Запрос в СКД
0 nevskaya
06.12.13
Абсолютна та же самая проблема, что в ветке v8: неверные данные в СКД
Тот же самый отчет, та же самая задача. К сожалению, человек не поделился своим решением. Кто знает, почему запрос в консоли выдает одни данные, а при выполнении его в СКД другие.
1 Господин ПЖ
06.12.13
запрос который в макете и тот что выполняется - это разные вещи
2 Господин ПЖ
06.12.13
+ в общем случае
3 nevskaya
06.12.13
Ловила запрос под отладчиком перед самым получением результата отчета - СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.Данные.Элементы.КонечныйОстаток.Запрос - здесь тот запрос, который выполняется?
4 Бледно Золотистый
06.12.13
5 Господин ПЖ
06.12.13
я так не помню... обычно "ловят" в консоли
http://forum.infostart.ru/forum26/topic70247/
с 11 цифры
6 nevskaya
06.12.13
(4) Не вижу своего случая.. Все вроде верно.
(5) Спасибо, посмотрю.
7 nevskaya
09.12.13
Нет. И все-таки спасайте :) С консолью как-то не очень получается. Загружаю туда СКД из отчета, на вкладке Схема компоновки данных вижу xml документ, в котором есть несколько разрозненных подзапросов, которые я и так видела в макете..
8 Necessitudo
09.12.13
И запросы и там и там одинаковые от и до?
9 nevskaya
09.12.13
23:15
(8) ну я скорей всего как-то не так смотрю. Как запустить эту обработку в режиме отладки, чтобы посмотреть итоговый запрос отчета?
10 nevskaya
10.12.13
Всем спасибо. Лечится отключением автозаполнения :(
11 Fragster
(10) периоды в параметрах виртуальных таблиц? достаточно на закладке "компоновка данных" в параметрах виртуальных таблиц их заполнить
12 Fragster
ну или тупо в {} обернуть, что то же самое
13 nevskaya
10.12.13
(12) спасибо, уже.
14 Fragster
(13) ну так автозаполнение-то можно и оставить
15 nevskaya
10.12.13
(14) тогда из виртуальных таблиц возникает лишний параметр Период, помимо необходимых НачалоПериода и КонецПериода
16 Fragster
(15) если указать в таблицах остатков и срезах последних {&КонецПериода} - то не возникает
17 nevskaya
10.12.13
(16) А если остатки необходимо получать не на конец и не начало этих периодов, а по какому-то условию?
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Остатки(, ПериодВзаиморасчетов < &НачалоПериода {(&НачалоПериода), (Физлицо), (Организация)})
При включенном автозаполнении параметр Период появляется.
18 Fragster
(17) поставь у него на закладке "параметры" ограничение доступности и все
19 nevskaya
10.12.13
(18) ставила, не тот результат.
