Наука
OFF: Космонавтика . Ветка №24: Китайский луноход начал обследование Луны ☑
0 opty
04.12.13
23:55
Обсуждаем ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь , делимся новостями о космонавтике
Запрещено
- Обсуждение Лунной программы и телескопа Хаббл с точки зрения теорий заговора
- Развивать конспирологические теории
Категорически не приветствуется углубленное обсуждение проблем астероидной опасности .
Спорные и сомнительные высказывания ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подтверждены расчетами или ссылками на авторитетные ресурсы , за исключением сугубых ИМХО
Предыдущая ветка
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №23
Статья в книге знаний
http://kb.mista.ru/article.php?id=902
P.S. Если хочется указать на какую либо интересную деталь на снимке , указываем координаты вправо-вниз от левого верхнего угла
1 opty
04.12.13
23:58
Последние обсуждения предыдущей ветки
"Зенит" против Фалькон-9.1
Что такое "настоящий" разгонный блок
Является ли вторя ступень Фалькона полноценным РБ
2 NS
05.12.13
00:03
кстати, интересно, а чисто теоритически он может небольшой вес на второй ступени до геостационара дотянуть? Или никак не выйдет?
3 NS
05.12.13
00:05
Все, нашел. Может. То есть это полноценная замена фрБ.
4 NS
05.12.13
00:05
РБ :)
5 opty
05.12.13
00:09
(2) Где нашел ? дай ссыль .
Ибо с одним доп включением не может . Не по запасу приращения а просто по маневрированию
6 NS
05.12.13
00:10
(5) на каком-то форуме.  :)
7 NS
05.12.13
00:12
Цитата: igorvs от 02.10.2013 [19:32:28]
F9 на геостационарку тянет 4850 кг. - c сайта SpaceX
http://www.spacex.com/falcon9
Это ГПО. На ГСО значительно меньше.
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,43103.1000.html
8 opty
05.12.13
00:13
(6) Ааааа ... :)
Невозможно поменять одну круговую на другую круговую за одно включение , нужно минимум два . Плюс наклонение орбиты , которое эффективно делать совсем в другой точке чем изменение орбиты . Три включения , три точки включения , это минимум 2 витка , иногда три . Это несколько часов живучести РБ
9 NS
05.12.13
00:20
(8) чисто теоретически, сколько включений выдерживает мерлин?
10 opty
05.12.13
00:25
тут еще фишка в том , что сейчас он кинул на ГПО со стандартным импульсом перехода 3200 кг , на практике сейчас может где то 3800 . Что бы кинуть на ГПО 4850 кг , ему нужно включать вторую ступень в самом перигее , то есть живучесть минимум полтора часа должна быть .
И насколько я понимаю нужно все равно два включения для получения оптимальных траектории . То есть 4850 чисто теоретическая абстрактная нагрузка .
(9) Сам Мерлин достаточно много , несколько так точно .
Вопрос в испарении жидкого кислорода , идут протечки , нарушается ориентация , избыточное давление требует более прочных баков (особенно в вакууме) и все такое .
РБ "ДМ" заправляют переохлажденным кислородом и качественно теплоизолируют . За счет этого он живет 24 часа .
Но заизолировать так вторую ступень сложно , и это уменьшит её энергомассовое совершенство , что приведет к уменьшению выводимой массы
11 opty
05.12.13
00:29
Например количество включений двигателя Центавра в общем неограниченно . На испытаниях его включали 30 раз , и на этом остановились - более чем достаточно .
Но живучесть максимум 9 часов (жидкий водород еще сложнее хранить чем кислород) . На той модификации которая стоит на Атлас-5 (и работает как вторая ступень) 7 часов .
Этого достаточно что бы сделать два витка (один по вытянутой траектории) и сделать три включения (плюс одно собственно доводящее до первой космической) , выведя спутник на ГПО по оптимальным траекториям
12 opty
05.12.13
00:32
Во время прошлого запуска попытка второго включения сорвалась как раз из за теплоизоляции , трубопроводы в вакууме промезли за 26 минут , и не удалось поднять давление в магистралях .
Трубопроводы заизолировали , 26 минут они продержались . Не факт что они продержатся несколько часов , если к тому времени баки не разорвет , или значительная часть кислорода не испарится в космос
13 NS
05.12.13
00:35
Но мелину не нужен водород :) а кислород хранить проще.
Не факт что он может выдержать несколько часов паузы, но вполне возможно, а этого может хватить что выйти на геостационар.
может спросить у маска в твиттере про теоретическую возможность?
14 opty
05.12.13
00:53
(13) Только полет до высоты 36000 при перигее в 300 км займет больше четырех часов , а именно в апогее нужно менять наклонение .
Именно по этому Центавром через суперсинхрон не выводят , он все маневры делает на меньших высотах ему живучести не хватает . Но УИ водорода позволяет это скомпенсировать
Не РБ Фалькона это не РБ . В лучшем случае высокоэнергичная толкалка . Что в ряде случаев вполне применимо . кстати вроде пишут (на форумах :) ) что данный вывод уже попал в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий суперсинхронный вывод для последующего вывода на ГСО . Бриз иногда дотаскивает до 50000 км , и там меняет наклонение . А тут целых 80000
15 NS
05.12.13
00:54
(14) О! Еще один рекорд :)
16 opty
05.12.13
01:00
(15) Ага :) Но до определенной степени вынужденный , ибо по другому никак не получалось :)
17 NS
05.12.13
01:00
А Дракон не может использоваться в качестве разгонного блока?
18 NS
05.12.13
01:03
Однако стоит отметить, что первый пуск Falcon 9 был не настолько успешным. Например, после включения разгонного блока появилось заметное смещение по крену, а первая ступень, которая должна была отработать как многоразовая, была повреждена и не подлежит повторному использованию. Впрочем, Маск не считает это проблемой. "Многоразовость первой ступени никогда не была основной целью программы. Конечно, мы будем этого добиваться, но здесь может потребоваться 5-6 пусков",- утверждает Маск.
http://revolution-in-space.blogspot.ru/2010/06/spacex_15.html
Это по ссылке из википедии. О каком разгонном блоке идет речь?
19 opty
05.12.13
01:06
(17) Ну чисто теоретически .... Слишком там много лишнего для РБ .
А вот ряд узлов , включая гидразиновые двигатели , системы ориентации и связи вполне применимы. SpaceX ведет разработку полноценного РБ , инфа проскакивала . Возможно он будет отчасти унифицирован с Драконом
(18) Нету там никакого РБ , или глюк перевода или неточность в формулировке
20 NS
05.12.13
01:09
(19) Тогда в википедии эту ссылку надо убрать.
wiki:Dragon_SpaceX#cite_note-autogenerated1-8
21 opty
05.12.13
01:16
(20) Собственно статья в википедии берет оттуда только даты , так что наверное пусть живет :)
22 NS
05.12.13
01:17
(21) Не только даты, но и цитату
"Стоит отметить, что первый пуск «Фэлкон-9» был не настолько успешным. Например, после включения разгонного блока появилось заметное смещение по крену[8]."
23 opty
05.12.13
01:54
(22) Ну тады ой ...
24 Cube
05.12.13
Я может чего-то не понимаю, но что нельзя возвращать ступени на парашютах? А движки включать только на посадке, как ВДВ-шники десантируют технику?
25 Schwonder
05.12.13
Чё-т я не понял, как дельта-в в 1500 уложить? Если на поднятие перигея до геостационара надо около 930 и опустить апогей за 490 остается 80 м/с. А ими наклонение ну никак не изменить..
26 opty
05.12.13
(25) На изменение наклонения потребуется 1020 м/с . А  потом на размен высокого апогея на круговую еще 486 м/с . Ведь не только перигей будет подниматься , но и апогей опускаться . Собственно чисто энергетически орбита близка ГСО ибо она УЖЕ синхронная , только очень сильно вытянутая
27 Schwonder
05.12.13
(26) Но как за одно включение и с дельта-в 486 м/с изменить параметры орбиты? Такое возможно только в точках пересечения орбиты с целевой, но там импульс давать надо не совпадающий по направлению со скоростью. А все включения ДУ с вектором отличным от вектора скорости - жутко затратные. Нет нигде схемки какой-нибудь?
28 opty
05.12.13
(27) А кто сказал что за одно включение ? Будет потихоньку ионниками толкаться . А так чисто математически достаточно вроде два включения что бы получить гомановский переход по оптимальной  траектории . Но не уверен
29 opty
05.12.13
+(28) А вообще  не важно строго говоря одно или несколько включения , лишь бы они оно (они) были в точках пересечения , и тяги хватило на гомановский переход . А 486 м/с это как раз и есть затратные потери , ведь энергетика орбит совпадет - чисто затраты размен . у SES-8 будет множество включений , ибо тяга очень маленькая
30 чувак
05.12.13
Нефритовый кролик уже прилунился?
31 Schwonder
05.12.13
(28) По гомановским переходам больше 1400 м/с у меня получилось, без изменения наклонения. Шаманство какое-то, блин..
32 beer_fan
05.12.13
Блин, ну как можно даже думать о закрытии такого эпохального проекта как Кассини? Вот очередные шедевры от него, гексагональный шторм на полюсе:
http://lenta.ru/news/2013/12/05/hex/
33 Schwonder
05.12.13
+(31) 486 м/с это дельта-в которая нужна для того, чтоб опустить апогей с 80000 до 35786 с перигеем на 35786 кстати. Чё-то там напутано..
34 Schwonder
05.12.13
+(33) Я понял где затупил. Я считал три импульса: смена наклонения, подъем перигея, спуск апогея.. Так не выгодно. Если менять наклонение вместе в подъёмом перигея то дельта-в около 1020 м/с и надо. Остальные 486 м/с на спуск апогея получается. Всё вроде сходится.:)
35 opty
05.12.13
(34) Орбитальная баллистика это хитро , там много всяких фокусов . Собственно весь выход на ГСО через суперсинхронную орбиту и есть такой фокус :)
Собственно данных о баллистических маневрах SES-8 так что приходится только догадываться исходя из общих принципов .
Исходя из этих же принципов вторую ступень Фалькона , назвать разгонным блоком нельзя , ибо она способна маневрировать лишь в течении первых десятков минут нахождения в космосе
36 opty
05.12.13
(30) Выход на орбиту луны 5 декабря . Посадка 15 декабря
37 syktyk
05.12.13
(36) Сегодня есть повод выпить стаканчик рисовой водки?
38 opty
05.12.13
(37) А это не японцы её ...
39 syktyk
05.12.13
(38)Я когда в СА служил (под Хабаровском) - то даже вьетнамскую рисовую пробовал. Куда девают подпорченный рис в азиатских странах? :)
40 oslokot
05.12.13
(36) Сегодня 5 число. А во сколько начнут оттормаживаться? интересно, видео будет где посмотреть?
41 opty
05.12.13
(40) Вроде поздно вечером , но точно не знаю . Выход на орбиту процесс долгий нудный и не зрелищный , смотреть там нечего особо . Посадка дело другое :)
42 oslokot
05.12.13
(41) Куда конкретно они хотят прилуниться? Информация очень скудна. Нашел только лишь что где-то в северном полушарии. И параметры орбиты перед спуском 15 км периселений и 100км апоселений.
43 opty
05.12.13
(42) Залив Радуги . Более точно пока не сообщается .
44 oslokot
05.12.13
(43) ага я тоже нашел небольшую инфу: http://www.echo.msk.ru/blog/nnnikitin/1208827-echo/
Кстати "недалеко" от нашего Лунохода-1
Залив радуги на лунной карте:
http://www.google.com/moon/#lat=43.229195&lon=-31.662597&zoom=6&apollo=&q=Sinus Iridum
45 opty
05.12.13
(44) Ну все ж таки минимум на пару сотен километров севернее , а может и больше
46 oslokot
05.12.13
(45) да, почти 200 км от Лунохода до центра кратера ЗаливРадуги
47 band142
05.12.13
http://bmpd.livejournal.com/680711.html
Китайское издание "Синьминь чжоукань" со ссылкой на анонимный источник в Шанхайской академии космических технологий (SAST) сообщило о решении китайского правительства приостановить работу над проектом пилотируемого исследования Луны и сокращении программы исследования Луны при помощи автоматических станций. Никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
Согласно изданию, Китай доведет до конца миссию запущенного 1 декабря аппарата Chang'e - 3 , который должен осуществить мягкую посадку на Луну и доставить на ее поверхность луноход. Будет также реализована миссия сходного по предназначению аппарата Chang'e -4 ,  намечавшаяся на 2015 год, поскольку строительство аппарата на момент принятия решения уже шло полным ходом. Однако работа над автоматической станцией Chang'e-5,  призванной доставить на землю образцы лунного грунта остановлена, как и исследования по в рамках подготовки к пилотируемому полету на Луну. Ранее предполагалось, что автоматическая доставка лунного грунта на Землю будет осуществлена в 2017 году.
Источник издания не назвал причин данного решения, но указал на некую проводимую "большую корректировку" планов развития космической отрасли. Процитированные "Синьминь чжоукань" эксперты указывали на то, что исследование Луны с участием человека требует решения ряда крайне сложных технических и медико-биологических проблем. Кроме того, на данный момент у Китая нет ряда готовых технологий для проведения биологических экспериментов на Луне, например нет собственного опыта создания и поддержания замкнутой биосферы.
Китай никогда не заявлял о намерении реализовать высадку человека на Луне  в сколько-нибудь определенные сроки - об этом говорилось лишь как о возможности. В сентябре один из руководителей китайской лунной программы академик Оуян Цзыюань заявил журналистам, что хотя исследования Луны с помощью автоматических станций служат накоплению опыта для пилотируемого полета, Китай пока не установил никаких сроков для совершения такого полета.
48 opty
05.12.13
По состоянию на 14:00 мск , Юйту пролетел 350000 км , орбита настолько близка к расчетной , что третью запланированную коррекцию решено не проводить
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/05/c_132944843.htm
49 opty
06.12.13
01:14
120 мегаписксельная панорама с кузи
http://gigapan.com/gigapans/145602
Эти холмики справа у подножия горы Шарпа , напоминают развалины старого города занесенного песком :)
50 Oftan_Idy
06.12.13
(49) "напоминают развалины старого города занесенного песком"
Тссс.. так оно и есть.
Я такую прикольную вещь увидел на панораме! А как координаты посмотреть? Сохранить в файл нельзя, координаты точки не показывает
51 opty
06.12.13
(50) Угу , фигово , с таим разрешением только онлайновые . То там можно сделать наезд , и там есть скрипт сохранения видимого на экране участка
52 opty
06.12.13
В 11:14:30 ЛМВ сегодня , с базы Вандерберг , стартует Атлас-5 со спутником военного назначения , и несколькими кубсатами . Трансляция уже идет
53 opty
06.12.13
Пуск
54 oslokot
06.12.13
эх, пропустил. а где транслируют?
55 opty
06.12.13
56 opty
06.12.13
Ну что же , РД-180 и Центавр как всегда . 100% надежность ...
57 opty
06.12.13
Сегодня в 13-45  ЛМВ , Юйту будет выполнять маневр по выходу на окололунную орбиту
58 Oftan_Idy
06.12.13
что такое "ЛМВ" ?
59 NS
06.12.13
(58) Наверно летнее московское
60 opty
06.12.13
После включения двигателя на 361 секунду , Юйту , вышел на круговую окололунную орбиту , высотой 100 км , на каковой и будет оставаться до 14 декабря
61 oslokot
06.12.13
(60) молодцы, что тут скажешь. Даже говорят, коррекции при сближении с Луной не потребовалась
62 opty
06.12.13
(61) Сделали две вместо трех запланированных
63 oslokot
06.12.13
(62) ясно. Так они хотят еще и вернуться с грунтом на Землю?
64 beer_fan
06.12.13
(63) Нет, только в какой-то из следующих миссий...
65 opty
06.12.13
(63) Возврат грунта - следующая миссия . Запланирована на 2017
66 NS
06.12.13
(65) Объявляли что это миссия доставит немного грунта.
В составе миссии небольшая ракета.
67 NS
06.12.13
Хотя да, похоже так просто написали что нифига непонятно. Только следующая миссия привезет грунт.
68 Lionee
08.12.13
69 Lionee
08.12.13
70 beer_fan
09.12.13
Еще один наш удачный пуск Протона:
Ракета «Протон-М», стартовавшая с Байконура, вывела на суборбитальную траекторию полета британский спутник связи Inmarsat-5F1 http://lenta.ru/news/2013/12/08/inmarsat/
71 чувак
09.12.13
(70) "суборбитальную траекторию полета "
в смысле?
Спутники летают на суборбите?
72 beer_fan
09.12.13
(71) Дальше, похоже на своих движках довыводился... но это так, предположение...
73 opty
09.12.13
СУБорбитальный спутник это мощно . Журналисты это "пи пи пи"
Суборбитальный аппарат не может считаться спутником по определению , ибо не достиг первой космической скорости .
Видимо просто слово понравилось "суборбитальный" , "нанотехнологии" , "инновации" , "йотафон" ...
74 чувак
09.12.13
(73) Ну у Лента ру и иже с ними все таки аудитория  - простой народ.
Для них простительно. Для обывателя не критично эти допущения.
А в специализированных изданиях такие ляпы не  простительны.
75 opty
09.12.13
(74) Мне кажется и массовом недопустимы . Чего сложного написать вместо "вывела на суборбитальную траекторию полета" скажем "на геопереходную орбиту" . Слово кстати не менее круто звучит :)
А у нас журналюги считают "простой народ" за быдло . Для него можно всякую фигню гнать .
Я вон то же простой народ , не отличу скажем Навального от какого нибудь Зеркального . И как мне после этого относится к прессе если они себе всякие "суборбитальные спутники" позволяют ?
76 Паланик
09.12.13
Сегодня еще Чанчжэн-4В стартовала с китайско-бразильскийм спутником дистанционного зондирования земли стартовал. Но вроде как его не наблюдают на околоземной орбите, есть вероятность, что пуск неудачный.
77 Паланик
09.12.13
Вчера кстати смотрел запуск Протона с европейским спутником связи, видео позорное, даже ракету целиком не показали ни разу в момент старта, факелы во всей красе так и не увидел... но сказать о другом хотел. Смотрел фотки и увидел лису бегающую по космодрому. Я понимаю, места далекие от цивилизации, но прям так вот. На старте Союза сурок вылез из норки, теперь лиса... не подставные ли это животные, дескать, глядите, у нас тут всё экологично, ни грамма гептила и прочих ядов. Чтобы казахи меньше ныли про загрязнение?
78 Wasya
09.12.13
(72) Гугл говорит. Протон-М выводит на суборбитальную траекторию. На целевую орбиту спутник закидывает Бриз-М.
79 opty
09.12.13
(78) Протон выводит спутник с разгонным блоком на низкую опорную орбиту  - НОО . раз это орбита , то первая космическая скорость достигнута , и это не суборбитальный запуск
80 opty
09.12.13
(76) Одни источники сообщают об удачном запуске , другие говорят о том что сигнала нет , и подтверждения вывода не получено . Ждем ...
81 Wasya
09.12.13
(79) Ты знаешь больше чем разработчики Протона.
http://coopi.khrunichev.ru/download/2013/is5f1/email/rus/is5f1_e02.htm
82 чувак
09.12.13
(81) Че за сайт? :)
83 Wasya
09.12.13
(82) ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА
http://coopi.khrunichev.ru/main.php?id=11
84 opty
09.12.13
(83) Это циклограмма работы Протон по мере вывода на обиту . То есть разгон от 0 до 8000 км сек .
На 582 секунде достигается первая космическая , и РБ со спутником выходят на ОРБИТУ , откуда РБ поднимает спутние на ГПО или ГСО . До этого (то есть до 582 с) это спутником не является , а представляет собой полезную нагруску ракеты носителя
85 opty
09.12.13
=(84) Очепятка , кончно же не  8000 км сек  а 8 км.сек
86 opty
09.12.13
То есть Протон (и любая РН) движется по суборбитальной траектории , ведь достижение необходимой скорости находится так сказать в  процессе , но вывод осуществляется на ОРБИТУ , когда РН придает в конечном итоге орбитальному блоку первую космическую скорость .
Если первая космическая не достигнута , то орбитальный блок на орбиту не выходит , спутником не считается , а запуск удачным не признается :)
Искусственный спутник Земли -  космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите имеющий начальную скорость, равную или большую первой космической скорости.
87 NS
09.12.13
(81) До вывода на орбиту, естественно идет полет по суборбитальной траектории. Но выводится спутник естественно на обриту.
88 NS
09.12.13
Спутник выводить на суборбитальную траекторию это круто. Бомбить землю спутниками.
89 trad
09.12.13
(84) в Вики сказано, что при стандартной циклограмме, разделение 3ст. и ОБ происходит на скорости 7182 м/с, что несколько меньше v1.
Наверно поэтому допустимо сказать, что РН участвует только на суборбитальной части траектории вывода спутника на орбиту.
Разве нет?
Кроме того, ведь все ступени, в т.ч. и 3 падают в итоге на Землю и ни одна часть РН не остается на орбите.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
90 NS
09.12.13
(89) Последняя ступень обычно остается на орбите.
91 Wasya
09.12.13
Отделение ОБ 15:21:42.22
Включение МДУ-1 РБ 15:23:16.22
Выключение МДУ-1 РБ 15:27:42.56
В 15:21 Протон отвалился от ОБ. Меньше чем через две минуты включаются двигатели БРИЗа и работают 4 минуты. После чего ОБ официально находится на опорной орбите. Где находился ОБ в 15:21 непонятно. Толи еще на траектории, толи уже на орбите. Спор о 4-х минутах!
92 Злопчинский
09.12.13
(76) неправильн ты дядя федор новость передаешь.. это был спутник для дистанцинного зоМБирования земли...
93 trad
09.12.13
(90) как, если не достигнута v1 Земли?
(91) в Вики сказано, что отделение ОБ происходит через 9,8 мин после КП.
Там же сказано, что НОО достигается только после первого включение РБ.
wiki:Протон_(ракета-носитель)#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.85.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.B0_.D0.A0.D0.9D_.C2.AB.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BD-.D0.9C.C2.BB_.D1.81_.D0.A0.D0.91_.C2.AB.D0.91.D1.80.D0.B8.D0.B7-.D0.9C.C2.BB
94 NS
09.12.13
Около 22 % объектов прекратили функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около 55 % — отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.
wiki:Космический_мусор
95 opty
09.12.13
(89) Это в связанной с Землей системе координат скорость . Инерциальная скорость для соответствующей высоты уже является первой космической .
Третья ступень Протона снабжена РДТТ для торможения , первой космической , и после отделения орбитального блока они включаются , скорость гасится и становится меньше первой космической , третья ступень сгорает в атмосфере
96 opty
09.12.13
http://www.ilslaunch.com/sites/default/files/pdf/PMPG%20Section%202.pdf
Страница 4 (2-2) - третья ступень выводит орбитальный блок на круговую орбиту высотой 180 километров (LEO) , из которой первым включением Бриза  формируется базовая опорная порядка 180*240 , при этом корректируются погрешности выведения третьей ступенью . НОО орбита высокой точности , от которой потом начинают плясать всю баллистику :)
97 trad
09.12.13
(96) так ведь в таблице 2-2 миссия "Circular LEO with altitude H = 180 km" - это вывод на круговую НОО полезной нагрузки без РБ. Эти 180 являются конечными для такой миссии.
Это же не рассматриваемый нами случай.
98 opty
09.12.13
Официально признана неудача выведения китайско-бразильского спутника
http://russian.news.cn/science/index.htm
Злорадствать нехорошо , но вот и у них косяк наконец , а то как машины летают
99 trad
09.12.13
21:34
(94) "17 % представляют собой отработанные верхние ступени"
это же не подтверждает, что в эти 17% входит 3 ступень РН Протон
100 trad
09.12.13
2.3.2 Breeze M Standard Mission Profile
The first three stages of the Proton LV inject the Breeze M/SC into a sub-orbital trajectory. After the Proton
third stage separation, Breeze M performs the first of five main engine burns that inject the Breeze M/SC into
a standard low earth parking orbit.
Первые три ступени выбрасывают Бриз М на суборбитальную траекторию. После отделения Протона, Бриз-М в течение первого включения из пяти достигает LEO (НОО)
101 opty
09.12.13
(97) Это и есть вес ОБ - заправленного блока Бриз-М с присоединенным к нему спутником . Нюанс в том что они уже на орбите а не на суборбите . Время жизни на такой орбите исчисляется примерно 12-18 часами , но к баллистике это отношения не имеет , и если бы Земля не имела атмосферы , ОБ крутился бы не на ней долгие годы .
Что бы не контролировать потом третью ступень , и не ждать куда она потом упадет , её сразу после отделения ОБ тормозят специальными двигателями , и она падает на первом же витке в Тихий океан . Если бы траектория была суборбитальной такого торможения бы не потребовалось бы
102 opty
09.12.13
(100) Убедил :)
103 trad
09.12.13
(101) "Это и есть вес ОБ - заправленного блока Бриз-М с присоединенным к нему спутником"
Эта миссия, судя по таблице, относится только к 2 колонке где Протон без Бриза.
(102) ок
104 NS
09.12.13
(103) Если протон без Бриза, то он сам обязан вывести на орбиту.
105 trad
09.12.13
23:15
(104) так и есть, см.(97)
106 opty
10.12.13
01:16
Тогда журналист все равно накосячил , ибо на суборбитальную траекторию  выведен не спутник Inmarsat-5F1 а разгонный Блок Бриз-М с полезной нагрузкой :))
107 чувак
10.12.13
06:56
До конца года из всех запусков три являются наиболее интересным:
1. Орбитальный телескоп Caia
2. Транспортный корабль Сигнус
3. Спутник Экспресс АМ5
108 МастерВопросов
10.12.13
07:19
Ждём 14 декабря!!
http://www.infuture.ru/article/9981
Четвероногий посадочный аппарат отключил свою двигательную установку на шесть минут и притормозил на лунной орбите в 9:53 по Гринвичу (13:53 МСК) в пятницу.
После снижения в конце этой недели, Чанъэ 3 активирует ракетный двигатель с регулируемой тягой, чтобы произвести мягкую посадку в заливе Радуги, большом ударном кратере в северо-западной части видимой стороны Луны, заполненный застывшей базальтовой лавой.
http://www.infuture.ru/filemanager/china-moon-rover-lander(1).jpg
В нескольких футах над Луной посадочный аппарат автономно выключит двигатель и мягко прилунится с помощью амортизаторов, установленных инженерами.
Китай не раскрывает точное время посадки, но представители Европейского космического агентства (ЕКА), поддерживающие миссию, сообщили, что приземление запланировано на 14 декабря, а ровер "Юйту" (Yutu) или «Нефритовый заяц» отправится в свое путешествие через несколько часов.
Четыре панорамные камеры и камеры навигации установленные на ровере обеспечат ученых лунными изображениями с высоким разрешением.
Уже выяснили на каком ресурсе можно будет фоточки с "нефртиового зайца" посмотреть?
109 МастерВопросов
10.12.13
07:20
110 МастерВопросов
10.12.13
07:20
(109) что за ....
111 GIGABYTE
10.12.13
07:26
КА видовой разведки Ziyuan I-03, запущенный сегодня с космодрома космодрома Тайюань, не вышел на орбиту из-за неисправности РН. Спутник-шпион, как и все предыдущие, создавался КНР в содружестве с Бразилией, которая поставляла для проекта камеры высокого разрешения и программное обеспечение.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Ziyuan+I-03
112 чувак
10.12.13
07:49
+(107)
4. Запуск новой РН Союз 2.1в.
113 МастерВопросов
10.12.13
(111) Опти уже злорадствовал в (98)
114 beer_fan
10.12.13
(107) "1. Орбитальный телескоп Caia"
* Правильное название Gaia ;-)
Это проект вообще эпохальный, я считаю. Будет создана наиподробнейшая карта Млечного пути, а так же получены и уточнены расстояния до миллионов звезд. Для астрономов этот проект - просто манна небесная.
115 Oftan_Idy
10.12.13
(113) Хи хи хи.... хочу тоже присоединиться. Теперь наверно пару человек в китае растреляют за неудачный пуск.
(112) Отлично! А НК-33 из старых запасов? Или уже новые сделали. Вроде производство только собираются восстанавливать
116 opty
10.12.13
(115) Из старых . Они же 40 штук купили .
117 Oftan_Idy
10.12.13
(116) Кто "Они" ?
118 opty
10.12.13
(117) А блин , стормознул . Думал Аэроджет-Орбитал .
Но все равно из старых запасов :)
У нас еще около 40 двигателей осталось . Их то же переделали в модификация НК-33-1 с возможностью управления ектором тяги .
Запуск важный . Если пройдет успешно , европейцы со своей "Вегой" прикурят
119 Oftan_Idy
10.12.13
(118) Мне казалось что амеры у нас купили практически все запасы еще в 90-х, значит осталась еще заначка
120 Oftan_Idy
10.12.13
(112) А можно ссылку? Что-то не могу найти ничего про предстоящий запуск. Последнее что нашел:
17 июня, 13:20. http://www.itar-tass.com/nauka/615930
"В настоящее время "Союз-2.1в" находится на космодроме Плесецк, где ракету готовят к старту. "Ракета будет запущена с полезной нагрузкой", - уточнил Ахметов."
