Как узнать какие объекты зарегистрированы для обмена? ☑
0 Vexcel
06.12.13
Как мне программно, какие данные зарегистрированы для обмена данными в этом узле?
1 МойКодУныл
06.12.13
СП не предлагать?
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
ВыбратьИзменения (SelectChanges)
Синтаксис:
ВыбратьИзменения(<Узел>, <НомерСообщения>, <ФильтрВыборки>)
Параметры:
<Узел> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.
Узел, для передачи в который отбираются изменения.
<НомерСообщения> (обязательный)
Тип: Число.
Номер сообщения обмена данными, в который будут помещены выбранные изменения.
<ФильтрВыборки> (необязательный)
Тип: Неопределено; Объекты метаданных; СсылкаНаОбъект, НаборЗаписей, Массив.
Неопределено - фильтр пуст, выбираются все изменения по узлу;
Объекты метаданных - выбираются изменения в основной таблице, связанной с данным объектом метаданных;
СсылкаНаОбъект - фактически, может быть выбрана только одна запись об изменении данного объекта, либо ни одной, если объект не менялся;
НаборЗаписей - набор записей регистра, может быть не выбран, для фильтрации изменений используется лишь отбор набора записей;
Массив - все элементы массива имеют один из перечисленных выше типов, кроме Неопределено. Условия фильтрации соединяются по ИЛИ.
Значение по умолчанию: Неопределено
Возвращаемое значение:
Тип: ВыборкаДанных.
Описание:
Формирует выборку измененные данные для передачи их в тот или иной узел плана обмена. При этом в процессе выборки изменений в записи регистрации изменений проставляется номер сообщения обмена данными, в котором должны передаваться изменения. Номер сообщения в записи регистрации проставляется для того, чтобы при подтверждении приема сообщения, в котором передавались изменения соответствующие записи регистрации изменений были удалены и в дальнейшем изменения больше не передавались.
2 Cube
06.12.13
ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(УзелДляВыгрузкиДанных, НомерСообщения);
3 Vexcel
06.12.13
А НомерСообщения где взять?
4 Cube
06.12.13
(3) Ну ты знатный лентяй, я смотрю...
