Не выводятся сообщения в УП ☑
0 Negator
06.12.13
Народ подскажите пожалуйста в чем тут может быть дело:
У меня есть форма документа, для загрузки данных из файла по нажатию кнопки открывается еще одна форма, где пользователь выбирает файл и нажимает кнопку "Загрузить", после чего та вторая форма закрывается и заполняется табличная часть.
Однако после возврата в основную форму документа почему-то перестает работать метод Сообщить. Причем не важно &НаСервере или &НаКлиенте.
Даже банально вывести сообщение о том что загрузка завершена не могу.
Смотрел в отладчике - через эту строку программа проходит без ошибок, но сообщений на экране не видно.
1 Алексей777
06.12.13
т.е. сами сообщения вроде как должны появиться, а их и нет. в УПП есть общая процедурка для этого ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю.
2 Negator
06.12.13
Уже пробовал - даже так не выводит ничего =(
Единственное что работает - это Предупреждение, но это в данном случае не подходит...
3 Negator
06.12.13
уже пробовал:
    ТекОкно = ЭтаФорма.Окно;
    ТекОкно.Активизировать();
не помогает
4 Philix
06.12.13
(0) Смахивает на то, что окно служебных сообщений ушло за пределы видимой области.
Меню Окна - Служебные окна - Cлужебные сообщения (внешне ничего не происходит)
И после этого сразу Ctrl-Alt-R - это восстанавливает положение окошка.
5 Philix
06.12.13
(4) упс. Alt+Shift+R
6 Negator
06.12.13
Не помогает =(
Что-то с этой формой после оповещения о выборе становится не так - сама возможность выводить сообщения в эту форму как-то отключилась. В основное окно конфигурации при этом я сообщение вывести могу.
7 Negator
06.12.13
Более того если до открытия формы выбора файла я напишу Сообщить("Привет");
То после загрузки "Привет" показывается, а все остальные сообщения нет (окно сообщений видно)
