v7: md модифицировался под Win7 и ХР, объединен. Накат на SQL базу под ХР не идет. ☑
0 olmi
10.12.13
Обновляю правленную базу бухгалтерии 568. Md готовился под ХР и семеркой, блоками, md с блоками правок сохранялись с текущей кодировкой семерки и ХР соответственно, потом объединялись под ХР. Полный md сохранен с текущей кодировкой ХР.
При объединении с md на копии боевой базы SQL дает ошибку "CREATE UNICUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 2.Most significant primary key is '1FUPQ '. SQL State: 01000.Native 3621... The statement has been terminated.".
Предполагаю, что проблема в неправильной кодировке, надо было с кодировкой "русский, белорусский и т.д." сохранять. Что можно сделать сейчас? Поможет ли накат этого md на боевой в пустой базе dbf с сохранением в русской кодировке?
1 ДенисЧ
10.12.13
кодировка тут ни причём. База кривая....
2 ЧеловекДуши
10.12.13
(0) Вынь 7 и 1С 7.7 + ХП... зверский коктельчик + SQL :))
Да вы мазохистка... :)
3 ЧеловекДуши
10.12.13
+(0) Можно попросту убить Файлик "OrdNoChk.prm", Оставить только XP и сервер 2003 32х или 64х :)
И все у вас получится :)
+ GComp-мом можно разархивировать MD файл и упаковать его обратно
4 ЧеловекДуши
10.12.13
+ >>> GComp-мом
Соответственно, только под Вин ХП
5 olmi
10.12.13
(3) 1. Где взять GComp? Я с ним дела не имела еще.
2. Где находится OrdNoChk.prm, с которым надо поступить неуважительно?)
3. Можно ли вообще пользовать 1Сину под 7-кой?) И объединять с ХР в каком-либо виде?) Моих знаний явно мало.
6 пипец
10.12.13
наверное - в режиме конфигуратора - администрирование кодовая страница не доступна ?
ЗЫ или перекодировать пустой каталог с МД тяжко?
7 NikVars
10.12.13
(0) Начинать нужно с фотки в ЛК. Это магия!
8 Mikeware
10.12.13
Причем тут md?
ошибка - в базе.
9 Mikeware
10.12.13
+(8) ну, или в ДНК
10 ЧеловекДуши
10.12.13
(5) >>> Можно ли вообще пользовать 1Сину под 7-кой?
Можно, с бубном и танцами.
Нельзя пользоваться при этом SQL, оно не поддерживает старый формат :)
Еще хуже когда одновременно работают и ХП и Вин7
Файл "OrdNoChk.prm" ищи в каталоге БД :)
11 ЧеловекДуши
10.12.13
+(10) >><>оно не поддерживает старый формат
Старый формат, который нужен для работы 1С 7.7 :)
12 ЧеловекДуши
10.12.13
+ И где фото? В бикини... если можно :)
13 olmi
10.12.13
(6), (9) Падающего подтолкни? Не комильфо - я же с проблемой обратилась, причем к высококлассным профессионалам. Если чего-то не знаю - бить по лицу - метод решения?
(8) База вообще с причудами. Но надо искать решение же, а не констатировать факт.
(10) SQL-я база под ХР. И как все-таки правильно - удалить OrdNoChk.prm или(и)архив менять GCompом? Вообще, уже спасибо большое за ответы!)
14 olmi
10.12.13
(7) - Что есть ЛК?) И что за фото требуется?) Не (12) же).
15 Mikeware
10.12.13
(13) база английским-по-белому написала, где у нее ошибка...
16 olmi
10.12.13
(15) Если бы я знала, как с этим справиться, сюда бы не писала. Зачем такой тон? Я ведь обращаюсь за помощью. Или Миста стала закрытым клубом ОТЦОВ? Тогда прошу прощения, что потревожила.
17 mikecool
10.12.13
согласен с ораторами в (1), (8) и (9)
18 пипец
10.12.13
(14) ЛК видимо личная карточка
ЗЫ если база не большая то выгрузка загрузка - собственно
ЗЫЫ а ошибку искать - это таки надо понимать - чем ее править - в самом скуле или средствами 1Цы /нам в наследство база досталась изначально с ошибкой, правили вручную таблицу на скуле /
19 olmi
10.12.13
(17) Дай Бог, чтобы у Вас никогда не было проблем. И к Вам никогда не обращались бы в таком тоне.
20 olmi
10.12.13
(18) База достаточно большая, чтобы стандартной выгрузкой-загрузкой помочь нельзя было. SQL я знаю плохо. Правили ли когда-то таблицы SQL вручную, не знаю. Хорошо бы, если б ошибку можно было поправить средствами 1С.
21 ДенисЧ
10.12.13
(20) Для начала на копии ТИИ запустиь.
Не поможет - тогда уже руками.
22 NikVars
10.12.13
23 NikVars
10.12.13
+(22) Это тебе ссылка для демострации, что лучше позвать специалиста.
24 НеБорис Нуралиев
10.12.13
(12) При всем уважении к ТС, не надо фоток в бикини :).
(0) ТС. Ошибка в SQL-базе. Лучше позвать специалиста.
25 NikVars
10.12.13
(24) Согласен. Самое лучшее фото - без бикини!
26 пипец
10.12.13
(21) + надо понимать что если ТИИ не пройдет то искать придется ошибку руками (SQL-ем)
ЗЫ не все ошибки ТиИ может поправить
27 Масянька
10.12.13
(24) (25) Вы чего тут орете? :) Человек, однако, уже 5 лет здесь. Так что с фоткой - раньше надо было выступать :))))))))
(19) Ты не обижайся ;) Тут традиция такая - перед особями женского пола, особи мужского пола показывают свои 22 см :))))
28 NikVars
10.12.13
(27) Ок. Буду тихо. Раньше было нельзя. Щас точно фотка будет.
А я ничего не показываю - наоборот - прячу.
