v8: Как в ут 11.1 определить что товар с определенной серией продавался такому то покупателю?
0 Diamond905
07.12.13
Менеджеры получают товар по сериям. Соотвественно нужно видеть товар по сериям, НО: иногда серия объявляется плохой, поэтому ее нужно пометить как плохую. После этого товар этой серии нельзя приходовать.
Для того чтобы видеть товар уже оприходованный по этим сериям, менеджерам нужен отчет по плохим сериям с колонками : номенклатура серия, количество на складе, продавец, покупатель
Как в ут 11.1 определить что товар с определенной серией продавался такому то покупателю? Партии товаров организация обновляются как то там мудрено, через движение серий товаров не получается.. Выручите пожалуйста..
1 GROOVY
07.12.13
Что, сложно тему нормально назвать?
2 МишКа
07.12.13
(0) Все проще, чем ты думаешь.
В документе продажи указана серия. Если не указана, то никак.
3 Diamond905
07.12.13
(2) ок. Как тогда составить запрос в скд чтоб одновременно были и покупатели и продавцы? Я кстати небольшой выход придумал только что.. В СКД сделать продавцов и покупателей вычисляемым полем, а получить их по функции из общих модулей через запятую строкой.. Вот только сомневаюсь что на спеце оценили бы такое решение..
4 Diamond905
07.12.13
Ап. Это важный вопрос)
5 Diamond905
07.12.13
21:45
Хелп
6 mikecool
07.12.13
я ни.уя не понял
7 Diamond905
08.12.13
03:45
(6) Конкретно что неясно?
8 DirecTwiX
08.12.13
04:35
(3) Жесть какая..
Полное/внутреннее соединение запросов для покупателей и продавцов.
9 Diamond905
08.12.13
05:06
(8) в первом случае все покупатели перессекутся со всеми продавцами, а во втором останутся только серии которые продавались.
А если не было продаж еще этой серии?
А как сделать чтобы отражалось что именно эта серия продавалась именно от этого продавца этому покупателю?
А в случае полного будет так:
был у серии 1 продавец, потом 2й и 1 покупатель.
И будут строки:
серия1, продавец1, покупатель1, остаток 10
серия1, продавец2, покупатель1, остаток 10
А это не есть хорошо.
10 DirecTwiX
08.12.13
06:15
Так и нужно же смотреть только те, что продавались, нет?
Если все надо, то полное. От ситуации из (9) никуда не деться потому что:
-Покупаем 10шт Серии А у продавца 1
-Покупаем 10шт Серии А у продавца 2
-Продаем 10шт
Как ты поймёшь, чей товар ты продал?
11 system_
fatal_error
08.12.13
07:12
Если бы я не узнал условия 2.34 задачи, то сказал бы, что нужно отчет "ДвиженияСерийТоваров" формировать
На форуме у GROOVY обсуждают эту задачу
http://chistov.spb.ru/forum/43-2728-2
http://chistov.spb.ru/forum/43-2706-1
решение 8го билета
http://yadi.sk/d/lVeLEXBgDwEtj
12 Diamond905
08.12.13
(11) ВОт на форуме тип пишет:
Мое решение:
Ставим галку Характеристиканом. и Серии (Настройка номенклатур), у склада делаем полную ордерную схему, у
вида номенклатуры включаем характеристики и учет по сериям делаем «Партия
товаров, имеющих одинаковый номер серии»
Политика для склада
«Управление остатками серий». Вводим поступление и ордер(с указанием серий) так
же вводи реализацию и ордера (с указанием серий). Создаем Рег.Св периодический ,3 измерения Ном, Хар, Сери( обязательносвязь с номенкл). Создаем обработчик событий перед записью и проверяем ордера на наличие плохих серий если есть то ругаемся! Делаем отчет выбираем все Н/Х/С изрег. свед. Помещаем в ВТ, далее Рег ДвижениеСерий с параметрами из ВТ,  Берем Н/Х/С, СкладскаяОперация, Дата и
Партнера, и левым соединением по Н/Х/С ОстаткиТоваровНаСкладах тоже с
параметрами из ВТ и Складом! Делаемтри группировки Н/Х/С остальное дет зап. Результат отчета в файле
Именно так я первый раз и сделал, единственное что у него отчет почему то не выводит как раз покупателей, а у меня в условии это стояло! В итоге претензии: не использовал типовой функционал(подразумеваются доп.свойства) и "нет комментариев".
Во второй раз в том же билете делал через партии товаров организаций и доп сведения. Претензии: "нет комментария и отчет не совсем верный". КОнечно он не совсем вернуй потому что в конченной торговле партии актуализировать нужно, что я и писал в комментарии, который они успешно потеряли. Итог: не сдано.
13 system_
fatal_error
08.12.13
Ты посмотри моё решение.
Надо просматривать все решения.
14 system_
fatal_error
08.12.13
Можно брать с собой решения на флешку потом? с рдп качнуть как-нибудь. а то можно потом доказывать что угодно
15 Diamond905
08.12.13
(13) твое решение через регистр сведений которое в док файле?
