v8: УФ, как получить из ХранилищеЗначений, данные в двоичном формате. ☑
0 Alex11
05.12.13
Ни как не могу вытащить данные, в том виде в котором они там записаны.
Т.е. Если написать
СсылкаНаКартинку = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "ФотоМатериалы.ДанныеФайла", Индекс);
ПолучитьФайл(СсылкаНаКартинку);
И в зависимости от параметров, то получаем либо в интерактивном режиме диалог сохранения файла, либо с указанными параметрами сохранится по указанному пути в параметре.
А надо что то как при сохранении в хранилище.
Типа как то так
ДвоичныеДанные = СсылкаНаКартинку.(И не известный метод получения)
Метод Получить() соот-но не работает тонком клиенте, а нужна универсальность.
Может кто знает как быть?
1 Alex11
05.12.13
up
2 Fram
05.12.13
ПоместитьВоВременноеХранилище
ПолучитьИзВременногоХранилища
3 olegves
05.12.13
ДВДАнные = Объект.РеквизитХЗ.Получить()
4 Fram
05.12.13
(3) чукча не читатель? :)
5 olegves
05.12.13
(4) самокритично, Временное хранилище от хранилища значений не отличил?
6 Alex11
05.12.13
(3) как сказано выше отпадает, в тонком клиенте не отработает.
(2) Пробовал, но не выходит каменный цветок, каким образом из хранилища данные то забрать
Должно быть тогда типа такого:
ДвоичныеДанные(ПоместитьВоВременноеХранилище(ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,"ФотоМатериалы.ДанныеФайла", Индекс);
Но не пашет
7 Alex11
05.12.13
20:08
точнее вот так
ДвоичныеДанные = ПоместитьВоВременноеХранилище(ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,"ФотоМатериалы.ДанныеФайла", Индекс));
8 Пират
05.12.13
20:08
Как огромную таблицу значений записать в двоичные данные и получить ее на клиенте в виде коллекции?
9 olegves
05.12.13
(7) что ты собираешься делать с двоичными данными в тонком клиенте?
10 Alex11
05.12.13
20:17
(8), (9)
Есть таблица, с полем ХЗ, в справочнике. Открывается таблица в произвольной форме из открытого элемента номенклатуры, в произвольную форму передается параметром, там обрабатывается и кидается на реквизит формы.
В этой форме, добавляются фото, там же и просматриваются, если уже были добавленные.
Проблема в следующем:
Создаю новый элемент, открываю форму, кидаю фоты, записываю, все работает, фоты сохраняются, потом снова открываются в произвольной форме. НО если внести какие то изменений в эту таблицу в произвольной форме, то данные ХЗ теряются, при чем в
ПередЗаписьюНаСервере
Проверяю новые данные являются ли временным хранилищем, если да записываю, если нет пропускаю, и оставляю как было. Но тем не менее фоты теряются.
Вот возникла мысль, при открытии произвольной формы, создать некий кэш из данных с фотками, потом снова сохранить.
Да и я тут подумать. что в тонком клиенте, при методе ПОлучитьНавигационнуюСсылку, также данные передаются и в том же объеме.
11 Alex11
05.12.13
При чем думаю. что проблема где то кроется в вызове и обработке произвольной формы, но размещать таблицу на основной форме справочника не хочу, задача не перегружать интерфейс элементами, которые не являются основными.
12 olegves
05.12.13
(10) 1.создаешь реквизит формы тип строка
2. привязываешь его к элементу формы тип Адрес картинки
3. при создании на сервере получаешь навиг.ссылку и помещаешь ее в этот реквизит
4. при получении из файла помещаешь картинку во врем.хр-ще, а ссылку на ВХ в этот реквизит
5. перед записью на серв проверяешь тип реквизита, если это врем.хр-ще, то получаешь из ВХ данные и помещаешь в реквизит объекта
13 Alex11
05.12.13
(12) Спасибо за развернутый ответ!