29 olmi
10.12.13
(27) Ну вот, норм реакция пошла). Правда,  я тут не с особями пытаюсь общаться, а с их умом и знаниями). Порой получается). Кстати, ТС можно использовать и для чтения). В том числе мой). Это к вопросу о бикини). Чуть опоздали вы с предложениями). Я пугающую инфу, кажется, убрала, но намекаю - на этом свете живу далеко не 5 лет тут).
(24,26) Базу восстановлю, ТИИ прогоню. Если бред - буду звать спеца. Такое тоже бывало.
Всем спасибо большое, в том числе тем, кто сперва обидел, потом развлек!)
30 NikVars
10.12.13
(29) Ты возможно не так накатила обновление.
Проблема возможно в том, что у измененной базы дубли, к примеру, кода, допустимы, а в типовой - нет. Возможно в изменена уникальность кодов ранее было в пределах справочника, в измененой - в пределах группы.
Рой тут.
Но фотку жду.
31 ЧеловекДуши
10.12.13
(27) Она страшная? :)
32 NikVars
10.12.13
(31) Как SQL база?!
33 Масянька
10.12.13
(31) Не знаю.... Может наоборот - ослепляюще красива.
34 ЧеловекДуши
10.12.13
(33) Если ослепляюще, то тем более мир должен лицезреть эту красоту :)
35 NikVars
10.12.13
(33) Как новый набор ключей для автомобиля?!
36 пипец
10.12.13
(29) есть работа с скулем стандартными средствами SQL
(бэкап БД обязательно)
http://www.1csql.ru/materials/faq/admin.html?pagenumber=2
http://mitkin.blogspot.ru/2011/07/ms-sql-server.html
http://sysadmins.ru/post7982416.html
37 ЧеловекДуши
10.12.13
(35) Не... как набор освежителя в салон :)
38 Mikeware
10.12.13
(16) А что вам не понравилось в тоне?
Вам просто было сказано, что программа сама вам пишет - где именно ошибка. и что md ни при чем.
(30) там первичный индекс строится, поэтому область уникальности кода тут ни при чем.
39 ЧеловекДуши
10.12.13
(29) Держи текстовичек хелпа по SQL
http://yadi.sk/d/2DSqEyuAE57iJ
40 ЧеловекДуши
10.12.13
+(29)Там сборник всех проблем и решений по 1С 7.7 на SQL :)
41 NikVars
10.12.13
(38) Возможно. Но что-то инициировало перестройку этого индекса.
42 Масянька
10.12.13
(35) Мда... Мужская логика.... :)))))))))))
43 olmi
10.12.13
Всем-всем-всем).
1. По делу: попробую выгрузку-загрузку. Если не поможет, попрошу спеца помочь с поиском задвоения в SQL - или чего-то, маскирующегося под задвоение). (36), (39) - спасибо за хелп! Посмотрю все обязательно).(38) - я понимаю, но не знаю пока, что делать). Начну с выгрузки-загрузки.
2. По жизни). Фото могу прислать только многолетней давности - оно устроило бы многих, возможно). Но не буду, ибо поезд ушел, и возвращать не стоит). Спасибо за улыбку).
44 пипец
10.12.13
(43) если база сильно большая , есть поделка от romix-а для выгрузке/загрузке больших БД
http://sysadmins.ru/post7588839.html
45 olmi
10.12.13
(44)romix-ом пользуюсь, но спасибо).
46 ADirks
10.12.13
(43) Не поможет.
нашёл тут у себя краткое описание проблемы, но и это врядли поможет :)
Проблема такая: при обновлении конфигурации на этапе пересчёта перекрёстных ссылок 1С ругается
"CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 2" и умирает.
Фишка в том, что она сначала напихивает записей в _1scrdoc, а потом уже создаёт уникальный индекс,
который не желает создаваться, т.к. 1С неправильно заполнила таблицу.
Не долго думая я залез в 1Cv7.DDS, нашёл там нужный индекс (CHILDID, MDID, PARENTVAL) и вырубил ему уникальность. После повторного запуска конфигуратора обновление завершилось прекрасно.
Далее, таким вот запросом
SELECT CHILDID, MDID, PARENTVAL, count(*)
FROM _1scrdoc
GROUP BY CHILDID, MDID, PARENTVAL
HAVING count(*) > 1
SELECT *
FROM _1sjourn
WHERE IDDoc IN (
    SELECT CHILDID
    FROM _1scrdoc
    HAVING count(*) > 1
определил, какие документы так жестоко ввели 1С в заблуждение (это оказались выписки). Нашёл эти
документы в 1С и перепровёл. Удалил _1scrdoc, включил уникальность обратно, зашёл в 1С - всё зашибись,
всё уникально.
Вопрос: какого фига? Небольшое исследование показало следующее: в таблице проводок по этим выпискам в
поле DocLineNo везде стояло 0, и в поле Date_Time_DocID время было ни разу не такое, как в документе.
Но почему так получилось непонятно. После перепроведения всё стало нормально.
47 olmi
10.12.13
(46) Спасибо большое, идея хорошая. Я сейчас уже общаюсь с одним из ваших коллег, который мне помог в прошлом со SQL-ми проблемами в этой же базе, смотрит, что к чему, с обеда буду в офисе, займемся вплотную, пока по телефону). Когда что-то станет ясно, постараюсь написать, возможно, кому-то пригодится решение.
48 olmi
10.12.13
Итак, наши действия.
1. Стандартной процедурой _1sp_DBReindex из Stored Procedures проверили существующую базу на дубли индексов - не нашлось.
2. В DDS в _1scrdoc обнулили Unique у CHILD и PARENT, затем в таблице _1scrdoc отредактировали их же, убрав галочку в Unique values.
3. Запустили обновление правленной базы с 551 на 568 релиз моей болванкой md. Тот же вылет при создании таблицы индексов. Значит, дело не в 1scrdoc.
4. Создали в Enterprise Manager автоматический скрипт для поиска всей информации по индексам, рассчитывая либо в нем найти данные по недоделанным индексам, либо сделать еще одну копию базы, в ней такой же скрипт и сравнить тексты двух скриптов. Время у советчика вышло, завтра продолжим.
