Работа с СКД
0 новичокфорума
05.12.13
Добрый день всем!
Очень хотелось бы получить помощи от мудрых и опытных людей работающих с СКД отчета.
Дело в том, что я формирую отчет по сотрудникам с указанием периода когда он входил/выходил. Своя разработанная система СКУД. Т.е. есть поля физлицо,период,доступ(вход/выход). Так вот, я пытаюсь добавить колонку в которой нужно рассчитать разность периодов между строкой со значением ВЫХОД и строкой со значением ВХОД (как правило это соседние строки). Пытаюсь работать с вычисляемыми полями, но никак не получается. Помогите пожалуйста!!!??
Пример отчета:
1 Физлицо1 05.12.2013 10:00:13 Вход
2 Физлицо1 05.12.2013 12:03:46 Выход
Как посчитать разницу т.е. строка2-строка1?
1 Wobland
05.12.13
наколдуй разность дат
2 Wobland
05.12.13
или просто отними
3 новичокфорума
05.12.13
(2) Пыталась просто отнять в выражении вычисляемого поля, но при отладке отчета выходит ошибка что не опознан оператор "-"....
4 Defender aka LINN
05.12.13
(0) Куда побежишь, когда пользователь другую сортировку поставит?
5 новичокфорума
05.12.13
(4) Ну по идее я ограничиваю возможность сортировки пользователю, есть только возможность отбора, т.е. сортировка по полю "физлицо", затем по полю "период".
6 bolobol
05.12.13
Фотки нет - не взлетит...
7 Feunoir
05.12.13
(2) (3) Отнимают пирожки в школьной столовой, а в математике операция называется вычитание (с) мой школьный учитель физики, мир праху его...
(3) Такая ошибка бывает если один (или оба) операндов равны NULL. Поэтому разность взять и не получается. Показывай как настраивала вычисляемое поле.
И фотку обязательно.
8 новичокфорума
05.12.13
(7) я попробовала сделать через разностьдат в вычисляемом поле, и у меня получилось. Но у меня есть проблема, например:
1 Физлицо1 10:13:59 Вход
2 Физлицо1 10:14:02 Вход
3 Физлицо1 12:05:37 Выход
Как можно отсечь первыю строку с входом, и посчитать разницу строка2-строка1?
Выражение вычисляемого поля:
Выбор когда Доступ = "Выход разрешен" тогда РазностьДат(ВычислитьВыражение("Период",,,"Предыдущая"),ВычислитьВыражение("Период",,,"Текущая"),"Секунда") Конец
P.S. Я что то не пойму как тут вложить скриншот в сообщении...
9 новичокфорума
05.12.13
(8) т.е. не строка2-строка1, а строка 3-строка2
прошу прощения за ошибку...
10 Feunoir
05.12.13
(9) Скриншоты тут не прикладываются. Выкладывай на любой сторонний сервер, а сюда ссылку.
Что означают "Вход" и "Выход". Скорее всего будет достаточно добавить условие в ВЫБОР.
ВычислитьВыражение("Период",,,"Текущая") не обязательно. Можно просто Период
И как обрабатывать ситуацию
Вход
Выход
Выход
11 новичокфорума
05.12.13
(10) http://www.pifp.ru/s/file/a263dfe59ba5e62ec7ee1ec9bbc09b4b/32504
Вход и выход это для понимания(данные записываются в Рсв, чтобы понимать в какой период сотрудник вошел а в какой вышел)
Вот поэтому я и спрашиваю...
а может можно как нибудь удалить строки не нужные для анализа из отчета?
12 spu79
05.12.13
последняя колонка "время" на размышления не наводит?
13 Feunoir
05.12.13
(11) У ВычислитьВыражение есть ещё параметры. Последний из них ОбработкаОдинаковыхЗначенийПорядка. Посмотри, может поможет.
А как удалять "строки не нужные для анализа" я тебе сказать не могу - откуда же я могу знать какие строки нужны, а какие нет. Расскажешь - подумаем.
14 spu79
05.12.13
)))) фотка обязательна!
15 spu79
05.12.13
оставьте СКД в покое. ТС пытается почитать время между событиями, а оно в последней колонке уже посчитано))))))))))))) в секундах!
16 Feunoir
05.12.13
(15) Ну так оно у неё и посчитано через вычисляемое поле. Сейчас просто дошлифовываем.
