Как во внешней печатной форме установить свой заголовок?
0 Grand Жучара
10.12.13
В конфигурации Бухгалтерия 3.0 сделал внешнюю обработку.
Не могу разобраться как сменить стандартный заголовок "Печать документов" на ссылку на печатаемый документ. По идее, это делается так:
ПараметрыПечати.Вставить("ЗаголовокФормы", "мой заголовок");
Но только вот во внешней печатной форме в процедуре Печать нет параметра ПараметрыПечати
1 Grand Жучара
10.12.13
чатик, помоги
2 Euguln
10.12.13
(0) Стандартный заголовок "Печать документов" - это наверное в общей форме. В твоей обработке и формы-то нет.
3 Grand Жучара
10.12.13
Это понятно
В этой общей форме мне и нужно, чтобы в заголовке было описание распечатываемого документа.
Просто в типовой функции Печать в менеджере объекта предусматривается 5 параметров, а в функции Печать модуля объекта внешней печатной формы - 4 параметра. Недостающий параметр называется ПараметрыПечати, это структура, в которой можно установить значение свойства "ЗаголовокФормы"
4 Euguln
10.12.13
(3) Если внимательно посмотришь общую форму (чего делать видимо очень не хочется), то увидишь, как там устанавливается заголовок.
5 Grand Жучара
10.12.13
я не работаю с этой формой напрямую.
У меня внешняя печатная форма. В ней в модуле объекта есть функции:
Функция   СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
КонецФункции
Функция Печать(МассивСсылок, ТаблицаПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
КонецФункции
6 Grand Жучара
10.12.13
Вот как там устанавливается заголовок:
&НаСервере
Процедура УстановитьЗаголовокФормы()
    Перем ЗаголовокФормы;
    Если ТипЗнч(Параметры.ПараметрыПечати) = Тип("Структура") Тогда
        Параметры.ПараметрыПечати.Свойство("ЗаголовокФормы", ЗаголовокФормы);
    Если ЗначениеЗаполнено(ЗаголовокФормы) Тогда
        Заголовок = ЗаголовокФормы;
    Иначе
        Если ЭтоПечатьКомплекта() Тогда
            Заголовок = НСтр("ru = 'Печать комплекта'");
        ИначеЕсли ТипЗнч(Параметры.ПараметрКоманды) <> Тип("Массив") Или Параметры.ПараметрКоманды.Количество() > 1 Тогда
            Заголовок = НСтр("ru = 'Печать документов'");
        Иначе
            Заголовок = НСтр("ru = 'Печать документа'");
И вопрос остается все тот же: как обратиться к параметрам печати из моей процедуры Печать
7 Euguln
10.12.13
А вот теперь вдумчиво анализируем, что выполняется раньше.
8 Grand Жучара
10.12.13
Вы наверное будете удивлены, но сначала выполняется моя процедура Печать, а потом открывается общая форма ПечатьДокументов (проверил на всякий случай в отладчике, хотя это очевидно).
Вы, уважаемый Euguln, точно понимаете вопрос?
9 Euguln
10.12.13
(8) Вот, в отладчике проверил, а понять через отладчик, как добраться до параметров печати терпения не хватило?
10 Grand Жучара
10.12.13
Если вдруг нет, то поясню:
В модуле менеджера в конфигурациях на БСП функция Печать имеет следующий набор параметров:
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
а функция Печать в модуле объекта внешней печатной формы требует следующий набор параметров:
Процедура Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
Как можно заметить, ПараметрыВывода во внешней печатной форме не предусмотрено. Значит ли это, что штатными средствами нельзя установить свой заголовок (как я уже писал выше, это свойство "ЗаголовокФормы" именно этого параметра)?
11 Grand Жучара
10.12.13
Ну так я об этом и спрашиваю.
Если бы я нашел, как добраться, то не создавал бы эту тему
12 Grand Жучара
10.12.13
(10) опечатался:
Как можно заметить, ПараметрыВывода = Как можно заметить, ПараметрыПечати
13 Euguln
10.12.13
(11) Надо верить в себя ))). Вывод правильный. Заголовок можно задать только в менеджере объекта.