Только я все это сделал уже, и с начала так все и работает. тут проблема в том, что при закрытии произвольной формы, я данные из реквизиты формы отдаю в объект элемента (как раз ту таблицу с ХЗ), через метод Загрузить(Выгрузить()) И при добавлении все работает. но если я открываю записанный элемент, добавляю 1 фоту новую, потом записываю, то новая записывается, а все что было становится пустым, хотя навигационную ссылку на эти фотки формирует
14 Alex11
05.12.13
Ща основные блоки кода покажу
15 olegves
05.12.13
(13) перед записью перечитывай свою таблицу с ХЗ, и заменяй только ту строку, которая на форме изменилась из вр.хр-ща
16 Alex11
05.12.13
Открытие произвольной формы:
    Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.ФотоМатериалы Цикл
        НоваяСтрока = ФотоМатериалы.Добавить();
        НоваяСтрока.Наименование = СтрокаТЧ.Наименование;
        Если ЭтоАдресВременногоХранилища(СтрокаТЧ.СсылкаНаКартинку) Тогда
            НоваяСтрока.СсылкаНаКартинку = СтрокаТЧ.СсылкаНаКартинку
        Иначе
            НоваяСтрока.СсылкаНаКартинку = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "ФотоМатериалы.ДанныеФайла", НомерСтроки);
        НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("ФотоМатериалы, СсылкиНаПродукцию, ЧПУ, Наименование, КраткаяЗапись",
                                     ФотоМатериалы, Объект.СсылкиНаПродукцию);
    Результат = ОткрытьФормуМодально("Справочник.Сайт1С_Новости.Форма.ДополнительныеМатериалы", ПараметрыФормы,УникальныйИдентификатор);
    Если Результат <> Неопределено Тогда
        ЗанесениеДополнительныхМатериалов(Результат);
        Модифицированность = Истина
В произвольной форме, при открытии:
    ФотоМатериалы.Очистить();
    ФотоМатериалы.Загрузить(Параметры.ФотоМатериалы.Выгрузить());
В произвольной форме при закрытии:
    Если ЭтаФорма.Модифицированность Тогда
        Данные = Новый Структура;
        Данные.Вставить("ФотоМатериалы", ФотоМатериалы);
        Данные.Вставить("СсылкиНаПродукцию", СсылкиНаПродукцию);
        ОповеститьОВыборе(Данные);
В произвольной форме, загрузка фото:
    АдресВХранилище = "";
    ВыбранноеИмяФайла = "";
    Если ПоместитьФайл(АдресВХранилище, , ВыбранноеИмяФайла, , Новый УникальныйИдентификатор()) Тогда
        Файл = Новый Файл(ВыбранноеИмяФайла);
        ИмяФайлаКартинки = Файл.Имя;
        СсылкаНаКартинку = АдресВХранилище;
В форме элемента справочника, при закрытии произвольной формы
Функция ЗанесениеДополнительныхМатериалов(ДанныеРеквизитов)
    Объект.ФотоМатериалы.Очистить();
    Для каждого Реквизит из ДанныеРеквизитов Цикл
           Объект[Реквизит.Ключ].Загрузить(Реквизит.Значение.Выгрузить());
        КонецЦикла
КонецФункции
И
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Для каждого ТекСтрока Из ТекущийОбъект.ФотоМатериалы Цикл
          Если ЭтоАдресВременногоХранилища(ТекСтрока.СсылкаНаКартинку) Тогда
           Данные                = ПолучитьИзВременногоХранилища(ТекСтрока.СсылкаНаКартинку);
           ХЗ                    = Новый ХранилищеЗначения(Данные);
           ТекСтрока.ДанныеФайла = ХЗ;
           ТекСтрока.СсылкаНаКартинку = "";
17 Alex11
05.12.13
(15) Процедура ПередЗаписьюНаСервере по сути это и должна делать, там проверка на типссылки, и если она временная, то сохраняет, если нет пропускает.
Но я думаю, возможно когда делаю вот так:
        КонецЦикла
Я убиваю уже те данные, которые хранились в Объект.ФотоМатериалы
Но сразу отмечу, что без Объект.ФотоМатериалы.Очистить();
Происходит тоже самое, теряются уже внесенные до этого данные, я подумал, что ссылки навигационные у меня и так сохранены в реквизите формы, вот они обратно может туда и попадут
18 olegves
05.12.13
(17) ты на форме несколько картинок меняешь?
СсылкиНаПродукцию - тип какой?
19 Alex11
05.12.13
тип Строка
20 olegves
05.12.13
внимательно прочитай (12) и сделай так - у тебя не так
21 olegves
05.12.13
(19) в одной строке все ссылки?
