Оптимизировать левое соединение
0 RHCP
06.12.13
Имеется документ с ТЧ:
Контрагент-----Период----------Сумма
Иванов---------01.01.2013------100
Иванов---------01.02.2013------200
Иванов---------01.03.2013------300
Петров---------01.01.2013------10
Петров---------01.03.2013------30
период - всегда начало месяца текущего года.
нужно получить таблицу:
Контрагент--------Январь---------Февраль----------Март-----..
Иванов------------100------------200--------------300---..
Петров------------10-------------0----------------30----..
и тд
вот код запроса:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ТЧ.контрагент КАК Контрагент
Поместить РазличныеКонтрагенты
ИЗ Док.мояТЧ КАК ТЧ
ГДЕ ТЧ.Ссылка = &ССылка
Выбрать
РазличныеКонтрагенты.Контрагент
ТЧЯнварь.Сумма КАК СуммаЯнварь,
ТЧФевраль.Сумма КАК СуммаФевраль,
ТЧМарт.Сумма КАК СуммаМарт
ИЗ РазличныеКонтрагенты КАК РазличныеКонтрагенты
Левое соединение Документ.МойДок.МояТЧ КАК ТЧЯнварь
ПО РазличныеКонтрагенты.контрагент = ТЧЯнварь.Контрагент
И (ТЧЯнварь.период = &ПериодЯнварь)
Левое соединение Документ.МойДок.МояТЧ КАК ТЧФевраль
ПО РазличныеКонтрагенты.контрагент = ТЧФевраль.Контрагент
И (ТЧФевраль.период = &ПериодФевраль)
Левое соединение Документ.МойДок.МояТЧ КАК ТЧМарт
ПО РазличныеКонтрагенты.контрагент = ТЧМарт.Контрагент
И (ТЧМарт.период = &ПериодМарт)
В этом коде есть одна ошибка - нет соединения по ссылке. Сейчас документ в базе один и дублей нет и запрос работает быстро.
Но стоит добавить в каждое соединение условие " И (ТЧмесяц.Ссылка = &Ссылка) "  как выполнение сильно запроса замедляется. и если первоначальный вариант выполняется за десятые доли секунды, то с соединением по ссылке - несколько десятков секунд.
Как добавить соединение по ссылке, чтобы запрос не тормозил? Использовать временные/вложенные таблицы на каждый месяц не хотелось бы, тогда запрос получится вообще монструозным..
1 Господин ПЖ
06.12.13
заменить на юнионы
2 RHCP
06.12.13
(1) это что?
3 МойКодУныл
06.12.13
(3) гугл переводчик говорит, что объединения. Но что имел ввиду(1) знает только он.
4 RHCP
06.12.13
ну что, никто не поможет?
И почему вообще соединение по ссылке так замедляет выборку?
5 Галахад
А не проще через
Выбор Когда период = &Январь Тогда сумма
иначе 0
6 RHCP
06.12.13
(5) вообще без соединений?
не взлетит. в исходной таблице 5 строк, мне нужно оставить 2
7 dmpl
06.12.13
(4) Тебе для чего? Если для отчета - то есть СКД...
8 Господин ПЖ
06.12.13
феерия...
9 RHCP
06.12.13
(7) мне для обработки, не отчет
10 МойКодУныл
06.12.13
(8) да, выборка презентабельная.
11 Feunoir
06.12.13
(9) Зачем для обработки именно такое представление? Может есть смысл пересмотреть дальнейший алгоритм.
12 dmpl
06.12.13
(9) Тогда проще программно преобразовать. Либо использовать ИТОГИ и обход по группировкам. Ну или 12 кусочков по 12 полей выбрать (на каждый месяц, с нулевым значением остальных полей), а потом сгруппировать.
13 Господин ПЖ
06.12.13
будет, но одно и более осмысленное
14 RHCP
06.12.13
(13) не пойму что ты предлагаешь
15 Господин ПЖ
06.12.13
потому что написано через анус... оптимизатор просто корчится в судорогах наверное... сплошной nested loop
16 RHCP
06.12.13
(15) предложи рабочий вариант оптимизации
17 Господин ПЖ
06.12.13
тут даже юнионы не нужны... периоды разгрести через case и сгруппировать
18 Господин ПЖ
06.12.13
(16) уволить тебя нахер...
19 RHCP
06.12.13
(17) ну как вариант конешн..ща попробую
20 dmpl
06.12.13
(17) Через ВЫБОР строк в запросе больше будет ;)
21 RHCP
06.12.13
(20) однозначно.. потому что полей помесячных в реальном документе около 10..
22 Галахад
(6) Гм. А сгруппировать?
23 Zero on a dice
06.12.13
(21) а циклу какая разница?
24 GANR
06.12.13
(0) Соединение должно быть только одно по условию равенства контрагентов, а в колонках январь - декабрь должно быть
выбор когда месяц = Январь тогда сумма иначе 0 конец КАК Январь,
выбор когда месяц = Февраль тогда сумма иначе 0 конец КАК Февраль,
выбор когда месяц = Декабрь тогда сумма иначе 0 конец КАК Декабрь
Понятен смысл?
25 Жан Пердежон
06.12.13
тебе зачем эта таблица? если только в отчет вывести, то это не так делается...
26 WildSery
06.12.13
(0) Запрос в топку. Отчёт делается отчётником.