17 Бледно Золотистый
05.12.13
(9) Делай проверку если текущая строка "выход" и предыдущая "вход", тогда считаем разницу.
Не понятно что делать когда несколько выходов подряд или последняя запись - "вход", без выхода.
18 spu79
05.12.13
на сколько видел подобные системы. два одинаковых события подряд идти не могут (просто физически чел не может 2 раза зайти ни куда не выходя) - это просто глюк системы. самый простой вариант отсечь события по фильтру, скажем < 10 сек.
19 spu79
05.12.13
ИМХО но я бы это в запросе делал, а не вычисляемом поле...
20 samozvanec
05.12.13
а я бы по-другому делал. соединил бы таблицу саму к себе и вычитал бы
21 samozvanec
05.12.13
(18) нифига подобного. выходим с кем-нибудь покурить, туда он пикает, обратно я(кто первый идет, тот и пикает). и так весь день. каждый день.
22 Feunoir
05.12.13
(18) У нас когда по весне субботник был, выносили "мусор" из серверной. Так на выход девочки с ресепшена нам двери открывали, а на вход сами ключами пикали. Потом у каждого было по 4 входа и ни одного выхода.
(20) вариант хороший, но боюсь начинающий не потянет.
23 Halyavnik
05.12.13
Создаем временную Таблицу1:
Делаем выборку ВЫХОДОВ, затем Join c выборкой входов по условию ВремяВхода<ВремяВыхода, группируем по времени выхода, функция максимум(время входа). На выходе получаем ВремяВыхода, МаксимальноеВремяВходаМеньшееЧемВремяВыхода. Дополнительные поля типа Сотрудник - по вкусу.
Основная выборка:
Выборка Выходов Join с Таблицей1. Условия соединения, думаю, сами сможете прописать.
Медленно, но, вроде, должно дать необходимый результат.
24 samozvanec
05.12.13
(22) ну если он так и будет делать "как потянет", то он так всегда будет делать
25 Halyavnik
05.12.13
(22) После субботника надо было базку "подчистить" от "брака". Или триггер вставить: если последняя запись по сотруднику - вход, новый вход делать нельзя или делать какое-то сообщение или заблокировать вход и т.д.
26 Feunoir
05.12.13
(24) С вычислениями в СКД всё равно в конце концов придётся разбираться, поэтому одно другому не мешает.
(25) Это головная боль админов, службы персонала и безопасников. У меня зарплата от проведённого на работе времени не зависит, так что мне в целом пофиг.
(0) Ну и традиционно: http://www.spec8.ru/kurs-po-skd-besplatno
27 spu79
05.12.13
(21) но одинаковое событие с интервалом в 4-5 сек точно глюк, либо чел стоит у турникета и систему троллит.
28 новичокфорума
05.12.13
(27) да, это глюк, потому что не налажена взаимосвязь с турникетом (нет информации о прокрутке на вход/выход)
29 spu79
05.12.13
(28) вот выбросить весь этот мусор. Условие "Время" > 10 (выбирайте цифру сами) или Время = 0 (т.е. есть вход, но нет выхода)
30 новичокфорума
05.12.13
(29) вот, а как это сделать "выбросить весь мусор"?
31 Phace
05.12.13
Не так все просто как кажется, подводных камней еще много будет, например как быть если человек не отметился на входе (либо отметился но произошел сбой и событие не зафиксировалось), а выход есть? А наоборот?
32 echo77
05.12.13
(0) Вопрос решился?
Это можно сделать на уровне СКД, добавив вычисляемое поле, создав для него ресурс и вычислять его для группировки, например по физлицу
33 новичокфорума
06.12.13
(32) Нет, так и не решился, я не могу отсечь ненужные строки из отчета, то есть время считается для тех полей, которые мне нужны, а те которые не соответствуют условию остаются пустыми. (так как я прописывала выражение в вычисляемом поле СКД)
34 Feunoir
06.12.13
(33) Да блин! Ты по человечески можешь объяснить что и как тебе отсечь нужно?
Может тебе просто нужно отбор добавить по Время>0
35 el7cartel
06.12.13
(0) хм...интересно, а что если будет что строка два будет входом?
36 новичокфорума
06.12.13
(34) я пыталась делать отбором в настройках отчета, но выходит ошибка. сейчас кину ссылку наглядную...
