v8: Отказ от субконто "Работники организации" на 70 счете
0 Solitar
09.12.13
УПП 1.3.37.
Если отказаться от субконто на 70 счете, то как это повлияет на работу?
1 Bigbro
09.12.13
всех уволят?
2 Ranger_83
09.12.13
(0)сводно будет
3 vqwy
09.12.13
субконта вещь такая ...
от нее откажешься разок - и всей субконте конец
4 Solitar
09.12.13
(2) это я понимаю. а что с отчетами? мб кто нить в них разбирался, вдруг данные тянут с БУ счетов, а не регистров.
5 AleksAnt
09.12.13
(0) Зачем?
(4) хотите, чтобы на 70 счете не было субконто сотрудники, но в отчетах данные в разрезе сотрудников были?
6 Artful Den
09.12.13
(0) Задачу то какую хотите решить? У меня есть примеры где с аналитикой по сотрудникам и без. И что? Тут в зависимости от того кому как надо.
7 Artful Den
09.12.13
(0) Расчет ЗП ведете в УПП?
8 Balabass
09.12.13
Учет ЗП а настройках сделай сводно а не по сотрудникам - и не будет субконто.
9 Solitar
09.12.13
(6) у нас оплата идет с 76 счета в банк по одному сотруднику "все сотрудники". Из-за этого приходится делать каждый месяц корректировку ДТ 70 КТ 76 на этого сотрудника.
10 Solitar
09.12.13
(7) нет.
(8) не нашел такой настройки, где именно она находится?
11 Balabass
09.12.13
(10) Там в настройках должно быть в пункте расчет ЗП - в этой программе или в другой. И как вести учет - свеодно или по сотруднику.
12 Artful Den
09.12.13
(11) это в том случае, если учет ЗП ведется в УПП. А так, в любом случае, эта настройка тебя субконто "Работники организации" на 70 счете не лишит.
13 Balabass
09.12.13
Настройка параметров учета - расчеты с персоналом - сводно по всем работникам.
(12) Так и будет - работник  Все Работники. Одной суммой падать.
14 Artful Den
09.12.13
(13) что-то у себя "Все работники" не вижу - падает просто без субконто.
15 ASU_Diamond
09.12.13
(14) у меня то же падает без субконто, но при этом зп считается в ЗУП
16 Artful Den
09.12.13
+ (14) а вообще кг/ам, ибо ТС так и не озвучил чего ради он это решил затеять
17 Chum
09.12.13
(16) ТС осознал, что наличие подробных сведений о начислениях сотрудников в бухгалтерии компроментирует политику безопасности конторы в виду раскрытия конфиденциальных данных.
18 Solitar
09.12.13
(16) мы передаем ведомость на выплату зп прямо в банк.
доработано "платежное поручение исходящее", чтобы оно делало движение по "выплате зп"  на основании выбранной ведомости проводками ДТ 76 КТ 50 по сотруднику "Все сотрудники"
затем, нам нужно закрыть 70 счет. и для этого делается операция ДТ 70 КТ 76 по сотруднику "Все сотрудники".
хотим уйти от субконто, чтобы не делать каждый раз такую корректировку.
19 ASU_Diamond
09.12.13
(9) а зачем через 76, а не напрямую с 70?
20 ASU_Diamond
09.12.13
(18) см (13)
21 Sabbath
09.12.13
(0) Субконта Ивановна
в (13) ответили)
22 Dimel
09.12.13
(0) При учете без субконо (Сотрудники) или по пустому субконто нет возможности получать развернутое сальдо по счету. Т.е это искажение данных бух. учета для регламентированой отчетности.
Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому работнику организации.
Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным платежам.
Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы.
В бухгалтерском балансе остатки по счету показываются развернутыми, то есть и по кредиту и по дебету. Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной.
23 Кай066
09.12.13
(22) Для этого есть ЗУП, а в УПП дублировать данные незачем. В типовых даже предусмотрена настройка для ведения 70го сводно
24 ASU_Diamond
09.12.13
(22) "Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной" - обоснуй
25 Кай066
09.12.13
(24) ну типо задолженность сотрудника перед фирмой(!) надо в активе отражать, а не из пассива вычитать. Валюта баланса изменится
26 Dimel
09.12.13
(23) Я знаю как работают типовые и очень грамотные методологи рекомендовали в свое время в случае отказа от ведения аналитического учета заводить субсчета 70 счета. В последнем корпоративном решении так и сделали.
27 Кай066
09.12.13
(26) И что за субсчета? С сотрудниками?))
28 Кай066
09.12.13
70.1 Иванов
70.2 Петров
70.3 Овцекуев
29 Dimel
09.12.13
:)) Синтетику ещё никто не отменял
30 Dimel
09.12.13
70    70    Расчеты с персоналом по оплате труда        АП
70.01    7001    Расчеты с персоналом по оплате труда        П
70.02    7002    Авансы персоналу по оплате труда        А
31 Сисой
09.12.13
Dimel абсолютно прав.
Нельзя сворачивать сальдо 70, это ведет к ошибочному заполнению Формы 1.
32 Кай066
09.12.13
Да, сворачивать нельзя, но ЗуП же позволяет начислять зарплату за пол месяца, т.е. фактически авансов не будет. Деньги отработаны
33 Dimel
09.12.13
(32) Отпуска авансом?
34 Solitar
09.12.13
сделал как порекомендовали в (13).
Dimel, а зачем нужны субсчета на 70? чтобы форма 1 нормально заполнялась?
35 Dimel
09.12.13
в вашем случае это не поможет - у нас другой план счетов и надо это было для трасформации консолидированой отчетности в GAAP. Заведение субсчетов в типовую не изменит алгоритмов заполнения баланса  к сожалению :(
36 Джинн
09.12.13
(19) Это потому, что легких путей мы не ищем.
37 Кай066
09.12.13
(33) начислил - оплатил = не авансом
38 Джинн
09.12.13
(22) Бред сивой кобылы.
39 gae
09.12.13
(38),(22) Так бред или не бред?
