13
В Российском ЗУПе имеет значение Дата приема, а не дата самого документа. В Беларуси думаю так же
2 apdate_minsk
04.12.13
странно но после того как заметили что средний не считает я решил посчитать больничный сам за шесть месяце решил посчитать зп одному сотруднику начал заполнять табель он не считается полез в приказ заетил что дата документа указана не та что надо перепровел документ датой приема все ок табель работает это проблема с датой либо что то дописалось после перепроведения?
3 apdate_minsk
04.12.13
короче по вашему мнению дата документа не столь важна так?
4 CHerypga
04.12.13
по моему мнению дата документа влияет лишь на то, можно ли будет его редактировать после установки даты запрета изменения данных. А Дата приема пишется в регистры.
Ну и дальше если например в расчете больничного за основу берется как у людей Дата приема, то все так, как я написал. А если данные получаются по Дате регистрации, то дата документа важна
5 apdate_minsk
04.12.13
смотрел Обработку проведения приказа и в самом деле дата не играет роль при проведении странно опустим дату по каким причинам табель формируется у сотрудника даже не на дату приеа не на дату документа приказа дата приема 16,09,1983 дата приказа 30,09,2013 табель же формируется только  с 1,11,2013 от чего возможно такое?
6 CHerypga
04.12.13
(5) с первого ноября?
7 apdate_minsk
04.12.13
ну да
8 CHerypga
04.12.13
предположу что формируется с первого января, а тут причина может быть в том, что у указанного в приеме на работу графика работы заполнен только 2013 год. А если там не указывается график (всякое может быть), то производственный календарь не заполнен
9 CHerypga
04.12.13
(7) очень интересно, но в таком случае я не знаю что предположить
10 apdate_minsk
04.12.13
что самое странное формирую табель по всем сотрудника подразделение не выбирал в табель заполнилось только восемь сотрудников из 800 что может быть не так? табель формирую с января месяца 2013
11 apdate_minsk
04.12.13
графики указаны на 2013
год они в приказах указаны табель формирую за 2013 го с 01 01 2013 по 31 01 2013 по всем сотрудникам сформировались только 8 чел из 800 бред какойто блин
12 CHerypga
04.12.13
(10) предположу что табель берет данные из регистров, проверяет принят ли сотрудник, не уволен ли он, смотрит график работы + отклонения, или же учитывает данные введенные напрямую документом Табель учета рабочего времени.
К сожалению ЗУПа под рукой нет, точно подглядеть не могу
13 CHerypga
04.12.13
(11) может кадровые документы переносили какой-нибудь хитрой обработкой, она поставила реквизит Проведен в Истину, а не провела их, а приемы по этим восьми сотрудникам кто-нибудь перепровел?
не помешало бы посмотреть что на данный момент в регистрах, учитывающих работает человек или уволен
14 apdate_minsk
04.12.13
ясно ок спасибо
15 apdate_minsk
04.12.13
буду разбираться
16 apdate_minsk
04.12.13
последний вопрос верно ли я переношу данные
создал документ обозвал его Перенос данных
он гребет данные из дбфника собирает их в тз там с ними творит что то ужасное то есть сортирует их на основные начисления, на дополнительные и удержания а также в нем присутствует еще две таблицы они обращены к регистрам накопления то есть
я скопировал документ  Начисление ЗП раб орг после обозвал его Перенос данных затем удалил все не нужное оставил только таблицы Онвные начисления Дополнительные и удержания затем создал еще две таб на подобие дока Корректировка записей рег накопления в первые три поподают одноименные данные то есть в основные поподают данные по основным нач и их суммы и т д
в другие же две таб поподают данные о выплате
17 apdate_minsk
04.12.13
все ли верно? я формирую после переноса данных расчет лист все ок ве сходится якобы в этой конфиге уже работаю давно по иди должны формировать=ся все документы но что то не так
18 apdate_minsk
04.12.13
может я еще что пропустил?
