Кто уже работает с бухгалтерией 3.0 в файловой версии ?
0 mrd2006
05.12.13
Я так понимаю, все эти нововведения, реализованные в редакции 3.0 возможно дают какое-то преимущество при использовании клиент-серверного варианта работы. А вот в файловом варианте как работается ? Имею ввиду производительность системы по сравнению с редакцией 2.0 при том же количестве пользователей ?
1 Aleksey
05.12.13
Ну если почитать мисту всё как раз наоборот
2 Aleksey
05.12.13
У меня в клиент-серверном при том же железе и на порядок меньшем объеме все намного печальнее, а вот народ пишет, что если поставить файловую, поднять веб-сервер и заходить через тонкого клиента установленного локально - то всё просто летает по сравнению с 2.0
3 Chai Nic
05.12.13
Уже год работаем в файловом варианте через веб-сервер, 5 пользователей - всё летает.
4 vde69
3.0 более медленная чем 2.0. НАМНОГО !!!
и ресурсов жрет куда больше ....
файловая версия для 3.0 - вообще жесть
5 Aleksey
05.12.13
(4) нескажи, в файловой версии все отчеты строятся не через фоновые процедуры, а сразу , что намного ускоряет формирование и вывод отчета
6 KRV
05.12.13
Это чтобы оставалось время подумать о смысле жизни и бренности бытия
7 Aleksey
05.12.13
уже давно просят в настройках возможность отключать формирование в клиент-серверном режиме фоновое формирование отчетов
8 Ranger_83
05.12.13
(7) недавно тема была как раз
9 jsmith82
05.12.13
фоновое формирование отчетов?
рукалицо
10 Chai Nic
05.12.13
(7) А для фонового бы неплохо вывести тайминги в настройки программы.. а то тупо ждать 2 секунды (минимальная прошитая в коде задержка) - нафига?
11 Aleksey
05.12.13
Т.е. грубо говоря
В файловой
СформироватьОСВ = СформироватьОСВНасервере();
ПоказатьОСВ();
В клиент-серверном
ЗапуститьФормированияОСВВФоне();
ПодключитьОбработчикОжидания(ПроверитьГотовностьОСВ(),2);
Процедура ПроверитьГотовностьОСВ()
  Если ОтчетГотов тогда
    ОтключитьОбработчикОжидания(ПроверитьГотовностьОСВ());
    ПоказатьОСВ();
12 Aleksey
05.12.13
(9) Ну типа да, запустил ОСВ и можно переключиться и например создать новый документ
13 jsmith82
05.12.13
(12) ну это я понял
только, наверно, 99% всех отчётов формируется менее, чем за 5 секунд
14 jsmith82
05.12.13
лучше бы реализовали асинхронность нормальную
а тяжёлые отчёты можно делать в другой сессии
а не разводить тут фоновые задания
15 Chai Nic
05.12.13
(12) Только вот в большинстве случаев это нафиг не надо. Я уже писал - если бух запустил формировать ОСВ - ему нужны её результаты для работы, и пока он их не увидит, ничего делать не будет..
16 Aleksey
05.12.13
(13) Добавь сюда что нет возможности с сервера сообщить клиенту что отчет готов, получишь потресяющую скорость работы
17 jsmith82
05.12.13
(15) +100^500
18 Chai Nic
05.12.13
Самый простой способ заставить БП3 в клиент-сервере работать без фоновых заданий - в начало функции ОбщегоНазначения.ИнформационнаяБазаФайловая() вставить "Возврат Истина;", но это уже будет не типовая.
19 13_Mult
05.12.13
Ну продолжайте, продоолжайте, :-) интересно же ...
20 Aleksey
05.12.13
(19) Что продолжать? Ответ получен
21 Aleksey
05.12.13
Это же не хреноветка, а тематическая вроде бы
22 mrd2006
05.12.13
(2) (3) Насчет веб сервера в файловом варианте интересная мысль. Это, я так понимаю, альтернатива использованию терминального режима. Может ссылки у кого есть на эту тему, киньте, пожалуйста. Есть же бесплатные (или условно бесплатные) веб серверы. Если попробовать развернуть там, то по стоимости лицензирования такого решения, наверное это будет дешевле, чем использование терминального режима под Windows сервером
23 13_Mult
05.12.13
(21) Нет конечно! Мне интересно, что с этой новой версией 1с вообще и что думают тестеры нововедений.
24 13_Mult
05.12.13
У кого нибудь это нормально работает с пару сотней, другой пользователей на тонких клиентах через терминалку или веб?
25 bazvan
05.12.13
(22) набери в яндаксе установка веб сервера для 1с, в ссылке на ютьюб тебе все расскажут. Там мышкой 3 раза кликнуть
26 Chai Nic
05.12.13
(24) Файловая база на веб-сервере - это оптимально для десятка клиентов. Для большего количества уже нужен сервер приложений. А веб-сервер можно поставить дополнительно, для обеспечения работы через интернет.
