v7: Подскажите по 7-ке (ошибка при запуске базы)
0 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
Подскажите по такому вопросу - на клиентской машине стоят 2 базы 7.7, базы находятся на сервере. Если запускать базу сразу не мононопольно, то вылетает ошибка после запуска базы, если заходишь помонопольно - то ошибки нет. Если завершить монопольный сеанс и зайти не монопольно, то зайдет.
Причем, если заходишь в первую базу, то уже не монопольно зайти во вторую базу не дает. Клиентов работает с базой не много (так как это базы 2010 года), поэтому некритично, но все же работают - и мне надо разобраться.
Пробовал
1) производить полное тестирование и исправление базы на сервере
2) переустановку 1С-а на клиенте (немного изменен файл nethasp.ini - просто указано где находится ключ + задан период поиска ключа)
Подскажите - куда копать? может кто сталкивался?
1 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
+ база на сервере в файловом виде
2 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
+ такая ерунда только на компьютере бухгалтера, у меня все нормально - без особых проблем открываются немонопольно
3 Масянька
05.12.13
Какая ошибка?
4 пипец
05.12.13
проверить как прописан каталог пользователя в 1С у бухгалтера
ЗЫ для баз они должны быть разные
ЗЫЫ проверить вообще настройки БД
5 пипец
05.12.13
+ проверить каким экзешником запускается база и проверить варианты лицензий БД
стандарт , базовая , сетевая
6 Balabass
05.12.13
Ошибка то какая?
1совая или системная?
7 aka AMIGO
05.12.13
(0) неисправность появилась в определенный момент? или и раньше она существовала?
насколько я помню, в форуме выкладывали интересный внешний отчетик: пытаешься его запустить в любом месте 1С, - вылетает 1С, без предупреждения
8 aka AMIGO
05.12.13
+7 был и второй вариант вылета: конфликт распахнутого окна справочника и окна сообщений.. не выводит, зараза, если окна сообщений нет на экране.. рушит базу
9 Diter
05.12.13
вылетать будет если при старте открывается окно какое нибудь (форма справочника или обработки) такое что не влазит по ширине экрана из-за размещенных на нем реквизитов
10 Diter
05.12.13
получал такое на форме списка справочника.
11 Масянька
05.12.13
А может просто ОС переставили....
12 пипец
05.12.13
замечено на отечественных бездисковых станциях - при открытии плана счетов и при получении в списке счетов счета 76,5 (если про субсчет память не изменяет) был стандартный вылет из за не возможности отобразить на экране длинного наименования не входящего в текстовую область (в конфигураторе так же) , при переделке длины текстовой области - прошло
13 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
ошибка системная (обычное окно вида "Завершить работу")
14 Diter
05.12.13
(13) что то грузится на экран (обработка, справочник, журнал) при старте?
15 Diter
05.12.13
переустанови у неё 1С
16 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
(15) делал это 4 раза
17 Diter
05.12.13
(16) ответь на 14
18 Масянька
05.12.13
(13) Посмотри в глобальнике ПриНачалеРаботы - может там что-то грузится.
19 ДенисЧ
05.12.13
DEP отключи...
20 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
грузится ИнформационныйБлок
21 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
обработка такая
22 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
(19) что такое DEP?
23 Масянька
05.12.13
(20) И всё? Что за конфа-то?
24 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
2 базы - Бухгалтерия для бюджетных учреждений и ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций
25 Сметанин
05.12.13
1с ветку в реестре попробуй грохнуть
26 aka AMIGO
05.12.13
(20) ну, так и отключи его
27 Масянька
05.12.13
(24) А случайно - лицензионные?
28 ifso
05.12.13
под тем же пользователем базы проверялось?
29 lg2marvel
05.12.13
Если винда 7-ка у буха попробуй в консоли:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh interface tcp set global rss=disabled
30 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
(27) конечно, само собой
31 MatrosoV AleXXXand_R
05.12.13
убрал я вызов информационного блока, вроде как заработало, пока наблюдаю :) Всем спасибо
32 Масянька
05.12.13
(31) Теперь разбирайся, почему эта фигня у буха не работает.
33 пипец
05.12.13
34 ifso
05.12.13
(31) Про што хоть там реклама ?)