49 ADirks
11.12.13
06:24
...  сначала напихивает записей в _1scrdoc, а потом уже создаёт уникальный индекс
эта ключевая фраза осталась, очевидно, непонятой
50 olmi
11.12.13
06:58
(49) Не осталась - см.пп.2 и 3. К сожалению, не помогло... Что лучше делать в таком случае, как считаете?
51 olmi
11.12.13
07:01
(49) Или не надо было в таблице _1scrdoc убирать галочку в Unique values? И что еще стоило сделать не так?
52 ADirks
11.12.13
07:28
когда обновляется _1scrdoc происходит следующее:
- удаляется 1scrdoc. _совсем_удаляется_
- создаётся пустая _1scrdoc, без индксов
- наполняется записями
- создаются индексы
т.е. все манипуляции с _текущей_ 1scrdoc ни к чему не приведут, и ошибок там нет. Ошибка возникает именно в процессе обновления. И ДДС надо править не _перед_ накатом нового МДшника, а после того, как 1С издохнет. Поправить, и продолжить процесс обновления.
Кроме того, таблица возможно и не 1scrdoc  - но для выяснения этого факта есть например profiler.
53 olmi
11.12.13
07:54
(52) Принято к сведению. У меня просто нет знаний на этом уровне, а мой советчик сейчас болен, видно, пропустил эту информацию. В 9 позвоню ему и продолжим. Вопрос: исходя из проделанного, можно ли сейчас пойти по этой схеме, т.е поправить DDS и проверять дальше?
54 ADirks
11.12.13
07:56
Конечно стоит, это позволит найти и устранить проблему.
Естественно, в рабочем режиме такую конфигурацию нельзя использовать. Уникальность индекса нужно восстановить.
55 olmi
11.12.13
07:59
+(52) И не понимаю еще - стоит ли вручную удалить все из таблицы 1scrdoc перед продолжением или надо базу восстановить тестовую с нуля?
56 olmi
11.12.13
08:00
(54) Конечно, все делается на тестовой базе и весь Ваш текст я помню уже почти наизусть - в том числе о восстановлениии индексов в конце проверок).
57 olmi
11.12.13
08:02
(54) Ваша помощь очень важна, и информация неоценима!
58 ADirks
11.12.13
08:06
(55) без разницы, она же заново сгенерируется
59 olmi
11.12.13
08:08
Все поняла! Сейчас попробую DDS поправить и запустить обновление снова.
60 olmi
11.12.13
(58) После правки DDSа обновление прошло!) Ваш запрос выдал пустую табличку, т.е. повторов вроде как нет?! Непонятно тогда, что это было).
Теперь удалять _1scrdoc? Что, саму таблицу удалять, в SQL?
61 Ёпрст
(46) время поди 23:59:59 было, да ?
62 Ёпрст
(60) да, можешь её грохнуть и сделать ТиИ (с одной галкой) - восстановится
63 olmi
11.12.13
(61) Время вполне такое могло быть). Удаляю табличку _1scrdoc.
64 Ёпрст
(63) Я не у вас , а у Алексея спрашивал, хотя, у вас такие записи тоже имеют место быть.
65 olmi
11.12.13
(61) Кстати, все время об это время спотыкаюсь). Чем оно чревато, толком объясните нубочке?) Нигде внятного ответа не нашла - от ничем до незнамо чем только)
66 Ёпрст
(65) невозможность записать много документов в пределах одной секунды в  23:59:59, после некоего числа, время в проводках и операциях становится другим, чем в 1sjourn .. из-за этого траблы
67 Ёпрст
грубо позиция одного документа в этих табличках отличается.
Лечить в скуле, можно тупо тригер навесить, к примеру.
68 Ёпрст
69 ADirks
11.12.13
(61) Это было очень давно, не помню. Но скорее всего оно, родимое.
70 olmi
11.12.13
(66), (69) Ребята, получилось!!!) Время в доках придется программно исправить). (68) Посмотрю сейчас).
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!))) И замечательного дня!)
71 olmi
11.12.13
Ребята, последнее. Мне мой советчик сказал, что в 1 секунду все-таки ограниченное количество доков загнать можно - и не только в 23:59:59. Вроде как то ли тысячу, то ли 10 000... Что скажете, умный народ?)
72 olmi
11.12.13
У нас просто в эту базу выгрузка идет из многих источников, и кое-где есть программное распределение доков по периодам дня. Надо знать точные ограничения...
73 olmi
11.12.13
В ссылке из (68), кстати, следующее:
Итак, причины:
Причина ровно одна - запись нового документа в режиме "в конец дня" при наличии в этом дне документов со временем >= 23:59:50. (в посте по ссылке я немного неверно написал - при изменении времени существующих ошибка не наблюдается).
С "большим количеством документов в 23:59:59" никак не связано. Достаточно одного, и даже чуть раньше, чем 59:59.
Операция нового документа получает время последний_документ_в_дне + 10 секунд (т.е. от 23:60:00 до 23:60:09)
Ошибка возникает в таблице _1SOper и дальше мигрирует по остальным таблицам бух. подсистемы.
74 Ёпрст
(71) загнать можно - проблема с разной позицией будет + сообщение об ошибке - о невозможности провести документ за ТА..
75 olmi
11.12.13
(74) Так есть разумные ограничения - или все свше 1 док в сек чревато?)
76 ЧеловекДуши
12.12.13
(71) Лучше так не делай. Документы лучше расфасовать на весь день. Обработкой конечно.
А так, если любят писать вчерашним числом, то лучше всегда ставить текущее время. И проблема исчезнет :)
77 ЧеловекДуши
12.12.13
(75) Есть ограничения на 23:59:59.
78 olmi
12.12.13
(76),(77) Беда в (72). Для бухов безразлично распределение по времени в дне, строго говоря, но доков базе много на день приходится, а на 8-ку только в будущем году перейдем летом. Попробую все приходящее при загрузке раскидывать посекундно, но не уверена, что помещу.
79 olmi
12.12.13
19:04
А сейчас еще проблема возникла - день в обновленной базе отработали бухи и обнаружили, что разрушилась связь между документами-основаниями и счетами-фактурами на их основании.
