Обмен БП 2.0 (нетиповая) - БП 3.0 (типовая)
0 GRM11
09.12.13
Есть две базы БП 2.0 (нетиповая) - релиз где то 2.0.30. Она не обновляется и используется для определенного учета. И есть БП 3.0 (типовая). Она обновляется. Необходимо настоить двусторонний обмен В базе БП 2.0 будут вводиться контрагенты и договора. В базе БП 3.0 будет вводиться банк. Соотвественно контрагенты из 2.0 выгружаются в 3.0, а выписки в обратном направлении.
Вопрос, как лучше организовать обмен.
Если бы был обмен 2.0 - 2.0 то тут все понятно. Создаем файл правил, план обмена и используем обработку "Выполнение обмена данными".
Но в 3.0 используется обмен из БСП. Чтобы обмениваться нужно в 2.0 также добавить обмен как в БСП. Но сейчас БСП 2.1 под 8.2, а вышла уже БСП 2.2 только под 8.3.И придется переводить на 8.3 и БП 2.0, а не очень хочется. Не факт, что завтра не появится БСП 2.4 и т.д... И все время что то править в обмене.
Может без правил через COM соединение проще будет? Просто сам обмен меняться не будет.
1 Aleksey
09.12.13
23:48
что за каша в голове, причем тут БСП?
2 GRM11
09.12.13
23:53
Потому как не получается настроить обмен между 2.0.30 и 3.0 через планы обмена. При стандартной настройке при обмене выдается сообщения о неверном формате. Правила созданы через конвертацию. Аналогичный обмен 2.0 (нетиповая)  -2.0 типовая работает без проблем. Если провести параллель по обмену БП 2.0 - УТ 10.3 и БП 3.0 - УТ 10.3 то в УТ при начале обмена с БП 3.0 происходит конвертация обмена и по сути начинает работать обмен по правилам БСП 2.1.
3 Aleksey
09.12.13
23:58
а зачем тебе типовой план обмена?
4 GRM11
10.12.13
00:01
при чем тут типовой план обмена? Я создаю свой план обмена, свои правила. Но сам формат выгрузки из ред 2.0.30 не соответствует формату при загрузке в 3.0. Разные заголовки XML файлов.
5 Mikhail Volkov
10.12.13
04:19
Как раз наоборот, темнишь братец... Почему 2.0.30 не обновить до последнего 2.0, и не перейти на 3.0?
Пока между 2.0.53 и 3.0 нет изменений в структуре данных, есть замена обычных форм на управляемые. Правда многие объекты помечены как "Удалить", и ждут своего часа. Видимо, это произойдет под бой курантов, и брызги шампанского. А кто вовремя не успел перейти на 3.0 будут репу чесать...