Есть минусы: например зачем регистр сведений, во первых лишний объект, во вторых есть возможность по несколько раз вносить одно и тоже разными датами,в третьих там не только серия, а еще и номенклатура зачем то.. Щас делаю отчет по твоему рецепту..
16 Diamond905
08.12.13
(14) блин примерно также отчет и делал в первый раз, только соединил не так грамотно.. Спасибо
17 Diamond905
08.12.13
И все равно есть еще фатальные косяки. При справочном указании серий остатки по ним не хранятся. И остаток по дате глупо выводить..
18 hhhh
08.12.13
(17) а на складе кладовщик по номерам серий отгружает?
19 Diamond905
08.12.13
(18) теоретически да
20 Diamond905
08.12.13
(14) по дате поставки я имел ввиду.. А еще естественно косяк такой: если поставшика 2 то ситуация выше повторяется:
И будут строки:
А по идее этого быть не должно.
И все же, приняли ли у вас на экзамене такое решение, али не сдавали эту задачу?
21 hhhh
08.12.13
23:41
(19) тогда вы не определите, какие серии куда продали.
лучше тогда как тойота поступает - объявляете по телевидению, что отзывается такая-то серия, клиенты сами вам принесут плохой товар.
22 system_
fatal_error
09.12.13
00:25
(20) я в конце месяца сдаю
я специально сделал справочное хранение, так как в отчете не надо остаток показывать, а наличие на складе это про номенклатуру, а не серию (как мне показалось) Честно говоря не хотелось бы  ордерными складами усложнять задачу
23 Steel_Wheel
09.12.13
00:29
(0) Используй "Качество".
24 Diamond905
09.12.13
04:28
(22) можно сделать и управление остатками на обычном складе..
На самом деле глянул я другие решения, лучше всего показалась след-я концепция:
В первой группировке берем номенклатуру-характеристику-серию и остаток.
во второй - партнера, дату и операцию "купля" или "продажа".
Таким образом сказано же "отразить информацию о продавце и покупателях". Вот и получится информация) и дата поставки будет и все.
25 Diamond905
09.12.13
05:03
(22) Подскажи, как в УТ к вариантам отчетов свой подключить, чтоб стандартным стал?
26 system_
fatal_error
09.12.13
07:30
(25)
я по сайту полазил нашёл много вариантов
http://infostart.ru/public/91729/
http://chistov.spb.ru/forum/26-1766-2 первый пост темы.
Для обычного склада, только справочное хранение.
На форме где проставляешь склад и способ сообщение об этом есть
27 system_
fatal_error
09.12.13
07:49
28 mzelensky
09.12.13
07:53
(12) А что вы хоть решаете? Что за сборник задач: Платформа, Спец по УТ или еще что-то???
29 system_
fatal_error
09.12.13
спец по ут 11 (май 2013) задача 2.34
30 hhhh
09.12.13
(29) а там в конце книжки нет ответов разве?
31 system_
fatal_error
09.12.13
Там есть 2 решенные задачи.
32 Diamond905
09.12.13
(26) тем не менее косяк УТ в том, что если выставить склад обычный и политику задать ему справочную, а потом зайти в политику и поменять на остатки, то все работает и он строку со складом не убирает. А остатки по сериям при этом работают на обычном складе!
33 Diamond905
09.12.13
(26) Все эти способы неправильные. Должен быть способ добавить из конфигуратора. Я знаю как в УНФ сделать, вот вы скинули там ниже есть способ через конфигуратор но в последних версиях все не так.
"2. В Общем модуле ВариантыОтчетовПереопределяемый
в процедуре СписокОтчетовПоддерживаемыхПодсистемой()
добавить код
СписокОтчетов.Добавить("Отчет.ИмяОтчета");"
Там в модуле нет такой процедуры..
34 system_
fatal_error
09.12.13
я пока даже не пробовал это делать.
Задалбали разрабы. неуспеешь привыкнуть как опять искать способ
35 system_
fatal_error
10.12.13
Решая задачу 2.15 столкнулся с проьлемой размещения отчё1та на панель. Решение http://yadi.sk/d/iniNzvbDE6kB5
релиз ут 11.1.2.22)
36 Diamond905
11.12.13
03:20
(35) Да, так удается добавить в панель. Но блин все равно должен быть человечий способ как в УНФ - просто пишешь в Переопределяемый в список отчетов свой отчет с указанием варианта и описания, обновляешь типа и он появляется где надо.. Иначе как тогда новые отчеты типовые появляются в вариантах, ведь их до обновления мы сами не сохраняем так??
37 system_
fatal_error
11.12.13
06:42
Этот способ очень даже норм, так как конфу можно не править.
38 Diamond905
11.12.13
(37) Эх не сдал я сегодня.. Почти все сделал, в конце типовой запрос неправильно исправил и все полетело.. Док не проводится и запаниковав исправить не успел.. Щас дома за 2 минуты разобрался в чем дело.. Буквально 2 строки отделяли от заветного "сдан"(((
