Запись с такими ключевыми полями существует
0 Бюро пиявок
07.12.13
Не могу разобраться, почему так происходит:
https://drive.google.com/file/d/0B9-evERgNlKUeXJtWWV5aV8zdGc/edit?usp=sharing
1 Luhtas
07.12.13
(0) Это значит что точно такая запись уже есть в твоем регистре сведений. Возможно его нужно сделать периодическим.
2 Бюро пиявок
07.12.13
(1) Это БП 3.0, регистр непериодический. Записи в нем - только те, что на картинке.
3 МишКа
07.12.13
(2) Как проверял состав записей?
4 Бюро пиявок
07.12.13
(3) Так вот же картинку привел - в пользовательском режиме открыл Счета учета номенклатуры.   Еще посмотрел в консоли. Все - как на картинке.
5 DirecTwiX
07.12.13
(0) Как убрать значок клавиатуры в нижнем правом углу?) Иногда появляется просто так.
6 Бюро пиявок
07.12.13
7 DirecTwiX
07.12.13
(0) Почему-то пытается записать пустую запись. Написано же:
Счета учета: , , , ,
Она уже есть - первая строка.
8 DirecTwiX
07.12.13
9 Бюро пиявок
07.12.13
(7) Да, теперь до меня дошло - действительно, он пытается записать пустую запись. Но почему? И как исправить?
10 DirecTwiX
07.12.13
(9) В конфигураторе смотри
11 Zamestas
07.12.13
(9) Дык типовые пустой набор записей в регистр сведений пишут, а потом уже заполненный.
12 Бюро пиявок
07.12.13
(9) А что именно смотреть-то? Регистр сведений с независимым режимом записи.
(10) Как это возможно? Во-первых, зачем. А во-вторых, как технически реализовано. Ведь мы общаемся напрямую с регистром в данном случае - без регистратора.
13 vde69
(12) баян..
когда ты открываешь во первых устанавливается блокировка на регистр (на весь, по тому что отбора нет).
во вторых имеем сабж
по этому всегда рекомендуется оперировать не одной записью а набором записей, или на крайняк делаем отдельную форму и записываем быстро...
14 Бюро пиявок
07.12.13
(13) А можно ссылки, где обсуждалось?
Пришлось изменить первую строку - сделать так, чтобы не пустые были измерения. Добавить свои отходы. И потом обратно первую строку сделать с пустыми измерениями.
15 vde69
16 Бюро пиявок
07.12.13
(15) Че-т это как-то мне не очень все понятно. В данном случае конфа типовая, без возможности изменения.
Вы мне скажите, я правильно выкрутился из положения или это бред.
17 vde69
(16) конечно бред...
запись с пустыми измерениями - это бред, такого не должно быть....
18 Бюро пиявок
07.12.13
(17) Это-то как раз не бред. В конфигураторе у всех этих измерений стоит режим проверки заполнения Не проверять. Т.е. они все могут быть пустыми и означают значение по умолчанию, вот и все. Прекрасно это может быть. И - более того - есть.
При первоначальном заполнении информационной базы в регистре счетов учета номенклатуры автоматически создается такая запись. И в демо-базе это есть. Так что это не бред.
Конечно, ситуация, в которую я попал, попахивает бредком, но только в смысле невозможности записать счета для группы Отходы.
Почему так - я не знаю. Меняешь группу на Материалы - он, по крайней мере, начинает эти материалы видеть (в его сообщениях о неуникальности записи материалы хотя бы видны, чего не скажешь об отходах).
19 hhhh
08.12.13
00:07
(0) может просто делаете два раза добавить() там?
