Запрос:Внутреннее соединение 3х таблиц ☑
0 serffer
06.12.13
1. кг/ам 100% (2)
2. т1 с т2 во ВТ, потом ВТ с т3 0% (0)
3. т1 с т2 с т3, в где поставить условие на А=А 0% (0)
4. переформулирую запрос/постановку задачи 0% (0)
5. с подобным не сталкивался 0% (0)
Всего мнений: 2
Есть 3 таблицы:т1(А,В),т2(В,С),т3(С,А).
примерный максимум записей в таблицах: т1-600,т2-800,т3-1200.
Нужно внутренним соединением соединить таблицы(А=А,В=В,С=С).
Одним запросом 2 соединения не сделать - ограничение SQL.
Ваши действия?
1 GROOVY
06.12.13
Почему одним запросом не соединить?
2 NcSteel
06.12.13
(0) Задача не корректно...
Не понятно какие данные и что необходимо получить на выходе.
3 Лефмихалыч
06.12.13
(0) >Одним запросом 2 соединения не сделать - ограничение SQL
чо-чо-чо?
4 Рэйв
06.12.13
22:14
(0)Можно и больше 3  сделать если что...
5 Лефмихалыч
06.12.13
22:14
или это юмористическая ветка типа той, в которой выясняли, в какой позе сподручней в лифте умирать?
6 Лефмихалыч
06.12.13
одним запросом 257 соединений не сделать по причинам ограничений sql. Но вроде 2<=257... С утра, по крайней мере, было
7 ДенисЧ
06.12.13
феерический бред детектед
8 NcSteel
06.12.13
(6) При чем данные ограничения вроде уже в прошлом.
9 Лефмихалыч
06.12.13
22:20
(8) чо правда? уже можно делать соединения больше, чем 256 таблиц?
10 NcSteel
06.12.13
(9) Если не изменяет память, то 2008 скуль уже нормально их глотает.
11 Лефмихалыч
06.12.13
(10) а зачем?..
12 zakidonoff
06.12.13
перебором делай.
В бэйсике.
кг/ам
13 GROOVY
06.12.13
(11) А ты прикинь как клево можно зимними вечерами в серверной греться при обсчете 300 соединений о ИСТИНА :)
14 NcSteel
06.12.13
22:33
(11) без понятия...
15 NcSteel
06.12.13
22:33
(14) + Видимо , что бы с Ораклом как то конкурировать по маштабируемости
16 Лефмихалыч
06.12.13
(13) я, кстати, пробовал когда-то давно в Красноярске так греться. Дело было в феврале, дубак стоял аццкий, окна хреновые, отопление тоже фуфло. Зато кабинет был от серверной отделен картонной перегородкой. Открыл дверь в серверную и давай на продуктивном сервере бэкапы сворачивать-разворачить, да сравнения-объединения запускать. Телефон вырубил, чтобы не ныли, что у них база тормозит.
В общем, через два часа устал придумывать, чем сервер нагружать, но так и не согрелся. Видимо потому, что больше 256 таблиц соединять в ту пору было нельзя...
17 МихаилМ
06.12.13
внутренее соединение
можео заменить
поля соединеие1 = соединеие1
так что 3 таблицы соединить можно однозначно.
18 МихаилМ
06.12.13
по равно в принципе можно соединить и больше таблиц.
подобное ограничение sql (одно соединение) встречал только
для odbc драйвера clarion.
19 МихаилМ
07.12.13
опять же можно созать талицу и в неё добавлять данные, если возможны пакетные запросы
20 KAO111
07.12.13
вероятнее всего по условию задачи вообще нужно объединение
21 GANR
07.12.13
Экспериментальным путем выявлю лучший вариант - вот и все.
кг/ам
22 mdocs
07.12.13
(0) От задачи зависит, но предпочитаю первый вариант. Если какие нибудь субконто соединяешь, то легко нарваться на ограничение количества таблиц указанное в (5).