В счете-фактуре основанием указана Отгрузка товаров, продукции, по кнопке "О" открывается, т.е рекв.ДокументОснование в порядке. Лезу в Отгрузку - журнал подчиненных документов пуст. Еще фокус: в доке ЗаписьКнигиПокупок в поле Основание - Счет-фактура. Документ-основание-Выгрузка. Это уже фокусы нестандартной обработки загрузки из другой базы. Пытаюсь по кнопке с "..." открыть основание - вываливается пустой журнал счетов-фактур. Отдельно он открывается нормально, счета-фактуры на месте.
Что делать?
80 Ёпрст
прибить 1crcdoc сделать тии
81 Ёпрст
с одной галкой
82 olmi
12.12.13
(80),(81) Я при загрузке делала же так. Повторить? И прибить - это удалить и сделать Тии с одной галкой, восстановив индексы?
83 Ёпрст
нет.. если дбф - удалить файл, если скуль - truncate table
далее в Тии , галка пересчет служ. данных.
84 olmi
12.12.13
19:14
Скуль. Что такое truncate table и как это сделать в Enterprise manager? -  я в скуле почти нуль.
85 olmi
12.12.13
19:14
(84) для (83)
86 МихаилМ
12.12.13
87 Ёпрст
(84) сделай копию, затем в QA выполни
TRUNCATE TABLE dbo._1SCRDOC
усё..
88 olmi
12.12.13
(86) 2-я и 4-я ссылки не читаются, и разбирать сейчас поздно, мне бы точные пошанговые инструкции на этот раз. Понимаю, что с моей стороны нехорошо это просить, но деваться мне некуда. Обязуюсь после завершения этой истории все внимательно прочитать!)
(84) Сделаю, потом напишу, что получилось.
89 olmi
12.12.13
(84),(86) Так. Копию базы мне сделали, могу работать. Теперь : стоит ли мне перед началом TRUNCATE прогнать обработку по изменению времени доков, которые в 23:59:50-23:59:59, на, скажем, 23:59:49? Или опять будут проблемы? Таких документов очень много.
90 olmi
12.12.13
+(89) Или надо распределить все доки по секундам, а, если секунд не хватит, хвост на 23:59:49? Но я не могу трогать закрытые периоды, а база с начала 2012 года... Перепроводить не могу. А кривизна операций и проводок ведь при проведении?
91 olmi
12.12.13
(+89) Я про кривизну времени.
92 Ёпрст
06:43
(90) можно в скуле проапдейтить табличку, чтоб позиция дока была такой же, как  в _1sjourn
93 olmi
13.12.13
(92) Как я поняла, придется менять время документов, операций и проводок в закрытых периодах.
Можно ли при этом обойтись без перепроведения, чтобы не посыпались данные в закрытых периодах? Какие таблички в SQL при этом и как стоит поменять, причем так, чтобы не посыпался 1С?
94 Ёпрст
(93) _1sentry/_1soper + файло итогов пересчитать потом
95 ADirks
13.12.13
Вот, нашёл тут :)
///******************************** ADirks 03.10.2013 ************
Функция сзТаблицы()
    сз = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    сз.ДобавитьЗначение("_1SACCSEL");
    сз.ДобавитьЗначение("_1SENTRY");
    сз.ДобавитьЗначение("_1SOPER");
    сз.ДобавитьЗначение("_1SSBSEL");
    Возврат сз;
КонецФункции
Функция тзПроводки()
    ТекстЗапроса = "Set NoCount ON
    |-- Время проводки не совпадает с временем документа
    |select
    |    Right(_1sJourn.Date_Time_IDDoc, 13) [Doc $Документ],
    |    _1sjourn.IdDocDef,
    |    _1sjourn.IDDoc,
    |    _1sjourn.DocNo,
    |    _1sjourn.Date_Time_IDDoc,
    |    _1sentry.Date_Time_DocID,
    |    count(*)
    |from
    |    _1sjourn (nolock)
    |    INNER JOIN _1sentry (nolock) ON (_1sjourn.IDDoc = _1sentry.DocID)
    |where
    |    _1sjourn.Date_Time_IDDoc <> _1sentry.Date_Time_DocID
    |GROUP BY
    |--    Right(_1sJourn.Date_Time_IDDoc, 13),
    |    _1sjourn.IDDoc,
    |    _1sjourn.DocNo
    тз = ЗапросСКЛ.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    Возврат тз;
КонецФункции
Функция тзТаб(Имя)
    |select
    |    _1sjourn.IDDoc,
    |    _1sjourn.DocNo,
    |    "+Имя+".Date_Time_DocID,
    |    count(*)
    |from
    |    _1sjourn (nolock)
    |    INNER JOIN "+Имя+" (nolock) ON (_1sjourn.IDDoc = "+Имя+".DocID)
    |where
    |    _1sjourn.Date_Time_IDDoc <> "+Имя+".Date_Time_DocID
    |GROUP BY
    |    _1sjourn.IDDoc,
    |    _1sjourn.DocNo
    Возврат тз;
КонецФункции
Процедура Показать()
    сз = сзТаблицы();
    Для н = 1 По сз.РазмерСписка() Цикл
        Имя = сз.ПолучитьЗначение(н);
        тз = тзТаб(Имя);
        тз.Сортировать("Doc", 1);
        РедакторТЗ(тз, Имя);
    //тз = тзПроводки();
    //тз.Сортировать("Doc", 1);
    //РедакторТЗ(тз);
Процедура Выправить()
    сз = сзТаблицы();
        тз = тзТаб(Имя);
        тз.ВыбратьСтроки();
        Пока тз.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            ЗапросСКЛ.Выполнить("Set NoCount ON
            |UPDATE "+Имя+"
            |    Set Date_Time_DocID = '"+тз.Date_Time_IDDoc+"'
            |WHERE
            |    DocID = '"+тз.IDDoc+"'
96 Ёпрст
(95) ну, тесты проверок, в своё время кто тока не писал :))
В одну кучку Z1 собирал.. в своё время
на 1cpp валяются
97 Ёпрст
чорт, не заметил про update внизу
98 ADirks
13.12.13
Мне быстрее написать, чем найти готовое :)
99 olmi
13.12.13
(94), (95) Ребята, милые вы мои, дорогие, спасибо огромное за помощь!) Сейчас посмотрю тексты процедурок).
