v8: ЗУП (Налоги с ФОТ)
0 Frya
05.12.13
Здравствуйте
В БП 2.0 в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" есть Вариант отчета "Налоги с ФОТ", где все налоги очень удобно выводятся по людям. Есть ли какой-то похожий отчет в ЗУП?
1 Frya
05.12.13
Нет его(
2 jsmith82
05.12.13
Печаль, тоска
3 Chai Nic
05.12.13
В ЗУП 2.5 вообще всё очень плохо и непрозрачно сделано с налогами и взносами... В ЗУП3 получше, но она тааак тормозит!
4 Frya
05.12.13
(2) Да. Тоска. Как объяснить клиенту, что в БП отчет есть, а в ЗУП, которая (вроде как!) специально предназначена для расчета зарплаты и налогов, его нет? Клиенты переходят на ЗУП, чтобы автоматизировать учет, чтобы было все прозрачнее и удобнее, а тут…  Если правильно помню, так же было и в 7ке(
(3) Да. По НДФЛ платежи распределять - просто квест. Но вряд ли сейчас удастся убедить перейти на 3.0
P.S. Про отсутствие отчета написала не для того, чтобы пожалеться. Вдруг такие горемыки как я  будут ответ искать
5 El_Duke
(3) Надеюсь это была шутка юмора, в противном случае вынужден объявить что Вы сударь просто не умеете кошерно/халяльно готовить оный ЗУП
(4) "Горемыкам" посоветую не ныть, а крепче учить матчасть.
Готового отчета как вы хотите нет, но создать свой вариант отчета из имеющегося и донастроить его займет минут 5, не больше.Всего то и нужно из Доступных полей в Группировку строк добавить Физлицо, а в Колонки отчета нужные вам показатели по взносам.И все !
Тоже самое про НДФЛ.Можно настроить отчет Анализ НДФЛ так, что будет прекрасно видно кто,когда,по каким ОКАТО и ставкам должен платить.Технология та же.
Вам стоит поглубже и вдумчиво покурить документацию по ЗУП.
И не надо ни на какое 3.0 пока что переходить.Ну разве что вам секаса остро не хватает ...
6 DarKySiK
06.12.13
7 Chai Nic
06.12.13
(5) Угу.. и то, что сдельный наряд делает движения по регистрам страховых взносов до того, как будет начислена зарплата - тоже нормально, да. ЗУП плохая конфигурация для реальной работы, потому что не прощает ошибок..
8 El_Duke
(7) Назовите конфу которая прощает
9 Chai Nic
06.12.13
(8) БП многое прощает. Вообще бухгалтерская компонента в 1с - лучшее, что было придумано. Еще с семерки.
10 El_Duke
(9) Может и прощает, но ничего не забывает.Ошибка обязательно где нибудь вылезет, чаще всего при переходе на новую конфу.Но эти вопросы не относятся к теме автора.
11 Chai Nic
06.12.13
(10) Работа в ЗУП2.5 это как прогулка по минному полю. Её поведение непредсказуемо, слишком много там явно прописанных в коде условий, которые нигде не документированы. Может, они и очевидны для тех, кто близок к кухне разработки, но абсолютно неочевидны для пользователей. БП намного логичнее сделана.
12 El_Duke
(11) Насчет кода спорить не буду, лезу туда крайне редко.По своему опыту заметил следующее:абсолютное большинство проблем возникало из за того что не ознакомился с документированным функционалом, не изучил матчасть.Никакого минного поля не наблюдал.
13 Масянька
06.12.13
(12) Абсолютно согласна!
Прежде, чем лезть в код - нужно обстоятельно разобраться с кодом.
Сама ЗУП - хорошая программа, но: четко и правильно.
14 Chai Nic
06.12.13
(13) Еще раз - в чем глубинный смысл проводок по страховым взносам по неначисленной сдельной зарплате?
15 El_Duke
(13) Немного не так.
Прежде чем лезть в код, ознакомься с документированным функционалом.Скорее всего то что надо можно сделать штатно, без залезания в код.И лишь на 146% убедившись что нужное в типовой реализовано - лезь в код.
16 Chai Nic
06.12.13
(15) В код в ЗУПе приходится лезть не для того, чтобы что-то реализовать, а чтобы ПОНЯТЬ, как это реализовано. Ибо в документации всё как правило крайне лаконично "Кнопка Печать предназначена для печати документа"
17 Frya
06.12.13
(5) документацию курила.
"Готового отчета как вы хотите нет, но создать свой вариант отчета из имеющегося и донастроить его займет минут 5, не больше.Всего то и нужно из Доступных полей в Группировку строк добавить Физлицо, а в Колонки отчета нужные вам показатели по взносам.И все ! ".
Угу. Ответить так клиенту? Они практически самостоятельно переходят на ЗУП. Это был просто вопрос по телефону. Просто спросили и нужен был просто ответ. Вряд ли они смогут это сами.
Мне не нужно в Анализе налогов (НДФЛ), чтобы было видно кто и как платит. Это и так видим. Зачем мне это? Не для того же, чтобы распределять уплаты руками?