На сайте роскосмоса ни слова
121 Паланик
10.12.13
Была посвежей еще новость, от октября вроде, там сказано было, что перенесли на декабрь запуск и что мол РН пришлось заменить на другую, или что-то вроде того.
122 МастерВопросов
10.12.13
Сейчас по "Серебрянному дождю" мне рассказали:
На МКС нет стиральной машины и критичен вывод лишнего веса на орбиту поэтому космонавты не меняют нижнее белье по две недели. Потом складывают его в контейнер и скидывают над несудоходными районами Тихого океана.
123 Zombi
10.12.13
(122) Да ладно...как можно с мкс трусы бросить и попасть в определенный район тихого океана. Они ж на орбите еще фиг знает сколько проболтаются, а потом сгорят в атмосфере.
124 Cube
10.12.13
(123) Чак Норрис с тобой не согласен)))
125 Zombi
10.12.13
(124) Ну если только его трусы, они наверняка и двигателями для торможения и маневрирования оснащены и средствами навигации :)
126 Паланик
10.12.13
(123) Контейнер должен быть оборудован двигателями как у КК. Было бы прикольно, если бы во времена шаттлов на подлете к МКС в него врезался бы ящик с потными носками.)
127 Oftan_Idy
10.12.13
Нужно выделить бюджет на создание космической стиральной машины. А деньги взять у какого-нибудь бренда по стиралкам за такую крутую рекламу (Миле какую-нибудь)
128 Паланик
10.12.13
Задумался, каким образом утилизируется пот на МКС? В день у нормального человека с потом выходит около 300мг жидкости, а на орбите еще нагрузки принимают, пусть даже 500мг в сутки с 1 человека, в среднем на МКС пусть будет 6 космонавтов. Это 3 литра жидкости потом, и столько же жидкости выходит через легкие. 6 литров воды - как оно собирается, где? Почему на обшивке не оседает?
129 Паланик
10.12.13
(127) Стиралка "Малютка".)
130 Zombi
10.12.13
(128) Воздух же фильтруется, наверно в фильтрах влага и остается.
131 Паланик
10.12.13
132 Паланик
10.12.13
(130) Наверное, там его конденсируют и собирают в емкости для повторного использования. Столько всего нужно предусмотреть...
133 Cube
10.12.13
(131) Это горшок + стиралка 2 в 1? :)
134 Mikeware
10.12.13
(127) для Салюта еще - пытались сделать. оказалось энергетически невыгодно.
135 Oftan_Idy
10.12.13
(134) Что не выгодно? Электричества дофига. Вода все равно - круговорот воды на МКС. Грязную воду фильтровать и обратно в общую систему. Грязь в брикеты и вместе прогрессом спускать
136 Oftan_Idy
10.12.13
Есть же есть ультразвуковые стиралки
137 Mikeware
10.12.13
(135) вода там перегоняется, а не фильтруется.
а электричества - ну, е так уж и дофига его.
Я уж не помню конструкцию (даже не помню, что видел ее) - помню только, что делли, и решили, что проще доставлять белье грузовиками.
138 Ахиллес
10.12.13
По поверьям некоторых восточных народов тот, кто смывает с себя грязь, тот смывает своё счастье.
Отобрать у космонавтов мыло, туалетную бумагу и сменное бельё.
Пусть летают счастливыми. И для страны польза - экономия.
139 МастерВопросов
10.12.13
(123) на самом деле я наврал. По ради говорили не про контейнер, а грузовик "Прогресс", который отвозит труселя в Тихий океан.
140 Zombi
10.12.13
(139) Тогда вопросов нет.
141 Oftan_Idy
10.12.13
(137) На МКС 100 КВт, уж на стиралку каких-нибудь пару сотен ватт выделят.
142 band142
10.12.13
(141) Вероятно, имеется в виду энегретически - это не электричество, а затраты на выод на орбиту.
143 opty
10.12.13
Исходя из этого
http://skolko-vesit.ru/odezhda.htm
Трусы в среднем весят 50 грамм
Космическая стиралка , с учетом обеспечения её герметичности , и возможности работы в невесомости будет весить килограмм 50 .
Это тысяча трусов .Экипаж из трех человек если будет менть трусы раз в неделю ,израсходует 160 трусов . То есть тысячи трусов им хватит на шесть лет . А еще стиральный порошок пользовать или жидкий концентрат , в состав какового входит хлор и фосфаты и вообще куча всякой химии
http://etomag35.umi.ru/prochee/kak_pravil_no_vybirat_stiral_nyj_poroshok/
Следовательно надо использовать что нибудь безвредное , на биокомпонентах .
В общем стиралка тупо не имеет смысла , а ведь она еще и сломаться может :)
144 Паланик
11.12.13
06:26
(143) На МКС может и не оптимально, а вот на дальние полеты к луне или марсу без стиралки никак не обойтись, и если б не ленились и делали стиралки еще для первых орбитальных станций, то щас бы уже наверняка была допиленная, оптимальная и элегантная технология. А придется начинать с нуля в условиях еще более жестких по массе, габаритам, и электроэнергии.)
145 Oftan_Idy
11.12.13
(144) Ну пока что никто и не собирается лететь дальше МКС
(143) Вроде как логично, но - менять трусы раз в неделю это пипец, я представляю какой у них там шмон стоит. Вообще то нижнее белье надо менять каждый день. К тому же они не только в трусах там ходят, остальная одежда тоже весит и больше чем трусы.
А стиралку надо только один раз поднять на орбиту. К тому же 50 кг это обычная стиралка которая просто стоит на полу.
Разработаю спец.космическую стиралку, она будет меньше весить. Разработают спец.порошок, потом эти технологии будут использоваться на земле с пользой.
P.S Интересно, если стиралку прикрутить к корпусу, то во время отжима не начнет ли колбасить все станцию?
146 Паланик
11.12.13
(145) Как не собираются, все равно пусть в 30х годах но пилотируемая экспедиция все равно думаю должна состояться на Марс.
Космическая стиралка думаю должна иметь немного отличные от земных способов. Что-то типа лазерной, термической, или химической обработкой. Нужно решить всего-то 2 задачи: убить бактерии и второй - запах. А загрязнение пылью или мертвой кожей - можно победить с помощью специальной ткани из которой будет состоять одежда, типа водоотталкивающей полимерной. Центрифуга - анахренизмом будет смотреться на КК.
147 Oftan_Idy
11.12.13
(146) "все равно думаю должна состояться..." - это не то же самое что "утвержденная программа Nasa с запланированным бюджетом и сроками".
Пока по последним обещалкам черного президента, это высадка на  астероид в 30-х годах, да и то все мутно. Пока даже SLS нет, а пока не сделают SLS а каких полетах и речи нет
148 чувак
11.12.13
(147) Ближайшие 50 лет будут заселять орбитальные станции и Луну.
149 Паланик
11.12.13
(147) Да дело не в годах, так или иначе миссия будет и там понадобится "стиральная машина" или "вещевой стерилизатор" какой-нибудь.
150 Oftan_Idy
11.12.13
(149) Откуда такая уверенность что "миссия будет"? У меня вот как нет такой уверенности. Ну если под "будет" только не подразумевается временной интервал лет эдак в 500?
151 oslokot
11.12.13
Вечером 10 декабря была осуществлена коррекция орбиты китайского лунного зонда "Чанъэ-3".
По команде Пекинского центра управления полетами, "Чэнъэ" перешел с круговой селеноцентрической орбиты высотой 100 км на эллиптическую орбиту с переселением 15 км, сообщило Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности.
Было подтверждено, что "Чанъэ-3"вышел на новую орбиту в 13:24 UTC (17:24 мск).
Согласно информации, на новой орбите аппарат будет готовиться к мягкой посадке, запланированной на 14 декабря.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/14654/
152 Oftan_Idy
11.12.13
(151) Молодцы! А как там наш "Луна-Глоб" поживает?
153 чувак
11.12.13
(152) полная порнуха там происходит :)
154 Паланик
11.12.13
(150) Уверенность есть, в НАСА к ней готовятся, давно уже соорудили в пустыне небольшую колонию, где периодически проводят эксперименты имитируя жизнь и работу на Марсе. У нас тоже проекты типа Марс 500, обещания топов и т.д. Чувак в (148) думаю ближе к истине.
155 чувак
11.12.13
Интересно, сколько набухали на Луна-Глоб? И чьи деньги самое главное?
156 beer_fan
11.12.13
(155) Ты знаешщь какие-то частные компании у нас в стране, которые финансируют фундаментальные космические исследования???
157 Oftan_Idy
11.12.13
(156) Мы и вбухали, в виде налогов.
После того как индийцы отправили АМС на Марс за сущие копейки, и имея слабенькую РН, и не такую крутую систему связи как у Nasa - всякие отмазки Роскосмоса выглядят просто смешно.
158 Ахиллес
11.12.13
Россия отказывается от закупки украинских ракет
По словам собеседника газеты, за ракеты была предложена давно сформированная цена, заранее заложенная в бюджет, - около 1,2 млрд руб. за ракету. Однако украинских партнеров предложение не устроило, они попросили больше - порядка 1,4 млрд руб. По словам источника газеты, при таких условиях сделка теряла смысл, поскольку за 1,5 млрд руб. Роскосмос может заказать изготовление "Протона" - носителя большей грузоподъемности.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/11/12/2013/894046.shtml
159 Ахиллес
11.12.13
Зенит всё. Кроме России навряд ли они ещё кому нить нужны в таких количествах, что бы поддержать существование завода. Имхо конечно.
160 чувак
11.12.13
(158) Мне кажется Зенит - носитель средней грузоподъемности. А есть ли в России замена ей?
161 Ахиллес
11.12.13
(160) По тем деньгам, которые за него хочет Украина это Протон. Ну и опять же будет стимул развивать всю линейку собственных ракет. Если уж с кем и кооперироваться, то с Индией (вот только похоже, что мы Индии не особо нужны).
162 Zombi
11.12.13
(161) Чем индусы лучше хохлов?
163 Sammo
11.12.13
Он также сообщил, что
оператор Морского старта — ракетно-космическая королёвская корпорация "Энергия" — также планирует отказаться от "Зенитов". Корпорация намерена перенести портовую инфраструктуру проекта из Лос-Анджелеса на Дальний Восток и там уже обходиться без украинских ракет.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/14657/
164 Ахиллес
11.12.13
(162) Нету никаких политических тёрок между странами, не возникает желания использовать всякие политические игры с непредсказуемым для космонавтики результатом. Хрен его знает почему на самом деле отказались от Зенита. Может из-за того, что поставщики из России задрали цены, а очему Россия задрала цены на комплектуху? Вполне возможно, что и тут без политики не обошлось.
165 чувак
11.12.13
(164) "Вполне возможно, что и тут без политики не обошлось."
100% политика
166 Zombi
11.12.13
(164) Можно подумать индусы - предел надежности. Кинут при случае так же.
167 Ахиллес
11.12.13
Сначала повысили цену на комплектуху, а когда на изделие цена тоже повысилась, просто сказали, спасибо мол и без вашего Зенита обойдёмся.
Может оно и правильно. Что бы создавать свою ракету, желательно сначала рынок от конкурентов почистить, насколько это возможно.
168 Ахиллес
11.12.13
(166) Я не думаю, что Украина кинула Россию, если речь о Зените идёт.
169 beer_fan
11.12.13
(158) Что-то странные цифры, если Протон стоит 1,5 лярда рублей, то по курсу 33 к доллару это будет 45,5 млн зелени. ПРи этом вроде как цена Протона 65-70 млн. Или 65-70 млн долларов - эту уже с наценкой, а себестоимость как раз и есть 45,5 млн?
170 Zombi
11.12.13
(168) Может и наоборот.
(169) 65-70 это уже включая топливо, эксплуатацию космодрома и прочее.
171 Ахиллес
11.12.13
(169) Ракету же ещё к старту подготовить надо и запустить. Это тоже деньги. И какая там себестоимость и прибыль фих его знает. Сумм разных много в печати, а что они означают, хрен поймёшь.
172 Wasya
11.12.13
(167) Пока Россия зачищает рынок от украинских конкурентов, американцы своими фальконами зачистят россиян.
173 band142
11.12.13
(167) Нет, рынок от конкурентов нужно чистить не сначала, а когда своя ракета будет готова.
Как бы у нас теперь вообще производство двигателей семейства РД-170 не загнулось.
(169) Скорее всего 1,5 млрд. руб. за Протон это без Бриз-М и без подготовки к старту.
174 band142
11.12.13
Я тут читал, как обстоят дела с комплектующими для Российского самолета ТУ-204 - то же самое. Поставщики комплекутющих - монополисты, цены задраны, выше импортных аналогов (которые не сертифицированы), да и по высоким ценам сроки поставки комплектующих огромны.
175 Ахиллес
11.12.13
(172) Фальконы, как оказалось тоже не сильно то и дешёвые. Больше пыли было.
Кроме того неизвестны возможности по снижению цены на тот же Протон. Пока в своей нише он чувствует себя просто замечательно, если фальконы будут ценой давить, может и на Протон скидку сделают.
176 band142
11.12.13
(175) Ну не знаю. Если Фалькон без разгонного блока может вывести спутник на ГПО, то это очень горзный конкурент. А если разгонный блок сделают...
177 band142
11.12.13
(176) Если сделают разгонный блок, то у них одна ракета будет и пилотируемые корабли запускать и грузовые и почти всю линейку спутников. Одна ракета закроет почти все потребности, которые у нас закрывает Союз - Зенит - Протон.
Полагаю со стоимостью производства проблем не будет при таком масштабе производства.
178 чувак
11.12.13
(177) Универсальность <> Оптималность
179 NS
11.12.13
(175) «Протон» перестал быть самым дешевым тяжелым носителем
http://www.vedomosti.ru/tech/news/19604351/spacex-vpervye-zapustila-v-kosmos-kommercheskij-sputnik
$18000 за кг за вывод на геопереходную орбиту - это очень дешево.
180 opty
11.12.13
(168) Соотношение трудозатрат в Зенит примерно 60% России и 40% Украины , просто окончательно готовая РН выходит из Украинских цехов . Так что трудно говорит о том что это украинская ракета . Скажем Дэу это узбекский или корейский автомобиль ?
181 чувак
11.12.13
(180) Как думаешь, фалькон побьет протона?
182 opty
11.12.13
(179) Ну не все так радужно для SpaceX в общем но , заставляет задуматься . Скажем на такую же суперсинхронную ГПО Протон-Бриз доставляет 6.5 тонн , то есть вдвое больше а стоит не 120 млн . Правда вывод туда у него идет двое суток
183 band142
11.12.13
(179) Статья тупая. Там путают среднюю и тяжелую ракету.
184 opty
11.12.13
(181) Фалькон-Хэви точно поберет , Фалькон-9.1 имеет шанс побить если будет иметь нормальный РБ .
Протон продолжает безраздельно лидировать по стоимости выведения на НОО , а вывод на ГСО это его самая слабая сторона , за счет
1. Низкого УИ верхних ступеней - исключительно гептиловых
2. Далековато расположения космодрома от экватора , при выводе именно на ГСО это имеет очень большое значение
Например Зенит-3SL стартующий с экватора , поднимает на НОО на семь тонн меньше чем Протон , а на ГСО всего на 300-400 меньше . Правда это геморрой с платформами сильно добавляет стоимости запуска , но если говорить чисто о технических аспектах ...
Ариан-5 очень крута при выводе на ГСО , так ведь и стартует она исключительно с космодрома Куру , который практически на экваторе расположен
185 Ахиллес
11.12.13
Надо нам у папуасов тоже островок прикупить на экваторе и космодром там построить.
186 Wasya
11.12.13
(179) Насколько можно доверять цифрам по ссылке?
У меня чего то не сходится.
http://maxpark.com/community/5255/content/1839500
>>SpaceX получил контракт стоимостью 1,6 миллиарда долларов на создание грузопаасажирского космического корабля Дракон и носителя Фалькон-9 для выполнения 12 полетов снабжения МКС.
1600/12=133 млн у.е.
187 NS
11.12.13
(186) Я посчитал не по цифрам по ссылке.
МКС  тут вообще никаким боком, МКС на низкой орбите, и там совсем другие цены и другие условия. Речь идет о последнем запуске, который стоил 56.7 миллионов. Делишь на вес, получаешь цену за килограмм за вывод на геопереход.
188 opty
11.12.13
(186) Учитывай еще стоимость самого Дракона . КК "Союз" стоит около 12-15 млн долл . Вряд ли Дракон дешевле
189 Ахиллес
11.12.13
(187) Эта сумма включает страховку в 24 миллиона?
190 NS
11.12.13
(189) это сумма заплаченная заказчиком исполнителю.
191 opty
11.12.13
(189) Наверняка нет .
192 Oftan_Idy
11.12.13
С Зенитом больше похоже на то что Хруники подмяли под себе я очередного конкурента. Прямо бандитская шайка.
Если к Протону прикрутить ни Бриз-М, а Блок-ДМ, то все слабые места в выводом на высокие орбиты как рукой снимет.
Я думаю если Фалькон прижмет Хруников конкуренцией, то они подвинутся и пустят к себе Энергию с Блок-ДМ
193 Oftan_Idy
11.12.13
Может быть и политика свзанная с евромайданом. Сейчас рабочие из Южмаша возмут ключи на 22 пойдут гнать бастующих
194 Ахиллес
11.12.13
(190) Если спайс икс страховал запуск из своих денег, то они в глубоком анусе, запуск это чистый убыток. Если заказчик страховал за свой счёт, то для заказчика важна полная стоимость. Спутник + страховка + запуск. И вот тут может оказаться, что по полной стоимости не такой уж дешёвый фалькон.
195 МастерВопросов
11.12.13
Наса показало робонавта для МКС нового поколения, похоже наши опять отстают:
http://m.youtube.com/watch?v=xpOdYWslay8
Подробности:
http://lenta.ru/news/2013/12/11/robolegs/
196 NS
11.12.13
(194) Цена запуска вроде всегда считается исходя из денег заплаченных заказчиком исполнителю. Страховка отдельная тема.
197 Ахиллес
11.12.13
(195) Делать антропоморфных роботов для работы в космосе это глупость. Человек вовсе не вершина эволюции для обитания в невесомости или безвоздушном пространстве, поэтому какой смысл его копировать?
198 opty
11.12.13
(192) Ну не снимет , но 500 кг грузоподъемности добавит на ГПО с дельтой 1500 м/с
199 МастерВопросов
11.12.13
(197) Российский SAR как то там умеет работать в режиме копирования жестов, тут нужна некая схожесть с оператором.
200 Ахиллес
11.12.13
(199) Ну манипуляторы должны быть на руки похожи в этом случае, но голову, туловище и особенно ноги вовсе не обязательно и даже вредно копировать по форме.
201 opty
11.12.13
Не стоит забывать что высокая страховка данного запуска связана с тем что это первый , фактически испытательный запуск с полной нагрузкой , а предыдущее испытание маневрирования второй ступени закончилось провалом . Обычно страховой взнос 2-3 процента стоимости , причем в неё входит стоимость полезной нагрузки . SES-8 относительно недрогой спутник , 100 млн.долл "всего" .
Протон и за 300 мультов агрегаты выводил , то есть заказчику стоимость запуска+стоимость спутника обходилась в 400 мультов . И платил он страховых взносов порядка 4% процентов . Правда ряд последних неудач с Бризами и Протоном подняли страховой взнос до 6-7% , об этом как то писали
202 wt
11.12.13
(197) В космосе сейчас работы чрезвычайно простые. И посылать туда человека, чтоб он за полдня одну гайку закрутил не есть хорошо. Поэтому, наоборот, роботы очень перспективны. Всего меньше, например, памперсами космос не надо засорять.
203 wt
11.12.13
(200) А где источники энергии, всякие другие полезные жидкости хранить?
204 NS
11.12.13
(201) Только вчера читал - речь идет о повышении до 11+%, сейчас под 11.
205 NS
11.12.13
Подчуфарова, при запусках аппаратов с помощью Arian 5 ставки находятся в пределах 5–8% от стоимости полезной нагрузки, а при запусках на «Протонах» ставки в последнее время колебались в диапазоне от 9 до 13%. Разница довольно ощутимая, если принимать во внимание, что выводимые тяжеловесами на геостационарную орбиту спутники стоят $300–400 млн. Сейчас участники страхового рынка обсуждают новую процентную вилку для «Протонов» — от 11 до 18%, рассказал «Известиям» информированный участник рынка космического страхования.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/547063#ixzz2nAiOosGB
206 Oftan_Idy
11.12.13
(205) Если страховщики зарядят за Протон 18%, то их пошлют в пень. Проще без страховки запускать.
Одна авария и сразу уже ставки задирают. Я понимаю еще что  страховка на Бриз-М может быть высокая, он через раз косячит
207 NS
11.12.13
(206) Заказчики пошлют Протон без страховки.
Кому проще? С таким процентом неудач, да еще и без страховки - кому он нужен?
208 opty
11.12.13
(205) Очень впечатляет со знаком минус :( Спасибо за инфу
Если уж для Фалкона страховая ставка составила 15% (включая Запуск+нагрузка) а ведь фактически испытательный полет ...
209 Ахиллес
11.12.13
(203) "Туловище" не обязано по форме напоминать человеческое, тем более не обязательно выделять "голову", да и вся компоновка целиком у человека не подходит для невесомости. Идеальной была бы компоновка схожая с осьминогом или пауком каким нибудь.
210 NS
11.12.13
Интересно, последние четыре года просто непруха, или что-то не то творится в ведомстве?
211 opty
11.12.13
(210) Творится .
3% я взял из этого документа
http://www.raaks.ru/docs/RAAKS_2005_Smirnov.pdf
Но он старый , 2005 года , видимо с тех пор все очень сильно изменилось к худшему :(
212 NS
11.12.13
(211) Конечно изменилось. С 2010 года ежегодные неудачи.
213 opty
11.12.13
(211) Ну я не думал что настолько . Не в смысле количество неудач , а в смысле процентных ставок .
Совокупная надежность все таки выше 90% , по этому задирание ставки до 18% кажется чрезмерным
214 NS
11.12.13
(213) с 5 декабря 2010 года - меньше 90%.
215 NS
11.12.13
Из 30 запусков 4 полные неудачи, и один частичный успех.
216 opty
11.12.13
(215) Да черт .
Но в этом году уже было 9 запусков Протона и один не удачный , 26 декабря еще один запуск , если все пройдет штатно то будет как раз 90%
А вообще в этом году было уже 29 запусков у нас только одна неудача (злополучный Протон с не правильно установленными ДУС) , и один частичный успех у Рокот-БризКМ (опять разгонник , хотя БризКМ ничего общего с БризМ не имеет кроме производителя)
Причем в этом году восемь подряд удачных запусков Бриз-М . Не уж то до ума довели . Предыдущие неудачи в основном с ним и связаны , за исключением запуска Мередиана-5 в 2011 . Но там то же отчасти был испытательный пуск - новый двигатель третьей ступени РН Союз-21б подвел
В общем 2010-2012 крепко нам подо...ли ...
217 NS
11.12.13
(216) Я говорю только о Протон-М. Суммарно по запускам конечно всё намного лучше.
218 band142
11.12.13
Вот ещё статейка в Известиях:
Россия отказывается от украинских ракет «Зенит», которые еще недавно считались лучшими носителями в мире
http://izvestia.ru/news/562273
Там более подробно, и про Морской старт добавлено.
219 opty
11.12.13
23:37
(218) Просто интересно - кем ракеты Зенит считались лучшими в мире ?
Бустер Энергии на которую пришлепали вторую ступень из того что было и системы управления . Плохое энергомассовое совершенство , не совершенная конструкция баков , отсутствие специализированных РБ , очень сильные вибрации на старте предъявляющие жесткие требования к полезной нагрузке .
Но дешевая , да ,  одна из самых дешевых в мире
220 МастерВопросов
12.12.13
05:47
(219)  а была инфа как ассоциация с ЕС отразится на российском ракетостроении? Украинские заводы для нас же какие то комплектующие делают.
221 Zombi
12.12.13
07:30
На американском сегменте МКС не работает половина оборудования
ЧП на американском сегменте Международной космической станции (МКС). После того, как здесь вышла из строя система охлаждения, астронавтам пришлось отключить у себя половину служебной и научной аппаратуры. Как передает "Интерфакс", специалистам хьюстонского Центра управления полетами не удается закрыть по команде с Земли клапан в контуре "А".
Поскольку контур, по которому циркулирует аммиак, стал замерзать, его отключили, и для охлаждения всех систем и модулей остался только контур "Б". Но он не справляется с такой нагрузкой. В результате американская сторона вынуждены были отключить половину систем в японском модуле "Кибо", европейском модуле "Колумбус" и американском модуле "Гармония".
Как заявляют в НАСА, для исправления неполадок в системе охлаждения может потребоваться выход в открытый космос. В агентстве также подчеркнули, что жизни экипажа — а это трое россиян, двое американцев и японец — ничто не угрожает.
"Для членов экипажа опасности не было. Они пытались восстановить работу системы охлаждения. В ближайшей перспективе им ничего не угрожает", — рассказал журналистам официальный представитель НАСА Джош Байерли.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1166247
222 Wasya
12.12.13
07:41
(221) Мерзни, мерзни волчий хвост. Интересно, на МКС есть возможность изолировать российский сегмент от прочих? Или системы жизнеобеспечения общие?
223 Schwonder
12.12.13
А когда Науку то выводить будут?
224 beer_fan
12.12.13
Новости о проекте Mars One:
Частный фонд Mars One, который собирается отправить первых колонистов на Марс, договорился о создании концепции посадочного и орбитального аппарата с компаниями Lockheed Martin и SSTL соответственно.
Модуль и орбитальный аппарат должны стать частью предварительной миссии, которая запланирована на 2018 год. Ее задачей будет установить широкополосную систему связи с Красной планетой и продемонстрировать работоспособность некоторых технологий, которые необходимы для отправки людей.
Подробнее тут http://lenta.ru/news/2013/12/11/marsone/
225 Cube
12.12.13
(224) Странно, почему не с SpaceX?
226 Cube
12.12.13
+(224) "Участники проекта собираются полететь на Марс без возможности вернуться обратно."
А потом вся Земля будет им ракеты ежемесячно с провизией отправлять и думать, как вернуть их обратно... Потому что нельзя будет дать им помереть там, сказав "сами себе злобные буратины", т.к. реалити шоу же...
227 NS
12.12.13
(225) Потому что у даже в планах нет подобных аппаратов.
(226) Это новость от 2010 года. Проект изначально был в одну сторону. Сейчас такой вопрос неактуален :) Разжевано уже миллион раз. У человечества нет возможности вернуть людей с Марса на сегодняшний день.
228 Oftan_Idy
12.12.13
(225) Маск сразу отмахнулся от Mars One, они хотели на его ракетах лететь, он их послал.
229 Oftan_Idy
12.12.13
(220) С Зенитом похоже действительно политика. Жалко только теперь ЮжМаш накроется медным тазом.
Как то уж больно слаженно от него отказались сразу и Хруники и Энергия, хотя Энергия и вроде как частная (частично гос-нная), похоже пришел приказ сверху.
230 qeos
12.12.13
офф
(227) кстати там русских, кто изъявил желание туда полететь меньше 1% или вообще нет. около 24% это американцы.
я могу только представить как эти буратины-энтузиасты прилитев туда уже через месяц поймут, что именно они натворили. через три месяца они начнут разговаривать с болтиками. через пол года посорятся с мебелью.
теперь по поводу возврата.
Почему нет? им надо сказать что их вернут, но через 20 лет. Во-первых это надежда, а во-вторых к тому времени можно туда все необходимое отправить.
если я правильно понимаю, то вторая космическая у марса 3.7, а у луны 2.4. намного ли это больше? у земли 11.2. думаю возврат даже в течении 10 лет возможен. нужно просто на орбиту марса закинуть пару балонов. а на поверхность модуль в два раза мощнее чем лунный
231 Wasya
12.12.13
(230) Они поубивают друг друга еще во время полета. Космонавтов тщательно тестируют на психологическую совместимость. И все равно микроконфликты бывают.
232 Паланик
12.12.13
Интересно, как с сексом проблему решать будут? Лишь бы без всякой гомосятины.
233 Mikeware
12.12.13
(232) крем-заменитель женщин...
234 Паланик
12.12.13
(233) Есть риск развития какой-нибудь сексуальной паранойи, а это не шутки. В плане психологии одно из самых слабых мест человека). Хотя, может не афишируя - сделают всем химическую кастрацию. Ну или бром - на завтрак, бром на обед, бром на ужин...
235 Сисой
12.12.13
Я думаю, полет на Марс в одну сторону лишен смысла.
Чисто по медицинскими причинам.
Пока не появятся роботы, умеющие автономно оперировать человека, колонистам не выжить. Нельзя же брать в состав экспедиции исключительно хирургов и стоматологов.
