v7: Программно получить Анализ счета
0 america2013
09.12.13
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Прошу вас, помоги с созданием обработки.
На данный момент в базе есть отчет - Анализ счета (к примеру, по счету "1040"), который выдает данные, типа:
(Счет)   (Сумма)
1030     6 580,00
1031     6 580,00
1210     40 943,75
3120     614,00
3130     750,00
3150    536,00
...и т.д.
Пробую написать код:
    Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ДенежныеСредства);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаНачала, ДатаКонца, "104",,,3,,"СК");
    Ит.ВыбратьСубконто();
    Пока Ит.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл
        Сообщить(Ит.КО());
В сообщении выдается общая сумма по всем счетам. Как сделать вывод каждой суммы по всем счетам (1030, 1210...) по отдельности?
Заранее благодарен!
1 AeDen
09.12.13
Так в ЖКК и СП все написано, подробно и с примерами.
Всего то почитать надо немного.
2 america2013
09.12.13
(1) Смотреть параметры ВыполнитьЗапрос()
или
методы бухгалтерских итогов ?
3 america2013
09.12.13
Переделал код, удалось вот это:
    Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаНачала, ДатаКонца, "104", "721" ,,3,,); //"СК"
        Если (Ит.КО() <> 0) Тогда
            Сообщить(Ит.КО());
Но это если указывать конкретно счет ("721" = 7210), а как в Сообщить() вывести каждый счет, подскажите метод.
4 1Сергей
09.12.13
ВыбратьСчета
ПолучитьСчет
5 Злопчинский
09.12.13
ПолучитьСчет()..?
6 Zhuravlik
09.12.13
ИТ.ВключатьСубсчета(-1) перед "ВыполнитьЗапрос" , глянь в сп на всякий
7 Zhuravlik
09.12.13
+ Если я все правильно понял))) " вывод каждой суммы по всем счетам (1030, 1210...) по отдельности" - это в смысле по субсчетам без итогов? тогда в (6).
8 america2013
09.12.13
(7) Нет, это когда делая анализ счета, к примеру, 1410, то выводить суммы и счета по которым были проводки с счетом 1410.
9 aka AMIGO
09.12.13
есть в 7-ке старое маловостребованное средство, называется "генератор отчетов", там можно выбрать и карточку и анализ..
ЗЫ. это прапрапрародитель СКД :)
11 aka AMIGO
09.12.13
+10 уточняю - Конструктор/Бухгалтерский запрос/ а там - визард "Анализ счета" - и по ходу кнопка "Далее" с выбором нужных параметров
12 america2013
09.12.13
Спасибо большое, товарищи! На данный момент, решил обойтись таким способом:
    Ит.ИспользоватьСубконто();
    Ит.ВыполнитьЗапрос(НачПериода, КонПериода, "104", "721" ,,3,,);
    Сообщить(Ит.КО());
Количество строк (счетов) оказалось фиксированным, и нужную сумму уже получаю. Теперь это следует делать в 8.2 через СОМОбъект, получается:
    Ит = v7.CreateObject("БухгалтерскиеИтоги");//"Справочник.Валюты");
    Сообщить(Ит.КО());
Но выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(412)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьЗапрос)
по причине:
Типы не совпадают (5)
Почему появляется ошибка? Какие типы имеются в ввиду? Дата периода, но в другой процедуре я выбираю документы с таким же реквизитами и все проходит без ошибок. Какой необходим тип?
13 america2013
09.12.13
НачПериода, КонПериода - реквизит на форме с типом Дата.
Дело в кодах счетов "104", "721" ?
14 ДенисЧ
09.12.13
Возьми бумажку и напиши на ней 100 раз "Я всегда буду заполнять все параметры методов при выозве по OLE"
15 america2013
09.12.13
Простите мою тупость((((( Какие параметры методов???......
16 ДенисЧ
09.12.13
Все.
Вот тут между запятыми не должно быть пустых значений.
17 america2013
09.12.13
Но мне не нужны эти пропущенные параметры, пусть бы устанавливались по умолчанию...
Но, я так понял никуда не деться, придется указывать параметр, в моем случае только 1.
    Валюты77 = v7.CreateObject("Справочник.Валюты");
    Валюты77.НайтиПоНаименованию("KZT");
    Ит.ВыполнитьЗапрос(НачПериода,КонПериода,"104","721",Валюты77.ТекущийЭлемент(),3);
    Сообщить(Ит.КО());
Сообщает = 0.
В 7.7 также 0, хотя Валюты77 = элемент справочника Валюты!
Что ему ещё надо???
18 ДенисЧ
09.12.13
(17) Это оля, она капризная девочка...
19 america2013
09.12.13
"...Коль в нашем деле бабы были бы не нужны, век бы с ними не связывался..." (с) Ручников.
20 america2013
09.12.13
И все же, каким же должен быть 5 параметр в методе ВыполнитьЗапрос? Тип - элемент Справочник.Валюты, - у меня не работает.
21 america2013
09.12.13
...т.е. мне параметр про валюты не нужен - счета, - не валютные.
22 america2013
09.12.13
...методом великого научного тыка установил 3 параметр в методе ВыполнитьЗапрос установил - Неопределено, и... помогло, получил таки нужную сумму. В итоге имеем код:
    Ит.ВыполнитьЗапрос(НачПериода,КонПериода,"104","721",Неопределено,3); //,,);
    Сообщить(Ит.КО());
