Не работает ОткрытьФайл() ☑
0 umkasort
05.12.13
Вот такая конструкция. Пишет ошибка открытия метода контекста (ОткрытьФайл) В чем ошибся не пойму
    ПутьКаталога="\\192.168.0.1\xxx\xxx";
    НаклДБФ=Новый XBase;
    МассивФайлов=НайтиФайлы(ПутьКаталога,"*.dbf",Ложь);
    Для Каждого ФайлН из МассивФайлов Цикл
        НаклДбф.ОткрытьФайл(ФайлН.ПолноеИмя);
1 umkasort
05.12.13
При этом список файлов читается, и ФайлН.ПолноеИмя выдает реальную информацию по файлу
2 mikecool
05.12.13
и это вся ошибка?
3 umkasort
05.12.13
Да
4 mikecool
05.12.13
файл уже чем то открыт к примеру
5 DmitriyDI
05.12.13
(1) а в отладчике на ФайлН.ПолноеИмя что пишет?
6 umkasort
05.12.13
Нормально все пишет, файл находит и выводит и имя и полный путь к нему. Не может так получиться, что ФайлН открывает dbf -ку и не дает открыть его как объект XBase?
7 umkasort
05.12.13
Хотя не думаю что так. Файлы пробовал удалить и заново добавить в каталог, не пашет все равно, т.е. что сторонними приложениями открыт файл вариант исключается
8 Wobland
05.12.13
а может там фото неприличное вместо дбф?
9 ifso
05.12.13
А один файл открывает?
10 umkasort
05.12.13
Всем спасибо, разобрался. Сервер на котором лежат дбф-ки линуксовый, хз, но судя по всему в этом проблема, может не дает монопольный доступ к файлу. С локальных дисков все нормально открывается. Как решение - копировать файлы во временную папку и там обрабатывать
11 umkasort
05.12.13
Фиг там я разобрался )) после первой попытки опять такая же фигня
12 spu79
05.12.13
1. логичнее сначала добавить проверку, что МассовФайлов.Количество()>0.
2. Проверить не открыт ли уже этот файл
XBase.Открыта (XBase.IsOpen)
XBase (XBase)
Открыта (IsOpen)
Синтаксис:
Открыта()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - файл открыт; Ложь - файл не открыт.
Описание:
Определяет, открыт ли файл таблицы базы данных.
3. думать
13 umkasort
05.12.13
(12)   Для Каждого ФайлН из МассивФайлов Цикл
Как бы предполагает уже проверку на отличное от нуля значение)
База не открыта, проверял.
14 umkasort
05.12.13
Разобрался таки. Правило 8.3 на иксбазе никто не отменял))
15 WildSery
05.12.13
А у меня ошибку по-русски пишет, "Длина имени файла превысила 8 символов"
16 umkasort
05.12.13
(15) Хз, может от платформы зависит
17 dj_serega
05.12.13
(15) Длина имен DBF файлов не должна превышать 8 символов.
18 mikecool
05.12.13
у линуха слеши в пути могут смотреть в другую сторону
