v7: 1c 7.7 Точка актуальности и глубина архива - помогите пожалуйста ☑
0 Insainer
09.12.13
Вопрос такой - в 1С 7.7 Торговля и склад есть такая галочка в параметрах -> оперативный учет как проводить после точки актуальности. Галочку эту нужно поставить на всех магазинах у каждого пользователя. Вопрос: где в реестре может хранится эта галочка, чтобы автоматизировать процесс и не лезть каждый раз в настройки пользователя в 1С, как вообще это делается автоматически, должен быть способ, подскажите...
И еще вопрос - в справочнике номенклатуры есть отчет "Ведомость движения остатков", "Остатки номенклатуры". Есть еще такая настройка как "Параметры -> Расчет -> Глубина архива". Так вот - эта глубина при постановке, например, месяц должна передаваться в вышеперечисленные отчеты, устанавливая там период подсчета - месяц, то есть отчет выдает остатки только за текущий месяц. В одном магазине все работает, в другом с теми же настройками формирует за год. Что не так, кто-нибудь знает?
1 КонецЦикла
09.12.13
У Провести() есть параметры
Что не так? ХЗ, пройдись отладчиком
2 Ёпрст
(0) все настройки храняться в *.cfg
Если задан каталог пользователя, то у каждого свой cfg, ели нет - то один на всех.
Либо штатно парсить этот файл, исправлять его и перезаход принудительный юзверя, либо использовать ВК и там принудительно выставлять что хочешь.
Например, вк от trad использовать.
