v8: Ошибка преобразования данных XDTO ☑
0 programmer1c_
63
09.12.13
Конфигурация Итилиум, в стандартной конфигурации есть обработка "ИТ_МоиНаряды", добавили по аналогии 2 обработки "ИТ_НарядыНаВыполнении" и "ИТ_НарядыНаПроверке". Формы обработок абсолютно никак не связаны между собой - единственное - настройки хранятся в едином хранилище настроек. Начинаешь править к примеру настройки в форме, потом переходишь на другую форму, возвращаешься - и получаешь ошибку вида
"Обработка.ИТ_МоиНаряды.Форма.Форма.Форма(1048)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаполнитьДинамическийСписок)
    ЗаполнитьДинамическийСписок();
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
КонецСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/logform/layouter}FormChangesRemovedItem";
Подскажите - с чем может быть связана ошибка?
P. S. Ошибка появилась после того, как я на форме одной из обработок добавил 3 кнопки, но потом для проверки добавил такие же в другой. Формы точно между собой никак не связаны (по крайней мере, в коде точно ничего нет, и открываются по-разному и настройки для них сохраняются отдельно)
1 vmv
09.12.13
возможно пересеклись имена сохраняемых значений форм, которые типизированы по разному