37 новичокфорума
06.12.13
(35) то по идее у меня не считает время, а оставляет поле пустым, это хорошо, но было бы идеально, если бы я прописала условие которое отсекает строки с дублирующимися строками (Вход или Выход)
38 el7cartel
06.12.13
(37)по идеи здесь разные варианты есть! и их несколько! и получится, что тз будет по разному выглядеть! группировать по одной дате, а дальше уже смотреть!
39 новичокфорума
06.12.13
40 новичокфорума
06.12.13
(39) Так вот, где прописать условие, чтобы отсекать из отчета строку которая совпадает с предыдущей (т.е. Выход-Выход), промежуток меньще 60 сек?
41 el7cartel
06.12.13
(39) прямо в запросе и пропишите! можно, просто сделать, выбрать max по событию на дату, но не так точно будет
42 новичокфорума
06.12.13
(40) поле время расчетное, и выражение прописано в вычисляемом поле. а в запросе я это условие прописать не могу, так как у меня используется функция вычислить выражение (для расчета разности между тек. и предыдущей строками)
43 Feunoir
06.12.13
ВЫБОР
КОГДА ВычислитьВыражение("Доступ",,, "Предыдущая")=Доступ И РазностьДат(ВычислитьВыражение("Период",,, "Предыдущая"), Период, "Секунда")<60 ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
Потом отбор по этому полю
44 новичокфорума
06.12.13
точно так?
не вот так случайно?:
ВЫБОР
КОГДА ВычислитьВыражение("Доступ",,, "Предыдущая")="Вход разрешен" И РазностьДат(ВычислитьВыражение("Период",,, "Предыдущая"), Период, "Секунда")>60 ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ
"доступ - "Вход разрешен" и знак больше 60"?
45 Feunoir
06.12.13
(44) А теперь переведи на русский язык моё условие, потом своё и сравни оба со своими пожеланиями из (40)
46 echo77
06.12.13
А фотка была уже?
47 новичокфорума
06.12.13
(45) да, поняла, но теперь прописав Ваше условие, и установив отбор при отладке выходит ошибка...
http://www.pifp.ru/s/file/2452a299f543be4eefa76235228fb9/32509
48 новичокфорума
06.12.13
(47) только там в отборе вместо ИСТИНА стоит ЛОЖЬ, не правильный скрин, прошу прощения
49 Feunoir
06.12.13
(46) Да вот в том то и дело, что нет. Кощунство какое-то. Пятница, а фотки нет.
(47) Погоди. Зря ты это вписала в поле Время. Лучше бы добавить это в другое вычисляемое поле так как это не время, а условие дублирования. И отбор надо делать не на уровне всего отчета, а на уровне детальных записей.
Не надо меня писать на вы, да ещё и с большой буквы. Лучше фотку в профиль прикрепи ;)
50 новичокфорума
06.12.13
(49) прошу прощения что так долго не выходила на связь, были сбои в коннекте к данному форуму...
а фотку я прикрепить не могу, так как на работе...
а по поводу того, что нужно было выражение прописать в другом поле - пробовала, но выходила та же ошибка(
51 новичокфорума
06.12.13
(50) вроде получилось, но вот теперь отбор не работает (установлен, но не отсекает строки не удовлетворяющие отбору)
для удобства понимания скрин по ссылке:
http://www.pifp.ru/s/file/9c6c6a9964adb2b6206fc78cd92268c5/32510
52 Phace
06.12.13
Еще раз повторюсь, человек не отметился на входе, есть только выход, что посчитает в твоем примере система? Сколько времени он отработал? 0 часов, прогул?
53 новичокфорума
06.12.13
(52) он просто не обрабатывает данную строку, до тех пор пока нам не доработают программу турникета для корректной записи один вход - один выход
54 Phace
06.12.13
(53) Не доработают программу, разные ситуации бывают, отключили на пару часов электричество с которого запитаны турникеты с утра, людям надо на работу, что их не пускать туда, пока турникеты не заработают? Пускай все гуляют? Нет. У вас должна быть возможность внести вручную ответственным лицом данные о входе/выходе.
55 Phace
06.12.13
(54) Это я все к чему, да к тому что твой подход к автоматизации данной задачи в принципе не правильный. Первую проблему с неработающими турникетами я описал выше. Следующая. Как быть, например, с охранником который работает посменно, в ночь? Т.е. приходит вечером, а уходит на следующий день с утра? Как время посчитается в этом случае у тебя? По хорошему должны быть графики работ для каждого сотрудника назначены. Далее. Что делать когда человек отпросился и не вышел на работу? Или отпросился на пол-дня?