Только закончила вразумлять бухов).
100 olmi
13.12.13
(98) А Вам мне просто в ножки поклониться надо!) Как это ни выглядит смешным сегодня - но хочется!)
101 olmi
13.12.13
(95) 1. Что за РедакторТЗ(тз, Имя)? Не наблюден.
2. При просмотре наискось показалось, что время документа правится по времени операции. Для ситуации с 23:59:50+ операции записаны на незнамо когда. Надо бы наоборот - операцию к документу привязать)... Возможно ли это?) Естественно, документы перед этим поднять на пораньше, причем их надо записать, но не перепроводить - в закрытых периодах...
102 ADirks
13.12.13
РедакторТЗ() - человеческая замена для тз.ВыбратьСтроку()
можно произвести обратную замену
вообще-то в данном случае во все таблички пишется дата-время из _1sjourn. Подозреваю, что в принципе без разницы что к чему приводить, лишь бы одинаково было.
103 olmi
13.12.13
(102)Ага, значит, можно и в операциях менять?) Уррряяяя!) А то ж закрытые же ж периоды же ж)... Через полчасика возьмусь).
104 olmi
13.12.13
(102) А это все можно делать под сервером скульным 2000?) Я так поняла, что да?)
105 ADirks
13.12.13
Ну да, можно операции, и для SQL.
Собственно, это боевая обработка, коей мы обнаруженный косяк правили.
106 olmi
13.12.13
(105) А что за ЗапросСКЛ и ВыполнитьИнструкцию?
107 МихаилМ
13.12.13
108 olmi
13.12.13
(107) Хорошо, неправа насчет ВыполнитьИнструкцию. А как определить ЗапросСКЛ? Код ругается. В гугле  про запрос СКД только вижу. Ругай, переживу, только поверни в нужнгую сторону. Это же не 1Совский запрос.
109 olmi
13.12.13
(108) И, потом, ВыполнитьИнструкцию - это 1С++? У меня не установлен.
110 Ёпрст
ЗапросСКЛ = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
111 Ёпрст
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll") воткни перед этим
112 МихаилМ
13.12.13
Вам привели пример. Ваша задача адаптировать его.
соответственно пример написан на чистом tsql.
и для его исполнения достаточно иметь ms SQL Query Analyzer
либо любой другой инструмент, позволяющий исполнять запросы.
113 olmi
13.12.13
(110),(111) Вот это другое дело). Сделаю).
(112) И так попробую.
114 olmi
20.12.13
Ребята, простите, что так надолго замолчала.  Начальник уходил в отпуск, и, раз сразу не получилось, не стал рисковать и вернул базу, в которой ваяли сутки, на место. Мне пришлось разбираться и восстанавливать информацию.
Теперь пора заняться основной темой).Я посмотрела код в 95, и вижу, что им можно воспользоваться напрямую, спасибо огромное! Но есть один вопрос: поскольку много доков на 23:59:59, то не стоит ли прежде прибивания операций и проводок к ним поменять их время? И можно ли это сделать прямо в 1Се для закрытых периодов - т.е.перезаписать с другим временем без перепроведения и потом прибить к ним все SQLем?
Или, учитывая кривость таблиц, лучше все сделать SQLем? Если да, то как поменять им время? Не скажется ли UPDATE таблиц из сзТаблицы() еще на чем-то 1Свском? Потому что сделать запрос по образцу я смогу, а вот дальше боязно)...
115 Ёпрст
(114) проапдейтить таблички.. это фигня.. тебе придётся потом бух итоги пересчитать.
116 Ёпрст
на счет исправления времени в табличках проводок - вам Алексей постами выше дал рабочий код..
117 olmi
20.12.13
Итоги все же в 1Се пересчитывать). А вот что можно и нужно апдейтить-вот вопрос). Хотя)... В прошедших-то периодах отчеты сданы)... А итоги пересчитывались несколько месяцев назад)... Что, по-любому плёхо, однако?)
118 Ёпрст
По мне, я бы исправил всё и пересчитал всё.
119 olmi
20.12.13
(116) Я про код написала-код замечательный). Но он для прибивания операций и проводок к докумен6там, а мне прежде время доков менять надо). Об этом и страх)
120 olmi
20.12.13
(118) Конечно, все до ума доводить надо). Вопрос - время доков из 1Са менять или все сделать SQLно, добавив в код про сдвиг доков?
121 olmi
20.12.13
И потом пересчитать итоги...
122 olmi
25.12.13
Ребята, я все перечитала, мне помогают с написанием процедур на SQL, но, все-таки не все понимаю еще. Базу вернули в исходное состояние, до обновления. Сейчас мне надо сперва обновить - попасть на ошибку - убрать уникальность в DDSе - закончить обновление - удалить _1scrdoc  - сделать ТИИ с 1 галкой - включить уникальность обратно (или сперва включить уникальность, а потом ТИИ?, или TRUNCATE TABLE dbo._1SCRDOC и далее в Тии , галка пересчет служ. данных?). И потом SQL-й процедурой подтянуть время документов в 1sjourn, а потом к ним привязать _1SACCSEL, _1SENTRY, _1SOPER, _1SSBSEL? В середине путаюсь, про обновление. Помогите еще раз, очень прошу!
123 olmi
25.12.13
(122)+ Или вообще сперва наладить время документов, а уж потом обновлять?
124 ADirks
25.12.13
(123) Попробуй для начала запустить тот скрипт, который я приводил, и накатывай обновление. Вроде должно сработать.
С временем остальных доков я бы не заморачивался.
125 olmi
25.12.13
(124) Скрипт из (95)? До обновления? Или все же сперва обновить-ошибка-убрать уник.-законичть обновление-TRUNCATE TABLE dbo._1SCRDOC-пересчет служ.данных?
