Как программно удалить документ без полных прав?
0 Naivniy
06.12.13
Как программно удалить документ под пользователем без полных прав?
Пробовал использовать привилигированныйц режим:
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Док.Удалить();
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
Ошибка при вызове метода контекста (Удалить)
Док.Удалить();
по причине:
Нарушение прав доступа!
1 Cube
06.12.13
(0) УстановитьПривилегированныйРежим() во внешних обработках не фурычит...
2 Naivniy
06.12.13
(1) Это не внешняя обработка, Код отрабатывает в самописном документе.
4 Cube
06.12.13
(2) Значит вариант 2: клиент-сервер и код выполняется не на сервере.
5 FIXXXL
06.12.13
создай привилегированный модуль и там пиши код
6 Naivniy
06.12.13
(4) Верно. Клиент-серверный вариант. Выкидываю код в отдельную процедуру
&НаСервере
Процедура УдалениеДок(Док)
    Док.Удалить();
При открытии документа выдает следующее
Процедура или функция с указанным именем не определена (УдалениеДок)
<<?>>УдалениеДок(Док);
7 Cube
06.12.13
(6) А у тебя УФ, чтобы директивы компиляции юзать-то?
8 Naivniy
06.12.13
(7) А под обычными формами не работает разве?
9 Defender aka LINN
06.12.13
(2) В документе? Удаляется другой документ?
А можно целиком историю услышать?
10 Cube
06.12.13
(8) :))) Весело у вас там, я смотрю)
11 Wobland
06.12.13
(9) требование: в базе должен быть ровно один документ. что такого?
12 Godofsin
06.12.13
Как только появляется второй документ, он убивает первого, чтоб быть единственным. суровая правда жизни...
13 Naivniy
06.12.13
(9) Есть документ Транспортные расходы, При его проведении создается документ ПоступлениеТоваровУслуг. Если Транспортные расходы распровести, то ПоступлениеТоваровУслуг нужно изничтожить.
14 Godofsin
06.12.13
(13) потом проести тр. расходы и занова ПТУ создавать?
15 Wobland
06.12.13
и место на диске, где он был, нулями забивать для пущей гарантии
16 Cube
06.12.13
(13) А потом ловить "Объект не найден" в регистре взаиморасчетов с контрагентами?... Фиговое решение...
17 Cube
06.12.13
(16) Или ещё лучше - в книге покупок...
18 Kupogun
06.12.13
пометить на удаление не предлагать?
19 Naivniy
06.12.13
(18) Нужно именно удаление из базы документа
20 Wobland
06.12.13
(19) врёшь ты всё
21 Kupogun
06.12.13
такой вот
жестокий естественный отбор
документов
22 Cube
06.12.13
(19) Попахивает быдлокодом. И ответ уже дан в этой ветке...
23 Naivniy
06.12.13
(22) он самый
24 Wobland
06.12.13
да автору зряплату не выдали
25 МойКодУныл
06.12.13
(13) намучаешься ты с таким подходом. Я вот тоже ввязался в создание\удаление цепочек документов с одним основанием (по требованию заказчика) - жутко не доволен:), теперь переубеждаю. Быдлокод это, все-таки. Хотя, по началу казалось все логично.
26 Naivniy
06.12.13
(22) есть руководитель проекта, который сказал сделать так и никак иначе.
Раньше этот документ делал пользовательс с полными провами, теперь решили полные права у пользователя отжать и нарисовать ему новую роль, чтобы он мог только делать эти документы.
27 RHCP
06.12.13
для начала неплохо было бы проверить на связанные объекты через НайтиПоСсылкам()
28 Naivniy
06.12.13
Зайдем с другой стороны.
Есть, документ при проведении которого, что-то создается (документ/справочник - не важно). КАК при перепроведении или распроведении документа это что-то удалить БЕЗ полных прав?
Клиент-серверный вариант работы, на обычных формах.
29 МойКодУныл
06.12.13
Тут же уже писали про привилегированный модуль.
30 yukon
06.12.13
(26) РП гнать в шею по причине профессиональной безграмотности.
31 RHCP
06.12.13
(26) создайте отдельную роль на чтение+удаление этого документа/справочника, без просмотра. и дайте её пользователю своему
32 Naivniy
06.12.13
(29) Создал Новый общий модуль (Тест), Поставил галки напротив Сервер; Вызов сервера; Привилегированный.
В модуле одна процедура:
Процедура УдалениеДок(Док) Экспорт
    Док.Удалить();
В коде документа вызывается эта функция из модуля Тест:
Тест.УдалениеДок(Док);
При перепроведении выдает следующее:
Ошибка при вызове метода контекста (УдалениеДок) Тест.УдалениеДок(Док);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода УдалениеДок ().
33 RHCP
06.12.13
(32) передавай ссылку, а не объект
34 Azverin
06.12.13
(0) я конечно извиняюсь, но ТС удаляет текущий документ или документ основание?
тогда:
    Для Каждого  Стр из Выборка Цикл
        Стр.Ссылка.ПолучитьОбъект().Удалить();
35 Azverin
06.12.13
+(34) в модуле документа Транспортные расходы
выборка по подчинённым докам
36 mikecool
06.12.13
(11) остаться должен только один?? автор Д маклауд? )))
37 Naivniy
06.12.13
(33) спасибо, заработало
38 Lucky68
06.12.13
выложи работающий код, вдруг кому пригодится
39 Wobland
06.12.13
(36) не, не маклауд
40 zebra87
06.12.13
Прочитал всю ветку, автор, ваш ник соответствует содержанию))) Подход своеобразный, я бы даже сказал не обычный)
41 Naivniy
06.12.13
(38) -> (32) + (33)
42 zebra87
06.12.13
43 МойКодУныл
06.12.13
В каком обработчике запускаешь? Или подпиской на событие?
Сразу предупрежу - будь аккуратен. Что у тебя будет, если при отмене проведения подчиненного проскочит блокировка? Прекратится транзакиця распроведения основания, или получатся 2 "рассинхронизированных" документа.?
Короче, не делайте так по возможности=). Я вроде все уже победил, но все равно метод лучше не использовать.