Дистанционно управляемые операционные уже есть, но для Марса они не подходят - слишком большая задержка сигнала.
236 Сисой
12.12.13
Кстати, через 10 лет им вернуться на Землю будет уже невозможно.
При марсианском g за столь продолжительный срок все системы организма перестроятся настолько, что земное притяжение просто убьет вернувшихся.
237 NS
12.12.13
(232) Летят женщины и мужики поровну.
238 NS
12.12.13
(235) Достаточно двух хирургов-стоматологов. Двух врачей.
239 NS
12.12.13
(228) Ни от кого он не отмахивался. Сказал - нужны ракеты, покупайте запуск.
240 beer_fan
12.12.13
(230) По поводу возврата. Возвратить очень затрано, но можно. Я бы тоже не лишал людей надежды вернуться на Землю, так все-таки будет гораздо легче психологически. Просто возвращать надо не всех, а только нескольких. А лучше всего примерно по такой схеме:
1 год прилетело 3
5 год прилетело 3
10 год прилетело 3
15 год улетело 2 первых (или кто-то из других, если первые захотят остаться)
20 год прилетело 3
25 год улетело 2, 1 из первого прилета, 1 из второго
ну и так далее
Еще один вариант, учитывая что это реалити-шоу, на 15 год существования колонии 1-е место на Землю получит человек по результатам зрительского голосования, а 2-е по результатам голосования участников на самом Марсе.
241 Oftan_Idy
12.12.13
(239) Именно отказался. Вопрос не в деньгах, он не захотел ввязываться в эту авантюру
242 beer_fan
12.12.13
(236) А вот это совсем не ясно, насколько сильно изменится организм при низкой гравитации. У человечества есть только опыт пребывания при земной гравитации и при нулевой, другого нет... Причем если большую гравитацию можно искусственно создать и исследовать на Земле, то пониженную, но ненулевую только в космосе (при помощи центрифуги).
243 Sammo
12.12.13
(235) емнип, это реальный случай про удалениее себе аппендикса в Антарктике. Правда самому себе зубы лечить, пожалуй, нереально...
244 antgrom
12.12.13
на фига им женщины на Марсе  ?
почитайте про радиацию которой они подвергнутся
выжить - выживут , но потомства не будет.
245 NS
12.12.13
(241) "Mars One anticipates using Space X Falcon Heavy, an upgraded version of the Falcon 9, which is in use by Space X currently."
(244) Она прям на поверхности марса будут жить?
246 Zombi
12.12.13
Да плодиться им там запретят даже из чисто моральных принципов. Страшно представить, каково будет родившимся там детям узнать какую жизнь им выбрали их родители и какая жизнь была бы возможна на земле.
247 NS
12.12.13
(246) Бедные дети в бедных африканских странах. Неужели там тоже нужно запретить рожать?
248 Zombi
12.12.13
(247) У бедных детей в бедной Африке есть возможность свалить из этой Африки и стать президентом США.
249 Паланик
12.12.13
(240) А чтобы не просто было голосование за красивые глазки - им нужно будет исполнить какую-нибудь песню или номер. Выглядеть это будет а-ля Кин-Дза-Дза!
250 NS
12.12.13
(248) У бедных детей с марса будет так-же возможность слиться на землю. Никем не доказано что пониженная гравитация сделает невозможной жизнь на земле.
251 Oftan_Idy
12.12.13
(245) И? Что эта фраза вырванная из контекста доказывает?
Ссылку пожалуйста
252 Zombi
12.12.13
(250) Каким образом они вернутся на землю? Если кто то на земле захочет и вбухает кучу денег, то вернет его на землю. А сам он оттуда никак не вернется, будь хоть умнее Эйнштейна. Родись он в Африке, мог ба за год заработать денег на чистке обуви(условно) в ближайшем городе и валить куда пожелает.
253 antgrom
12.12.13
(245) " Она прям на поверхности марса будут жить?"
они полетят в космосе.
Это вам не до Луны слетать.
И долго.
Там они побольше радиации отхватят.
254 Ахиллес
12.12.13
(250) Что бы это доказать, надо вырастить несколько поколений достаточно крупных животных, массой сравнимой с человеком в условиях низкой гравитации. Все эти мышки, черепашки на которых до сих пор проводились эксперименты мало, что доказывают. На их организмы сила тяжести Земли действует гораздо в меньшей степени.
Имхо люди родившиеся и выросшие на Марсе будут иметь кучу проблем с опорно двигательным аппаратом, фактически инвалидами будут.
255 NS
12.12.13
(254) Может это наоборот, мы имеем проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за повышенной гравитации?
(253) Там по возможности сделают защиту.
256 NS
12.12.13
Хотя защититься от космического излучения на сегодняшний день невозможно.
257 Ахиллес
12.12.13
(255) Но ставить эксперименты такие сразу на людях, как то негуманно. Даже на психопатах, которые сами этого хотят.
258 antgrom
12.12.13
(255) "Там по возможности сделают защиту."
Финансовых возможностей участников и организаторов хватит только удешевить всё до предела.
259 NS
12.12.13
(257) Человек вправе сам решать хочет он марс или нет. И не гуманно решать за него.
260 opty
12.12.13
(229) Конечно политика . В конце прошлого года вроде "Энергия" закидывала предложение Южмашу купить у него часть технологии , и оснастки . Укр правительство сделку заблокировало .
Южмаш еще очень плотно сотрудничает с Бразильцами . Совместный (Бабки Бразилии все остальное Украины) "Циклон-4" должен полететь в следующем году . Если проканает то это будет весьма конкурентоспособный вариант для стран третьего мира . Да и вообще . 1.8 тонны на стандартную ГПО за 23 миллиона это дешевле Фалькона-9.1 получается .
261 band142
12.12.13
(260) И, кстати, это решение очень совпало с объединением наших компаний в одну.
Когда Энергия и Хруничев друг с другом конкурировали (Союз ведь делает Эренгия?) для Энергии Зенит был выгоден двигатели для Зенита ведь делали они.
А в рамках объединенной корпорации, вероятно, имеет смысл от Зенита отказаться.
262 чувак
12.12.13
(261) "объединенной корпорации"
звучить зловеще :)
походу то что не супели заалит окночательно угробять :)
263 band142
12.12.13
(260)  For geostationary missions, Cyclone 4 will initially deliver a 1,600 kg into geostationary transfer orbit. The goal, however, is to gradually boost performance to 2,200 kg with per-launch costs ranging from $50-$55 million.
http://www.aviationweek.com/Blogs.aspx?plckBlogId=Blog:04ce340e-4b63-4d23-9695-d49ab661f385&plckPostId=Blog:04ce340e-4b63-4d23-9695-d49ab661f385Post:18609d33-7ed2-47b1-a7b2-19d6282a2cf2
Про 23 миллиона не факт.
264 opty
12.12.13
(263) Не факт , но планов громадье :)
А 2.2 тонны за 50 млн уже не конкурентоспособно . И Протон и Фалькон и Зенит дешевле выводят . Дельта-2 выводит 2 тонны на ГПО за 60 млн , а ведь она водородная
265 NS
12.12.13
http://www.nasa.gov/jpl/msl/mars-rover-curiosity-20131209.html
найденная кузей органика не была завезена с земли
"We're making progress on the path to determining whether there are Martian organics in there," Doug Ming, of NASA's Johnson Space Center, Houston, said of the Cumberland rock sample. "We detect organics but can't rule out that they might be brought along from Earth." Curiosity detected higher amounts in Cumberland than it did in in either test runs with Martian soil samples or analysis of empty sample cups. Increasing the amount of rock powder in the test cup increased the amount of organic content detected.
266 opty
12.12.13
(265) Почти год ушел на тщательнейшую проверку
267 Oftan_Idy
13.12.13
(265) Неужели какашки марсиан?
268 NS
13.12.13
(267)  Higher abundances of chlorinated hydrocarbons in the mudstone compared with Rocknest windblown materials previously analyzed by Curiosity suggest that indigenous martian or meteoritic organic C sources may be preserved in the mudstone; however, the C source for the chlorinated hydrocarbons is not definitively of martian origin.
Пока не 100%, но похоже на марсианскую органику.
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/12/05/science.1245267.full.pdf
269 Oftan_Idy
13.12.13
Я же говорил что на Кузю нужно было нормальный микроскоп ставить! Вот как теперь трупики микробов рассматривать?
270 opty
13.12.13
Продолжается подготовка к последнему запуску Протона в этом году
http://www.federalspace.ru/20051/
Экспресс АМ5 самый тяжелый и рутой спутник связи полностью отечественной разработки и изготовления . На борту 84 транспондеров , мощность СБ 14 квт , ионный апогейный двигатель .
Текучая масса полностью заправленного спутника превышает возможности выведения системой Протон-БризМ . По этому будет выводится на ГПО с остаточной скоростью около 1900 м/с и потом три месяца добираться на апогейнике (стати это наш первый вывод СВОЕГО спутника на ионных апогейниках)
Цитата с сайта Решетневцев
"Аппарат «Ямал-402», который запущен в декабре 2012 года, имеет 66 транспондеров. Вроде бы много. Но это количество транспондеров, приведенное к полосе пропускания частотой 36 МГц. Это так называемые эквивалентные транспондеры. На «Экспрессе-АМ5» - 84 физических транспондера .Но если пересчитать их в эквивалентные, то оказывается, что аппарат «Экспресс-АМ5» имеет 151 эквивалентный транспондер! Таких спутников просто нет в Европе"
271 opty
13.12.13
Новое отрытые по данным АМС Кассини - рождение спутника Сатурна
http://polit.ru/news/2013/12/11/ps_moonmaking/
272 opty
13.12.13
Если кто помнит недавно АМС JUNO совершала гравитационный маневр у Земли . Постоянно еще вываливалась в безопасный режим .
Тем не менее по данным полученным с датчика звезной ориентации (не телекамеры) специалистам НАСА удалось смонтировать фильм о приближении зонда к Земле . Съемка началась на расстоянии 6 млн км от земли , и продолжалась до первого сбоя по питанию . Видео естественно ускорено , и просто завораживает
http://investigator.org.ua/news/110977/
273 Oftan_Idy
13.12.13
(270) Т.е мы крутые?
А если заменить Бриз-м на Блок-ДМ, то можно обойтись без апогейника? Насколько сократиться срок службы спутника, при использовании апогейника?
274 Oftan_Idy
13.12.13
(270)  Ты по-моему говорил что разница между Блок и Бриз где-то 1500 м/с, и массу он больше выведет. Как раз похоже на то, что замена сработала бы.
Т.е заявленный срок службы спутника 15 лет, но из-за хилости бриза. не фига не будет этих 15 лет
275 Oftan_Idy
13.12.13
http://habrahabr.ru/post/205872/
Зеленый кот - будет находится в ЦУПе во время запуска! Похоже ему пропуск сделали в Даурии Аэроспейс как внешатному сотруднику.
Opty, присоединяйся, тоже будешь в ЦУПе
276 opty
13.12.13
(274) Я не говорил про м/с , я говорил про разницу в максимальной массе при выводе на ГПО - около 500 кг в пользу ДМ
И почему не будет 15 лет ? Будет . Бриз-М способен доставить на ГПО с остаточной скоростью 1500 м/c 6150 килограмм . Видимо масса заправленного спутника больше (не смог найти инфы по полной массе) . Но в связи использованием ионников топлива ему потребуется меньше чем если бы гидразиновые апогейники стояли . По моим очень грубым прикидкам ему потребуется примерно тонна ксенона .
Год пребывания в точке стояния на ГСО , съедает от 20 до 100 кг гидразина (в зависимости от массы спутника и площади СБ), ксенона для ионника уйдет в 3-4 раза меньше
277 МастерВопросов
14.12.13
07:36
Сегодня в 17.40 по мск. ожидается прилунение "нефритового зайца" и установка Китайского флага на Луне.
278 opty
14.12.13
(277) Если китайцы организуют трансляцию уровня такой какая была при запуске - будет супер и надо будет смотреть .
Черт а мне наверное не удастся , буду в пути ...
279 МастерВопросов
14.12.13
(278) а где смотреть?
280 opty
14.12.13
Так там же где и запуск - официальный канал китайского ТВ в инете , посмотри где то в конце предыдущей ветки ссылочки были
281 МастерВопросов
14.12.13
282 МастерВопросов
14.12.13
283 opty
14.12.13
(281) Спасибо за консолидацию данных . Теперь все в кучке :)
284 МастерВопросов
14.12.13
285 МастерВопросов
14.12.13
"Аппарата остановился в ста метрах от Луны"
И изучает поверхность на которую ему предстоит сесть.
Это как понимать?
286 МастерВопросов
14.12.13
Чаньэ - 3 опустился на поверхность Луны
287 МастерВопросов
14.12.13
Панели Лунного зонда раскрылись
288 МастерВопросов
14.12.13
Ура китайским товарищам!!!
Последний луноход там в 70-х был.
289 opty
14.12.13
Уррааа !!!
Блин чуток опоздал :(
290 opty
14.12.13
В Залив Радуги не попали . Интересно это приятое решение или так получилось
желтенькая точка - Юйту , красная наш Луноход-1
http://content-3.foto.mail.ru/mail/shubinpavel/81/s-770.jpg
291 opty
14.12.13
Точные координаты посадки  19.51 W 44.12 N
292 Волшебник
Может про китайский луноход сделаете отдельную ветку?
293 opty
14.12.13
(292) Обдумывал этот вариант , но пока думаю отказаться . Ибо все таки информация о нем передается достаточно отрывочно , не так уж много технических подробностей . Посмотрим как китайцы будут освещать его работу
294 opty
14.12.13
А отдельная ветка обязательно превратится луносрач в лучшем случае , в худшем в политсрачку типа " у нас все развалено и разворовано а китайцы луноходы запускают , куда смотрит Пу"
Если за веткой не следить конечно .
Последний пример - падение и взрыв Протона , ветку через несколько часов пришлось прикрыть . Потом правда открыли , но народ кому действительно интересно обсудить и узнать новости а не поср.ться уже перебрался сюда .
295 opty
14.12.13
Вот здесь повтор прилунения "Нефритового зайца" (тыкнуть на фрейме слева) кто не успел на прямой эфир , типа меня .
http://russian.cntv.cn/special/lunarmission/index.shtml
Впечатляет ...
296 NS
14.12.13
(294) Не только у нас, учитывая что это первый луноход за 40 лет.
297 beer_fan
15.12.13
(297) Иран между тем осуществил второй суборбитальный полет обезьяны: http://lenta.ru/news/2013/12/14/monkey/
298 МастерВопросов
15.12.13
07:10
(295) видео выгрузки "Юйту" (нефритовый зайяц) из спускаемого аппарата Чанъэ-3»
http://www.ntv.ru/novosti/780096/
299 Lionee
15.12.13
300 ДенисЧ
15.12.13
301 МастерВопросов
15.12.13
(299) "Роскосмос в сотрудничестве с Российской академией наук рассмотрят вопрос о пилотируемом полете на Луну.
РИА Новости http://ria.ru/infografika/20130129/920259529.html#ixzz2nWdY8sAx";
Если "нефритовый кролик" подстегнет Россию к участию в "Лунной гонке", то Китайцы будут дважды молодцы. Но словам Поповкина уже как то нет доверия.
Кстати, вопрос любителям казуистики.
Во время трансляции посадки "Чанъэ-3" диктор говорил что Китай стал третьей державой, которой это удалось после США и СССР. Советский союз он в этом контексте упоминал несколько раз.
А как же Россия? Если, даст бог, в 2015 году мы совершим посадку на Луну, то станем четвертой страной (после Китая), или всё так подтвердим "как бы свой" успех 70-х годов?
Китайская Лунная программа:
2007 год. «Чанъэ-1» — первый китайский искусственный спутник Луны
2013 год. «Чанъэ-2» - орбитер. «Чанъэ-3» - спускаемый модуль с луноходом "Юйту" (нефритовый зайяц) на борту.
2015 год. Еще один Луноход.
2017 год. Возврат грунта с Луны.
2020 год. Высадка китайского космонавта на Луну.
2050 год. Лунная база. Для этого будет создана сверхтяжёлая ракета-носитель «Великий поход-9».
http://tech-life.org/images/stories/space/china/01.jpg
302 МастерВопросов
15.12.13
+(301) Российская Лунная программа:
2015 год - «Луна-Глоб» — Запуск космического аппарата намечен после 2015 года.
2017 год - «Луна-Ресурс» — российская автоматическая межпланетная станция c посадочным аппаратом, который доставит в район южного полюса Луны индийский луноход.
Пока, вроде, всё...
303 МастерВопросов
15.12.13
+(302) поправка:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Луна-Глоб
"15 октября 2013 года было объявлено о переносе запуска аппарата на 2016 год, при этом зонд будет использован в основном для отработки технологии посадки, комплекс научно аппаратуры сведен к минимуму. Следующий аппарат — орбитальный зонд «Луна-Ресурс» (ранее «Луна-Глоб-2») — отправится в космос в 2018 году, а тяжёлый посадочный зонд «Луна-Ресурс» (Луна-27) — в 2019 году."
Итого:
2016 - "Луна глоб" - отработка посадки на Луну.
2018 - «Луна-Ресурс» - орбитер
2019 - тяжёлый посадочный зонд «Луна-Ресурс» (Луна-27)
304 Волшебник
(301) Россия — правопреемница СССР
305 Bumer
15.12.13
(304) +100 может даже догонит... когда-нибудь.
306 МастерВопросов
15.12.13
(304) Ага, расскажи это Украине и Каазхстану. Пусть они вернут нам деньги за аренду Байконура и базы в Севастополе.
307 Lionee
15.12.13
(306) Анализ это другие государства
308 Lionee
15.12.13
такого нет еще Каазхстану
309 minele
15.12.13
Да - скоро мы у китайцев будем просить что-нибудь по космосу с протянутой рукой. Мы уже все сделали для своего регресса. А когда-то были впереди планеты всей. А сейчас - даже новый свой 100% самолет - проблема. Пора создавать магазин пальм и хвостов для их пристегивания. Надо готовиться. Только это и остается.
310 wt
15.12.13
(309) Это, как сейчас в футболе. Сами уже не в состоянии, не можем, и типа приедут варяги, и все к их уровню подтянутся.
Но, увы, это не футбол. Сегодняшний космос это задача не по зубам сегодняшним управленцам. Я поработал с некоторыми, что завалили отрасль, правда им невдомек, что это их решения и способы управления довели отрасль до уровня когда приборы вверх ногами ставят. На стенках они красуются на фоне масштабных изделий, типа смотрите это "я". Но это не они, и не прокатит вместо собственной технологии купить где-то решение поимев маржу на разнице. так в открытую друг другу и говорят, типа ты что дурак развертывать производство, я вон заказал на стороне, дельта в кармане, быстрые деньги. И уходить они не собираются.
Поэтому, утираемся, начинаем болеть за иностранные клубы.
Извиняюсь за луносрач, но горько видеть умирающую мечту.
311 polOwnik
15.12.13
А насчет китайского флага на Луне что-то тишина.
Развевается он там, как у амер, али висит, как тряпка.
312 wt
15.12.13
(311) Он похоже приклеен к какой-нибудь крышке лунохода.
313 wt
15.12.13
Признаки кризиса были заложены задолго до сегодня.
В середине 80-х был на ДМЗ. Готовили КА к запуску. Я участвовал в изготовлении стенда по проверке работоспособности.
Что удивило. Это оснащение площадки оборудованием. Примерно уровень начала 60-х. Приехали со своим оборудованием, мой многоканальный осциллограф, приспособления, инструменты выглядели инопланетными монстрами на фоне местных. Но местные работники очень понравились. Тянулись к новациям, перенимали технологии, но сетовали, типа где ж мы такое оборудование достанем, это у вас НИРы мы же без денег.
314 Bumer
15.12.13
(311) Скромненько у них. Никаких хороших снимков... и вообще ничего провокационного.
315 Bumer
15.12.13
316 Злопчинский
15.12.13
А почему на глобусе луны в основном все светлое, а тут вот темное?
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/a329e09a-c857-4efa-b26e-4b214c8428a9/2013-12-15_1506.png
317 ДенисЧ
15.12.13
(316) это месторождение. Печенек.
318 opty
15.12.13
(316) Позднее извержение базальтов . Лава изверглась , застыла относительно ровным слоем , и не успела "выцвести"
319 polOwnik
15.12.13
(315) Ааа, млин. Вторая ссылка. Почему звезд нет на небе.
(Это я по поводу луносрача).
320 opty
15.12.13
Потому что сели не на дно кратера , а на Луне сейчас близко к полудню (пару дней до)
321 polOwnik
15.12.13
(320) Просьба пересмотреть свое сообщение, ибо ничего не понятно.
322 NS
15.12.13
(321) Сели не на дно кратера.
На луне сейчас близко к полудню.
Чего тут может быть непонятного?
323 opty
15.12.13
(321) Звезды видны на некоторых снимках с Луны . Но необходимы особые условия освещения .
Солнце поближе к горизонту (утро или вечер)
Общее нахождение в тени - на дне кратера , или хотя бы на его теневом склоне
Поверхность луны или другие объекты с высоким альбедо должны занимать незначительное место в кадре - меньше половины , как правило около четверти
При соблюдении этих условий , и соответствующих настройках диафрагмы камеры , возможна экспозиция звезд
324 МастерВопросов
15.12.13
(321)  попробую на пальцах. Фотографу приходится выбирать что фотать либо хорошо освещенный объект (Луна, луноход) или звезды. Свет от звезд не такой яркий как от близких объектов, но на фоне черного космоса они смотрятся очень контрастно и кажутся яркими. Поэтому если сфотать с такой выдержкой и диафрагмой чтобы были видны звезды, то Луна и луноход будут белыми засвеченными пятнами, а вполне может быть и засветят весь кадр. Для этого Опти предлагает фотать вечером, когда освещенность Луны и лунохода по яркости сопостовима с яркостью звезд.
325 opty
15.12.13
(324) Не забудь еще что на Луне отсутствует световое рассеяние , что так же не способствует съемке не очень ярких объектов на фоне ярких и хорошо освещенных .
Еще более на пальцах :)
На земле со дна колодца видны звезды даже в полдень - условия освещения (нет ярких объектов в поле зрения) и соответствующая аккомодация глаза
326 NS
15.12.13
Могут ли люди долго оставаться на поверхности Марса, не подвергая себя при этом чрезвычайно высокому риску? Первые оценки радиационного излучения, измеренного марсоходом Curiosity, показывают, что пилотируемый полет на Марс возможен.
http://astronovosti.ru/pilotiruemyj-polyot-i-prebyvanie-na-marse-vozmozhny/
327 МастерВопросов
15.12.13
Юэ ту («лунный заяц»), лин ту («чудесный заяц»), юй ту («нефритовый заяц»), в древнекитайской мифологии заяц, живущий на луне, под растущим там коричным деревом и круглый год толкущий в ступке снадобье бессмертия.
http://i83.beon.ru/92/35/2533592/50/101288050/lmoonrabbit.gif
Вот таким китайцы видят изображение зайца на Луне
328 МастерВопросов
15.12.13
(327)  вторая попытка
http://myfhology.info/monsters/image/l-moonrabbit.gif
329 МастерВопросов
15.12.13
330 Bumer
15.12.13
(319) У них даже земные фотографии толерантные(на счёт звёзд).
http://images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20131214/001fd04ceb641416a47a4e.jpg
331 oslokot
15.12.13
Молодцы! но качество фотографий удручает.
Полное отсутствие телеметрии, нормального видео, фото.
Где программа исследования?
332 opty
15.12.13
Союз-2.1Б с телескопом Gaia установлен на стартовой площадке космодрома Куру . До запуска пять дней
Так же подтверждена дата первого старта Союз-2.1В , 23 декабря .
За этот "Союз" надо держать пальцы скрещенными :)
Действительно фактически первая новая РН за последние 20 лет
Название Союз во многом "маркетинговое" , ну и поддержка традиций ЦСКБ-ПРОГРЕСС .
Особенности
Ракета ЛЕГКОГО класса , пришедшая на смену снятым с производства "Космос-3М"
Совершенно новая первая ступень , с "новым-старым знаменитым" НК-33-1
Новейшая вторая ступень с двигателем  РД-0124 прошедьшая испытания на последних модификациях Союз-2.1Б . Отличный УИ для кислород-водорода , в вакууме достигает 360 с
Первый запуск новейшего РБ "Волга" , который сильно расширяет возможности легких РН по выводу спутников на высокие и "Сложные" орбиты
Возможность использовать стартовые площадки и наземную инфраструктуру "Союзов"
По возможностям Союз-2.1В превосходит широко разрекламированную европейскую "Вегу" , а стоимость запуска вдвое дешевле
333 opty
15.12.13
+(332) Опечатка :(
Вместо " Отличный УИ для кислород-водорода" конечно читать " Отличный УИ для кислород-керосина"
334 Песец
15.12.13
(325) Не специалист, но мне кажется чтобы в полдень увидеть звезды, колодец должен быть глубиной порядка километра.
335 Песец
15.12.13
(334+) или ты имел в виду колодец на Луне?
336 Мизантроп
15.12.13
337 opty
15.12.13
(334) На Земле , и пары десятков метров достаточно :)
338 Песец
15.12.13
широко распространенное утверждение, что звезды можно видеть днем, находясь в глубоком колодце, является заблуждением. Легко показать, что при диаметре колодца в 1 м его глубина должна быть более 1м/sin(100'') = 2 км! Но даже при этом наблюдателю будет видна лишь светлая точка, яркость которой увеличится на мгновение, если какая-либо звезда будет пересекать зенит. Вполне возможно, что ряд наблюдателей принимали за звезды частички пыли или сажи, колеблющиеся в створе колодца
http://otvet.mail.ru/question/37089008
особо надрываться, чтобы днем углядеть Венеру, не нужно. Нужно только точно знать где она находится
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,29959.0.html
339 Песец
15.12.13
19:06
Рассчитывали как-то, чтобы разглядеть звезду днём из глубокого колодца, нужно, чтобы он был глубиной порядка нескольких километров(или десятков км), при ширине в 0,5 метра.
Тогда получится наблюдение такого маленького участка неба, при котором звезда окажется ярче.
Но вот где взять такой колодец, и как на звезду его навести... Проще в телескоп
(с) там же
340 opty
15.12.13
(339) Ну вот еще один миф развенчан :)
Хотя там же написано что если колодец находится высоко в горах где Релеевское рассеяние меньше , эффект в принципе может быть достигнут
341 NS
15.12.13
19:13
(339) в Питере зимой днем видны звезды, в любом  колодце их будет видно больше.
342 Злопчинский
15.12.13
19:14
(340) сферический колодец...
343 Злопчинский
15.12.13
19:14
говорят, что человек на видимом небосклонеможет насчитать всего около порядка 3000 звезд
344 Злопчинский
15.12.13
19:14
Когда уже к нам прилетят зеленые человечки????
345 opty
15.12.13
(344) Зависит от скорости и количества употребления абсента . Он то же зеленый и глюки вызывает :)
346 Песец
15.12.13
19:25
(341) А еще во время солнечного затмения.
347 Песец
15.12.13
(340) При достаточной высоте никакие колодцы вообще не нужны.
Касательно наблюдения звёзд в телескоп днём. Всё небо имеет какую-то конкретную ограниченную яркость. Чем с большей детализацией мы смотрим на небо, тем меньшую яркость имеет минимальный видимый нами его кусочек. А яркость звезды постоянна, так как она точечный источник. Когда звезда станет сравнима по яркости с фоном неба, мы её увидим.
http://wasp.phys.msu.ru/forum/lofiversion/index.php?t16131.html
Т. е. надо выкопать такой колодец, чтобы уменьшить наблюдаемый участок неба до такого размера, чт его яркость и яркость звезды имели разницу, которую сможет уловить человеческий глаз. Для средних широт это от двух километров. Ну и еще навести ось колодца на звезду. Т. е. теоретически можно, но практически нереально.
348 opty
15.12.13
20:16
Заяц с борта посадочного модуля
https://pp.vk.me/c425519/v425519038/6748/qNoYXW1Vf80.jpg
и модуль как его видит Заяц
http://clip2net.com/clip/m0/1387123554-clip-48kb.jpg
Пытался найти инфу о характеристиках установленных на них камер . Не нашел :(
349 NS
15.12.13
20:17
(347) В Питере зимой днем видны звезды, без всякого колодца.
Или ты хочешь сказать что без колодца их видно, а в колодце не будет видно?
350 romix
15.12.13
(348) Какие четкие снимки!
351 opty
15.12.13
Видео прилунения Зайца
http://www.youtube.com/watch?v=TaQTSTrbT3w
Уже не покадровое , которое передавалось в реальном времени , а снятое , записанное в бортовую память , и переданное позже
с 5:05 и секунд 15 зависание и выбор точки посадки , потом исполнение .
Интересно точку посадки выбирал сам , как Кузя , или все тки по команде с Земли окончательная отмашка была дана
352 opty
15.12.13
Так пока и нет информации почему сели почти в 300 км от заранее запланированной точки . Если промахнулись то это как то через чур , а если сели туда планово то по какой причине ?