А насчет времени остальных доков не все так просто. Если связь доков с операциями и проводками разорвана из-за того, что из в 23:59:59 в какие-то даты собралось слишком много, скажем, больше 10000, то в новых доках, формирующих проводки, и записанных в эти даты, опять разорвутся связи с проводками и операциями. Поэтому и хочу поднять их с 01:00:00, как в одном месте рекомендовалось. Причем делать это придется скульно, чтобы не перепроводить доки в закрытых периодах. А потом то ли пересчитывать итоги, то ли они встанут на место при пересчете служебных данных - тоже хочу уточнить... Ведь доки буду поднимать в том же порядке и в пределах той же даты, так что итоги не должны полететь как бы?
126 ADirks
25.12.13
Ага, из (95), до обновления. Все те манипуляции с уникальностью индекса на самом деле были проделаны, чтобы быстренько обновиться, а потом уж разбираться. Если исправить ситуацию до, то во время обновления проблем уже не будет.
Что касается дофига документов в одно время, то мы, например, на это начхали, просто сделали триггер, правящий ситуацию в момент записи (где-то ранее была ссылка на эту тему на 1cpp.ru). Можно и без триггеров, перед обновлением каждый раз скриптом время в операциях править.
127 olmi
25.12.13
(126) А без обновления этот разрыв нам нервы трепать не будет? На итоги это не повлияет?
128 olmi
25.12.13
(127)+ Триггер этот я видела. Но у нас не стоит 1Срр, и ставить ее я не рискую - малейший сбой, и меня убьют тумбочкой. Поэтому готова только на разовые правки, пусть и перед каждым обновлением). Недолго мучиться  - следующим летом, наконец, переводим все на восьмерку)
129 olmi
25.12.13
(126) И еще: то, что проблема с разрывом связей между счетами-фактурами и ЗаписьюКнигиПокупок однозначно отсюда - ясно, а вот такая фигня еще? обнаружили бухи, что  у некоторых контрагентов в Выписках не тот договор оказался. Причем во всех. Может ли это тоже быть из той же кашки?
130 ADirks
25.12.13
(127) В том то и дело, что ни на какие итоги не влияет. Я, честно говоря, сильно удивился, когда стали смотреть что к чему, и выяснили, что документов с одинаковым временем - до чёрта. Т.е. прям полностью идентичные части Date_Time в Date_Time_IDDoc.
(129) насчёт разрывов я бы не был так уверен - там время вроде ни при чём. Что касается договоров, так это достаточно распространённая ситуация, связанная с кривизной ручек 1Снегов из 1С.
131 olmi
25.12.13
(130) Насчет разрывов, как мне кажется - дело в нарушении связей как раз между документами-основаниями и подчиненными, т.е. в нашей любимой табличке, нет? Этого до обновления ведь не было...
А вот с договорами что делать мне, бедной?) Убьют ведь, а Новый Год на носу)...
132 ADirks
25.12.13
Ну так то да, если _1scrdoc криво заполнилась, то ВыбратьПодчиненныеДокументы() тоже будет криво работать. Но тут ничего не могу сказать, лечение по фотографии не мой профиль.
С договорами вообще сложно. Надо прям с каждой конкретной ситуацией разбираться. Причём вопрос из чисто технического становится организационно/бухгалтерским.
133 olmi
25.12.13
(132) Пока пришью операции  и проводки, обновлю, а там посмотрим по месту). Значит, итоги при таком раскладе не трогаем?) Ура!)
134 olmi
25.12.13
(132) Для начала - очередное огромное спасибо!)
135 ADirks
25.12.13
Ну там, ура не ура, а попробовать надо. Время, судя по всему, есть :)
136 olmi
09.01.14
(135) Дошли до дела, наконец-то). Написана процедурка в SQL, которая прибивает время в _SACCSEL,_1SENTRY,_1SOPER,_1SSBSEL по _1sJourn.
Стало ясно, что после обновления бухи начнут править и создавать новые документы в прошлых датах, где все прибито будет, но время 23:59:50+ у доков останется, и мы опять получим тот же компот. Посмотрела триггер из (68). В нем по событию такому правится только _1SOPER, причем время, если оно бредово, заменяется на 23:59:59, как я поняла...
Вопросы: 1) Надо ли править остальные 3 таблички аналогично или, по (73), ошибка возникает в _1SOPER и потом мигрирует по остальным таблицам? В какой момент мигрирует тогда? После отработки триггера? 2) Не повлияет ли это действо еще на какие-то вещи в базе? На таблицы, вроде, нет, я просмотрела DDS... 3) Что делать с _1scrdoc и когда? Удалять, TRUNCATE? Мозги окончательно всмятку.
137 olmi
09.01.14
(136) Еще момент: база была обрезана, т.е. были на начало 2012 года созданы начальные остатки, а все старье помечено на удаление. Сейчас в _1sJourn моей помощницей в SQL обнаружено в 2011, помеченном на удаление, году, у ряда документов бредовое время - больше 23:59:59 в 36-ричной системе. Те годы не волнуют, но возможно ли повторение такого в текущих годах? Если да, то стоит ли повесить триггер аналогичный и на _1sJourn? Если да, то скажется ли это сильно на производительности?
Ради подробного ответа согласна на любые сомнения в качестве моей ДНК!)
138 МихаилМ
09.01.14
на сколько больше ?
139 olmi
09.01.14
(138) Вопрос непонятен.
140 МихаилМ
09.01.14
на сколько  сенкунд (10 тысячных секунды) больше
чем   23:59:59 в 36-ричной системе
вполне возможно, что это время в пределах 1 секунды
141 olmi
09.01.14
(140) Сейчас посмотрим.
142 olmi
09.01.14
Вот что найдено:
полный день в долях секунд = 864000000
В _1SACCSEL
имеем EAGG40 =     864090000. Полностью строка:
5562356    518       3Z2            15T2D       20120531EAGG40 15T2D       0    0
В _1sJourn:
1154418    45264      OWJ3       45164    20    20110111WKESG   OWJ3            451642011        07-0000015              4    1    0    4
int=1969200000
Дальше коммент программиста SQL:
Возможно, в 11 году по-другому считывалось время
20110111WKESG, и по новым правилам должно быть написано так:
20110111 WKESG
тогда это не ошибка.
