Глюк в отчете методом компановки
0 Чара
10.12.13
Создан отчет методом компановки данных. Интересное дело... Добавляю новые поля (тип- Дата), а они под обычным пользователем вообще не показываются:(
В конфигураторе есть, под админом выходят. Отчет внешний. Права все проверила - отчет выводится под обычными пользователями, но не все поля доступны.
Может кто сталкивался с таким глюком? Платформа 8.2.18.109, релиз УПП правда, староват - 28 (обновляем по возможности), но наверное это не влияет...
Права пользователей все пересмотрела, все , что нужно для работы с внешними отчетами и обработками поставила...
Что это может быть такое?
1 Maxus43
10.12.13
возможно кэш...
под пользователем надо ещё настройку СКД посмотреть, там просто не выбрано может новое поле
2 Чара
10.12.13
В настройке СКД пытаюсь найти поле, его в доступных нет:) Под пользователем захожу со своего компа:))) дело не в кеше:) раз подо мной на этом же компе работает:))
Для эксперименту попробовала вставить отчет в конфигурацию и запустила его в терминале. Все то же самое:) Подо мной, как под админом все поля доступны в настройках, под другим
пользователем их нет:(
3 Lenny
10.12.13
Нет прав у пользователя или за ним закреплена его настройка
4 dmpl
10.12.13
(0) Отключи у пользователя автоматическое использование сохраненной настройки при открытии - в них схема компоновки тоже сохраняется.