У Кузи эллипс рассеивания при посадке был 20*8 км , а по факту сел в 1.6 км от центральной точки .
353 NS
16.12.13
01:39
http://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-europa-water-vapor/index.html#.Uq4ggX8ayK0
Хаббл получил еще одно подтверждение существования океана на Европе.
354 beer_fan
16.12.13
(353) Тут на русском: http://lenta.ru/news/2013/12/13/europefountains/
355 opty
16.12.13
На буржуйских форумах пишут , что решение о принятии точки посадки на последних этапах спуска Заяц принимал автономно , без участия оператора с Земли , как Кузя .
А вот вопрос почему не сели в Заливе Радуги , остается открытым
А вот траектория снижения Зайца на последних километрах снижения
http://s018.radikal.ru/i515/1312/7e/3b2ba8d9b34c.jpg
356 Oftan_Idy
16.12.13
Если заяц сел недалеко от нашего Лунахода, то может быть он подъедет и сфоткает его?
О переносе нашей лунной АМС на 2016. Неужели так все сложно? Столько лет пилить просто полет  и посадку, как же они собирались Фобос грунт запускать?
357 Salimbek
16.12.13
(356) ФГ уже так долго варился, что не мог не выстрелить )))
358 opty
16.12.13
(356) Ну как недалеко ... 400 км почти , не доедет по любасу .
>>Столько лет пилить просто полет  и посадку, как же они собирались Фобос грунт запускать?<<
Ключевое слово - ПИЛИТЬ :)
359 Oftan_Idy
16.12.13
Глядя на успехи китайцев и индийцев, и оборочиваясь на наши успехи, точнее отсутствие оных - хочется громко ругаться матом...
360 Wasya
16.12.13
(359) Наши рубят бабло на космическом извозе. Некогда пиариться полетами на луну, да и не зачем.
361 beer_fan
16.12.13
(360) Не, пилят они как раз на всяких Фобос-грунтах. На извозе много не напилишь - цены уже известные, маржа не очень большая. А вот проекты типа Фобос-грунта или Луна-глоб, или классика Ангара, вот тут можно ОЧЕНЬ много освоить, ибо продукт новый, сколько стоит непонятно.
362 NS
16.12.13
Про озеро Восток в новостях почему-то не пишут, хотя прямо сейчас там происходит очередной забор проб. И новостей про конкурентов с других антарктических озер тоже нет.
363 Oftan_Idy
16.12.13
(362) Сейчас все новости про украину, наука никому не интересна. Вот если каких "супер-древних-убийц-микробов" найдут, тогда журналюги подтянутся. Рент-ТВ сразу какую-нибудь передачу выпустит, про то что планета в опасности
364 Oftan_Idy
16.12.13
(360) К сожалению с извозом тоже не все гладко. С протоном конфуз вышел, и теперь на страховках все жестко получается. Фалькон на пятки наступает. Учитывая что сейчас спутники уже вовсю используют ионники и сами могут худо бедно двигать по орбите, то масса спутников снижается, и возможно скоро услуги Протона будет не сильно нужны.
С тяжелыми аппаратами на ГСО у нас тоже все сложно. Атлас и Центавр в не конкуренции (кроме цены конечно).
Бриз-М то вроде взлетает серийно, то опять какая-то херня происходит.
И тут сука Китайцы с Индийцами еще настроение портят... Не ну они конечно молодцы и все такое, но за державу обидно.
Действительно - хочется чем-то гордится, а выходит что мы отстает по всем фронтам.
365 opty
16.12.13
(361) Ну Wasya писал о том что бабло на извозе РУБЯТ :)
Рубить бабло это в общем достаточно достойное занятие , по крайней мере намного более чем пилить . Потому как рубить это все таки зарабатывать .
А так в целом да , на извозе деньги зарабатываются , а на всяком новом распиливаются . Это если упрощенно :))
366 Oftan_Idy
16.12.13
(365) Классификация - рубить, пилить, откатывать.
Пора выпускать новый толковый словарь великого могучего, для современных реалий
367 opty
16.12.13
По поводу ионников ...
Спутники с ионными апогейниками можно пересчитать на пальцах . SES-8 выведенный недавно Фальконом один из немногих , Еще один будет предстоящий Эксресс-АМ5 .
Самый тяжелый спутник выведенный Протоном на ГПО весил 6800 кг , рекорд для этой РН . Конечная масса самого тяжелого спутника выведенного Протоном оказавшегося на ГСО около 3800 кг .Сутник тратит 3 тонны гидразина для выхода на ГСО , а вот поддерживает орбиту уже ионниками .
Проблема в малой тяге ионников . Для приращения скорости в 1500 м/с требуется около четырех месяцев доразгона при тяге 100Н , при этом спутник более ста раз будет пересекать самые насыщенные радиационные пояса , что может не очень хорошо сказаться на  электронике , да и со стабильностью работы ионников возникают проблемы
Как вариант ставить несколько ионников , например теоретически платформа Экспрес-2000 предусматривает установку 4-х ионников , НО 16 квт электроэнергии вырабатываемых СБ , достаточно для работы только двух одновременно . В общем определенный тупик .
По этому апогейники пока в 95% случаев гидразиновые , и на довывод тратится порядка 2.5-3 тонн топлива , для тжелых спутников. Экспресс-АМ5 при конечной массе на ГСО 3700 кг , потратит на довывод примерно 350 кг ксенона , но риски ...
368 Oftan_Idy
16.12.13
(367) Но ионники развиваются, солнечные панели развиваются, на подходе Vasimr. MIT недавно выпустил ионники для КубСат, маленькие такие ионники. А вот с гидразином никакого развития
369 opty
16.12.13
Причем я несколько ошибся , сотню постов назад .
4 месяца потребуется ему для приращения скорости 900 мс . Именно на такую ГПО выведет Бриз спутник массой 4050 кг . а дальше он будет добираться сам
Дело в том что наши ГСО спутники , вообще не оснащены апогейными двигателями ни на гидразине , ни ионными .Бриз выводит из сразу на ГСО а не на ГПО , выводимая масса в таком случае около 3500 кг . Масса Экспресс-АМ5 с запасами ксенона на 15 лет 3700 кг , по этому и будет применена такая так сказать комбинированная схема вывода - Бриз дотянет сколько сможет , остальное на ионных двигателях КОРРЕКЦИИ .
370 opty
16.12.13
(368) С точки зрения электроэнергии с VASIMR еще хуже дела обстоят . У него намного лучше дела обстоят с расходом рабочего тела
371 Sammo
16.12.13
Кстати, а что за слухи, мол украинцы слили китайцам данные по ракетам и после этого китайская космическая программа резко рванула вперед.
Именно слухи? Фактов не было?
372 opty
16.12.13
(371) Не слышал ...
373 wt
16.12.13
(351) С грустью смотрю. Искренне поздравляю китайцев. Представляю, как им интересно, как они рады успеху, как они заряжены на дальнейшую работу. Просто молодцы.
Мы себе даже не представляем, как китайцы теперь рванут в исследовании космического пространства. Эффект спутника, однако.
374 opty
16.12.13
+(369) Причем для запуска Экспресс-АМ5 рассматривался вопрос использования блока ДМ , грузоподъемность которого примерно на 500 кг больше чем у Бриз в случае использования синтина в качестве топлива . Но габариты ДМ больше , и он вместе с таким большим спутником не умещается под обтекателем , АМ5 сконструирован "длинным" , под приземистый Бриз . В общем от ДМ было принято решение отказаться , и будут извращаться ...
375 opty
16.12.13
(373) По крайней мере по космическому бюджету последних двух лет идут на третьем месте за штатами и нами , но "выхлоп" у них похоже выше чем у нас .
У них вроде за казнокрадство расстреливают ...
376 opty
16.12.13
(371) Возможно такой слух возник из того что ракетные двигатели стоящие на "Великих походах" отчасти напоминают конструктивно двигатели семейства РД-261(262) производства Южмаша .
Ну во первых они используют тот же тип топлива - диметил гидразин , что определяет серьезное конструктивное сходство .
А во вторых имеют общего древнего предка , двигатель 9Д21 установленный на ракетах "Скад" которые в свое время продавались Китаю (в начале 60-х) .
Как говорится плясали от одной печки , под ту же музыку , так что некоторое сходство в общем не удивительно :)
377 band142
16.12.13
(374) opty, а что так с этими обтекателями все возятся. Это же вроде простой элемент конструкции - спроектировали бы набор обтекателей разных размеров и выбирай нужный. А то во всех описаниях ракет на обтекатель такой акцент делают.
378 ам794123
16.12.13
Китайские фотографии луны сделаны в китайских же пустынях. Красно-коричневого песка на луне нет, это известно еще с первых экспедиций Апполонов и Луноходов. Лунный грунт СЕРЫЙ!!! Фотки сами найдете, в интернете их полно и сравните.
379 opty
16.12.13
(377) Где то несколько веток назад выкладывал фильм про обтекатели .
В общем это ОЧЕНЬ сложная и ответственная часть РН .
Достаточно сказать что обтекатели для Фалькон , это одна из из немногих вещей который SpaceX покупает на стороне а не производят сами  . Разработчик и производитель - швейцарская компания делающая так же обтекатели для все линейки Атлас-5
380 opty
(378) Читаем внимательно нулевой пост
Предупреждение
381 Ахиллес
16.12.13
(378) Логическая ошибка. Поскольку лунная программа америкосов снималась Кубриком, а советская на мосфильме. А на самом деле Луна состоит из сыра, чему предостаточно доказательств в интернетах.
382 bizon2008
16.12.13
Сейчас луноходы делать проще. Неинтересно. Ждем полеты на Венеру или Меркурий, хотя и там мы тоже были.
383 opty
(382) Луноход могущей работать в полярной области Луны , у могущий исследовать имеющиеся там запасы льда , это было бы очень интересно
384 Ахиллес
16.12.13
(382) Как в том анекдоте про пьяницу, ищем не там, где потеряли, а под фонарём, где светлее. Сделать аппарат, который проработает на Венере и соберёт столько же информации, как Кузя гораздо сложнее и дороже. Очевидно пока это не по зубам землянам технически и финансово.
385 DimVad
16.12.13
(378) Я, конечно, могу и спутать. Но фотографии с Советских автоматических станций именно такие - красно-коричневые (там, где они цветные). На черно-белых фотографиях - да, светло-серый грунт.
Вот пример:
http://mentallandscape.com/C_CatalogMoon.htm
386 МастерВопросов
16.12.13
"В Росскосмосе сменилась пресс-секретарь"
Это не та самая?
387 opty
16.12.13
(385) В месте посадки А-17 вообще красный грунт обнаружили :)
388 DimVad
16.12.13
(387) Может, оттенки "красности" зависят от освещения ? Во всяком случае, по ссылке, что я запостил, грунт "довольно красный" ;-) Хм, с детства видел снимки Луны, и не приходило в голову, что они черно-белые ;-) Помню, еще в школу не ходил, рассматривал "атлас Луны". Всегда думал, что она серая ;-)
389 Oftan_Idy
16.12.13
(384) "Сделать аппарат, который проработает на Венере и соберёт столько же информации, как Кузя..."
Не просто сложнее, а пока вообще невозможно. Чтобы проработал несколько часов - это смог СССР, а чтобы "месяцами" - пока не придумали таких материалов.
Я считаю что Россия могла сделать большой скачок вперед амеров, если бы смогли отправить успешную миссию на Венеру (повторить опыт в современном варианте). Потому что Марс итак уже исколесили вдоль и поперек, а вот на Венере кроме СССР никого не было.
Но о чем я говорю.... Если даже тупой ландер на луну 5 лет пилить хотят.
390 opty
16.12.13
(388) От состава . Луна ведь не состоит из одного и того же грунта но площадях в десятки тысяч квадратных километров
391 Ork
16.12.13
(379) "это ОЧЕНЬ сложная и ответственная часть РН"
Технологически не сложная. Сложная - в расчете. Поскольку требования к конструкции сильно противоречивы. С одной стороны   - требования прочности, с другой - требования по массогабаритам. Кроме того действующие нагрузки сильно разноплановые. И механические и термические и вибрационные. Один только расчет положения ребер жесткости с учетом собственных колебаний конструкции чего стоит. С учетом ухода от резонанса.
392 Ork
16.12.13
+ (391) И соответственно для каждого спектра частот рабочих механизмов  нужно (утрировано) пересчитать обтекатель. Изменили частоту рабочих механизмов - должны пересчитать конструкцию обтекателя.
А потом поганять на стендах, а потом внести изменения и опять поганять. А это все бабки и время.
Се ля ва такая.
393 Ork
16.12.13
+ (392) Это как мост. Каждый - уникален.
394 opty
16.12.13
(393) Ну типа все равно сложная :))
395 Волшебник
(389) Марс гораздо ценнее, чем Венера. На Марсе можно жить
396 opty
16.12.13
(395) Потенциально , если провести терраформирование - Венера круче :)
А так да , выжить на Марсе проще
397 Ахиллес
16.12.13
(395) Существовать. Ограниченное время. Жизнь на поверхности планеты без атмосферы вряд ли возможно, а жить в бункерах под поверхностью... это не жизнь :-)
398 NS
16.12.13
(396) Терраформирование Венеры проводить сложнее, так как она весь водород растеряла. И охлаждать сложнее чем нагревать.
399 wt
16.12.13
(397) Была идея иметь станцию на Венере в аэростате. в 70-80-е.
400 NS
16.12.13
(397) Зачем жить в бункерах под поверхностью, если можно жить в бункерах на поверхности?
401 NS
16.12.13
(388) Садились днем, почти в полдень - освещение естественное, от солнца.
402 alex74
16.12.13
(400) Там с неба камни падают. Когда есть атмосфера - они в ней сгорают, а когда атмосферы нет?
403 DimVad
16.12.13
(400) Придется делать толстый-толстый потолок и стенки. Защита от космических лучей с большой энергией.
404 opty
16.12.13
(398) Зато с магнитным полем порядок :)
405 wt
16.12.13
(400) Станции на поверхности жили считанные минуты. Объектив фотоаппарата расплавился.
Хотя именно оттуда был снимок якобы с обнаруженным движением на поверхности.
406 opty
16.12.13
(402) У Марса достаточно плотная а главное протяженная атмосфера что бы защитить от метеоритной опасности
(405) Около полутора часов , рекорд два часа с копейками
407 NS
16.12.13
(403) По замерам с кузи - ничего страшного там на поверхности нет.
408 Ахиллес
16.12.13
(398) Естественно большинство водорода там в связанном состоянии, как и на Земле. А зачем тебе водород в свободной форме для тераформирования?
409 NS
16.12.13
(408) Там водорода практически нет ни в каком состоянии. В том числе и в связанном. В отличии от марса.
410 NS
16.12.13
"В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж с множеством плитоподобных скал. Одна из гипотез полагает, что из-за слабости магнитного поля водяной пар (расщеплённый солнечным излучением на элементы) был унесён солнечным ветром в межпланетное пространство. " (c) wiki
411 Ахиллес
16.12.13
(409) Ну не будет там после тераформирования Тихого и Атлантического океанов. Будет парочка Байкалов. Для жизни людям хватит. А вот накачать Марс атмосферой до Земного давления проблематично.
412 NS
16.12.13
(411) Марс не надо накачивать атмосферой, его достаточно разогреть, атмосфера сама появится. На венере будут огромные проблемы с новозможностью добычи воды. Её там просто негде взять, водород венера потеряла.
413 wt
16.12.13
Фото 5. Изменения положения и формы объектов «диск» (стрелка a) и «шевроны» (стрелка b). Примерный момент прохождения сканером изображения «диска» указан в нижней части кадров.
Фото 7. Объект «скорпион» появился на изображении примерно на 90-й минуте после посадки аппарата. На последующих изображениях он отсутствует.
http://mirkosmosa.ru/solnechnaya-sistema/venera/venera-zagadki-poverhnosti-ili-est-li-zhizn-na-venere
414 Ахиллес
16.12.13
(412) Из серной кислоты, из минералов каких нибудь. Сколько там той атмосферы появится неизвестно. И будет ли поддерживаться температура атмосферы после разогрева или остынет за пару суток (неделю, год) и всё вернётся на круги своя?
415 Oftan_Idy
16.12.13
Да, Венера намного сложнее для терраформирования, но зато перспектива у нее обалденная. Если охладить Венеру, и как добыть водород, то на превратить в планету-сад
416 NS
16.12.13
(414) По марсу уже сделаны все необходимые расчеты. Неоднократно. На марсе относительно легко запускается цепная реакция, более плотная атмосфера вызывает парниковый эффект, парниковый эффект ведет у увеличению температуры, увеличенная температура способствует большему испарению углекислого газа и воды, то есть созданию более плотной атмосферы.
417 NS
16.12.13
(414) Нет там водорода в значимых количествах, ни в минералах, ни в кислотах. И там не серная кислота, а сернистый газ, SO2, безводородный. Все кислоты после испарения давно потеряли водород.
418 Волшебник
(415) Гораздо проще заселить морские просторы на Земле, построив плавучие города. Или даже построить космические станции, или заселить астероиды. Это проще.
419 Zombi
16.12.13
(416) Вроде на Марсе с магнитным полем беда. Атмосферу даже если замутить, долго он ее не удержит.
420 acsent
16.12.13
(416) Да, да, да. Мы все видели кино "Вспомнить все".
Достаточно нажать 1 кнопку и на марсе появится голубое небо
421 NS
16.12.13
(418) Походу это не ведет к экспансии человека как вида и расширению его ареала в космос. Как жил на земле, так и продолжает жить на земле. А для сохранности вида его нужно распространить и на другие планеты.
(420) Недостаточно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Terraforming_of_Mars
По ссылкам есть расчеты сколько требуется фторуглеводов, и за какое время реально их выпустить в атмосферу.
422 Ахиллес
16.12.13
(421) Все теоретики облажались на Земле с расчётами парникового эффекта и влиянием деятельности человека на климат Земли. Почему ты думаешь, что для Марса они провели более тщательные расчёты?
423 wt
16.12.13
(421) По поводу экспансии.
Есть мнение что экспансия уже приключилась. Только не человека, а жизни с планета Земля.
И произошло это ~60 млн лет назад, когда астероид ударил в Юкатан и погубил динозавров. И этот удар выбросил на высоты ~40км большую массу грунта. Наверняка там были микроорганизмы. И прилетел же на землю марсианский метеорит. Так точно также земной метеорит полеживает где то в солнечной системе.
Так что мы ищем в нашей системе скорее всего жизнь с Земли.
424 Ахиллес
16.12.13
(423) С высоты 40 километров метеорит с Земли не улетит :-)
425 Wasya
16.12.13
Телескоп Планк давал неверные измерения реликтового излучения
http://lenta.ru/news/2013/12/16/planck/
>>Специалисты из Института перспективных исследований, Принстонского университета и университета Нью-Йорка обнаружили систематическую ошибку в данных телескопа Планк на частоте 217 гигагерц.
426 Oftan_Idy
16.12.13
(419) Вот именно! Это самый главный косяк Марса. Без магнитного поля все результаты терраформирования будут спускаться в унитаз солнечным ветром. А люди на поверхности будут хреново себя чувствовать без магнитного поля, свинцовых трусов не хватит
427 NS
16.12.13
(422) Тебе не кажется, что марс и землю обсчитывали совершенно разные люди? И что на земле не считали, а нагнетали в интересах производителей безфреонового холодильного оборудования.
428 NS
16.12.13
(426) Радиация на марсе известна, нормально будут себя там чувствовать люди. Если конечно не будут сутки напролет торчать на поверхности.
429 Oftan_Idy
16.12.13
(428) Радиация на Марсе, выше чем на МКС (которая находится в магнитном поле Земли).
Видимо будем выводить новый вид людей, устойчивых к радиации. Готовится для переезда на Луны Юпитера
430 MKZM
16.12.13
Хорошо отправит туда баб - загарать, а мужики в то времяы бы погуляли....
431 MKZM
16.12.13
Жен, а не баб.
432 MKZM
16.12.13
Я не женат, вот и оговорился.
433 sapphire
16.12.13
Дык что там про кетайский лунный трахтор?
434 bizon2008
16.12.13
Интересно, вот реально самому небольшой спутник запустить, так на полкило хотя бы?
435 opty
16.12.13
(428) Пару месяцев нормально , с учетом полета туда обратно . А от дольше - риски растут . Для экспедиции хватит , даже достаточно длительной , а вот жить ? ...
436 opty
16.12.13
(434) Набор-конструктор для кубсата стоит несколько  тыс долларов , не более 10 000 , серийный . Выведение килограммового спутника 20-40 тыс долларов , в зависимости от условий . Очереди возможно придется ждать несколько лет , ведь он пойдет как попутная нагрузка
437 bizon2008
16.12.13
(436)Ну фотики с стратосферу запускают. Вот так и спутник бы туда зафигачить.
438 NS
16.12.13
(429) Радиация на марсе ниже чем на мкс. Причем на мкс люди сидят постоянно, а на поверхность марса будут выходить периодически.
439 Ёпрст
(437) закажи у китайцев рогатку для запуска спутника..
440 NS
16.12.13
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=5106
Вот перевод. 0.64 миллизиверта в сутки, если с поверхности уходить не будут.
441 NS
16.12.13
"С учетом того, что на МКС ежедневная доза составляет до 1 мЗв, то предельный срок пребывания астронавтов на орбите ограничивается примерно 600 сутками за всю карьеру."
А вот данные с МКС, и с МКС в отличии от поверхности марса люди никуда уйти не могут, находятся там круглосуточно.
442 sttt
16.12.13
443 antgrom
16.12.13
блин , реголит и т.п. он же спекаться может. Пусть уже начинают разрабатывать 3Д-принтер не под обычные расходные материалы , а под лунный реголит.
Тогда можно будет запустить на Луну такой 3Д-принтер и тот автономно напечатает дом или кирпичи ...
И у космонавтов уже будет жильё или строй материалы , когда космонавты прилетят.
Останется только сверху полимерной пленкой обтянуть , чтоб кирпичи или стены не развалились.
И изнутри тоже надуть полимерную пленку , для герметичности.
Входную дверь сделать из посадочного модуля - в модуле же есть дверь на так ли ?
И всё , жильё готово.
444 antgrom
16.12.13
и для марсианской пыли 3Д-принтер тоже можно приспособить.
445 sttt
16.12.13
я бы полетел на марс, по удаленке 1с внедрял, клиенты в очередь выстраивались)))
446 Oftan_Idy
16.12.13
(437) Любители смогли сделать ракету (на карамельном топливе) которая смогла вывести на НОО (105 км) 1 кг груза.
Обошлось им это в 200 тыс. баксов, но они приз выиграли.
447 Oftan_Idy
16.12.13
(445) Боюсь с задержкой сигнала в 20-40 минут, тебе никакой RDP не поможет.
448 sttt
16.12.13
(447) это не помеха, сам факт того, что печатная форма или отчет с марса)))
449 Ахиллес
16.12.13
(446) Я лично понимаю слово Орбита, как круговое (эллиптическое движение). Возможно там был суборбитальный полёт, если действительно на орбиту вывели, то давай пруф.
450 opty
16.12.13
(446) Вроде там формулировалось как "достигнуть космоса" , ни о каком орбитальном полете речи не было .
Линию Кармана ракета пересекла , следовательно космоса достигла , а вот до первой космической ...
451 Oftan_Idy
16.12.13
(450) Да все верно, так и было.
(449)Пруф сейчас задолбаюсь искать. Поиши в ранних ветках, я точно пруф писал.
452 Ахиллес
16.12.13
(451) А смысл? Я написал то же, что и Опти. Если ты согласился с ним, то и со мной тоже.
453 Oftan_Idy
16.12.13
(452) Что смысл? Да, груз просто подняли на 105 км, выполнили условие конкурса (100 км) и получили бабки.
Как такой полет считать - вопрос другой. Вроде формально объект был в Космосе, с другой сторону как спутник не крутился. Наверно да - суборбитальный
454 opty
16.12.13
По любому суборбитальный , орбитальным считается полет с достижением (или превышением) первой космической .
Но все равно круто , я тогда этот ролик и выкладывал , как и целую пачку роликов запусков любительских ракет
455 Oftan_Idy
16.12.13
(454) Кстати... А куда пропал местный ракетчик Mikeware? Он обещал видео запуска своей 2-х ступенчатой ракеты на даче
456 Oftan_Idy
16.12.13
(455) Хвалился что селитру уже закупил, газету насушил, осталось заправить и поджечь.
457 Oftan_Idy
16.12.13
(398) Насчет водорода на Венеры. Все же он так есть в составе - водяного пара, хлороводорода и фтороводорода.
Мало - да, но все же есть.
458 Ахиллес
16.12.13
(456) Бухать оказалось интереснее, чем запускать ракеты.
Опять же, если ему верить, то, как только он кончит бухать и доберётся до дачи, где она лежит, то обязательно запустит ракету. Ждемс...
459 Deal with it
16.12.13
(456)(458) может уже запустил? потому и пропал...
460 Oftan_Idy
16.12.13
(459) Это надо очень много селитры наварить, чтобы так бахнуло.
Хотя на форумах ракето-любителей встречаются рецептики - типа добавить немнго алюминиевой пудры и т.п.
461 МастерВопросов
16.12.13
(433) Китайцы не спешат делиться данными, полученными с Луны:
"... китайцы не хотят публиковать исходники. В репортаже говорилось что принято уже более 5000 фотографий. В принципе мы толком не видели фотографии Чанъэ-2, так что надежды на что-то большее мало."
462 romix
16.12.13
А кто нибудь верит в подлинность Зайца?
Я в глубоких сомнениях...
Что из подробностей полета может их развеять?
463 romix
16.12.13
(447) Кельвин предсказал сверхсветовые сигналы в эфире для обмена информацией. http://ether-wind.narod.ru/Kelvin_1901/
464 K-5
16.12.13
(462) Опять?
465 romix
16.12.13
(464) Задача по отправке Лунохода технически очень сложная.
466 K-5
16.12.13
(465) Сильно сложная задача?
467 romix
16.12.13
(466) Взлохмаченная золотая фольга а ля НАСА делает ее еще более сложной.
468 K-5
16.12.13
(467) Вот не зря я всегда не верил что первые снимки обратной стороны Луны сделаны спутником СССР.Не мог тогда СССР такого сделать и сейчас не может.
469 K-5
16.12.13
(467) А Гагарин тоже не летал?
Наверно как Иран обезьян посылали.Никто не видел как он с неба спускался
470 Ахиллес
16.12.13
(467) Если китайцы кому-то что-то доказывают, то только себе. На остальных, в том числе на тебя, Рома им начхать. Как это ни печально :-)
471 romix
16.12.13
(468) С фотографирующими спутниками может быть все ОК.
(469) Видели - на парашюте, Гагарин и Титов. Титова даже сфотографировали пассажиры поезда. Как только прыгали из оплавленного шара - у меня в голове не укладывается.
(470) Ну если они найдут луноходом какие-то более ранние артефакты, то будет очень интересно. А то я уже было подумал, что искусство прилунения безвозвратно утеряно с 1973 года.
472 band142
16.12.13
(465) Вероятно, достаточно посмотреть траекторию отлёта космического аппарата и траекторию прилёта, когда он вернётся.
Это можно сделать при помощи станций слежения за околоземным космическим пространством.
Задача для космического аппарата облететь луну существенно проще взлета-посадки на землю.
Задача посадки на поверхность луны примерно равна по сложности задаче взлёта -посадки, или примерно равна по сложности задаче стыковки двух кораблей в космосе.
Все вышеперечисленные задачи китайцы решили.
Не вижу оснований считать что эта очередная задача им не по зубам.
473 romix
16.12.13
(472) СССР публиковал траектории, и за советскими аппаратами следили в США и Великобритании.
474 K-5
16.12.13
(471) Не может быть. Гагарин никогда не летеал вместе с Титовым.
Вас обманули.
475 band142
16.12.13
(473) Сейчас точно также все следят. И за китайцами тоже.
476 K-5
16.12.13
(473) Космонавтов никто не видел это  раз.
Сами аппараты тоже не были наблюдаемы в оптическом диапазона.
Проводить дезинформационные мероприятия в СССР умели.
477 romix
16.12.13
18:53
(475) Источник?
478 K-5
16.12.13
(477) Гагарин, по версии СССР,летал в космос всего один раз и то без Титова.
479 romix
16.12.13
19:00
(476) Титов приземлился на парашюте под проезжающий поезд. В «Науке и жизни» есть об этом статья, из онлайн-версии этот материал кажется изъяли.
480 romix
16.12.13
19:08
(478) У вас особый способ прочтения фразы "видели приземление на парашюте Гагарина и Титова". Конечно, эти два приземления были разнесены по времени, но фактом является то, что эти приземления были, и их видели (и Титова пассажиры поезда даже сфотографировали).
481 opty
Конспирологические теории в данной ветке развивать и обсуждать запрещено
482 Bumer
16.12.13
20:40
(481) Термин "Конспирологические теории" - не совсем научный. Он из области словоблудия...
