Как сделать связанные списки часть вторая | ☑ | ||
Серго62
04.12.13
В УПП есть документ заказ покупателя и документ РТиУ, созданный на основании этого заказа. Можно ли как то связать между собой строки табличных частей номенклатуры этих документов?
То есть каждой строке заказа сопоставить строку накладной. В табличной части могут присутствовать строки с одинаковой номенклатурой. |
Серго62
04.12.13
Может быть есть какой-то реквизит, по которому можно однозначно идентифицировать строку ТЧ в документе?
Михаил Козлов
04.12.13
(1) Нет.
Серго62
04.12.13
Ссылка в сочетании с номером строки, наверно тоже не покатит?
Halyavnik
04.12.13
А если генерить GUID и по реквизиту в каждую ТЧ?
Серго62
04.12.13
(4) При добавлении строк?
Серго62
04.12.13
+ (5) А с существующим доками, что делать? Писать обработку для этого реквизита?
Halyavnik
04.12.13
А что подразумевается под "связать"? Если в запросе, то можно попробовать сделать соединение по большому количеству полей, типа "Номенклатура,Серия,кол-во,и т.д.". Но (!), можно когда-нибудь очень сильно "нарваться"... Например, когда две строки в одной ТЧ абсолютно идентичные будут...
Серго62
04.12.13
>>можно когда-нибудь очень сильно "нарваться"... Например, когда две строки в одной ТЧ абсолютно идентичные будут... Вот в этом то и проблема. Да под связать имеется ввиду в запросе. |
a_alenkin
04.12.13
забыли про партионный учет? - может быть одна строка в заказе и миллион в РТиУ
Halyavnik
04.12.13
(5) Я бы поставил в ПередЗаписью(), хотя и при вводе новой можно.
(6) Ну, да... Причем, еще и надо будет как-то организовать, чтобы всё было правильно заполнено. Номер строки не пойдет, потому что есть сортировка ТЧ. моментально всё убьет. Вопрос: а количество строк абсолютно всегда должно совпадать? |
Серго62
04.12.13
(10) Нет, количество строк может не совпадать, например создали накладную на основании заказа и удалили из накладной одну из строк.
Halyavnik
04.12.13
(8) Тогда надо какой-то ключ и туда, и туда. Пусть не GUID, пусть какой-то другой, но надо.
(9) Сорри, другая страна - другая конфа. Я не знаю Российской УПП. |
Серго62
04.12.13
(12) Да дело не в конкретной конфе, вопрос в том можно ли это как то вообще сделать?
Серго62
04.12.13
+ (13) Но вопрос не абстрактный, вопрос реальный, нужно отслеживать сколько отгружено по конкретной позиции...
Йохохо
04.12.13
(14) в УПП в РТиУ нет кнопочки Анализ заказа?
Михаил Козлов
04.12.13
(0) Можно генерить Новый УникальныйИдентификатор, либо каждый раз когда добавляется строка, либо в ПередЗаписью и запоминать в добавленном реквизите ТЧ и по нему уже связываться. Но, боюсь, это не поможет, т.к. РТиУ заполняется остатками по РН ЗаказыПокупателей. Либо идентификатор строки добавить в измерение РН (при этом можно удалить другие измерения).
(13) Разве недостаточно, сколько заказано и отгружено всего товара? Отчеты-то строятся по данным регистров. |
Серго62
04.12.13
(15) А что-то не вижу... Не подскажете куда смотреть(может смотрю не туда)?
Серго62
04.12.13
(16) Ну может, я действительно усложняю и достаточно знать сколько всего отгружено и заказано. Дело в том, что клиент хочет контролировать отгрузку по каждому заказу, а в заказе могут быть одинаковые позиции...
CrazyBear
04.12.13
Есть отчет "Анализ заказов", в документе заказ, есть кнопочка "Анализ заказа" там пусть и контролируют
a_alenkin
04.12.13
(10) - я сам не то ляпнул - спутал строки документа и записи регистров
а в любом случае могут быть и частичные отгрузки и отгрузки по нескольким заказом. и в любом случае, ИМХО - эта вся затея - бред |
a_alenkin
04.12.13
(18) отчет можно детализировать и по документам заказа и по документам отгрузки
Михаил Козлов
04.12.13
(18) Клиенту не все равно, по какой строке отгрузили, если остальные данные одинаковые?
Серго62
04.12.13
Вообще идея была такая: Сделать форму со списком заказов, при движении по заказам, в другом списке должен отображаться список накладных, сформированных на основании этого заказа, а в третьем списке должны отображаться товары, количество по заказу, всего отгружено и отгружено по накладной (имеется ввиду накладная на которой стоит курсор во втором списке).
Как-то так... |
Серго62
04.12.13
+ (23) и чтобы можно было открывать документы из этих списков
Серго62
04.12.13
(20) >> а в любом случае могут быть и частичные отгрузки и отгрузки по нескольким заказом.
Это все может быть в реальности, вот только как в накладной указать, что она отгружена по нескольким заказам? С частичной отгрузкой понятно... |
YAGolova
04.12.13
(24) дак ты сверни заказы и реализации по номенклатуре - будут у тебя уникальные строки
Серго62
04.12.13
(26) Нельзя мне сворачивать, в заказе могут быть одноименные позиции, которые будут отгружаться с разных складов, при приеме заказа откуда будем отгружать неизвестно, склад проставляется в накладной...
CrazyBear
04.12.13
(27) не пойму, если в момент заказа не известен склад, то какая разница по какой строке шла отгрузка? Сверни и выводи по позициям, а без уникальности строки у тебя не чего получится, или связь будет какой то очень мифической... ну как вариант, по тем позициям, по которым конкретно не понятно какая именно строка отгрузилась, делай отгрузку по фифо например
Серго62
04.12.13
(28) Эх...
Придется сворачивать по номенклатуре раз другого выхода нет. |
Серго62
04.12.13
Всем спасибо!
acsent
04.12.13
(29) в чем плох подход со сворачиванием?
В принципе регистр даже есть Резервы |