19 apdate_minsk
04.12.13
какие регистры обязательны для переноса
у меня заполняются
Регистры расчета
ДополнительныеНачисленияРабОрг
ОсновныеНачРабОрг
УдержРабОрг
Регистры накопления сначало приход затем расход
ВзаиморасчетыСРабОрг ведомоси не указаны!
ЗарплатаЗаМесОрг
20 CHerypga
04.12.13
(16) а там нет случайно специализированного документа Перенос данных?
21 apdate_minsk
04.12.13
Нет! в том то и дело что нет:(
22 apdate_minsk
04.12.13
Был бы я был бы счастлив
23 apdate_minsk
04.12.13
первый раз переношу данные в 8 раньше работал с 7
24 apdate_minsk
04.12.13
ну так что какие еще рег нужно заполнять или же все верно?
25 apdate_minsk
04.12.13
Люди кому не лень можете скинуть сохраненку с документом Перенос данных?
26 apdate_minsk
04.12.13
(20)ты не ответишь?
27 CHerypga
04.12.13
(26) ближе к вечеру, если будет время, могу посмотреть какие регистры переносятся в ЗУП 2.5 и отписать
28 CHerypga
04.12.13
(27)+ но надеюсь что к этому времени кто-нибудь уже подскажет
29 apdate_minsk
04.12.13
ок спасибо буду ждать ну пока самм буду пробовать разобраться 1cv78@mail.ru мой эл почт
30 apdate_minsk
04.12.13
я тоже надеюсь спасибо
31 hhhh
04.12.13
а всё-таки в графиках стоят восьмерочки?
32 apdate_minsk
04.12.13
(31) можно подробней не понимаю!
33 apdate_minsk
04.12.13
с проблемой не формирующихся табелей уже разобрался то есть не разобрался что было не знаю тупо загрузил копию добавил док свой и все ок щас заполняю данными конфигу буду проверять
34 apdate_minsk
04.12.13
просто не знаю все л и я регистры заполнил для среднего или еще что то нужно!?
35 apdate_minsk
04.12.13
да и к стати может я не все реквизиты регистра заполняю? это то чем заполняется регистр расчета Основн нач
Сотрудник
Физлицо
ПодразделениеОрганизации
ДатаНачала
ДатаОкончания
ВидРасчета
ОтработаноДней
ОтработаноЧасов
Результат
ПериодРегистрации
36 apdate_minsk
04.12.13
может еще какие то реквизиты нужно заполнять?
37 apdate_minsk
04.12.13
подскажите пожалуйста или скиньте ссылку может есть у кого этот документ "ПереносДанных"?
38 apdate_minsk
04.12.13
щас произвел загрузку данных из дбф в 1с в копию с нормальными данными на больничные всеравно не расчитываются пишет
Невозможно выбрать данные для расчета среднего. Введите данные вручную
39 apdate_minsk
04.12.13
что самое интересное произвел загрузку данных из копии конфиги
затем объеденил со своими изменениями из изменений только новый документ
затем после этого произвел заполнение табеля на 01 01 2013 по 31 01 2013 все было ок! заполнился по всем сотрудникам 800 голов
после произвел загрузку данных после загрузки данных ради интереса ссоздал документ табель неа 01 01 2013 по 31 01 2013 заполняю по вем сотрудникам сново заполнилось по все тоесть все ок
ну дуаю сформирую больничный больничный не формируется решил сново расчитать зп за 6 пред месяце начал с табеля на 01 01 2013 по 31 01 2013 нажал заполнить по все сотр и тут опять таже проблема что и в (0) опять только 8 сотрудников заполнилоссь хотя нечего больше не делал в конфигк =е что может быть?
40 apdate_minsk
04.12.13
никто не поможет?
41 apdate_minsk
04.12.13
19:14
всем спасибо перенос сделал правильно средний считает больничные и отпускные считает верно!
42 EvgeniuXP
04.12.13
(0) а что в типовой нет проверок на разницу дат даты приема и даты документа? :)))
43 EvgeniuXP
04.12.13
(41) пожалуйста, рады были помочь - обращайся еще :)
44 apdate_minsk
05.12.13
00:37
45 apdate_minsk
05.12.13
00:39
(42) нет нету!