483 opty
16.12.13
(482) Ну дык что описывает , таковым и является :))
484 Ork
16.12.13
(483) Не примите за наставления, но я бы ветку почистил. Сам сюда много не пишу - но ваши терки с НС-ом читать интересно. Зачем здесь мусор?
485 opty
16.12.13
(484) Дык почистил
Посты с 462 по 480 скрыты .
486 Lionee
16.12.13
(485) постарался ))
487 МастерВопросов
17.12.13
05:03
(472) "Это можно сделать при помощи станций слежения за околоземным космическим пространством."
Запуск Северо Корейской космической ракеты иностранные станции слежения тоже не смогли  зафиксировать, но тем не менее это не является "железным аргументом". До сих пор гадают был ли тот запуск, или нет.
488 opty
17.12.13
(487) Ну ракета должна лететь "куда то" по траектории близкой к оптимальной , каковая и отслеживается . Корейская летела не понятно куда , как , вопреки здравому смыслу . Вот и пропустили :)
489 Deal with it
17.12.13
Ну вот, раньше СССР доминировали в космосе, теперь эстафету перенял Китай, все логично. С их производственным и технологичным потенциалом они способны на многое, не стоит удивляться - стоит порадоваться за них) Надеюсь они не будут излишне жадными на полученную информацию и будут своевременно делиться ею с мировым сообществом, а то некрасиво как-то получиться: СССР всем показывало и рассказывало, делилась снимками, полученными данными, им не возможно было не верить. А вот Китай что-то темнит уже, жадничает...надеюсь образумятся:))
490 Deal with it
17.12.13
вот бы еще 3D модель поверхности Луны сделали, чтоб можно было по не "прогуляться" в реальном времени. Ведь столько данным уже получено, снимков...или есть уже нечто подобное?
491 Bumer
17.12.13
(489) Тоже жду снимков, opty тоже ждёт... и romix.
492 Oftan_Idy
17.12.13
(490) Хочешь в Дум поиграть?
493 Deal with it
17.12.13
(492)да какой Дум?))) просто представь, прокатиться на луноходе по 3д ландшафту Луны, что может быть прекрасней?)) ну конечно графику бы получше сделать, чтобы,так сказать, "атмосфера" была))
Уверен, на данный момент достаточно инструментов для этого)
494 Wasya
17.12.13
(493) Луноход движется 100м в час. Умрешь со скуки наблюдать этот однообразный ланшафт.
495 opty
17.12.13
(491) Дык они выкладываются поди ка , на китайских ресурсах :) Там фиг чего поймешь :)
Китайцы выложили полные данные картографирования Чанэ-2 , я как то наткнулся , запутался в иероглифах и плюнул :)
496 Oftan_Idy
17.12.13
(495) Надо изучать китайский :)
Скоро Наса пожалеют что прогнали китайских сотрудников
497 beer_fan
17.12.13
(492) Так в Думе вроде как на Марсе дело происходило, не?
... сорри за офф
498 akronim
17.12.13
(490) В ГуглоЗемле еще несколько лет назад были Луна и Марс. Разрешение, конечно, так себе - но на месте высадок большая детализация, панорамы, модельки модулей и роверов.
ЗЫ Ромикс вернулся, чертяка )) Как всегда, опроверг всех.
499 oslokot
17.12.13
(493) Есть Орбитер с аддоном АМСО.
Достаточно хорошо прорисованы места посадки Аполлонов.
Пожалуйста, катайся на повозке, но скушновато.
http://savepic.net/4103570.jpg
http://savepic.net/4073874.jpg
http://savepic.net/4066706.jpg
500 Deal with it
17.12.13
(499)(498) так в том-то и дело, что графика не айс...сделали бы хотя бы на движке "Обливион", на нем еще Фоллаут 3 был сделан. Вот так бы попбродить по поверхности, с такой графикой)) ладно, это лишь мои фантазии, сорри за оффтоп)
501 Паланик
18.12.13
Сегодня будут вывозить на стартовую площадку РН Союз 2.1в в Плесецке.
Наткнулся на инфу, месяц назад, 9 ноября 2013года там, в Плесецке, погибли 2 офицера технической базы космодрома, когда чистили емкость с топливом, и трое увезли в больничку с отравлениями. Гептилом от Рокота или Космоса поди. Жаль чуваков.
502 qeos
18.12.13
пгошу прощения за офтоп
(449) я правильно понимаю что коричневый грунт на луне расположен местами?
т.е. там где китайцы сейчас - там коричневый, а там где аполоны были - там серый
503 Паланик
18.12.13
(501) Вот пруф. Парами Азота отравились:
http://ria.ru/incidents/20131112/976380871.html
504 opty
18.12.13
(501) От Рокота наверное , Космосы уже не летают
505 opty
18.12.13
(502) Даже в разных местах посадки аполлонов , наблюдались определенные девиации цвета грунта .
Громе того мы пока не видели ни одно откалиброванной фотки Зайца . Все выложенное - это скриншоты с экранов телевизоров (интернет трансляций) , там от фактических цветов нифига не осталось .
Мы даже не имеем информации о том как устроена матрица на фотокамер на Зайце - чб с фильтрами , обыкновенная цветная или байеровская
506 beer_fan
18.12.13
На вики увидел новость про закрытие макеевцами работ над проектом одноступенчатой водородной ракеты. Я про него не слышал, поэтому решил тут поделиться, может кому тоже интересно будет почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/КОРОНА_(ракета-носитель)
507 чувак
18.12.13
SpaceX отложил запуск Сигнуса на 2014 год из-за поломки.
http://www.dni.ru/tech/2013/12/18/266099.html
508 opty
18.12.13
(506) Проект -бесперспективный уродец . ИМХО
509 чувак
18.12.13
ээээ
Orbital Sciences а не СпейсИкс :)
510 beer_fan
18.12.13
Новые «ядерные поезда» оснастят ракетами на базе «Ярса».
Круто, по задумке, теперь "Внешне «вагон-рефрижератор» не будет отличаться от обычного такого вагона; не нужно будет увеличивать количество осей. Новый «ядерный поезд» сможет передвигаться по любому маршруту, а не по специальному с укрепленными путями." То есть ездить можно вообще по всей стране, хрен уследишь за таким комплексом. Главное теперь чётко следить, чтобы обслуживающий персонал смартфонами не пользовался...
Отсюда: http://lenta.ru/news/2013/12/18/yars/
511 unregistered
18.12.13
Извиняюсь за ОФФ.
http://www.youtube.com/watch?v=9WoM2bHfr48#t=42
512 Паланик
18.12.13
Странно, почему на сайте Роскосмоса не обозначен запуск Союза 2.1б с Gaia? Или Роскосмос пишет на сайте только старты с отечественной полезной нагрузкой?
513 Oftan_Idy
18.12.13
(511) ААА! Это круто! Лунтик замесил астронавтов!
514 Oftan_Idy
18.12.13
(510) Хорошие новости! А то амеры совсем обнаглели, все ближе и ближе к нам ракеты подтаскивают. В Польше окапались, теперь уже к Украине примеряются.
515 Oftan_Idy
18.12.13
(510) Еще бы освежили проект "Периметр" было совсем хорошо. Командные ракеты уже не делают, старые наверно уже все списали.
516 opty
18.12.13
(512) А какое решение имеет к этому делу Росскосмос ? Запускают европейцы , со своего космодрома , купленной у нас ракетой , свой телескоп .
517 Oftan_Idy
18.12.13
(508) Похож на проект Гари Хадсона
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Kp63-an2ts#t=0
518 Паланик
18.12.13
(516) Ну как, РН наша. На сайте и пишут даже по смыслу: предстоящий/предыдущий запуск.
А туда людей не командируют наших для обслуживания старта Союзов? Или местных обучили?
519 Wasya
18.12.13
(511) Опять консервы. :(
520 opty
18.12.13
(518) Конечно командируют , сдают так сказать в аренду . Но в данном случае проданы не услуги по запуску , а ракета . Которую запускают европейцы , не без нашей помощи естественно .
Как говорится - есть нюанс :)
521 opty
18.12.13
(511) Круть !!!
522 SherifSP
18.12.13
(511) Норм так)
523 NS
18.12.13
(507) Cygnus - это не SpaceX.
524 Oftan_Idy
18.12.13
А во сколько по МСК будет запуск Союз-2.1в на НК-33?
Есть ссылка с трансляцией?
525 Oftan_Idy
18.12.13
Немного веселого оффтоппа...
Предлагаю обсудить физиолическое строение этого Лунтика, габариты, цвет. Как это согласуется с лунной гравитацией. У него какие-то жабры раскрылись вокруг шеи - это явно солнечные батареи, видимо очень эффективные, на такую-то тушу.
526 oslokot
18.12.13
Интересно, обнаружено 2 версии фото Зайца
Гифка:
http://firepic.org/images/2013-12/18/nburbl5fki29.gif
Автор:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?s=&showtopic=7758&view=findpost&p=205635
527 opty
18.12.13
(525) Первый вопрос - как его не разрывает в вакууме ?
528 Паланик
18.12.13
(527) Это гигантский мутант-тихоходка.)
529 opty
18.12.13
(526) Между фотками несколько часов , по приблизительным прикидкам движения тени  где то 4-6 часов
530 Oftan_Idy
18.12.13
(527) А почему его должно разорвать? Это же не человек.
Объясняю:
Глаза - герметичные, ушей нету, ноздрей нету, когда открывает рот - в горле автоматически закрывается пленочные клапан.
В заднице тоже клапан.
Все нормально у него с давлением
531 чувак
18.12.13
(526) Интересно, здесь Луна коричнового цвета, а у тебя другой цвет?
http://nnm.me/blogs/garialdi/pervoe-zagadochnoe-otkrytie-kitayskogo-lunohoda-luna-ne-togo-cveta-chto-byla-u-amerikancev/
532 opty
18.12.13
(527) Которые смылись с ФГ , перед тем как он пополнил тихоокеанскую группировку ?
533 oslokot
18.12.13
(531) ерунда все это, пока мы не увидим нормальных фоток -(505)
534 Паланик
18.12.13
(532) Да, это их агрессивные потомки.)
В этом ролике второй астронавт, которому откусили голову после броска вращается над поверхностью, как в игре в какой-нибудь. На 16 секунде)
535 oslokot
18.12.13
(533) + скудность информации от Китая рождает подобные "статейки" :)
536 Wasya
18.12.13
(525) По габаритам все нормально. При небольшой гравитации существа должны быть большими и высокими. А вот с мышечной массой явный фейк. На луне такая гора мышц не нужна.
537 Oftan_Idy
18.12.13
(536) Как не нужна? А камни ворочать, в реголите копаться? Да в конце концов астронавтам головы откусывать.
538 Oftan_Idy
18.12.13
(534) не могут они быть потомками с ФГ. ФГ болтался на низкой орбите, каким образом тихоходки могла набрать разницу до второй космической?
539 opty
18.12.13
По уму , астронавты выросшие при гравитации в шесть раз более высокой , должны дать люлей любому лунному аборигену . Как Картер-марсианский Берроуза :)
540 Паланик
18.12.13
(536) Для постоянного мочилова с такими же громилами такая мышечная масса и набирается. (538) Болтался на НО, пока тихоходки не перехватили управление. Это нам сообщили что ФГ упал и все сразу забыли о нем.)
541 antgrom
18.12.13
(527) "Первый вопрос - как его не разрывает в вакууме ?"
во-первых , на поверхности Луны не вакуум , а какая то очень разряженная атмосфера.
Во-вторых - потому что его внутреннее давление уравновешено с атм давлением на Луне - это самое простое объяснение.
542 opty
18.12.13
(531) С точки зрения биологического объекта там вакуум , плотность примерно как на Земной орбите высотой 300 км
543 band142
18.12.13
Предлагаю задачку: Что будет с предметами, если в космос выбросить:
Камень, пачку сливочного масла, пакет молока, воздушный шарик?
544 beer_fan
18.12.13
(543) С камнем ничего не произойдет, с маслом тоже, если в пакете молока могут быть разные варианты в зависимости от того, герметичен ли он; с воздушным шаров возможны варианты в зависимости от того, насколько он накачан и насколько прочен сам шарик, в классическом варианте он просто лопнет.
545 Паланик
18.12.13
(543) Камень взорвется, лопнет на мелки крошки. Остальное останется в прежнем виде)
Видео полета Иранской обезьянки, с 4 камер.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ebuy4rpiM2s
ПС. Интересно что с пачкой масла будет.
546 beer_fan
18.12.13
(545) А с чего камень-то взорвется???
547 Паланик
18.12.13
(546) Да я смеюсь) Наоборот всё)
548 beer_fan
18.12.13
+(544) С пакетом молока впринципе тоже все понятно - его скорее всего разорвет, так как молоко (читай вода) не может в вакууме быть в жидком состоянии, поэтому пакет молока мгновенно вскипит, и только если он открытый, то все это выпипит и улетучится во внешнюю среду.
549 beer_fan
18.12.13
*выпипит = выкипит
550 DimVad
18.12.13
Я не в курсе - а китайцы грунт с Луны собираются доставлять ?
551 чувак
18.12.13
(545) а когда запуск?
552 чувак
18.12.13
(550) вроде в 2017 году
553 DimVad
18.12.13
(552) Ясненько... жаль, что не сейчас.
554 beer_fan
18.12.13
Круто, вот же особенности космической механики: 2 спутника Сатурна, имеющие расстояние между орбитами около 50 км, раз в 4 года меняются местами!!! Подробнее в вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Янус_(спутник)
555 Oftan_Idy
18.12.13
(541) Атмосфера на Луне высотой несколько миллиметров.
(539) По идеи, да ты прав. Но может Лунтик тоже прилетел откуда-нибудь. Да и к тому же он слишком здоровый, все равно заборет человеков.
С камнем ничего не будет. Масло развалится потому что внутри есть вода под давлением, но скорее всего быстрее замерзнет, капли воды устремятся наружу. Если пакет молока герметичный,то  замерзнет и если молоко налито вплотную подзавязку, то лопнет пакет (лед разорвет). Если пакет не герметичный, то пакет взорвется. Шарик быстро лопнет
556 opty
18.12.13
(541) Пруф про высоту Лунной атмосферы в несколько миллиметров
557 opty
18.12.13
Вообще то как раз в следствии слабой гравитации Лунная атмосфера простирается на несколько лунных радиусов
http://www.infuture.ru/filemanager/741110main_sodium-full.jpg
В столбце справа количество молекул на кубический см (в тысячах).
558 Oftan_Idy
18.12.13
(557) Пруфа нет. Где-то читал что если собрать все атмосферу луны в такое же количество частиц на объем как на земле, то получаться слой у поверхности несколько миллиметров.
559 opty
18.12.13
(558) Ну блин . Это эквивалент количества а вовсе не высота .
Все равно сказать что КАМАЗ в десять раз превосходит Феррри , а потом добавить типа "если камаз переработать в металл , переплавить , то как раз на десть Феррари хватит" :))
560 MKZM
18.12.13
(559) Разве не превосходит? Один камаз 10 Феррари так надает.
561 wPa
18.12.13
(511) прикольно. Прикольно, что не только америкосы  знают про не распространение звука в безвоздушном пространстве )
562 romix
18.12.13
(561) По газовому потоку (например, когда из баллона выпустили воздух) звук точно не распространяется?
563 Grobik
18.12.13
(527) >>Первый вопрос - как его не разрывает в вакууме ?
opty ну КАК ТАК можно? Кого одна атмосфера может разорвать. При погружении на 2-3 атмосферы, после резкого всплытия, даже барокамера не требуется.
564 Grobik
18.12.13
Если абсолютно голый человек окажется в космосе. Первое время ему будет грозить только удушение. С трубкой кислородо-содержащего газа сможет висеть довольно долгое время. Много минут. Пока испарение воды и диффузия газов из эпителия не начнет разрушать кожу и охлаждать организм. Т.к. теплопроводности нет. Излучение при 300 кельвинах для человека восполнить не вопрос. А разница давлений в одну атмосферу для любой клетки человека. А тем более кожи. Смехотворна.
565 Grobik
18.12.13
Устройство микрофона который на расстоянии 20 метров в Лунной атмосфере с таким качеством запишет данный сюжет технически сложней полета на луну и менее вероятно, чем наличие там лунтика. Без дополнительной обработки результат которой при равном качестве будет менее достоверен, чем компьютерная симуляция в ролике.
566 NS
18.12.13
Образование водяного пара будет отмечаться как распухание организма, возможно, в два раза по сравнению с нормальными объемами, если не предотвратить это с помощью противоперегрузочного костюма (pressure suit). (Было опытным путём установлено, что точно подогнанная эластичная одежда может полностью предотвратить эбуллизм при снижении давления до 15 мм ртутного столба [Webb, 1969, 1970].)
http://www.mojbred.com/1253.html
567 Grobik
18.12.13
(566) Как физик время приведено для грызунов. Для человеков будет увеличиваться примерно пропорционально объему. То есть разности масс. Не масса человека-мыша. А время мыша * (масса человека)/(масса мыша).
568 Grobik
18.12.13
Сейчас одни фигачат баксы http://ic.pics.livejournal.com/crustgroup/21152339/391602/391602_original.png
Другие себя выпиливают wiki:Список_стран_по_количеству_самоубийств
Казалось бы чего стоит провести сотню экспериментов по выживаемости голого человека в космосе. Человека в космосе в pressure suit и подаче газа для глубоководников. И получить статистически верный результат?
569 Lionee
18.12.13
570 Grobik
18.12.13
(569) -> (511) Ветку не читаем?
571 Lionee
18.12.13
(570) иногда .
572 Паланик
19.12.13
07:07
(566) Видел по ящику этот эпизод, когда наса испытывали скафандр в камере с вакуумом. Он несколько секунд стоял, потом упал. Пока смекнули, прошло время, сделали рекомпрессию в камере и вбежали (даже они рисковали, давление еще не полностью восстановилось в камере) и повозившись с ним - тот начал приходить в себя.
573 Oftan_Idy
19.12.13
Что там с сегодняшним стартом Союз 2.1в?
574 Schwonder
19.12.13
(573) А не в понедельник стартуе? о.О
575 Schwonder
19.12.13
576 opty
19.12.13
Обширная пресс-конфернция на английском , по посадке Зайца
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2013/12172045-change-3-update.html
Кратко
Посадка прошла более гладко чем ожидалось
Подтверждено что точка посадки выбиралась автоматически как у Кузи , немного рассказано об алгоритмах . Подтверждено что в разработке алгоритмов посадки использовалась открытые материалы JPL по посадке Кузи
Заяц не может работать ночью что естественно , он замерзает , но так же не может активно ездить в полдень , ибо перегревается ,  активные периоды работы 3-4 дня после рассвета и столько же перед закатом
В настоящее время проверены и передают научные данные 6 приборов из восьми установленных , остальные тестируются
Согласования работы LADEE и Зайца не было , Китайцы послали НАСА лесом . Но сотрудничество с ЕКА достаточно широкое .
Журналисты попросили оценить первый за последние несколько лет неудачный запуск РН китая с бразильским спутником , на что был получен ответ "Риски высоки . Бывает"
Заяц может двигаться по поверхности Луны достаточно автономно , не так как наши Луноходы , которые были на прямом управлении .
LRO пролетит над местом посадки Зайца 24 декабря и сможет сделать снимки места посадки с разрешением 50 см на пиксель
Извиняюсь за некоторую сумбурность и возможную неточность перевода ...
577 Мизантроп
19.12.13
Американское космическое агентство NASA договорилось с «Роскосмосом» о продлении действующего контракта на использование российских космических кораблей «Союз» для доставки астронавтов в космос.
По словам Краснова, после подписания твердого контракта NASA сможет использовать «Союзы» до конца 2017 года. В рамках предварительных договоренностей американское агентство рассчитывает осуществить один-два тестовых полета частных космических кораблей к международной космической станции в конце 2017 года, после чего они будут использоваться для отправки людей в космос. До завершения испытаний американских астронавтов на орбиту будут доставлять «Союзы».
http://lenta.ru/news/2013/12/19/soyuz/
3 года
578 Мизантроп
19.12.13
т.е. 4 года
579 Мизантроп
19.12.13
у американцев попаболь после успешного прилунения.
http://www.reuters.com/investigates/china-military/#article/part3
китайцы вывозят микросхемы из сша и т.д.
580 Ахиллес
19.12.13
(563) Между 2 атмосферами и 1 разница 1 атмосфера. А между 1 атмосферой и 0 разница бесконечность ;-)
Можешь в этом сам убедиться. Возьми шприц без иголки, прислони к коже и начинай вытаскивать поршень...
581 opty
19.12.13
(563) Кстати погружение на глубину , под давление 2-3 атмосферы , требует декомпрессии при дыхании сжатым воздухом (не смесями)
http://flot.com/publications/books/shelf/shikanov/72.htm
Уж человеку считающему себя физиком это бы надо знать
582 НалейВыпить
19.12.13
Пропустили что ли трансляцию пуска Союза? Уже Фрегат с Галей отделились.
583 НалейВыпить
19.12.13
Вот повтор для тех, кто пропустил:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QKi3c-BufRk
584 opty
19.12.13
Видео для тех кто пропустил
http://www.youtube.com/watch?v=QKi3c-BufRk
585 opty
19.12.13
(583) Минута в минуту :))
586 НалейВыпить
19.12.13
(584) Бывает же)
587 opty
19.12.13
Фрегат успешно отработал оба включения , вот вот произойдет отделение нагрузки
588 opty
19.12.13
Есть отделение полезной нагрузки . Фрегат выполнил маневр ухода с этой орбиты .
Вроде 81 запуск Фрегата , пока 100% надежность
589 НалейВыпить
19.12.13
По идее в 54 минуты должно уже быть отделение.
590 НалейВыпить
19.12.13
Сейчас высота 1967 км, скорость 9.20 км/с.
591 чувак
19.12.13
(588) Телескоп обещает нарисовать 3д карту нашей галактики?
или обычную карту?
592 opty
19.12.13
Первый запуск в точку Лагранжа для системы Союз-Фрегат ,и самая дорогая нагрузка для РН "Союз" . Gaia стоит 1.2 миллиарда долларов , дороже чем Марс-экспресс который Союз-Фрегат запускал к Марсу
593 НалейВыпить
19.12.13
(592) А какие еще аппараты запускались в т. Лагранжа, в любую Земля-луна например?
594 Oftan_Idy
19.12.13
(574) Перепутал двух Союзов, с тем что в Куру сегодня и тот что на плесецке в понедельник.
За запуск в Куру можно было неволноваться, Союз+Фрегат это надежно.
А вот в понедельник первый запуск новой ракеты на НК-33, причем модифицированном НК-33, первый запуск нового РБ Волга. Все новое, поэтому и нагрузка дешевая студенческая.
595 Oftan_Idy
19.12.13
(577) Логично что китайцы послали амеров. Амеры сами прогнали китайцев от Наса, вот теперь фиг получат данные.
596 opty
19.12.13
(593) Чангэ-2 там долго тусил , прежде чем отправится к астероиду . "Международный исследователь комет" там работал . Телескопы "Планк" и "Гершель"
597 НалейВыпить
19.12.13
(596) Сэнк.
598 opty
19.12.13
Так же в точке L1 Земля-Солнце работает исследователь Солнца SOHO , а в точке L2 телескоп исследующий реликтовое излучение WMAP /
Вообще в точках Лагранжа удобно работать именно телескопам . Именно туда запустят супертелескоп "Джеймс Вебб" и наш "Миллиметрон"
599 Oftan_Idy
19.12.13
Я так понял у китайского лунахода нет ритега ночью грется? Что же это они бабки завали, могли бы у нас прикупить по 6 лямов за кило (или сколько там, примерно так было вроде 5-6 лямов)
600 opty
19.12.13
(599) У Луноходов РИТЭГ был , все равно ночью стояли
601 Ахиллес
19.12.13
А какие на Зайце научные приборы стоят? Он исследования какие нибудь проводит или как турист катается и фоткает?
602 чувак
19.12.13
Юйту (нефритовый кролик) не снабжён буром или щётками, но оборудован георадаром и двумя спектрометрами, (один из которых работает в инфракрасном диапазоне, а другой, APXS, детектирует альфа-частицы и рентгеновское излучение) для исследования состава и структуры лунного грунта на глубину до 100 метров. Также, на Юйту имеется манипулятор для позиционирования APXS.
На мачте Юйту имеются 2 панорамные и 2 навигационные камеры. Вдобавок, спереди внизу на нём установлены две «тревожные» камеры Hazcam для предотвращения столкновений.
История
603 НалейВыпить
19.12.13
Неужели ни СССР, ни США не возили на Луну спектрометры?Во всех диапазонах наверное просветили уже. Хотя не понятно, в чем именно США заинтересованы в плане научных данных от Китая?
604 NS
19.12.13
(603) Спектрометры 70-ых и современные - это не одно и то же.
605 Zombi
19.12.13
(603) У американцев есть аппарат, который детально атмосверу луны изучает, а китайцы напылили там знатно. Вот Американцы и предлагали китайцам сотрудничество: Те им дают данные где и когда сел и напылил луноход, американцы изучают распространение пыли в лунной атмосфере. Вроде так.
606 opty
19.12.13
(605) Около того :)
Хотя больше интересовала не пыль а выбросы химического двигателя . Место посадки , время , затраты топлива , его точный химический состав
607 Salimbek
19.12.13
(606) В плане конспирологии, может именно поэтому китайцы на 300 км промахнулись?
608 Ахиллес
19.12.13
Очень даже может быть. Америкосы вряд ли с Китаем своими космическими технологиями делились, так, что и Китаю резона нет.
609 opty
19.12.13
(607) Как вариант :))
610 Oftan_Idy
19.12.13
(608) Вот из-за такой платской ситуевины человеки до сих пор яблоки на Марсе не выращивают.
Нет бы делится информацией, опытом, совместные исследовать космос, вместо этого все шарятся по своим углам каждый в своей песочнице и наступают на свои собственные индивидуальные грабли...
611 Ахиллес
19.12.13
(610) НАСА очень много информации в свободный доступ выкладывает, опти даже чертежи лунного модуля и техдокументацию на него тут показывал, не говоря уже о гигабайтах всевозможных фоток, что с Кузи, что с АМС разных. Это в последнее время на них психоз какой то нашёл, начали шпионов ловить везде, где не попади. Может прогрессирующая шиза у кого то из руководителей или просто ревность, что Китай в научном плане так поднялся или чуют, что скоро им зарежут финансирование и всех разгонят нахрен, вот и психуют.
612 opty
19.12.13
(611) Ну факт утечки СЕКРЕТНЫХ данных был , китайского шпиона в натуре поймали . Как говорится обжегшись на молоке дуют на воду
613 Oftan_Idy
19.12.13
(611) Фотки это ерунда, это для обывателей, чтобы бюджет выделяли.
В вот сами научные данные, результаты исследований и т.д где они выкладывают?
Вот например какой-нибудь наш РАН захочет исслодавать данные с марса -  им что прямо вот дадут скинуть на флешку пару сотен террабайт данных? Я в этом сильно сомневаюсь.
614 Oftan_Idy
19.12.13
Например Наса осень харошо надр...наловчилось орбитальной механикой свои аппараты на Марс отправлять, прямо как маршрутки шныряют. А у нас с эти туго. Вот бы взяли и выложили в открытый доступ исходники софтины которая рулила доставкой Кузи и особенно посадкой его на поверхность. Фиг там, никогда этого не будет.
615 opty
19.12.13
(613) Научные данные собранные НАСА-вскими АМС выкладываются в достаточно полном объеме , просто они интересны только специалистам . Нас больше интересуют выводы сделанные учеными :)
616 opty
19.12.13
(614) А вот исходники софтины , или точный профиль спускаемой капсулы того же Кузи , это ноу-хау , которое если и будет выложено то значительное время спустя , когда уже потеряет актуальность , точно так же как сейчас выложены подробные чертежи Викингов и Вояджеров
617 Ахиллес
19.12.13
(613) Фотки это вполне себе научные данные. Если их конечно учёный разглядывает.
618 Китайский Муй
19.12.13
Как там дела у Нефритового Зайчика? Шото давно новостей нет. Переживаю...
http://img.pixs.ru/storage/7/7/7/1100jpg_8811368_10148777.jpg
619 Китайский Муй
19.12.13
22:53
Роскосмос вывел в космос телескоп "Гайя".
http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2013/12/131219_telescope_gaia_launch.shtml
620 opty
19.12.13
(619) Ты хоть ветку то почитай , хотя бы последние полсотни постов
621 Китайский Муй
19.12.13
(620) Прочитал. Обсуждения - есть, новостей - нет...
622 opty
19.12.13
23:33
(621) Ну это только ты без новости можешь что обсуждать :)
Видеотрансляция вывода выложена
623 чувак
20.12.13
07:22
Глава Роскосмоса готов отказаться от «Ангары»
http://vpk.name/news/102504_glava_roskosmosa_gotov_otkazatsya_ot_angaryi.html#new
Вот теперь точно кина не будет
624 opty
20.12.13
(623) Остапенко - мужик ! :) Тока гдеж он был пару лет назад когда эта бодяга начиналась с постройкой новых стартовых комплексов на новых и старых космодромах
625 qeos
20.12.13
(624) он просто недавно нашел эти ветки..))