Мой коммент: 1Са она не знает, сишник.
143 olmi
09.01.14
(140) Ответ в (141). Но писала вслед за сишником, второпях. Вижу, что ее коммент не в тему, главное, что время бредовое есть и в _1sJourn/
144 МихаилМ
09.01.14
19:38
(143)
что скажет РазобратьПозициюДокумента("20120531EAGG40 15T2D",Дата, Час, Мин , Сек, Документ) ?
145 olmi
09.01.14
(144) Прости, что не сразу отвечаю - переключилась на подготвку болванки 570 релиза.
Код:
    //Перем ДатаДока, Ч, М , С, Док;
    ДатаДока='01.01.01'; Ч="";М="";С=""; Док=ПолучитьПустоеЗначение("Документ");
    Позиц=РазобратьПозициюДокумента("20120531EAGG40 15T2D",ДатаДока, Ч, М , С, Док);
    Сообщить("Позиция = "+Позиц+"; ДатаДокумента = "+ДатаДока+"; Ч = "+Ч+"; М = "+М+"; С = "+С
            +"; Документ = "+Док);
Ответ:
Позиция =   .  .   00:00:00; ДатаДокумента =   .  .  ; Ч = 0; М = 0; С = 0; Документ =
Одинаково - через Перем или явно нач.значения задавать.
146 olmi
09.01.14
(144) Правда, это я в боевой базе смотрела, а она работала в копии непосредственно на SQLе. Причем копия была создана не по нашим правилам, а чисто скульная. Возможно, это неважно, но попрошу завтра (сегодня она уже ушла) посмотреть то же самое в моей тестовой базе, и там прогоню этот пример, если ошибка обнаружится.
147 ADirks
09.01.14
(136) насчёт триггера, вроде же Паша всё расписал в той теме на 1cpp?
В том то и прикол, что для доков с операциями date_time_iddoc берётся из _1soper, а вовсе не из _1sjourn. Это "немного странно", но факт. Именно поэтому триггер и навесили на _1soper - достаточно там исправить, дальше само разойдётся.
Насчёт crdoc ничего сказать не могу - не исследовали за ненадобностью.
148 olmi
09.01.14
(147) Т.е. время формируется в _1SOPER при записи документа, триггером правится, и при проведении остальные таблички цепляются за _1SOPER? И почему в _1SOPER ставим триггером время не такое, как в журнале, а просто конец дня?
И насчёт crdoc - мне неясно, как с ней быть - там есть дата и время подчиненных доков. Если я перед обновлением прибью все существующее к _1sjourn по 4 табличкам, что, сразу обновление запускать, и crdoc просто пересчитается? А итоги надо пересчитывать после приколачивания или после обновления? Или при таком раскладе все и так будет замечательно?)
149 olmi
09.01.14
(147)+ Прошу прощения за занудство - слишком многое на кону, это наша основная база, а сейчас пора отчетности. Я, конечно, тестю, но все проверить невозможно же... А база и так еле жива - например, в конце декабря вдруг в Выписках в текущем, старом релизе бухи не смогли выбирать субконто... Я еще не смотрела, в чем дело, тоже отдохнуть решила в каникулы, сегодня взялась за все).
150 olmi
09.01.14
(147)+ Еще раз перечитала все, вроде правильно понимаю?). Для верности пишу еще раз). 1. Меняю время в 4 табличках по _1sjourn. 2. Вешаю триггер на _1SOPER. 3. Обновляю. 4. Пересчитываю итоги. Все правильно?)
151 ADirks
09.01.14
(150) Почти так. Триггер лучше вешать после обновления, потому что 1С может его и прибить (не проверял, у нас все триггера тупо пересоздаются после каждого обновления).
Что касается crdoc, то попробую завтра посмотреть, чего там происходит.
152 olmi
10.01.14
07:53
(150)+ Напрягло бредовое время в (142) - и в помеченном на удаление 2011 году в _1sJourn, и в рабочем 2012 году в _1SACCSEL. Ну ладно, во втором случае оторвалось все, а в журнале? Как 1С обрабатывает пометку на удаление в документах? База обрезана, все до 2012 года помечено на удаление, я писала в (137). Что делать, если бред со временем в журнале? База бухгалтерская, вроде как не очень важно, что когда в течение суток, но все же они ручками всегда переставляют приходы прежде расходов...
(151) Жду про crdoс - и заранее благодарна за любую инфу, вообще Вы меня капитально выручили уже, Алексей, спасибо! Очень большое!
153 olmi
10.01.14
07:55
(151) Пост (152) адресован Вам). Ошиблась).
154 ADirks
10.01.14
Как ни странно, в crdoc всё пучком пишется, даже и без всяких триггеров. Башню сносит только при перезаполнении.
155 Ёпрст
ё..
порабы было ужо давно забить на эту базу
156 olmi
10.01.14
(154) А что Вы думаете про бредовое время в помеченных на удаление доках в _1sJourn?
(155) Это как?) Дело не доделано, есть вопросы, знания я получаю только в этой ветке нужные. Да, медленно, прошу прощения. Но, будь я корифеем, вопросов и не было бы). В любом случае, спасибо за советы!) В этот раз очень помог Алексей, в другие разы Вы давали замечательные советы, за что я очень благодарна!) А сколько мне помог Михаил, это вообще слов нет... Спасибо вам, дорогие, что не плюете на нас с высокой1 горки своих знаний и умений!) Теперь, порой, по мелочи, и я кому-то помогаю)...
157 ADirks
10.01.14
я бы оставил как есть
158 olmi
10.01.14
(157) Еще раз о прошлых годах. До 2012 года все доки в базе помечены на удаление или сделаны непроведенными. В 4 табличках вся инфа по ним есть, но, насколько я понимаю, невидима для 1С. Вижу, что при изменениях в доке (проведен-непроведен-помечен на удаление) время в табличке журнала не меняется.
Вопрос: прибивать ли время к журналу в 4 табличках и за те годы? Не повлияет ли это на что-то? Насколько я поняла, нет и можно сплошь таблички прибивать?