Кстати, в случае использования клиент-сервера расход трафика, процессорного времени и памяти практически одинаков и для клиента, непосредственно подключающегося к серверу 1с, и для клиента, который подключается через веб-сервер. А вот при использовании файловой базы непосредственное подключение к каталогу базы через сеть на порядки тормознее, чем работа через веб-сервер.
27 13_Mult
05.12.13
(26) Странно всё это. Вроде веб сервер + 1с серв. ещё и своё должен забирать.
28 kostadav
05.12.13
(26)Вообще непонятно почему это оптимально, при файловой базе на веб сервере - "пользователи одной информационной базы не имеют возможности работать параллельно. Все их запросы к базе данных выстраиваются в одну очередь"(цитата с сайти 1с).
29 kostadav
05.12.13
(28) При интенсивной работе и у 2 пользователей должно всё тормозить
30 Chai Nic
05.12.13
(27) Да очевидно, что веб-сервер при работе в режиме клиент-сервер практически ничего не делает сам, а просто транслирует данные. А вот с файловой базой модуль веб-сервера запускает "микро-сервер 1с", который уже и обращается к данным..
(28) Я читал про это на сайте 1с. Разумеется, они заинтересованы в том, чтобы продавать клиент-серверную платформу ларькам. :) А на практике всё отлично работает. Пресловутая "очередь запросов" просто не успевает образовываться. В случае же конкурентного доступа к файловой базе тормозит намного сильнее.
31 adelaide
06.12.13
(26) В книге желтой книге "коротко о главном" пишут что в файловом режиме веб-сервер с 1С общается в один поток, т.е. если 10 бухов усиленно что-то шпилят в 1С то все их запросы выстраиваются в одну очередь как в СССР при дефиците, от чего скорость работы в таком режиме отстой и вообще такая связка только для тестирования и разработки годится.
32 Chai Nic
06.12.13
18:45
(31) Суть в том, что даже с этой очередью получается быстрее, чем с дракой за файловый ресурс на сервере через сеть)
33 Chai Nic
06.12.13
(32) Если конечно серверные вызовы у вас не слишком длинные.. тут кстати чем выше быстродействие сервера - тем всем резко лучше. А вот в чисто файл-серверном варианте от быстродействия сервера по сути ничего и не зависит..
34 Chai Nic
09.12.13
Написал скриптик для упрощения генерации экземпляров веб-сервера с целью исключения очередей серверных вызовов (31). Вроде работает - серверные вызовы клиентов одного порта не мешают серверным вызова клиентов другого. Разумеется, апач с модулем 1с кушает память, но она сейчас копейки стоит..
http://infostart.ru/public/239498/
Теперь надо подумать об автоматической балансировке клиентских коннектов между портами, для этого очевидно потребуется промежуточный сервер - менеджер.
35 aspirator23
09.12.13
(34) А с нумерацией нормально при доступе с нескольких веб-серверов?
36 Ranger_83
09.12.13
(35) тоже интересно
37 kiruha
09.12.13
О все таки руки дошли )
А как блокировку проверял ?
Если в модуле проведения сделать запись движений потом остановить выполнение (долгое проведение) - второй сможет провести ?
38 kiruha
09.12.13
И как там с лицензией - нет нарушений ?
39 kiruha
09.12.13
И если клиентов 20 - 20 вебсерверов ? Или 2 по 10 ?
Как там оптимально ?
40 kuromanlich
09.12.13
с интерфейсом както все уныло... управляемые обычные были краше...
41 Chai Nic
09.12.13
(37) Блокировку проверял стандартно - задержкой в модуле проведения и попыткой в другом сеансе (на другом веб-сервере) записать новый документ того же типа. Блокировка как блокировка, никаких отличий от файл-серверной парадигмы в этом плане.
(38) Да на первый взгляд нет. Вмешательства в код программы 1с не происходит, явного запрета на запуск нескольких веб-серверов тоже нет. Вполне штатная функция, просто не вынесенная в меню.
С автоматическим диспетчером-коллектором похоже не взлетит.. ведь веб-клиент не держит постоянное соединение, а трассировка и отслеживание активных соединений по активности трафика - занятие неблагодарное и потенциально склонное к глюкам.
42 Hans
09.12.13
Что вы там говорили по фоновое формирование отчетов? Я что то не понял, у вас получается сделать так что бы в одном окне прграммы формировался отчет, а в другом можно работать с документом? При этом запуская один экземпляр программы?
43 Chai Nic
09.12.13
20:17
(42) Это только на клиент-серверной версии
44 IamAlexy
09.12.13
20:17
(0) для франчобизнеса хорошо..
там где раньше работала файловая 7ка теперь стоит 8ка + сервер... блеск...
45 Ksandr
09.12.13
3.0 при идентичных условиях значительно менее отзывчива, чем 2.0
46 Chai Nic
09.12.13
(45) Зато в ней есть тонкий клиент, который позволяет задействовать "неидентичные" условия, в которых тройка летает)
47 КонецЦикла
09.12.13
ОМГ, неужели там что-то способно летать?
Простейший запрос, возвращающий 100 записей с двумя "и" в ВТ выполняется так что можно чаю попить.
48 Chai Nic
10.12.13
(47) А при чем здесь конфигурация?