626 djekting
20.12.13
(623) начало доходить, что надо  развиваться, а не клепать ракеты по технологиям 50-х годов
http://topwar.ru/37566-proton-m-zhdet-sereznaya-konkurenciya-s-amerikanskoy-raketoy-falcon-9.html
627 band142
20.12.13
(623) Вот уж новость, всем новостям новость:
Цитата:
Я «Ангарой» занимаюсь давно, с момента начала своей деятельности в качестве начальника космодрома, затем командующего, — говорил Остапенко на совещании. — Лично мое убеждение, что данная ракета для Восточного — это тупиковая ракета, она не даст нам возможности развиваться. Мы вынуждены будет потом вкладывать опять бешеные деньги и строить рядом еще что-то... Я считаю, что «Ангара» — это тупиковое решение для последующего развития нашей страны в этой области. Поэтому нужно готовить убедительную программу для доклада президенту, как бы это было несложно и неприятно, поскольку убеждали в другом. Но тратить деньги впустую и выжидать чего-то, мы не будем, нужно занимать активную позицию.
«Ангара» — это основной проект России в космической области за всё время с момента распада СССР. На его реализацию с 1994 года потрачено уже более 100 млрд рублей. Первый старт «Ангары» легкого класса был запланирован на 2007 год, несколько раз переносился и теперь стоит в планах на середину 2014 года.
Стоимость «Ангары» ее производитель — Центр Хруничева — держит в секрете. Судя по параметрам самого крупного на сегодня заказа на двигатели для «Ангары» (РД-191), заключенного химкинским НПО «Энергомаш» в рамках гособоронзаказа на 2013–2015 годы, цена на данный двигатель — около 250 млн рублей за каждый. Набор двигателей для первой ступени тяжелой «Ангары» таким образом стоит 1,25 млрд рублей — ровно столько стоят ракеты «Протон», стартующие в этом году (в размещаемых сейчас заказах на последующие годы «Протоны» приобретаются государством по цене 1,5 млрд рублей). С такой ценой на маршевые двигатели стоимость изготовления ракеты надежно превысит отметку в 2,5 млрд рублей, еще минимум 1 млрд рублей обеспечат разгонный блок, головной обтекатель и комплекс пусковых услуг. В результате себестоимость запуска полезной нагрузки с помощью «Ангары» (если бы ее запускали сегодня) уверенно вышла бы за пределы $100 млн.
— Мы планируем до 2020 года снизить цену «Ангары» в 1,8 раза. А когда машина пойдет в серию, то будет стоить дешевле в 2,5 раза, чем сегодня. Те же двигатели РД-191, производство которых мы налаживаем на своем предприятии «Протон-ПМ», будут стоить уже не 250 млн рублей, как сейчас, а 135–140 млн рублей при хорошей серии, — отмечает источник. — В сегодняшнем виде «Ангара» стоит почти в два раза больше «Протона», и мы прекрасно понимаем, что такая машина рыночных перспектив не имеет. Но какой смысл сравнивать единичное, штучное изделие, собранное буквально вручную, и серийную ракету?
— «Ангару» надо довести, хотя и понятно, что рыночной судьбы у этой ракеты нет, — пояснил Ионин. — Бросать проект нельзя, потому что это попросту деморализует отрасль. Поэтому ракету стоит доделать и использовать на Плесецке для запуска аппаратов военного и двойного назначения. Пусть она стоит в районе $130 млн, станем ее запускать три раза в год. И будет у нас гарантия пускового суверенитета, новая ракета, и всё прекрасно. Строить еще один стартовый комплекс для «Ангары» на Восточном не нужно. Это будут выброшенные деньги, потому как на рынке она работать не будет все равно. России нужно перестроить ракетно-космическую промышленность с учетом опыта Маска. Потому что он модернизировал производственный процесс в такой же степени, как Генри Форд, предложивший конвейер. Не сделав свой конвейер, мы не сможем конкурировать с ним.
628 чувак
20.12.13
Зачем вообще нужна была Ангара? Вед все три линейки носителей налажены и работают стабильно.
Единственный изъян это линейка сверхтяжелых носителей.
Но валяются же чертежи знаменитой Энергии. Возьми да лепи.
629 band142
20.12.13
(628) В общем идея Ангары очень хорошая. Вопрос в цене. Как они могли не заметить, что её двигатели 1 ступени будут стоить в половину Протона?
630 Ork
20.12.13
(627) Ссылки из (623) недостаточно?
631 band142
20.12.13
(630) я просто был сильно впечатлен.
632 djekting
20.12.13
щас вернуться к проекту Буран)
633 Ork
20.12.13
(631) А че там такого впечатляющего? Все правильно. Старые направления обкатаны и в свое время были эффективны. По состоянию на сегодня их время уходит. Завтра - уйдет окончательно. "Кто не идет вперед - тот идет назад"... Некоторое время назад было принято не совсем эффективное решение. Да и время на его реализацию было потеряно. Что ж теперь - жрать кактус дальше? Кто-то должен взять на себя ответственность за принятие решений. В том числе иметь смелость отказаться от некорректно выбранных.
634 djekting
20.12.13
(633) ну да на самом деле надо быть мужиком со стальными яйцами, чтобы сказать - Ребятаааа.... хотя мы и сделали ракету, но всеравно проср... 100 лярдов, но это ни ч,е мы новое что-нибуть построем...
635 band142
20.12.13
(634) Там не 100 яродов. Там + ещё стартовая площадка на Востояном стоит немеряно.
636 opty
20.12.13
(627) В данной ветке не приветствуются обширные копипасты .
Сссылка , анонс , краткое содержание , возможно ключевой момент , кому интересно сходит по ссылке
637 opty
20.12.13
(629) Идея Ангары не очень хорошая , конструктивная реализация этой идеи еще хуже . И отсутсвие целевого назначения
638 Ork
20.12.13
(634) + (635) Посчитайте сколько насовцам стоила программа шаттл. И таки отказались. И не никто не бился в истерике. Это физика и механика. А они, стсуко, руководящим директивам не подчиняются.
639 opty
20.12.13
Самое обидное что ради этой попильной Ангары , прикрыли (в прошлом году окончательно) "Русь-М" . Вот это офигенски интересная и перспективная ракета
640 wt
20.12.13
(628) Уже станков таких нет, чтоб такие чушки точить. Технологии умерли, за отсутствием опять же оснастки, квалифицированных кадров.
Это только сегодняшние манагеры от власти умеют так мыслить, типа если что-то сделано, то по щелчку пальцев может быть повторено.
Отстали навсегда - эту фразу надо помнить.
641 Ork
20.12.13
(637) Мое представление такое. "Идея Ангары" - это просто отсутствие идей. Ну или продолжение идеи постояннодействующего орбитального комплекса. И все.
Китайцы с НАСовцами порешали, что данных о космическом воздействии у них уже достаточно. А недостающее можно и так получить. И повторять пройденное никчему. И нацелились одни на Марс, другие - на Луну.
642 Ork
20.12.13
+ (641) Это ровно также как в авиации "Руслан" и "Мрия". Ну самые большие, ну самые грузоподъемные. Только те задачи для которых они разрабатывались на сегодняшний день решаются более эффективно другими средствами. И самолетные мамонты стали никому не нужны.
643 djekting
20.12.13
короче опять бум догонять и лет 10 еще рентабельной ракеты невидать
644 opty
20.12.13
(641) >>"Идея Ангары" - это просто отсутствие идей.<<
Очень во многом согласен . Безыдейная ракета .
Точнее идея у неё есть и мощная - монополизация внутреннего рынка РН Хруниками , и огромный попильно-откатный потенциал
Вот у SpaceX идея - "Дешевле только даром" , все подчинено идее создать самую дешевую РН , местами даже за счет компромиссов , и они к ней неуклонно идут
645 djekting
20.12.13
(644) кстати, может дешевизна SpaceX достигнуто тем что только на низкую орбиту могут выводить спутники?
646 opty
20.12.13
(642) Основной косяк концепции Ангары - попытка перекрыть ВЕСЬ спектр ракет носителей от легкого до особо тяжелого класса . При том что самая тяжелая модификация , не является сверхтяжелой , а такая может потребоваться в перспективе ,резервов же увеличения грузоподьемности свыше 32 тонн у Ангары нет
647 opty
20.12.13
(645) На ГСО через суперсинхрон могут уже сейчас . Полноценный разгонный блок в разработке
648 djekting
20.12.13
(646) РУСЬ покрывал грузоподъемность до 100 тонн http://ib1.keep4u.ru/b/080603/fd/fd94c913582043a2a9.jpg
может вернуться опять к этому проекту
649 opty
20.12.13
(648) Ну 100 тонн это достаточно далека перспектива , но 50 тонн брала .
Использовала отработанный в производстве РД-180 , не надо никаких РД-191 разрабатывать , а потом переносить производство этих двигателей
В средних модификациях могла использовать стартовые площадки Союзов (легких и не имела , зачем если Союз-2.1В на подходе)
В любых использовала значительную часть имеющейся инфраструктуры
Жутко модульная , на базе единого блока-ступени который мог работать как бустер , компоновались разные комбинации с разной грузоподъемностью
650 band142
20.12.13
(648)(649) Но у Руси судя по всему будет такой же недостаток как и у Ангары - вряд ли она будет дешевая.
651 band142
20.12.13
(649) А почему, кстати, Ангара не может использовать стартовый стол Союза, а Русь - может?
652 opty
20.12.13
(650) Дешевле Ангары
653 opty
20.12.13
(651) Да ты что , знаешь сколько на постройке столов можно бабла отпилить ? кому нужна ракета использующая стол , которых где только не понатыкано ?
*сарказм*
654 opty
20.12.13
Для тяжелых модификаций Руси нужен тоже свой собственный стол , но испытывать и эксплуатировать средние РН можно намного дешевле
655 Oftan_Idy
20.12.13
Ну Остапенко, ну мужик ! Он теперь мой кумир!
Возмет яйца в руки и пойдет к Путину на доклад - дескать валить надо банду Хруников, пока не поздно.
Наконец-то нашелся хоть один смелый кто сказал - "стоп, хватит заниматься куйней", ведь все в отрасли видели что Анагара это попил, но молчали в тряпочку.
Ангара продвигалась с идеей закрыть пробел в легких и тяжелых РН.
Легкая уже на подходе, буквально в понедельник - Союз 2.1в. А тяжелая Анагара все равно по плану не такая уж и тяжелая.
Даже существующие ракеты можно модернизировать, тот же Протон. Нужны РБ на водороде, нужны вторые ступени на водороде. Да у нас вообще нет ни одного водорода! Как можно целиться на Луну без Водорода?
Королев уже сделал эту ошибку 50 лет назад, Глушко ведь оказался прав. Сейчас те же грабли.
Наконец то официально признались что Маск не хило так наступает на хвост, а лет через пять уже наступит на яйца нашему Роскосмосу.
Остается надеяться что Остапенко теперь не грохнут, и он доведет идею до конца.
656 NS
20.12.13
(655) Глушко. Из-за Глушко у нас не было водорода.
В 30-ых годах он опубликовал работу, в которой ошибся в расчетах, и итоге признал водород негодным, а потом рубил на корню все водородные проекты. А когда понял свою ошибку, уже был поздняк дергаться (имеется в виду лунная программа)
657 opty
20.12.13
Протон отличная ракета , надежная и простая (все относительно конечно) . Китай , Индия , Япония - летают на гептиле и в ус не дуют , США отказались от гептила в конце 90-х только .
Я уже тут высказывал свое дилетантское мнение .
Легкая РН - Союз-2.1В
Средняя Союз-2 разных модификаций , причем резерв для модернизации огромный . Есть программа доведения грузоподъемности до 12 тонн на НОО (Союз-2.3) это уже нижний тяжелый класс
Тяжелые Протон с водородным блоком , или даже третьй ступенью на водороде (но в общем и не надо третью ступень , одного разгонного блока хватит) , будет выводит на ГПО около 9 тонн , и 5.5 на чистую ГСО . На десяток лет задела хватит
Разработать РДТТ (купить в конце концов) бустеры для Зенит
И потихоньку делать действительно новую тяжелую-сверхтяжелую ракету , типа Русь-М , а не такую которая заменит ВСЁ
658 opty
20.12.13
Вот тут я писал про Русь-М , есть ссылка на документ
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №18
659 opty
20.12.13
А вот тут про Союз-2.3 (даже до 15 тонн на НОО если третья ступень на водороде)
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №15
http://www.regnum.ru/news/1028568.html
Причем работы по Союз-2.3 приостановлены , не нужен ибо Ангара
660 Oftan_Idy
20.12.13
(656) Тут не только Глушко виноват, но и Королев.
Да, сначала Глушко сказал что водород отстой, а Королев сказал что водород это хорошо, но попозже, слишком много времени надо , а надо скорее пилить лунную ракету.
Королев был за то что надо делать мега ракету на керосине, потому что есть опыт, а потом уже заменить третью ступень на водород.
Из-за они друг с другом сильно поср..ались вдрызг. После этого Глушко отказался делать двигатель для Н1 на керосине, а тогда Глушко был лучший двигателист. Королеву пришлось обратиться к Кузнецовы у которого не было опыта в ракетных двигателей. Сделал НК-15 которые сильно глючил. Потом Глушко уже признал водород, но они уже настолько разругались что отступать было поздно и Глушко во всю мешал Королеву как только мог, обливал грязью Кузнецова и во всю предлагал лететь не на Н1,а на УР-500.
После того как Н1 закрыли, Глушко сука такая запретил старт практически допиленной Н1 и уничтожил все образцы, потом сжег всю техническую документацию по Н1. Вот за это нужно обос..рать его могилу стадом слонов.
А потом он все таки допилил водород на РН Энергия.
661 opty
20.12.13
(660) очень эмоционально :))
662 Oftan_Idy
20.12.13
(661) Извиняюсь.... наболело. Это на меня Остапенко так подействовал.
663 bazvan
20.12.13
(662) а чего такого натворил этот Остапенко?
664 Oftan_Idy
20.12.13
(663) Смотри (623)
665 bazvan
20.12.13
(664) аа, усе понял
666 Oftan_Idy
20.12.13
(658) Т.е как я понял на Русь-М не предполагалось никакого водорода? Но без водорода ничего сверх-тяжелого не выйдет, что не придумываю все равно в водород упрешся
667 band142
20.12.13
(664) Натворил - неверное слово. Скорее решился, за что ему респект.
668 Ахиллес
20.12.13
Трепло этот Остапенко. Видать с Ангары ему не перепало ничего, вот он хочет себе кормушку другую сделать. Счас новый проект запилят, на который ещё сто лярдов в последующие 15 лет выкинут.
669 Ахиллес
20.12.13
Ангару уже ж увезли на космодром? http://topwar.ru/29307-tyazheluyu-raketu-angara-otpravyat-na-kosmodrom-v-pleseck-k-koncu-2013-g.html легкой Рогозин уже ручкой помахал, тяжёлая на подходе :-) По есть уже как бы ракета готова, самое время закрывать по ней проект и начинать пилить по новому :-)
670 opty
20.12.13
21:25
(666) В тяжелых модификациях верхняя ступень на водороде . А разгонный блок - какой будет , в самой легкой (средней модификации) Фрегат , в тяжелых ДМ или возможно 15КРБ , для сверхтяжелой - надо конструировать
671 opty
20.12.13
(669) В результате увезли легкую , старт легкой запланирован был на весну , теперь уже на лето 2014 , тяжелой окромя макетов никто и в глаза не видел (утрировано)
672 gnus
20.12.13
им на Земле уже  тесно
673 opty
20.12.13
Вариант с кормушкой для себя любимого исключать нельзя . Но ...
Опять же утрировано - пусть откусит по понятиям , и чере три года у нас появится нормальная тяжелая РН .
На эту тему опять вспоминается старый анекдот про депутата и конгрессмена и мост через реку :)
674 gnus
20.12.13
новый шелковый путь
675 band142
20.12.13
А зачем вообще нужна тяжелая РН > 25 тонн НОО?
676 opty
20.12.13
(675) Она нужна если есть соответствующие программы её использования - полет к Луне или Марсу человека , космическая индустрия , защита от серьезной астероидной опасности . Нет программы - РН не нужна .
Мощность Ариан-5 способной вывести на стандартную ГПО 10.5 тонн (на 70% больше Протона) сейчас считается избыточной .
Кроме того у европейцев даже из за неё возникли проблемы со страховкой . Ну типа что бы не гонять впустую такую бандуру приспособились выводить ей сразу по два тяжелых спутника связи , стоимость полезной нагрузки возрастает вдвое , соответсвенно возрастает страховка , и потери в случае аварийного вывода .
Но опять же НОВАЯ РН тяжелого класса должна предусматривать резерв модернизации её в сверхтяжелую РН с минимальными (относительно естественно) затратами .
Байконур подвешен в воздухе . Протон может стартовать только оттуда . Строить новые стартовые площадки под Протон и гептильную структуру обеспечения бессмысленно . По крайней мере если не принять программу его глубокой модернизации .
Новая РН нужна . Такая которая могла бы массово перекрыть диапазон от 15 тонн (Меньше пусть Союзы и Зенит трудятся) до скажем 30 тонн на НОО . И при этом достаточно легко на имеющейся для неё инфраструктуре быть "раскачанной" до 50-60 тонн . Русь-М этим требованиям отвечает , Ангара нет .
677 opty
20.12.13
Отличный фоторепортаж посвященный запуску телескопа Gaia
http://russos.livejournal.com/1076784.html#
678 opty
20.12.13
Китай успешно осуществил запуск тяжелой РН CZ-3B/E  со спутником связи TKSat-1 принадлежавшим Боливии .
Масса при выходе на ГПО 5100 кг , это похоже самый тяжелый спутник запущенный Китаем
679 NS
20.12.13
(675) Чтоб люди перестали наконец болтаться на низкой орбите, и вышли наконец в дальний космос, ну и как сказал opty - бороться с астероидной опасностью. Неприятно знать что есть далеко ненулевая вероятность увидеть десятилометровую дуру летящую на землю,  понимать что это конец цивилизации, и при
этом не иметь никаких средств противодействия.
680 opty
20.12.13
(679) Именно по этому я считаю предстоящий Фалькон-хэви во многом революцией (если все получится , тфу тфу)
Фалкон-1 - технологический эксперимент
Фалькон-9 - серьезный шаг
Фалькон-9.1 - заявка на лидерство в определенной нише (пока довольно узкой , тем не менее) , еще один шаг  или даже можно сказать прыжок
Фалькон-хэви - большой скачок
Причем видна работа SpaceX - запускают , не без косяков и геморроев , но с каждым разом все лучше и круче , а потенциал модернизации и улучшения огромный. Не как у нас Ангара - одни обещания , вливания баблоса и постоянные переносы запусков .
Высказывалось мнение что Ф9.1 "некрасивая" РН , вытянутая как спичка , непропорционально длинная . Так это же собственно центральный блок Фалькона-Хэви , присобачат два боковых бустера станет пропорциональным :)
681 opty
20.12.13
Кстати в инете , впервые засветилась фотка посадочной ноги Ф9.1
http://farm4.static.flickr.com/3781/9848223155_b4830d3903_z.jpg
682 opty
21.12.13
00:03
Лавры SpaceX и Кузнечика не дают покоя .
Шикарный ролик испытания системы Xaero от маленькой частной аэрокосмической компании "Masten Space Systems"
http://www.youtube.com/watch?v=4TgLic8B5jk
683 opty
21.12.13
02:32
684 Lionee
21.12.13
685 opty
21.12.13
(684) Неинтересно :)
Очередное блогосферное высасывание из пальца и манипулирование информацией .
1. Пока не выложено ни одного откалиброванного снимка сделанного Зайцем
2. Заяц сел недалеко от Залива Радуги , на обширном лавовом разливе , так цвет грунта МОЖЕТ  достаточно сильно отличаться от того что в экваториальной зоне
686 opty
21.12.13
Все снимки Зайца передавались на Землю в прямом эфире , ни о какой серьезной калибровке речи идти не может
Они же в прямо эффире передавались по каналам связи зрителям интернет и ТВ что вносило определенные искажения в цвета
Изображения захватывались с экрана ТВ или интернет трансляций всякими принтскриннерами и грабберами , что не добавляло правильности в цветопередаче
Потом все это выкладывалось в инет возможно через всякие оптимизаторы интернет публикаций и джипег перекодировщики
Ну а на основании ПОЛУЧИВШЕГОСЯ конечно можно начинать споры о том какого цвета Луна :))
687 opty
21.12.13
Полная трансляция вывода телескопа Gaia (почти полтора часа)
http://www.youtube.com/watch?v=KL2c45jP6oE
688 opty
21.12.13
Заявление Остапенко о бессмысленности и бесполезности Ангары , вызвало бурление говн в политических кругах .
На следующий день вице-премьер Рогозин клятвенно пообещал что тяжелая Ангара стартует ну никак не позднее 2018 года
http://itar-tass.com/nauka/850281
689 opty
22.12.13
Планируемый 23 декабря запуск Сюза-2.1В перенесен на 24.12.13 время запуска 16 ч 30 мин по Москве .
690 oslokot
23.12.13
691 oslokot
23.12.13
692 akronim
23.12.13
(660) "запретил старт практически допиленной Н1 и уничтожил все образцы, потом сжег всю техническую документацию по Н1"
ШТОА?
(671) "старт легкой запланирован был на весну , теперь уже на лето 2014"
Рогозин вроде очком клялся перед Путиным, что весной полетит. Так спешили, что недостроенную ракету за несколько дней подготовили и отправили на космодром.
693 KRV
23.12.13
Рогозин.. да у него после беготни между партиями так очко раздолблено, что лишнего фуя и не заметит.
694 opty
23.12.13
+(689) А вот и официальная инфа о переносе запуска на сутки подоспела :)
http://www.interfax.ru/news/348266
695 Oftan_Idy
23.12.13
(688) А где понаблюдать это бурление? Есть ссылка?
Рогозин - ..удак то еще, как рот откроет так оттуда поток бреда несется.
Вот ведь действительно показательно чиновничье болото. Нашелся  один смелый человек, сказал все как есть правду матку, даже еще преуменьшил и сгладил.
Но чиновничий маховик попила ужа так раскручен, что его не остановить. Всем уже пофигу что делают и зачем главное бабло льется в корыто. Точно я сказал что грохнут Остапенко, или просто уберут подальше, поставят нового Поповкина.
Тут важно кто поставил Остапенко? Если сам солнцеликий отобрал его, то может что и получится.
Пускай лучше пилит бабки на Русь-М, там хоть выхлоп будет.
Да, и самарский "Прогресс" достоин  кормушки больше чем зажравшиеся хруники
696 Oftan_Idy
23.12.13
(694) Переживаю за Союз-2.1в, что у них там сломалось? Надеюсь не как у Маска, пять раз переносить не будут, и на столе чего-то перепаивать.
697 opty
23.12.13
(695) ну например краем уха слышал что уже на каком то недавнем саммите или (телелемосту) с Украиной эту тему поднимали , там , сям . Рогозин опять же очень "сразу" отреагировал
(696) Ничего страшного . Союз-2.1В в отличии от простого Союза заправляется переохлажденным жидким кислородом (это требование НК-33) . По этому решили для надежности его заправить кислородом , выдержать несколько часов под заправкой , слить окислитель и проверить все системы . Первая ступень совсем новая , фактически продолжаются испытания
698 opty
23.12.13
+(697) Видимо изучили внимательно недавние переносы Фалькона или подняли сохранившуюся документацию по Н-1 , там с этим были некоторые проблемы , которые удалось разрешить . А может обменивались в какой то степени инфой с Орбитал которая успешно запускает ракеты с НК-33
699 Oftan_Idy
23.12.13
(698) А Н-1 здесь причем. На Н1 стояли еще НК-15, потом уже НК-33 допилили.
(697) А украинцы то здесь причем? Они каким боком к Ангаре? Да к тому же с Южмашем уже "усе..." - не будут покупать Зенит, здохнет Южмаш
700 opty
23.12.13
701 opty
23.12.13
(699) Основным считался и был НК-33 , НК 15 на ранних модификациях
А вот типа что делать с Южмашем , не замутить ли новую РН сверхтяжелого класса вместо Ангары :) Вместе с Украинцами
702 Oftan_Idy
23.12.13
(701) Нафиг украинцев. Опять будут политические качели - они у нас газ украли и в гейропу хотят, мы у них ракеты покупать не будем. Если делать что-то новое, то только чисто свое, чтобы ни от кого не зависить.
703 opty
23.12.13
(702) Угу . Но как говорится бурление уже началось :)
704 Oftan_Idy
23.12.13
(703)  По тому как Рогозин ринулся защищать Ангару сразу видно  что от Хруников он получил не хилый откат за крышу.
705 opty
23.12.13
Нюанс в том что сверхтяжелая Рн России не нужна . Точнее она нужна как бы "в общем" а в частности нет .
Отсутствуют вменяемы цели проекты применения сверхтяжелой РН .
Отчасти думаю по этому удалось протолкнуть ангару , ибо она не сверхтяжелая и даже не особотяжелая а универсальная . от самой легкой (в пару тонн грузоподъемности) до 32 тонн .
Типа одним махом всем побивахом (закрывахом) .
Но универсальная Рн это переусложнение конструкции , и проигрыш в эффективности РН специализированным для соответствующего класса задач и нагрузок .
Космос-3М очень дешев . Был . прост в эксплуатации и имел много стартовых площадок (так же простых и дешевых)
Союз-2(У) не так уж и дешев , но очень надежен , и главное это "мягкая" РН предназначенная для вывода в космос человека . есть потенциал модернизации
Протон это Протон :) - дубово , дешево , надежно
706 чувак
24.12.13
Время запуска Союз 2.1в когда?
707 Zombi
24.12.13
(706) время запуска 16 ч 30 мин по Москве
708 Oftan_Idy
24.12.13
Дайте ссылку на трансляцию
709 beer_fan
24.12.13
Баллистическую ракету "Ярс" успешно испытали на космодроме "Плесецк":
http://ria.ru/defense_safety/20131224/986114981.html
710 opty
24.12.13
Не смогу наверное посмотреть запуск Союз-2.1В :(
711 Zombi
24.12.13
Союз-2.1В по ходу опять перенесли :(
712 ЧеловекДуши
24.12.13
(709) Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!
Ура, товарищи... Риа новость в вирусной БД :)
713 Zombi
24.12.13
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1170726
Первый старт легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга" и космическим аппаратом "Аист" с космодрома Плесецк повторно перенесен. Новая дата пуска определится на заседании госкомиссии во второй половине дня.
714 antgrom
24.12.13
Обсуждалась здесь тема реального цвета Луны ?
Это к тому что на цветных фотках амеров и китайцев  - цвет поверхности Луны разный.
Или это здесь тоже запрещенная тема ?
715 ЧеловекДуши
24.12.13
(714) Американцы не летали на луну :)
Русские, у них даже ТВ цветного не было, летали только роботы :)
Китайцы всем показали, что пиндостану нельзя верить :)
716 opty
24.12.13
717 opty
24.12.13
(714) Здесь это АККУРАТНО обсуждалось :)
Любое обсуждение на тему цвета луны на китайский фотках - высасывание из пальца , ибо откалиброванных фоток НЕТ
718 opty
24.12.13
(714) см (685) и ниже
719 oslokot
24.12.13
(714) обсуждалось и не раз: (505) (685) (686)
а что не так с цветом луны? ) http://china.cnr.cn/gdgg/201312/W020131222454969534997.jpg
720 oslokot
24.12.13
(718) опередил :)
721 opty
24.12.13
Снимок кстати то же не откалиброван (ибо ТВ скрин) пишу с нетбука , нет под рукой соответствующего софта , можно было бы приблизительно откалибровать самостоятельно , хотя бы по красному ибо цвет китайского флага известен . Но для правильной калибровки нужна трехцветная эталонная мишень , ни на одном из китайских "снимков" она в поле зрения не попадает .
У Кузи каждая крупная серия снимков , начинается с серии снимков мишени - проверка калибровки
722 akronim
24.12.13
(715) Берешь цифромыльницу. Фоткаешь один и тот же объект в одних и тех же условиях с разными параметрами калибровки белого (предустановленные солнено, облачно, свет ламп накаливания и т.д.). Сравниваешь их. После чего, на выбор: А) радостно постишь на Мисту пост "китайцы показали, что глазам нельзя верить" Б) убеждаешься, что был неправ.
723 oslokot
24.12.13
Получены первые данные с ИК-спектрометра Зайца
http://www.sitp.ac.cn/xwzx/kydt/201312/t20131224_4003884.html
Опять ТВ-скрины :(
724 oslokot
24.12.13
Интересно, нормальные фото будут или нет?!
725 Oftan_Idy
24.12.13
А у зайца есть какой-нибудь прибор чтобы найти водяной лед под реголитом?
