v7: Установить "Бухгалтерские итоги" программно ☑
0 Damash
07.12.13
1С 7.7 БУ
как при старте 1С установить программно данные в
Сервис -> Параметры -> Бухгалтерские Итоги?
1 Aleksey
07.12.13
За что банят в поисковике?
первая же ссылка в яндексе Можно ли программно установить расчет в бухгалтерских итогах?
2 Damash
07.12.13
Я видел эту тему. Она вопросом только похожа, а суть решения ушла в пересчет итогов поквартально.
Мне же нужно к примеру при запуске 1С у некоторых пользователей устанавливать:
Период = День = ТекущаяДата()
3 doctorzlo
08.12.13
Период бухгалтерских итогов можно установить перед стартом 1С7.7 - данные система хранит в файле 1Cv7.CFG
Вам нужно изменить значения в строках, например:
{"RangeType","3"},
{"IntrvBeg","20130601"},
{"IntrvEnd","20130831"},
Период - "Интервал" с "20130601" по "20130831"
{"RangeType","0"} - Период "Квартал" третий 2012 года, если:
{"QuartYear","2012"},
{"Quart","3"},
После запуска 1С можно вернуть прежние значения, "правильные" для следующих пользователей, соответственно 1С должна запускаться скриптом или батником...
4 varelchik
09.12.13
(3) Ага как же.
А кто будет в таблицах открывать?
5 doctorzlo
09.12.13
(4)Вы это о чём? О текущем установленном квартале БИ или о основном периоде БИ для типовых отчетов и итогов "по умолчанию"? Это как бы разные вещи, основной период получения бухгалтерских итогов ("Сервис" - "Параметры") можно установить на любой период независимо от выбранного квартала системы БИ ("Операции" - "Управление БИ")...
6 varelchik
09.12.13
(5) Вы правы,я не правильно понял вопрос.
7 Ёпрст
(0) либо править cfg и перезаход, либо использовать вк от trad для управления настройками юзверя.
8 ЧеловекДуши
09.12.13
(0) Переходи на 8-ку, там этого нет :)
