v8: Ошибка в методе Создать во внешнем соединении
0 Velber
04.12.13
Работаю по внешнему соединению, нужно удаленно запустить обработку в конфигурации источнике.
Соединение = ПолучитьОбъектВнешнегоСоединения(Объект);
Обработка1 = Соединение.Обработки.Обработка1.Создать();
При чем самое интересное, что данный метод Создать работает в файловом режиме, как только я запускаю данный код в клиент-серверном режиме, понимаю что не работает.
1 rcs
05.12.13
06:38
Создать()
Возвращаемое значение:
Тип: ОбработкаОбъект.
Доступность:
В каком модуле запускаешь?
2 ДенисЧ
05.12.13
07:33
А ошибка-то какая?
4 Defender aka LINN
05.12.13
07:48
(0) Автора обработки на пересадку рук ближе к плечам.
(2) Ставлю дайм - не компилируется
5 Velber
05.12.13
(1) запускается на сервере в модуле другой обработки.
(2) Обработка1 заполняется структурой согласно описанной в источнике, но все поля имеют тип данных неопределено, а в файловом режиме, все так же заполняется, но только типы реальные и можно потом работать.
(4) Обработку писала компания 1С, поэтому претензии думаю к ним.
6 Velber
05.12.13
ап
7 Defender aka LINN
05.12.13
(5) А скажи тогда, с какой целью код из (0) тогда выложен? Почему не цитаты из Пушкина, например?
8 Velber
05.12.13
Потому как именно он некорректно и работает.
9 Defender aka LINN
05.12.13
(8) рукалицо...
Ок. Какую ошибку выдает код из (0)?
10 Velber
05.12.13
(9) он не выдает ошибку, но созданный объект имеет структуру некорректно созданную, т.к. все поля с типом НЕОПРЕДЕЛЕНО, хотя то же самое в файловом режиме все нормально работает.
11 olegves
05.12.13
(10) у внешнего соединения есть метод NewObject()
им и пользуйся - иначе не взлетит
12 Defender aka LINN
05.12.13
(10) Рукалицо...
Тогда повторю: какого хрена ты выкладываешь сюда этот код, а не тот, где возникает "ошибка"?
13 Serginio1
05.12.13
(10) Смотри процедуру модуля ПриУстановкеНовогоКода,ОбработкаЗаполнения при подписчики . Там скорее не стоит галка ВнешнееСоединение
14 Velber
05.12.13
(13) Так почему работает, тоже самое в файловом режиме?
15 Velber
05.12.13
(11) А что писать в строке вызова?
Обработка1 = Соединение.NewObject(Соединение.Обработки.Обработка1);
Не совпадают типы.
16 hhhh
05.12.13
в кавычках
17 hhhh
05.12.13
(14) Тогда значит #Клиент и #Сервер смотрите. Файловая на эти команды пюлюёт, а клиент-серверная четко проверяет.
18 olegves
05.12.13
(15) а что ты собрался делать с обработкой во внешнем соединении?
Форму открывать?
19 hhhh
05.12.13
(15) и самое основное: в конфигураторе сделайте "Проверка конфигурации" с галками Толстый клиент, Сервер, Внешнее соединение