726 ЧеловекДуши
24.12.13
(722) Пункт "В", Следов астронавтов на луне нет :)
Ибо Луна не совсем серая...
И выдержка тут ни при чем, и освещение тоже :)
727 beer_fan
24.12.13
(726) Открой уже новый луносрач, если неймется, а не спамь тут.
728 Китайский Муй
24.12.13
(717) А полутени?
729 oslokot
24.12.13
Завтра LROC будет пролетать над местом посадки Зайца и сфоткает
730 opty
24.12.13
(729) А снимки LRO выкладываются оперативно , к выходным увидим . Зам посадочный модуль как точку в 3-4 пиксела , Зайца как пиксел , четкий круговой объезд Зайцем посадочного подуля будет виден как своеобразный артефакт затенения . Условия съемки будут практически идеальными
731 Китайский Муй
24.12.13
Тут мне с галёрки подсказывают, что большая вероятность того, что 24-25 декабря в Море Дождей будет ночь...
732 opty
24.12.13
(731) Плюнь в галерку
http://mirkosmosa.ru/sites/all/modules/z_moon_phases/images/moon_big/5_5.jpg
21 лунный день видимость 57%
733 Китайский Муй
24.12.13
Ан нет, пидманули - будет ещё светло...
734 opty
24.12.13
Не зря видимо тестовую заправку делали у Союз-2.1В
http://www.interfax.ru/news/348633
735 romix
24.12.13
(660) Конфликт у Королева и Глушко был из-за амила-гептила (ядовитая пара топлива и оксилителя), Королев настраивал на паре керосин-кислород.
Водород не рассматривался, поскольку для него нужна очень дорогая инфраструктура (компрессоры и криогеника) и он проникает даже через металл.
736 opty
24.12.13
(735) Да там у них этих конфликтов было  ...
В 1959 зарубались насмерть по поводу открытой-закрытой схемы двигателя для ракеты Р-9 (причем топливо вопросов не вызывало в данном конкретном случае)
И по водороду зарубались и по гептилу ...
737 чувак
25.12.13
07:56
На целевые орбиты в среду успешно выведены три космических аппарата военного назначения, запущенных с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Рокот» и разгонного блока «Бриз-КМ», сообщил официальный представитель Минобороны России по войскам Воздушно-космической обороны (ВКО) полковник Дмитрий Зенин.
vz.ru/news/2013/12/25/665944.html
738 opty
25.12.13
(737) Типа как нежданчик , что то я в графике пусков и не припоминаю . Хотя может просто не бросился в глаза
739 Oftan_Idy
25.12.13
Каждый раз когда запускают "Рокот" у меня на душе остается осадок.Ведь еще на одну Р-36М стало меньше, на сколько еще лет их хватит?
740 akronim
25.12.13
(726) То есть по-твоему это работает так:
Я делаю серию снимков объекта с разными настройками баланса белого, сравниваю их и убеждаюсь, что следов астронавтов на Луне нет.
Хорошо, проведем эксперимент.
Общественности: если я начну требовать доказательств и поливать астронавтов г-ном, прошу меня пристрелить - я заразился.
741 xReason
25.12.13
Что-то от лунохода "Зайца" нету фотографий. У Амеров с Марса просто куча фоток с марсаходов, а китайцы, что-то жмутся. Еще фотошопом плохо владеют?
742 opty
25.12.13
(739) Какое отношение Рокот имеет к Р-36М ?
743 oslokot
25.12.13
(741) Да, разочаровывают китайцы :(
Более того: "Посадочный модуль "впадет в спячку" около 07:00 25 декабря, а луноход -- около 01:00 26 декабря."
http://russian.news.cn/science/2013-12/24/c_132993331.htm
744 ЧеловекДуши
25.12.13
(743) Чем разочаровывают? Все нормально, покатался, поспал...
Вон КУЗЯ на марсе вообще чуть ли не вечно будет пересекать 100 метровую дистанцию :)
Это же тебе не болид, какой-то :)
745 xReason
25.12.13
(743) фигня какая-то. Походу не все так хорошо у китайского зайца
746 ЧеловекДуши
25.12.13
(745) Маде Ин Китай, что сказать :)
747 xReason
25.12.13
(744) Так нормальные фотки где? или китайцы и тут вкорячили камеру 0.3 Mpx ? по привычке
748 opty
25.12.13
Заяц маленький около 100 кг всего , и не имеет изотопников , реально может работать 8 дней в лунном месяце 4 дня после рассвета и 4 дня перед закатом . Ночью спит ибо мерзнет , в полдень спит потому что перегревается
749 beer_fan
25.12.13
(743) Ну да, странно, конечно, что фоток так и не предоставили широкой общественности. И это при беспрецедентном освещении старта и посадки...
750 ЧеловекДуши
25.12.13
(748) Одним словом, Китайцы сэкономили :)
751 Oftan_Idy
25.12.13
(742) Сори, спутал с "Днепр"
752 Китайский Муй
25.12.13
(740) Это работает так:
http://leonidkonovalov.ru/meeting/moon/?ELEMENT_ID=392
753 opty
25.12.13
(752) Новую луносрачную ветку завести слабо ?
754 opty
25.12.13
Особенно понравились предыдущие записи в бложике автора
"Презентация книги о военных экстрасенсах"
"Передача "Экстрасенсы ведут расследование" побывала в Железногорске"
"Экстрасенсы предсказывают результат футбольного матча Россия-Ирландия"
В общем источник муевый
755 opty
25.12.13
Запуск Союз-2.1В возможен сегодня
http://www.interfax.ru/russia/news/348760
756 Oftan_Idy
25.12.13
(755) А как они исправили причину утечки жидкого кислорода?
Герметиком что-ли замазали? Или полностью баке заменили?
757 opty
25.12.13
(756) Ну так они и сказали , тем более Плесецкие :)
Но вообще скотч рулит :))
758 trad
25.12.13
как в былые времена - приморозили, я извиняюсь, обоссанную кепку :)
759 opty
25.12.13
Сегодня в 16-00 начнут заправку , если ничего не отвалится , запуск в 18-00
760 akronim
25.12.13
(752) Смотри историю - (715) и (722).
Мне говорят, что если на двух фотках одного и того же объекта цвета разные, то первое фото - подделка. Из этого делается вывод, что американцев не было на Луне.
При чем здесь какие-то ссылки?
761 Oftan_Idy
25.12.13
(758) Ты это о чем?
762 beer_fan
25.12.13
(760) "Мне говорят, что если на двух фотках одного и того же объекта цвета разные, то первое фото - подделка"
... Омуительное заявление...
763 akronim
25.12.13
(762) Ради справедливости - в данном случае это было "очеловекодушительное" заявление.
764 opty
25.12.13
По инсайдерским данным заправка Союз-2.1В завершена , и запуск с высокой степенью вероятности состоится
765 opty
25.12.13
Трансляции , как это частенько быает при стартах с Плесецка не будет . Вроде бы
766 opty
25.12.13
Перенесли . На следующий год :(
http://ria.ru/space/20131225/986436066.html
http://www.interfax.ru/russia/news/348922
"Решение о прерывании предстартовой подготовки и переносе запуска было принято практически за 10 минут до предполагаемого времени старта пуска"
767 beer_fan
25.12.13
(766) Прям как у SpaceX )))
768 Китайский Муй
25.12.13
(760) Нет, ЧеловекДуши говорил не о разных цветах одного и того же фото, а о том, что цвет лунного грунта - не серый.
769 opty
25.12.13
19:34
(768) Что сову об пень , что пнем об сову . А пока нет ни одного официального снимка с Зайца говорить о чем то просто бессмысленно
770 opty
25.12.13
(767) У SpaceX в конце концов получилось все супер . Как говорится будем надеяться что бы и дальше все было как у них .
По инсайдерской информации , с РН в общем все в порядке , проблема в протоколах обмена данными между РН и наземной инфраструктурой заправки , которая должна работать в несколько "заштатном" режиме подавая сильно переохлажденный кислород.
В общем опять программисты виноваты :)
771 akronim
25.12.13
(768) 1) А ты лучше его знаешь, что он говорил?
2) Хорошо, сделаю вид, что поверил тебе. Грунт - не серый. Значит ли это, что все фотографии, где грунт серый - подделка?
772 opty
25.12.13
(771) Не корми тролля :) ...
773 trad
25.12.13
(761) о том, как маршал Неделин, что бы устранить утечку кислорода из заправочной трубы помочился на свой то ли берет то ли кепку приложил к месту выхода кислорода, та примерзла, выход кислорода прекратился и ракета благополучно ушла.
Этот случай описан в книге Бориса Чертока, который присутствовал при этом пуске.
774 trad
25.12.13
22:43
+ 773
потом он (Неделин) еще сказал:
- Надо бы простирнуть.
775 trad
25.12.13
тьфу ты не Неделин, а Воскресенский
776 opty
25.12.13
(773) Не те маршалы пошли , не те ...Вот Союз-2.1В не улетел ибо нынешние генералы зажилили свои головные уборы :))
777 trad
25.12.13
22:50
вот
http://militera.lib.ru/explo/chertok_be/14.html
читать с предложения "Подготовка к первому пуску ракеты проходила с большой задержкой"
778 akronim
25.12.13
23:02
(772) Ненаучный эксперимент. Что произойдет, если заставить Муя хоть раз ответить за свои фантазии.
779 opty
25.12.13
(778) Отсидит в бане месяц и возьмется за старое . Проверено практикой . Он не исправим :)
Если уж мемом стал ...
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=life:memy_misty#kitajskij_muj_ne_obmanyvaet
780 Lionee
25.12.13
китайские космонавты салютуют возле капсулы с Шэньчжоу после удачного приземления в Монголии.
http://images.webpark.ru/uploads55/131224/Best_15.jpg
781 bazvan
25.12.13
23:35
(780) сразу же видно что подделка.
Седят веселые шо пипец, спокойно в стульях (с собой в будке притащили) да еще и с цветами. спускаемый апарат как новенький, только с боку чутка подгорел.
Вообщем лажа, не летали
782 opty
25.12.13
23:52
(751) "Матрица повсюду" (с) Морфеус
783 Lionee
25.12.13
23:56
ни кому не верю ,земля  одна и ни кто не куда не летал , фсе миф
784 Lionee
25.12.13
23:56
где моя черепаха? на китах
785 ЧеловекДуши
26.12.13
(781) Больше всего интересно, что они используют технологии СССР :)
Когда же они начнут делать, что-то чего еще не делала Россия :)
786 opty
26.12.13
(785) Сходство внешней форму спускаемой капсулы , не говорит о том что они не используют в большом объеме своих сэкономили немало , но даже их пилотируемый корабль весьма сильно отличается от Союза , а у РН сходство только внешнее (да и то весьма отдаленное)
787 Oftan_Idy
26.12.13
(777) Это байки Чертока
788 trad
26.12.13
(787) думаешь, что он соврал?
789 ЧеловекДуши
26.12.13
(786) Ну да :)
Луноход тоже, как бЭ только внешне похож...
Двигается пару минут, а потом спит по пол году :)
Ну да сэкономили ;)
790 Китайский Муй
26.12.13
(788) Байка, кепку оторвёт - как оторвало теплозащитную плитку у Коламбии.
791 trad
26.12.13
(790) ну так ее и оторвало. После пуска двигателя.
792 opty
26.12.13
(789) Какой луноход на что похож и чем ?
793 oslokot
26.12.13
Итак, Заяц заснул на полмесяца, в 5:23 по пекинскому времени http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-12/26/c_132998160.htm
794 beer_fan
26.12.13
(792) "Какой заяц, какая блоха, какой орёл???" (с)
795 opty
26.12.13
(794) У него тоже есть солнечные батареи , значит точно слизали . Правда не так расположенные и управляемые , но это не важно . Слизали потому что не могли не слизать . С кого нибудь наверняка
796 beer_fan
26.12.13
(795) Да и колеса у него 4 - явный плагиат, причем с жигулей, у жигулей их тоже 4. ))
797 opty
26.12.13
(796) Вообще то у Зайца шесть колес . Но это сути не меняет , все равно слизан с жигулей  просто колес добавили
798 чувак
26.12.13
Последний запуск 2013 года!
Бай бай , гуд бай космический 2013 год!
Ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи «Экспресс-АМ5» стартовала в четверг с космодрома Байконур, это заключительный пуск в этом году, сообщил представитель Роскосмоса.
vz.ru/news/2013/12/26/666179.html
799 чувак
26.12.13
800 чувак
26.12.13
В 2013 больше всего запустила Россия - 31 запусков + 2 старта с Куру + 1 морской старт
На втором месте СШа - 19 запусков
На третьем Китай - 15
Самые значимые события в 2013 году в космонавтике(мой список)
1. Запуск транспортного корабля Сигнус
2. Запуск индийского КА Мангальян к Марсу
3. Запуск китайского лунохода Нефритовый заяц к Луне
4. Запуск модернизированного пилотируемого КК Союз с укороченным сближением к МКС (6 часов вместо 2 суток)
5. Запуск РН Фапькон 9.1
Больше на голову ничего не приходит
801 NS
26.12.13
(800) Обнаружение органики на марсе кузей?
802 opty
26.12.13
(800) Немного критики списка . Укороченное сближение используется с прошлого года , кстати оно попало в официальный список НАСА по выдающимся событиям в космосе .
Я бы еще и первый пункт исключил , ничего особенного в Сигнусе ИМХО нет , и не ясно что из него еще получится .
А добавил бы (не с точки зрения "хорошести" а именно значимости)
Падение РН Протон из за дурацкой ошибки монтажа ДУС
А на первое место я бы поставил Челябу - он упал и закрутилось обсуждение астероидной опасности , начали разрабатываться новые космо телескопы , расширятся сеть наземных , начались (пока в теории) разрабатываться планы перехвата и все такое . Многие люди узнали впервые в жизни что есть такие вещи как астрономия и космонавтика
803 Oftan_Idy
26.12.13
(802) Ага, а еще иностранцы узнали как звучит по русски слово "meteorite" - "nihuasebe". И что в России поголовно на всех автомобилях установлены видеокамеры
804 МастерВопросов
26.12.13
(729)  что там со снимками Зайца с LROC ?
805 opty
26.12.13
Пока никаких новостей , кроме того что высота пролета LRO над местом посадки зайца 150 км (на этой серии витков) , разрешение в лучшем случае будет около 2 метров на пиксель , ну может 1.5 метра . Не фига не разглядишь .
Это несомненно заговор , Китайцы специально так повернули Луну ...
806 МастерВопросов
26.12.13
Прыгающий робот на Наса "Super Ball Bot" для исследования Титана:
http://m.youtube.com/watch?v=wR0AlIwEgSE
807 МастерВопросов
26.12.13
(805)  шепотом: "так вот чего вы оказывается все всполошились по поводу цвета Луны на снимках с Зайцем".
http://www.pravda-tv.ru/2013/12/18/31675
808 NS
26.12.13
(807) Нельзя-же так баянить. Уже кучу раз обсуждалось.
809 МастерВопросов
26.12.13
(808)  каюсь, я "прогулял" эти обсуждения. Точнее видел что вы за цвет Луны трете, но откуда уши растут узнал только сейчас.
810 NS
26.12.13
811 Bumer
26.12.13
(810) Правильные ресурсы читаешь...
http://anomalia.kulichki.ru/news35/479.htm
812 NS
26.12.13
(811) Я такие ресурсы не читаю. Просто набрал в поиске теорию заговора. Могу дать ссылку из поиска на медицинские статьи о паранойе и шизофрении. :)
813 NS
26.12.13
Любые попытки опровергнуть теорию заговора могут трактоваться её сторонниками как часть самого заговора. Например, можно утверждать, что эта статья написана членами всемирного заговора с целью скрыть истину.
wiki:Теория_заговора
814 Bumer
26.12.13
(812) Кто автор то теории?
815 opty
26.12.13
Моя пятерка комических событий 2013 от более важных к менее важным
1. Челяба - выше писал почему
2. Фалькон-9.1 - в натуре крутейшая ракета , с огромным потенциалом , и переходный этап к вообще наикрутейшей
3. Мангалаян - индийцы доказали что АМС можно сделать быстро , недорого , и никаких супер пупер технологий не надо , по крайней мере для простого аппарата
4. Протон - так грохнул что даже у слепых открылись глаза - что то не ладно в Датском королевстве
5. Заяц - событие конечно знаковое , но после впечатляющего шоу информационная поддержка миссии на самом "совковом" уровне
816 opty
26.12.13
20:06
Китайцы кстати публиковали онлайн карту поверхности Луны сделанную Чанге-2 (разрешение всей поверхности не хуже 7 метров на пиксель). Суммарный объем выложенной информации почти 800 гигабайт . Я даже там как то лазал .
Сейчас правда ссылка не открывается . Или великий китайский файервол не пускает , или полмиллиарда китайцев полезли смотреть где там Заяц ползает .
Вот где она была
http://159.226.88.30:8080/CE2release/cesMain.jsp
817 NS
26.12.13
(814) вопрос не ко мне.
818 Bumer
26.12.13
(817) Ты же постишь (813), вот мне и интересно есть в этой "теории" какая либо научная ценность, автор...
819 NS
26.12.13
(818) Мне честно говоря пофиг, будут по старинке  помешанным на заговорах ставить шизофрению и паранойю, или выделят в отдельную болезнь.
820 NS
26.12.13
(818) Или ты про теорию лунного заговора? Думаю что никакой научной ценности кроме как для психиатрии она не представляет.
821 Grobik
26.12.13
Луна имеет цену. Луну буду делить. Примерно как ВВП х способы к Луне добраться. Итого 50% Китай, по 25% Россия и США. Остальные будут судиться в судах, которым межпланетное пространство не подвластно.
822 Bumer
26.12.13
(819) Автора нет, ценности нет... странные ссылки по психиатрии в гугле ищешь... сюда их постишь... Ну лишь бы тебе было хорошо.
823 opty
27.12.13
00:22
(798) Ну вроде вышли по этому году на 90% надежности , тепер можно будет пободаться за процент страховки .
Хотя Бриз-М еще до конца не доработал , до выведение долгое . Ждем ...
824 NS
27.12.13
00:23
(822) Это ты хрень какую-то пишешь.
Прочитай в заголовке ветки раздел "Запрещено".
А потом посты (807) и (809) на которые я отвечал.
Я рад что ты рад за меня. Только мне кажется что твои посты немного... абсолютно бессмысленны. Но ничего страшного, пиши раз тебе нравится.
825 opty
27.12.13
00:24
Видео запуска сегодняшнего (уже вчерашнего) запуска протона для тех кто пропустил .
http://www.youtube.com/watch?v=1gnvuejaWvM
Красиво пошел
826 opty
27.12.13
00:25
Отделение полезной нагрузки должно быть около часу ночи , а вывод в общем сложный
827 opty
27.12.13
00:34
+(826) А нет , вру 00:28 , пять минут назад спутник отделился от разгонного блока . Орбита расчетная . Ура
Теперь три месяца будет доползать до ГСО на ионнике
828 NS
27.12.13
00:36
Чуть подправил статистику.
829 NS
27.12.13
01:12
(822) Судя по посту (811) тебя заинтересовала статья по психиатрии, по посту (814) то ли статья по психиатрии, то ли авторство теории заговора, из (818) следует что ты заинтересовался статьей в википедии, из (822) опять статьей по психиатрии. Я так понимаю что для тебя очень важна вся эта тема. И я не поленился, и добыл столь важную для тебя информацию. Оригинал статьи из (810) опубликован в рецензируемом медицинском издании "Journal of Clinical Psychiatry", автор доктор медицинских наук Ivor E. Tower. Так что отвечаю на твой вопрос, если я правильно его понял - оригинал явно имеет научную ценность.
830 opty
27.12.13
01:16
(829) А Ромикс то не знает ... :)
831 NS
27.12.13
01:19
(830) Могу привести ссылку на оригинал. :)
http://www.tetrahedron.org/articles/info_schedule_battle/Anti_Government_Phobia.html
832 NS
27.12.13
01:21
И печальный факт, конечно если теория автора верна:
It can not be over-emphasized that prevention is the key to stopping the spread of Anti-Government Phobia. Once a person is infected, the illness is generally incurable.
833 opty
27.12.13
02:33
(831) Что подобное я встречал в книгах Маркова , даже цитаты приводил
834 opty
27.12.13
02:38
Отличная подборка роликов FullHD съемок НАСА с орбиты
Кто то не поленился , скачал все с сайта НАСА и офрмил в единую подборку . Рекомендую
http://rutor.org/torrent/325359/podborka-semok-zemli-s-orbity-ot-nasa-2012-2013-hd-1080p
835 чувак
27.12.13
06:57
Что то в англицкой вики полет Союз 2.1в обратно вернули на 28 декабря. К чему бы это?
836 чувак
27.12.13
06:57
en.wikipedia.org/wiki/2013_in_spaceflight
837 чувак
27.12.13
06:58
838 чувак
27.12.13
06:59
839 Принт
27.12.13
08:18
Тут Ромиксу работы привалило: http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/
840 AlexxJ
27.12.13
(806) а зачем для титана надо прыгающего робота? на колесах никак?
841 makfromkz
27.12.13
(839) спустя 45 лет пендосов прорвало
842 Принт
27.12.13
(841) логично, всякие тайны и т.п.
843 makfromkz
27.12.13
(842) славна империя лжи тайнами  )
844 Oftan_Idy
27.12.13
(815) А как же комета Ясон?
А как же нахождение 6% воды в составе грунта на Марсе?
845 Oftan_Idy
27.12.13
Кстати такой вопрос. Комета Ясон развалилась, но в каком то виде она же долетит до Марса? Наверняка теперь орбита у нее изменилась. Не получится ли теперь что она все же упадет на Марс? И даже если просто пролетит сквозь атмосферу Марсе, часть льда кометы упадет. Глядишь комета вместе со льдом привезет жизнь или начнет процесс терраформирования. Сделает атмосферу поплотнее, а дальше пойдет цепная реакция
846 Zombi
27.12.13
(845) Ядро Марса она вряд ли раскрутит. Так что бес толку.
847 Oftan_Idy
27.12.13
(846) Да и ладно черт с ним с магнитиным полем, все равно выдувание атмосферы не за один год происходит, на пару тысяч лет хватит
848 Oftan_Idy
27.12.13
Вот адептам муя работа подвалила
"NASA выложила в открытый доступ 17000 фотографий программы «Аполлон»"
http://habrahabr.ru/post/207510/
849 NS
27.12.13
(845) Разве не C/2013 A1 (Макнота) должна была пролететь около марса?
850 Salimbek
27.12.13
(848) Чуть раньше было в (839)
851 AlexxJ
27.12.13
хм... а что Ангара уже летала? на амероской вики 1 запуск удачный
852 Ахиллес
27.12.13
Вики это ещё та помойка. Кто угодно любую хрень там может написать.
853 Ахиллес
27.12.13
Самые значимые события уходящего года:
!. Возвращение на Луну. Привет Лунатикам!
2. Полёт к Марсу индийцев. Космонавтика развилась настолько, что страны ранее считающиеся "развивающимися" уже теснят США.
3. Челяба. Ага оказалось ВНЕЗАПНО, что мы живём в хрустальном доме. И с этим определённо надо что то делать.
Остальные события имеют местечковый характер.
854 Cube
27.12.13
(853) А как же достижения SpaceX?
855 Oftan_Idy
27.12.13
(853) "уже теснят США." - ты это пошутил, да? До "теснить" им еще как до Луны
856 Китайский Муй
27.12.13
(855) По крайней мере - нефритовый заяц на Луне. А у США там не было автоматических самодвижущихся муноходов.
857 NS
27.12.13
(856) Зачем нужны самодвижущиеся, если они людей туда посылали кучу раз?
858 opty
27.12.13
Странно . "новость" на Хабре вчерашняя про фотки Аполлонов , а я пользуюсь этим каталогом уже много лет , ссылка на это каталог у нас уже года полтора в книге знаний лежит .
Видимо какой то непонятный заговор , верняком ...
860 Ахиллес
27.12.13
(854) Какие достижения? Чего они достигли, чего США и СССР не достигли ещё десятки лет назад?
Если бы вернули 1 ступень самоходом, тогда включил бы в список, а так...
(855) До Луны они тоже уже добрались.
861 opty
27.12.13
(860) Достижения в общем есть . Как минимум первая работоспособная РН с матричной ДУ , никому раньше не удавалось . Из этого следует определенный технологический прорыв позволяющий клепать дешевые движки на конвейере .
Рекордное и не достигнутое пока никем энергомассовое совершенство РН - выдающееся достижение .
А то что эту РН пока не использовали для полета скажем к Луне - это в общем не проблемы SpaceX , да в общем то еще и не вечер :)
862 opty
27.12.13
(835) 28 декабря состоится заседании комиссии которое определит точную дату следующей попытки , а так же меры необходимые для устранения причин
863 Ахиллес
27.12.13
(861) Ну, так любой чих можно включать в список.
По стоимости вывода пока непонятно, ничего сверх дешёвого не показали. Вот когда покажут, тогда другое дело. Но это уже будет явно не в этом году.
864 Lionee
27.12.13
865 opty
27.12.13
(863) Сухая масса в 5.64% это далеко не чих . А матричная ДУ дает огромные преимущества в производстве , а если доведена до ума то сильно увеличивает надежность при выведении .
А чего со стоимостью не понятного ? Самая дешевая тонаа на орбиту при выполнении некоторых задач . УЖЕ дешевле Протона при выводе на ГСО определенной категории спутников
866 Oftan_Idy
27.12.13
(865) Можно ли к Falcon'у добавлять и дальше двигатели/ступени?
т.е так
Фалькон 9.1 - 9 двигателей
Фалькон 9.1 - 18 двигателей
Фалькон 9.1 - 27 двигателей
Фалькон 9.1 - 1 шт - на старт
Фалькон 9.1 - 9 шт - скрутить скотчем и на старт
Фалькон 9.1 - 18 шт - скрутить скотчем и на старт
867 Oftan_Idy
27.12.13
(866) Т.е где предел хваленной масштабируемости?
Идеология Русь-М тоже вроде масштабируемая, только затраты на создание небольшие, все уже готово
Взяли Союз-2, выкинули нафик систему спасения, прикрутили скотчем сбоку еще пару первых ступеней Союз-2, прикрутили сверху Фрегат и вперед
868 opty
27.12.13
(866) Фалькон ИЗНАЧАЛЬНО создавался как модульная РН (как впрочем и Русь-М) , все компоненты предусматривают использование либо в варианте Фалькон 9.1 - 9 двигателей или Фалькон 9.1 - 27 двигателей (18 двигательного не будет , один бустер сбоку как то не того) .
С Союзом сложнее , нужно перепроектировать весь . Концепция развитяия линейки Союз-2.3 предусматривает увеличение грузоподьемности до 15 тонн за счет использования других двигателей закрытого цикла с более высоким УИ на первых двух ступенях и водорода на третьей ступени
869 Китайский Муй
27.12.13
(848) 17000 фоток за 17959 мин пребывания на Луне... полного пребывания без вычета сна, перекусов, шлюзований, сбора образцов...
wiki:Список_людей,_побывавших_на_Луне
870 opty
27.12.13
(867) >>Идеология Русь-М тоже вроде масштабируемая, только затраты на создание небольшие, все уже готово<<
Далеко не все , но двигатели уже есть и отлично отработаны (РД-180) в отличии от Ангары , и вторая ступень уже есть (для среднего и тяжелого варианта , для сверхтяжелого пока нет)
871 opty
27.12.13
(869) Дважды боян , уже считали в луносрачках , совершенно нормальное количество фоток .
Если ты уже забыл - твои проблемы
872 opty
27.12.13
873 Oftan_Idy
27.12.13
(868) Т.е максимум это 27 двигателей?
874 opty
27.12.13
(873) Пока да , 27 двигателей , перекачка топлива из бустеров в центральный отсек , 54 тонны на НОО , сверхтяжелый класс , в полтора раза больше грузоподъемность чем у самой тяжелой Ангары
875 NS
27.12.13
(869) Для автоматической съемки кадр в минуту это очень много? Никогда бы не подумал. Какие проблемы двум людям + автоматике делать по одному снимку в минуту?
Кстати, процент сторонников теории лунного заговора (считается что в штатах это 6%) очень хорошо коррелирует с озвученным процентом в (831)
876 opty
27.12.13
(875) Как выразился бы Ромикс "Синхронные кривые" :))
877 opty
28.12.13
03:26
Хотел запостить в ветку про примуса :) решил сюда
Читал еще в детстве
http://www.testpilot.ru/espace/bibl/tm/1982/04/korol.html
Интересно байка или нет
Мощная паяльная лампа имеет мощность 3-4 квт ,и создает тягу примерно 0.1-0.2 кгс , ну можно считать 2 ньютона .
А вот дальше физику честно говоря забыл :(
Какова сила сопротивления для перемещения груза весом в скажем в 3 кг на подшипнике качения , достаточно ли такой силы тяги что бы сдвинуть её с места ?