Нужно, например, чтобы хоть в каком-то варианте пользователь мог проверить и убедиться, что НДФЛ по месяцам уплачен и распределен верно.
Про 3.0 то же мнение. Секаса хватает.
18 El_Duke
(17) Так и ответить.
Не вижу тут ничего страшного.Если клиент переходит практически самостоятельно (ну то есть зажмотил денег на консультации), то такой ответ не должен вводить его в ступор.Знали на что шли, обижаться не на что.Не смогут самостоятельно - пусть вызывают тех кто может.За гонорар.Иного нет и быть не может.
"Нужно, например, чтобы хоть в каком-то варианте пользователь мог проверить и убедиться, что НДФЛ по месяцам уплачен и распределен верно."
Настройка отчета Анализ НДФЛ в разрезе месяц,ОКАТО, ставка,физлицо как раз дает ответ на этот вопрос.
Еще вопросы есть ?
19 Frya
09.12.13
1. Дело не в клиенте и оплатах. Тот, кто им ЗУП продавал, объяснил, что в ЗУП вести учет намного удобнее, что там гораздо больше возможностей и отчеты удобнее, чем в БП. Т.е. в ЗУП есть все, что в БП и еще гораздо больше. Вот они и хотели как в БП распечатать и подшить налоги по работникам одной таблицей. Ну нет так нет.
2. Есть вопрос. Не получилось у меня с отчетом.
Есть свод (за апрель). В нем НДФЛ по нескольким месяцам (март, апрель, май, июнь). Уплаты по этому НДФЛ начинаются 29 марта, а заканчиваются 15 мая. Конечно идут вперемешку с мартом и маем. Что и как нужно указать, чтобы увидеть, что по своду за этот месяц все заплатили?
20 hhhh
09.12.13
(19) ну вы зайдите на 5 минут и настройте им, в чем проблема. Можно по тимвьюверу.
21 hhhh
09.12.13
(19) вроде НДФЛ нормальный там. Смотрите внизу итого и эту сумму заносите в платежку. Зачем чего-то указывать.
22 Frya
09.12.13
(20) т.е. прежде наладить с ними удаленку) У них ее нет. И не хочется создавать прецедент. Потом начнется бесплатная горячая линия.
(21) о как!
23 Frya
09.12.13
(22) + платежек у них до 25 в месяц. Как выплачивают отпуск и т.п., так сразу НДФЛ перечисляют.
24 El_Duke
1.Так и есть, это правда.Но прежде чем начинать вести учет ЗУП надо правильно настроить.Для этого нужно оплатить услуги грамотного консультанта.Именно оплатить, т.к. он в коробку не входит.
2.Налоговый период по НДФЛ - год.Поэтому и отчет всегда должен формироваться за год, а не за какой то один месяц.
Много платежек по НДФЛ с межрасчетных выплат - обычное дело.Ну записано у них так в учетной политике, что теперь поделаешь ?
А вообще непонятно что вы от сотрудничества с клиентом хотите ? С таким подходом денег вы на нем не заработаете.
25 Frya
09.12.13
1. Про отчет как в БП. Объяснять долго не хотелось. У знакомых из аутсорсинговой фирмы клиент перешел на ЗУП и пристал с отчетом. Я их вообще не знаю. Ну спросили, я поискала ответ.
Но лезть и что-то делать не хочу. Понравится еще.
2. Да. Налоговый период год. Но дама-расчетчица хочет видеть, что все в порядке каждый месяц. Она НДФЛ сдает сразу как только выплачивает за декабрь. Числа до 20 января. И ПФР так же. Потому бьем с ней в комментариях месяц по своду и в дату платежа для проверки забиваем дату того месяца, который по своду. Этот клиент уже мой. И тут уж сижу, разгребаю и вывожу.
26 El_Duke
"Она НДФЛ сдает сразу как только выплачивает за декабрь. Числа до 20 января"
Архиглупо !!!
Наверное не просто так срок сдачи НДФЛ установлен 1 апреля.Потому как могут быть всякие отложенные доходы в виде отпусков,больничных,матпомощей и проч.И что же, она каждый раз уточненку подает ?
Непонятно это желание бежать впереди паровоза ...
27 Frya
09.12.13
Ну тут я ничего не могу поделать. И это уже ее проблемы. Моя задача все подготовить. Кстати, у меня не она одна такая (так рано сдает в смысле). Но там мелкие конторки и они сами разгребают.
Проблема не в сроках сдачи ведь, а в том, что есть желание видеть результаты распределения по НДФЛ каждый месяц.
28 El_Duke
(27) Чем раньше сдал, тем больше переделывать.
Вашей проблемы я не пойму.Все ведь уже описано как посмотреть распределение, что не ясно ?
29 Frya
09.12.13
Не ясно как по-нормальному, не меняя постоянно даты платежей, собрать за месяц по своду, если платежи разбросаны по 3-м месяцам и перемешаны с другими.
