Отчет на СКД не отрабатывает для некоторых пользователей БД ☑
0 1С-ница
06.12.13
Платформа 8.3.3.721
Конфигурация Медицина.Поликлиника ред 1.3.1.3
Есть отчет, написанный на СКД и вставленный в конфигурацию. Есть несколько пользователей, с одинаковыми правами (проверяла несколько раз). Основной запуск базы - толстый клиент. Подпользователями ,которые были добавлены ДО добавления отчета все работает, для новый пользователей отчет НЕ работает. Позже был добавлен другой очте в базу (так же на СКД), и он работает и под старыми пользователями и под новыми. Тех поддержка отправила смотреть роли. Но, повторюсь, все одинаково.
1 Господин ПЖ
06.12.13
кэш протух
2 Cube
06.12.13
(0) "НЕ работает"
Расшифруй.
3 fmrlex
06.12.13
(0) Если убрать РАЗРЕШЕННЫЕ и все заработает, то роли, права там...
4 1С-ница
06.12.13
(2) Выводится только шапка отчета, ошибок нет.
5 1С-ница
06.12.13
(3) В запросе нет условия на Запрещенные
6 1С-ница
06.12.13
(1) C:\Documents and Settings\USER\Application Data\1C - чистила папку
7 Cube
06.12.13
(4) Да RLS сто пудова...
8 Господин ПЖ
06.12.13
может настройки разные, структура выводимых полей... банально скд выкидывает таблицы из результирующего запроса.
9 1С-ница
06.12.13
(7) У пользователей 2 роли, Администратор системы (для этих отчетов Использование и Просмотр галки сняты) и Полные права (эти галки стоят).
10 1С-ница
06.12.13
(8) Настройки ставила одинаковые
11 Господин ПЖ
06.12.13
чудес не бывает
12 1С-ница
06.12.13
(4) Подскажите как RLS проверить? Это ведь настраивается для роли, а не для пользователя?
13 Cube
06.12.13
(9) RLS - это ограничение доступа на уровне записей. Права на RLS раздаются не ролями (в основном), а в каком-нибудь специальном разделе в режиме Предприятие.
14 Cube
06.12.13
(12) Если разработчик конфы предусмотрел, то обычно RLS включается/отключается в настройках программы.
15 1С-ница
06.12.13
Не нашла нигде настройку на ограничение доступа на уровне записей
16 Господин ПЖ
06.12.13
(12) смотря что за конфигурация и насколько "одаренно" написана... настрается на уровне групп доступа
17 Господин ПЖ
06.12.13
(16) + обычно
18 Господин ПЖ
06.12.13
позовите специалиста... или хотя бы читавшего азбуку по 1с