878 МастерВопросов
28.12.13
04:50
(840) нет, ни колеса ни гусеницы там не проедут.
" Титан (др.-греч. ?????) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.
Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных органических веществ, геологически молодая, в основном ровная, за исключением небольшого количества горных образований и кратеров, а также нескольких криовулканов."
879 Zombi
28.12.13
Космонавты Котов и Рязанский провели в открытом космосе более восьми часов, побив рекорд
Восемь часов и семь минут провели в открытом космосе российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский, устанавливая оборудование для эксперимента. Это стал рекорд нахождения в открытом космосе в российских скафандрах «Орлан МК». Предыдущий рекорд на уровне 7 часов и 29 минут была установлен в августе 2013 года бортинженерами Федором Юрчихиным и Александром Мисуркиным. Об установленном рекорде сообщает официальный сайт NASA.
http://www.echomsk.spb.ru/news/nauka/kotov-ryazanskiy-proveli.html
Мне вот интересно, наши в космопромышленности то тут накосячат, то там. Как умудряются при производстве скафандров не накосячить и космонавты по 8 часов работают в них и все норм. А если какую нибудь трубку не так поставили бы сборщики...
880 beer_fan
28.12.13
(879) Ну скафандр-то не одноразовая ракета, его можно хорошенько протестировать прежде чем в нем будут люди в космос выходить.
881 чувак
28.12.13
Первый испытательный пуск новой российской ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» по решению госкомиссии назначен на 14.00 мск субботы, сообщила пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Ирина Зубарева.
http://vz.ru/news/2013/12/28/666427.html
Путен хочет подарок на новый год :)
882 beer_fan
28.12.13
(881) "Путен хочет подарок на новый год"
Или фейерверк...
ЗЫ Сорри за черный юмор. Очень надеюсь, что пуск пройдет успешно...
883 wt
28.12.13
(879) Эта проблема(накосячить) доберается и до этой продукции. Кадры уже пенсионного возраста, что в разработке, что в производстве. А там ведь главное, это материаловедение, просто в отдельных отраслях это наглядней получается. Например в авиации, раз и сразу в попе.
884 чувак
28.12.13
До старта 15 минут.
Где можно будет наблюдать онлайн?
885 opty
28.12.13
(884) Вновь отложили
http://www.interfax.ru/russia/news/349454
И перенесли на на следующий год .
Блин это же техника , а не политика . Если топливо не лезет в ракету , оно не фига и не полезет пока не будут режены технические проблемы . Указание ничего не даст , а Сталинские времена в прошлом :)
886 чувак
28.12.13
(885) ну и хорошо
887 opty
28.12.13
Вообще такие переносы и откладывания - достаточно нормальная вещь при старте новой РН .  При этом у Союз-2.1В новая первая ступень , процентов на 50 унифицированная со старой . Представляю что будет при старте "Ангары"
888 beer_fan
28.12.13
(887) Да понятно примерно, что будет при запуске Ангары - еще года 2 запустить не смогут, а количество человекочасов командировок зашкаливать будет...
889 МастерВопросов
28.12.13
(879)  так "Орлан" это Советская разработка 70-х годов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орлан_(скафандр)
890 МастерВопросов
28.12.13
891 opty
28.12.13
Вот блин тихужники
Союз-2.1В успешно стартовал !!!
http://rusnovosti.ru/news/297693/
892 bazvan
28.12.13
(891) так и чЁ это значит, типа все все новое испытали?
893 opty
28.12.13
Типа да :)
894 opty
28.12.13
Прикольно что на фотке в статье - Протон :)
895 opty
28.12.13
Интерфакс подтверждает успешный запуск
http://www.interfax.ru/news/349472
И поправочка , НЕ все новое испытали . "Волге" еще предстоит потрудится , довыведение будет длится несколько часов
896 opty
28.12.13
По инсайдерской и пока непроверенной информации разгонный блок "Волга" отработал отлично , и вывел спутник и калибровочные сферы на заданные орбиты . Телеметрия со спутника получена . Идет проверка всех систем
По той же инсайдерской информации , запуск проводился в состоянии жуткого аврала , бардака , установке программных заплаток на ходу , прикручивания скотчем отваливающегося , нашлепке замороженных шапок на трубопроводы , и все такое подобное . Но запустили , и все отработало отлично :)
897 bazvan
28.12.13
22:14
(896) вот жешь, лять русский авось:):):)
898 opty
29.12.13
00:44
Отличная статья на хабре рассказывающая что же такое Рн Союз-2.1В и разгонный блок "Волга"
http://habrahabr.ru/post/206926/
899 Китайский Муй
29.12.13
(898)  Отлично, есть куда НК-33 применять. Не пиндосам же их продавать, пусть послужат Родине.
900 Нууф-Нууф
29.12.13
901 opty
30.12.13
02:09
Роскосмос расщедрился на 50 деревянных лямов на разработку технического предложения на создание космического комплекса для исследования планетной системы Юпитера
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz¬ificationId=8208199
Все таки не теряют надежды к Ганимеду запустить АМС , типа назвался груздем - полезай в кузов
902 opty
30.12.13
02:15
200 мегапиксельная панорама с Кузи . Раньше она выкладывалась но с намного меньшим разрешением
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2013/Sol468_Mastcam34.jpgx
(убрать "x" в расширении файла)
903 akronim
30.12.13
http://habrahabr.ru/post/207824/
Тов. ЗеленыйКот вещает про цвета Луны и про баланс белого.
Может он, вслед за правительством, тоже Мисту читает?
904 opty
30.12.13
(903) Толковая статья , как впрочем и все статьи автора :)
905 gr13
(903) ты думаешь кого-то это убедит)? об вопросах фотографии говорили даже здесь чуть ли не с основания мисты
906 qeos
30.12.13
не верю (с)
907 opty
30.12.13
(905) Некоторые просто не в теме , навроде "Слышал звон не знаю где он" , эта статья как раз им и адресована - разъяснить , пояснить .
А фанатиков переубедить невозможно , ибо их представления базируются на убеждении , а не на фактах и выводах
908 akronim
30.12.13
(905) Убедит? Нет, конечно. По себе знаю, как трудно снимать с себя этот нимб - "вы все дураки, один я стою в белом красивый и знаю правду (а власти скрывают)". К тому же у таких индивидов логическое мышление заменяется чувствами и политическими взглядами. Быть левым и не оспаривать достижения амеров - сегодня моветон.
Просто статья хорошая.
909 Cerera
30.12.13
интересно, этот луноход встретит там следы цивилизации и инопланетян?
910 opty
30.12.13
(909) С этим вопросом в фантветку , ну или в зависимости от взглядов на этот вопрос в "Как страшно жить" или "Жизнь прекрасна" :))
911 antgrom
30.12.13
на Хабре мне понравилась статья про полеты на Марс :
http://habrahabr.ru/post/207134/
Кто, когда и как собирается лететь на Марс
912 Ахиллес
30.12.13
Какой то у Волги уж очень маленький УИ?
913 opty
30.12.13
(912) Для диметилгидразина - нормальный . У Бриза-М 310с . Это же не водород ...
914 чувак
30.12.13
(913) Объясни пож, как понять суть УИ? Прочитал в вики, нихрена не понял
915 Ахиллес
30.12.13
(914)Теоретически удельный импульс равен скорости истечения продуктов сгорания... wiki:Удельный_импульс
916 opty
30.12.13
(914) Ну в общем если не углубятся в теорию это эффективность топлива (рабочего тела) , определяемая скоростью истечения реактивной струи . УИ лежит в основе формулы Циолковского . В общем без него никак :)
Чем выше УИ тем лучше , тем меньше массы топлива потребуется для придания соответствующего приращения скорости при прочих равных .
У каждого топлива свой УИ , есть теоретический предел , но на практике современные химические двигатели работают в диапазоне 95-99 процентов от теоретического предела конкретного топлива (в вакууме).
У диметилгидразина теоретический предел 320с
У пары кислород-керосин около 350 , у синтина порядка 375
У пары водород-кислород 470
Теоретически круче всех из химических топлив пара петаборан-плавиковая кислота , около 540 , но практически движок на таком топливе не создать
У ионников порядок величин УИ уже совсем другой , в среднем 2500 с , у VASIMR еще круче
917 чувак
30.12.13
в общем понятно, спасибо
918 Китайский Муй
30.12.13
(903) Прелестно, статейка полна нарушений логики и невежества автора. Все чисто умозрительно, ни одного эксперимента по цветопередаче, светофильтрам и отражательным свойствам...
А перлы типа: Луна разноцветная, вот фото, но цвета увидеть нельзя, потому что вся Луна покрыта слоем пыли серо-цементного цвета... - это однозначно тянет на нобелевку. :)
919 opty
30.12.13
(918) Читать и не понимать это так муево ...
920 Ахиллес
30.12.13
(919) Да, ладно читать, он даже на небо не глядит и не понимает, почему в разные ночи Луна разного цвета.
921 Lionee
30.12.13
922 ЧеловекДуши
30.12.13
(921) История... так уже не летают :)
923 Lionee
30.12.13
(922) красиво
924 chuckk
30.12.13
(923) и дорого )
925 Китайский Муй
30.12.13
(919) К примеру - о золотых светофильтрах скафандров:
"С каждым днем солнце поднималось все выше, и когда мы совершали нашу третью прогулку по Луне, наши фигуры уже почти не отбрасывали тени. Солнце уже не било в глаза, и я даже поднял козырек светофильтра, чтобы лучше рассмотреть образец грунта..." (с) Юджин Сернан
926 akronim
30.12.13
(918) Фейспалм.
Муй, от тебя даже не требовалось умение читать, просто картинки поглядеть. Но даже с этим ты не справился.
"Все чисто умозрительно"
Не умозрительно - это, по-твоему, полететь и сравнить?
"ни одного эксперимента"
Муй! Тот товарищ на Луну не летал, экспериментов не ставил. Если кто из твоих единомышленников летал и эксперименты делал, пожалуйста ссылку.
"Луна разноцветная, вот фото, но цвета увидеть нельзя..."
потому что вот разноцветное фото. Муй, ты болеешь )
927 akronim
30.12.13
(925) И? Какой вывод из этого ты сделаешь?
928 Китайский Муй
30.12.13
(926) Да не вопрос. Вот пример научного подхода к вопросу:
Человек не только специалист в вопросе цветопередачи, но и поставил подробнейшие эксперименты. В отличии от зелёного кота.
929 Принт
30.12.13
О цвете велосипедных фар могут спорить только товарищи, ни разу не делавшие автобаланс цвета в фотошопах.
930 Oftan_Idy
30.12.13
Вопрос к опти.
Что сложнее облететь (в смысле с человеком внутри) Марс или Венеру?
931 Ахиллес
30.12.13
(928) Ну и что ты понял из этой статьи?
Например, что цвет это не объективная характеристика, а зависит от условий наблюдения. Чё ты вообще до цвета докопался?
Два первых человека на Марсе, один из которых смотрел фильм "Вспомнить всё", а другой не смотрел увидят Марс в разных цветах. Какого цвета Марс или Луна по большому счёту вообще лишён смысла, не только каждый человек воспринимает цвета индивидуально, но ещё и на восприятие цвета можно влиять чисто психологически. Например сказать космонавту, что луна серая и он увидит серую Луну, а другому сказать, что она коричневая и он будет клясться на библии, что видел коричневую Луну.
932 opty
30.12.13
(930) Облетать Марс дольше , но для облета Венеры нужно большее приращение скорости . Автомат запустить к Марсу проще , с учетом того что космонавт хочет кушать , и должен где то обитать , примерно одинаково по сложности . Есть еще фактор большей радиации ближе к Солнцу , зато сам полет менее длительный к Венере , тут трудно оценить .
Но вот облетать Венеру ВООБЩЕ смысла никакого нет
933 Banout
30.12.13
Ну че там  следов американцев не обнаружено?
934 Oftan_Idy
30.12.13
(932) "Но вот облетать Венеру ВООБЩЕ смысла никакого нет"
А Марс значит есть смысл облететь?
То же самое, научного смысла ноль, зато другой смысл есть
935 Oftan_Idy
30.12.13
(932) Т.е лететь не полгода?
936 akronim
30.12.13
(928) *восторженно*
"Кто-то на форумах утверждал, что грунт Луны похож на чернозём" - вот ей-ей, цитата из статьи Муевого специалиста.
(933) Америки нет. Спи, родной.
937 opty
30.12.13
(934) Да и мар то же , но по приколу можно хоть на Фобос высадится :)
938 opty
30.12.13
(928) В первых баян , статью этого экстрасенса ты уже постил в (752) , меньше 200 постов назад , неужто память такая короткая ...
Во вторых в "научной" статье ни слова нет про необходимость калибровки снимков .
В третьих устное последнее предупреждение за нарушение локальных правил ветки
939 opty
30.12.13
(932) В удачные периоды противостояния , до Венеры можно добраться за четыре месяца . На Марс полгода лететь только в великое противостояние , в обычное окно восемь-девять месяцев в зависимости от траектории и особенностей торможения у Марса
940 Ахиллес
30.12.13
Программы исследования Венеры есть какие нибудь? Надож разобраться, что за камушки такие ползают по Венере.
941 opty
30.12.13
(940) У амеров была программа запуска воздушного шара в атмосферу Венеры . Долгоживущего . Но в рамках закрытия даже текущих программ ...
942 Ахиллес
30.12.13
Мне вот интересно, если мы найдём разумную жизнь на Венере. Ну например на стадии развития аборигенов Австралии. Как быстро нам придёт в голову их всех уничтожить, что бы не делить ресурсы Солнечной системы в будущем.
— Нас плюкане транклюкировали, пока мы на гастролях были.
— За что?
— За то, что мы их не успели.
— А вы их за что?
— Чтоб над головой не маячили!
— И все погибли?
— Конечно.
943 romix
30.12.13
(942) Инопланетяне могут иметь микроскопические размеры.
С их послами разговаривать придется под большим увеличением.
944 opty
30.12.13
(942) Не найдем никакой . В лучшем случае какие нибудь анаэробные бактерии у полюсов , и то сильно вряд ли
945 Ахиллес
30.12.13
Другой вариант, что они успели развиться настолько, что это они нас под микроскопом наблюдают сейчас :-)
946 Ахиллес
30.12.13
Но вопрос был не в этом. Зачем мы пытаемся найти жизнь в космосе? Не для того ли, что бы её уничтожить как можно быстрее?
Вот помирает богатый дядюшка, у которого два наследника. Можно поделить наследство пополам, а можно отправить второго наследника вслед за дядюшкой и забрать всё себе.
И вот когда такая мысль приходит в голову, следом за ней приходит другая, что второй наследник может думать аналогично.
Теперь нужно избавиться от него не для того, что бы получить всё, а что бы не потерять всё. И как можно быстрее.
947 Китайский Муй
30.12.13
(938) «Юпитер, ты сердишься  -  значит, ты неправ».
948 opty
30.12.13
(947) При чем тут сердишься не сердишься ? Просто констатирую факт .
949 Регистр
31.12.13
(903) Скажи - а как правильно называется человек, который все свои знания и умения тратит на защиту врага?
Только вот не надо про "необходимость быть объективным" и "истина дороже".
Как ты наверное заметил, против нас играют подло и не по правилам. Свежие примеры наверное, приводить не надо, можно еще добавить вот это: Обама запретил России строить станции ГЛОНАСС в США
950 чувак
31.12.13
И в финале немножко троллю. Это не для холивара, а просто юморина :)
fishki.net/1235275-posle-luny-gollivud-otpravilsja-na-mars.html
Всех с наступающим!
951 чувак
31.12.13
952 Oftan_Idy
31.12.13
(942) Если мы там найдем жизнь на стадии "развития аборигенов", то нужно будет немедленно запотрошить этих аборигенов, чтобы выяснить каким образом им удается выжить при температуре 500 градусов, давлением в 100 атмосфер и кислотными дождями на голову. У думаю они крутые перцы
953 akronim
31.12.13
(949) Гравитацию тоже буржуи придумали. Все на отрицание гравитации!
Вот прекрасный образчик моего высказанного ранее тезиса "быть левым и не оспаривать достижения амеров - сегодня моветон".
954 Регистр
31.12.13
(953) Все-таки очень жаль, что сейчас не практикуется  принудительное лечение у психиатра. Таким, как ты, оно совершенно необходимо.
955 akronim
31.12.13
(954) Как только нет аргументов - принудительно лечи оппонента. Тогда будешь всегда прав )
956 Китайский Муй
31.12.13
(936) по ссылке в (903) зелёный кот тиснул интервью Армстронга - именно он (Нил) говорит об угольно-сером цвете мунного грунта и добавляет: "других цветов нам обнаружить не удалось"...
957 МастерВопросов
31.12.13
Вброшу один голос в защиту Муя. Разница в цвете снимков у США и Китая еще не говорит о какой то теории заговора. Зато Зеленый Кот и К настойчиво пытаются заклеймить  в этом тех, кто высказывает сомнение что поверхность Луны именно серебристого цвета как на снимках США.
Скорее речь идет о бытовом стереотипе: в фильмах Луну обычно показывают серебристой, в то время как по факту она вполне может быть и коричневой.
958 oslokot
31.12.13
LRO сделал снимки места посадки Зайца http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/849-Change-3-Lander-and-Rover-From-Above.html
959 Китайский Муй
31.12.13
960 Китайский Муй
31.12.13
Только один вопрос: А для отображения на снимках колеи нефритового зайчика - разрешения аппаратуры ЛРО недостаточно?
961 oslokot
31.12.13
(960) Нет, не достаточно. В источнике же (958) написано:
The highest resolution image was possible when LRO was nearly overhead on 25 December 03:52:49 UT (24 December 22:52:49 EST). At this time LRO was at an altitude of ~150 km above the site, and the pixel size was 150 cm.
Самое высокое разрешение изображения было возможно, когда LRO был почти над головой 25 декабря 3:52:49 UT (24 декабря 22:52:49 EST). В это время LRO был на высоте ~ 150 км выше места, и размер пикселя был 150 см.
962 oslokot
31.12.13
Например, место посадки А-17, размер пикселя 50 см:
http://featured-sites.lroc.asu.edu/view_site/6
963 Китайский Муй
31.12.13
Космический лифт превращается в реальность
Российские астрономы получили патент на "космический лифт"
Скоро мы сможем не просто достать до Луны, но и с комфортом спуститься на Землю. Небесные тела крепко свяжет почти невидимая нить. Всего 5 миллиметров толщиной, а длиной - 400 тысяч километров. Нанотрос, сплетенный из углеродных трубок, сможет выдержать целых 5 тонн.
По этой ленте с бешеной скоростью - 60 километров в секунду - будет носиться капсула на магнитной подушке. Перегрузку в 1g пассажиры почти не заметят, обычные люди выдерживают до 5g. А вот выспаться не получится: путь до Луны займет 3,5 часа.
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/90923291/91059117/
Ходят слухи, что уже готов примерно 1км углеродного нанотросса...
964 opty
31.12.13
(951) Ой какой боянище :)
(960) См (805)
А вообще над над каждой точкой Луны на высоте 50 км , LRO пролетает примерно раз в пять месяцев , и может снять её в максимальном для своей оптике разрешении
965 МастерВопросов
31.12.13
(963) откуда слухи?
966 ДенисЧ
31.12.13
(963) до луны на тросе? Что за бред...
967 oslokot
31.12.13
19:06
(966) Астрономический бред :)
968 Китайский Муй
31.12.13
(966) Это старая идея, просто раньше не было материалов для троса.
Американцы решили полностью покорить Луну
Космос, как вы понимаете, далеко. Мало того, подниматься нужно прямо вверх, а это одно из самых сложных направлений для путешествий. Наиболее удобным способом подниматься прямо вверх является лифт, поэтому компания LiftPort собирается собрать средства на первые этапы разработки лифта в космос с помощью сайта финансирования творческих проектов Kickstarter.
LiftPort имеет большой опыт в сфере технологий строительства космических лифтов. Компания была открыта под эгидой НАСА, но стала частной как раз накануне экономического краха. Сейчас, когда с экономикой все в порядке (не так ли?), LiftPort снова в строю и готова начать работу над первым полностью оснащенным и действующим космическим лифтом. На Луне. http://rusplt.ru/articles/translate/translate_818.html
Недалек тот день, когда с помощью лифта можно будет попасть на низкую околоземную или геостационарную орбиту. По мнению индийского эксперта, в развитых странах исследования в направлении создания космического лифта продвигаются очень быстро.
"Ученые и инженеры в настоящее время активно работают над технологиями, которые могут быть использованы для создания космического лифта, - говорит заместитель начальника индийского космического центра VSSC Сентхил Кумар (A. Senthil Kumar). - В частности, индийские научно-исследовательские учреждения активно интересуются новейшими разработками по применению композитного волокна из углеродных нанотрубок и передаче энергии лазерным лучом". VSSC является подразделением Индийской организации космических исследований (ISRO).
Сентхил Кумар выступил на 98-м Индийском научном конгрессе, который завершился в пятницу, и представил индийский взгляд на облик и перспективы космического лифта. http://ukrliftprom.com.ua/russian/news/5/
969 Китайский Муй
31.12.13
970 Bumer
01.01.14
00:18
Ы!
Юрий Гагарин — Поздравление с Новым Годом.
http://www.youtube.com/watch?v=-GX3BdSgtWQ
971 romix
01.01.14
00:40
(970) Это как бы Леонов вышел из надувного люка и посылает письма.
972 romix
01.01.14
00:42
(959) Ух ты, нефритовый зайцевый стержень - настоящий...
973 Волшебник
(963) Русские патенты не признаются за рубежом.
974 IamAlexy
01.01.14
(968) "LiftPort имеет большой опыт в сфере технологий строительства космических лифтов. " - сколько космических лифтов построила данная компания?
975 wt
01.01.14
Кто нибудь задавался вопросом: откуда начинать трос спускать - на землю или со стороны земли?
Это по мотивам (968)
Я, например, и не догадываюсь, серго вещества не хватат.
976 МастерВопросов
01.01.14
(975)  ну по идее нижние км троса к Земле сами будут притягиваться гравитацией планеты и потянут за собой весь трос. Осталось только его "наверху" чем то закрепить чтобы он весь не упал на Землю.
Но я не представляю как с ветром будут бороться и просто как он не порвется.
Получается трос что ли над Землей будет "гулять" вслед за Луной?
977 opty
01.01.14
Теория космических лифтов проработана достаточно глубоко , материалов море . До практического воплощения еще очень и очень долго . Тупо нету материалов которые хотя бы приблизились к необходимым характеристикам . А нет материалов - нет смысла даже эскизный проект делать , ибо надо считать от конкретики .
(975) С геостационара опускают на землю . Причем масса платформы на геостационаре должна быть минимум порядка пары сотен тонн . Это реально уже сейчас , но ОЧЕНЬ дорого
978 opty
01.01.14
А Лунный космический лифт - вообще бредятина , по самым приблизительным прикидкам масса тросв превысит полтора миллиона тонн , не говоря уже орбиту Луны под идеально круговую не подкорректируешь и куда девать эксцентриситет более 40 000 километров непонятно
979 Злопчинский
01.01.14
(978) куда-куда.. сматывать и отматывать...
980 opty
01.01.14
(979) Ню ню ...
981 romix
01.01.14
Космический лифт возможен между астероидом и станцией по его отклонению с курса...
982 romix
01.01.14
А на Луне скорее всего будет заведена сеть низкоорбитальных спутников, которые начнут зондировать поверхность и искать внутренние каверны (застывшие газовые пузыри). Если до них удастся добуриться, то там будет удобнее всего основывать подземную (подлунную) колонию-поселение. На ее стенках будут выращены сады из гигантских растений. :-) Астронавты будут либо генетически модифицированы (антирадиационным геном степной черепахи), либо выращены на самой станции заботливыми руками роботов.
983 opty
01.01.14
(982) Кхм , видимо через чур хорошо новый год встретил :)
984 sttt
02.01.14
05:55
(977) "масса платформы" - на луне ее формировать, будет дешевле, потом отправить куда нужно. вообще на луне организовать добычу и переработку, установить на луну, на первых порах ядерный реактор, как источник энергии, отправить автоматизированные машины... для автоматизированных машин разработать реактор никель-водородный))
985 МастерВопросов
02.01.14
07:20
(978) по ссылке Муя, ноу хау состоит в том что Земной конец останется болтаться в стратосфере:
« Свое решение околоземных проблем предлагает ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Александр Багров:
"Мы из середины диска Луны опустим трос почти до Земли, где-нибудь на высоте 30-50 километров, в стратосфере, там, где атмосфера не мешает. илометров, в стратосфере, там, где атмосфера не мешает. Наши стратосферные летательные аппараты совершенно спокойно могут достичь этой высоты, состыковаться с кабиной, перегрузиться, после чего кабина отправится вверх. Для этого не требуется ракетной техники, это самый существенный момент".
986 rphosts
02.01.14
07:32
(985) интересно... а чем обеспечать эту самую высоту в 30-50 км? Луна "ходит" вокруг земли не по кругу а по эллипсу.
987 МастерВопросов
02.01.14
07:42
(986)  про это там ничего не сказано, остается уповать на научность звания Александра Багрова. Наверное ничего страшного что конец троса периодически будет уходить за пределы стратосферы, главное чтобы возвращался хотя бы раз в месяц.
988 МастерВопросов
02.01.14
Оказывается никакое это не "ноу хау", вот американский бизнесмен рассуждает в том же ключе:
http://www.popmech.ru/article/7485-lunnyiy-lift/
Он предлагает возводить лифт, связывающий не поверхность Земли с орбитой, а орбиту – с поверхностью Луны. Действительно, притяжение спутника примерно вшестеро ниже, чем у Земли, что существенно снижает требования к прочности и легкости материала троса. По мнению Лейна, в этом случае углеродные нанотрубки с успехом заменит полимер зайлон (Zylon). Прочность его на растяжение десятикратно выше, чем у стали; миллиметровая нить зайлона выдержит до 450 кг груза, и сохранит свои свойства при нагреве до 650 градусов. Более легкими могут быть и остальные компоненты лифта. «Физически все нужные элементы могут запускаться с помощью обычных ракет-носителей Atlas или Delta, - говорит Лейн, - и нет необходимости в проектировании гигантов вроде Saturn V».
По его словам, уже имеющиеся технологии и материалы позволят соорудить этот мегапроект в пределах десяти лет.
Проект «лунного» лифта требует всего 50 тыс. км троса, один из концов которого опускается на поверхность видимой стороны спутника, а второй удерживается платформой в области действия земной гравитации, в точке либрации L1 системы Земля-Луна
По задумке Лейна, вся система будет намного легче, чем проекты лифтов к орбите. «Это не как лифты, предназначенные для перемещения сотни тонн в неделю, – говорит он. – Это система небольшая, для транспортировки по 200–250 кг». Впрочем, для текущих задач по исследованию и освоению Луны этого более чем достаточно.
Более того, если реализовать подобный проект в течение ближайшего времени, он будет сравним по стоимости с обычной миссией по сбору и доставке на Землю проб лунного грунта. Но при этом будет «многоразовым» и даже сможет наращиваться добавлением новых тросов и платформ."
989 МастерВопросов
02.01.14
(988)  статья от июль 2010 г.
990 opty
02.01.14
(988) Типично "сколковский" проект хотя Лейн вроде и не оттуда .
Самое дорогое в доставке грузов к Луне - подьем из гравитационного колодца Земли , с преодолением атмосферы . Строить лифт из точки либрации к Луне , тупо бессмысленно .
Кроме того что то не то у него с характеристиками троса . Не знаю что там с "зайлоном" его никто в глаза не видел . Возьмем самое прочное серийное углеволокно - кевлар .  три раза прочнее стали на разрыв . Самый лучший кевларовый трос диаметром 10 мм выдерживает 2.5 тонны статической нагрузки ,1 метр такого троса весит 80 гр . Километр 80 килограмм . Тысяча километров уже 80 тонн , что в тридцать раз больше чем тот вес который этот трос выдержит . А надо 50 тысяч километров . То есть трос из кевлара будет весить в 1500 раз больше чем выдержит сам . Ну пусть "зайлон" в 10 раз прочнее кевлара , хотя по материалам из статьи он  10 раз прочнее стали на разрыв , то есть превосходит кевлар всего в три-четыре раза , миниму пару порядков прочности не хватает при самых раз самых раскладах
Интересно этот предприниматель задумался о том сколько будет стоить доставка "Атласами" и "Дельтами" 4000 тысяч тонн троса в точку L1 ? Ну пусть зайлон , пусть тысяча тонн . Атлас-5 может доставить в точку либрации примерно 4.5 тонны , при стоимости запуска 190 млн долл . Каких то 200 запусков . Несчастные 40 млрд долл
991 Salimbek
02.01.14
(990) Вес троса при каком ускорении свободного падения считал?
992 opty
02.01.14
При земном . Но разница между земным и лунным не два два порядка .
И следует учитывать массу которая неизменна , инерцией обладает , корректировать бандуру массой в несколько тысяч тонн - нехило топлива надо
993 opty
02.01.14
Новая веточка
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №25
Добро пожаловать
