Тип сравнения и фильтр в списке справочника
0 КонецЦикла
05.12.13
Вот есть такая задача: в списке справочника сделать фильтр и далее в соседней ячейке выбор значения одного или нескольких (как в фильтрах в отчетах короче)
https://disk.yandex.ru/public/?hash=3xdInHE6raONUGP5GMi5yaha87hWT8xbImk5iOa%2Bxt0%3D
Надо все это сохранить (тип фильтра и выбранное значение или список)
Как лучше по-человечески сделать? Показывать колонку (типа писать список значений), а хранить данные в ТЧ? Что-то туплю...
1 Defender aka LINN
05.12.13
(0) В ТЧ чего?
А так - в чем принципиальная разница между настойками отчета и списка справочника?
2 КонецЦикла
05.12.13
(1) В ТЧ справочника.
Хранить надо это. С каким параметрами была введена строка. Поставили фильтр, ввели циферки, записали.
Вот как допустим сохранить выбранное системное перечисление ВидСравнения (если его юзать)?
3 Defender aka LINN
05.12.13
(2) Какого справочника?
4 КонецЦикла
05.12.13
(3) На картинке в сабже - форма списка справочника. Надо сохранять выбранные значения фильтра и вид сравнения.
5 КонецЦикла
05.12.13
+(4) У каждого элемента может быть свой фильтр и набор значений. Ну как еще объяснить... :)
6 Defender aka LINN
05.12.13
(5) "У каждого элемента может быть свой фильтр и набор значений" О_о
Это вообще КАК?
7 КонецЦикла
05.12.13
(6) Не СВОЙ фильтр, а фильтр применяемый для расчетов
Каждый элемент справочника - это расчет грубо говоря с каким-то параметрами
Один из параметров - вид фильтра и фильтр (значение или список)
8 Широкий
05.12.13
Добавь отбор от построителя отчетов
9 Широкий
05.12.13
+6 Настройки построителя сериализуются - т.е. можно сохранить
10 Defender aka LINN
05.12.13
(7) Так а чего ты тогда заливаешь про форму списка, м?
Запихивай в хранилище значения да и не полощи моск
11 КонецЦикла
05.12.13
А вдруг понадобится узнать потом какой контрагент участвовал в каких расчетах? Спасибо за советы, но попробую также тупенько в ТЧ справочника (открывать форму элемента при нажатии на колонку значений).
12 Широкий
05.12.13
(11) Ключевые реквизиты для поиска можно в отдельную таблицу слить