И как быть, если в журнале время бредовое? Это только в прошлые годы бывало. Его подправлять на конец дня - все равно непроведенные доки?
159 olmi
10.01.14
(157)+ Понимаю, что надо по-любому за весь период все прибивать, иначе таблица ссылок при обновлении сыпанется. Вопрос, что делать, если в журнале время бредовое? То ли брать в этом случае за основу время из таблицы операций, а, если и там бред - в конец дня, то ли все в конец дня? Насколько я поняла, такое бывало только в ненужных годах...
160 Ёпрст
(158)можешь вообще прибить эти доки.. насовсем, если ссылок по ним нигде нет.
161 Ёпрст
+159 в табличке операций.. нет строчек с доками, помеченными на удалени или не проведенными.
162 olmi
10.01.14
(161) там нет, а в табличках проводок и т.д. есть, потому и спросила.
(160) Да, это обязательно сделаю.
163 olmi
10.01.14
(160)+ Кстати, ссылки в скле где смотреть - в crdoc? Или где-то еще? А то через 1С долго искать.
164 ADirks
10.01.14
(163) например
http://infostart.ru/public/60727/
165 olmi
10.01.14
(164) Чего-то не пускает, пароль, видно, забыла. А можно сюда линкануть?)
166 ADirks
10.01.14
167 olmi
10.01.14
(166) И тут требует авторизации, или не читает. Попробую дома вечером из Оперы, что-то тут Эксплорер барахлит к тому же). В любом случае, спасибо большое!) Прошу прощения, что не сразу отвечаю - болванку готовила для обновления на 570).
168 МихаилМ
10.01.14
теперь ждем мучений по работе с 1с++...
и еще через месяц-другой (постов 300)
... увольнения
169 olmi
10.01.14
(168) Ты о чем? С 1С++ работать мне нельзя в этой базе, поэтому все процедуры написаны в SQL. Если все сработает, все нормально. А если нет, и даже если меня уволят, что маловероятно, то зачем так?
170 МихаилМ
10.01.14
стеб по поводу количества времени и постов этой ветки.
171 МихаилМ
10.01.14
кстати сегодня месяц, как создана тема
172 olmi
10.01.14
(170) И что? И зачем стеб? Жаль.
173 МихаилМ
10.01.14
"Жаль" не сотвествует (108)
174 olmi
10.01.14
(173) Соответствует, но не теме ветки, а другой теме. Но об этом я больше не пишу.
175 olmi
10.01.14
18:53
Ребята, существенно ли по каким-либо параметрам, где делать пересчет итогов - в режиме Предприятия или в Конфигураторе?
176 olmi
10.01.14
На тестовой базе все обновилось, осталось итоги пересчитать и добавить триггер). Всем помогавшим спасибо огромное!) Ну и надо проверить, конечно, не вылезет ли еще какая-нибудь бяка). Дай Бог, чтобы все прошло благополучно).
177 olmi
10.01.14
И еще: нашла ссылку еще с 2009 года, что под 25 релизом -  а у нас именно он - полный пересчет итогов может глючить под 25 платформой, а у нас именно она, и в любом случае, работает очень медленно. И что есть некая процедура чисто SQL-я, которая может быстро итоги пересчитать. Есть ли у кого-то информация по этому поводу?
Сразу - 27 релиз предлагала поставить 100 лет назад, но из-за сложностей работы с удаленными базами на это не пошло мое начальство. Теперь уже важно все добить и с весны начать все переводить на восьмерку.
И еще: Я обновила, но переиндексацию не делала, сразу запустила полный пересчет итогов в режиме Предприятия. А сейчас думаю - может, надо было сперва восстановить crdoc? И вообще итоги считать в Конфигураторе или найти быструю и более верную скульную процедуру?
178 МихаилМ
10.01.14
20:16
(177)
зачем нужен пересчет итогов, если в результате Ваших исправлений итоги не должны были поменяться.
179 olmi
10.01.14
(178) Я тоже так думала, но... последние посты см. (150), (151). И до того было.
180 МихаилМ
10.01.14
вот загатовка для обработки пересчета би
http://softpoint.ru/article_id46.htm
181 МихаилМ
10.01.14
" пересчет служ. данных" <> "пересчет БИ"
"И до того было" -  про пересчет пересчет БИ не было советов.
182 olmi
10.01.14
20:58
(181): (94), (115), (117), (118), (150)-(151).
Но, кстати, итоги пересчиталлись аккуратно, с боевой базой совпадают.
183 olmi
10.01.14
(181)+ А вот насчет пересчета служебных данных не было речи, если 4 таблички (операции и проводки со всеми связями) прибиваются к журналу.
184 МихаилМ
10.01.14
хорошо. совет про пересчет БИ был.
185 ADirks
10.01.14
Для пересчета итогов по регистрам, и двиганья ТА в НЕмонопольном режиме есть такая штука: УстановкаТА, исходный вариант здесь: http://www.dev.citykirov.ru/
её потом кто-то допиливал, на предмет (кажется) оборотных регистров, и измерений с типом Неопеределено где качать найти теперь не могу, положил на http://rusfolder.com/39432040
186 МихаилМ
11.01.14
00:02
(185)
для пересчета регистров есть обработки на 1cpp и infostart
а вот для БИ - не встречал.
187 olmi
11.01.14
01:19
(185), (186) Я их нашла, там и про БИ что-то есть, но, не разобрав, и не проверив, использовать пока не рискую. Запустила обычный пересчет в режиме Предприятия. Долгий он, правда...
188 olmi
11.01.14
01:51
Все завершено, триггер на месте. Утром бухи начнут работать, станет ясно, как у них дела. Ушла отдохнуть до утра)...
189 КонецЦикла
11.01.14
01:55
(185) Спасипки
190 olmi
13.01.14
Ну вот, вроде все ОК). Всем огромное спасибо за помощь!) Чтоб у вас все всегда получалось, ребята!!!)
191 Ёпрст
(190) более правильно этот тост надо говорить так:
"дай бог вам между ног крепкого здоровья!"
