(8.3.4.317) Теряется параметр запроса ДинамическогоСписка | ☑ | ||
VVi3ard
05.12.13
Собственно столкнулся с такой проблемой:
На релизе (8.3.4.317) если на сервере изменить текст запроса динамического списка, и установить параметры запроса, динамический список один раз заполняется, но при попытке отсортировать по колонке дин списка: Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса. по причине: Ошибка получения данных по причине: Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка" по причине: Ошибка при исполнении запроса набора данных по причине: {(13, 29)}: Не задано значение параметра "Контрагент" ИЛИ Контрагенты.Ссылка = <<?>>&Контрагент) Т.е. при возврате на клиент параметры заданные на сервере теряются, я сделал тестовую обработку для демонстрации проблемы. На 8.2.18 работает корректно на 8.3.4.317 выдает ошибку. Самое забавное в этой ситуации то что: Ошибки исправленные в 8.3.3.715 20016551 Параметры запроса динамического списка Проблема: При изменении на сервере текста запроса динамического списка установленные на сервере параметры теряются при передаче на сторону клиента. Дата публикации: 2013-07-18 http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_3_3_715/ErrPlatform_8_3_3_715.htm Обработка с демонстрацией: http://rghost.ru/50697009 Выбираем любого контрагента. Жмем "Изменить запрос и установить параметр" потом пытаемся сортировать список нажатием на шапку любой колонки. на 8.3.4.317 ошибка на 8.2.хх работает. Собственно к чему я это все написал, может с 8.3 как то изменился подход к работе с параметрами? (Например как в случае с отборами). Я пробовал и Настройки.ПараметрыДанных и ФиксированныеНастройки.ПараметрыДанных. Ну и если у кого доступ на партнерский есть передавайте им привет. |
VVi3ard
05.12.13
Смотрю сейчас:
Ошибки исправленные в 8.3.4.365 И вижу: 20020422 Параметры динамического списка Проблема: При изменении на сервере текста запроса динамического списка могут теряться ранее установленные параметры динамического списка. Дата публикации: 2013-11-29 Позже поставлю проверю, а вдруг и правда исправили. |
xReason
05.12.13
В копилку багов 8.3.4.359 (сейчас проверю в 365)
Не вызывается функция, после закрытия формы, а должна &НаКлиенте Процедура СписокКонтрагентовВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка=Ложь; Контрагент = Объект.СписокКонтрагентов.Получить(ВыбраннаяСтрока).Контрагент; Оп = Новый ОписаниеОповещения("ОбновитьКонтрагентаПослеЗакрытия", ЭтаФорма); ПоказатьЗначение(Оп,Контрагент); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ОбновитьКонтрагентаПослеЗакрытия(Результат, Параметры) Экспорт Сообщить("Эта процедура не вызывается после закрытие формы, а должна"); КонецПроцедуры |
xReason
05.12.13
8.3.4.365 - так же не работает. Как о баге в 1С сообщить?
vhl
05.12.13
(3) Письмом на help@1c.ru
