Обмен в РИБ (о сколько нам ошибок чудных...)
1 turbomilk8
10.12.13
Конфигурация: УТ 11, ошибка появилась одновременно во всех подчиненных БД
2 Fish
Причина очевидна: "Дата '01.02.0001 0:00:00' не может быть записана в базу данных на MS SQL Server с нулевым смещением дат "
3 Feunoir
10.12.13
4 Feunoir
10.12.13
5 bolobol
10.12.13
(0) ". Что интересно: во входящем файле даже нет такой даты." - чудес не бывает, дата должна быть, ибо об неё ругается!
6 Lama12
10.12.13
(0) Выгрузка базы в dt (предварительно тестирование и исправление).
Удаление базы с сервера приложений и информационной базы.
Создание новой информационной базы через консоль сервера приложений. В параметрах указать смещение дат 2000.
Загрузка из dt.
7 Lama12
10.12.13
Вообще данное поведение sql server описано в инструкциях.
8 turbomilk8
10.12.13
(7) не, так не хочу, говорят могут другие ошибки появиться. Дело в том, что обмен долгое время работал нормально, а тут вдруг раз и все переферийки перестали загружать файл входящий
9 Fish
(8) "так не хочу, говорят могут другие ошибки появиться" - Кто говорит? Ты ссылки, конечно же не читал?
10 turbomilk8
10.12.13
Как раз в ссылках так и написано "Установка смещения дат 2000 ведет к усложнению обслуживания информационной базы и незначительному снижению производительности"
Не понимаю зачем делать смещение, тут дело в том что какой-то объект пытается записаться с ненулевой датой 01.02.0001 и надо его как-то вычислить, а в самом файле реально такой даты нет.
11 turbomilk8
10.12.13
если бы я определил, что мне надо хранить такие даты, то без вопросов - сделал бы смещение, но они мне точно не нужны
12 Fish
(10) Дальше не прочитал?
"Важно, что нулевое значение смещения дат может привести к нежелательным ошибкам. Эти ошибки возникают, если конфигурация все-таки выполняет попытки записи дат, предшествующих 1 января 1753 года, которые не планировались. Поэтому для смещения дат при создании информационной базы "1С:Предприятие 8.2" в качестве значения по умолчанию предлагает использовать значение 2000. "
13 Повелитель
10.12.13
(10) С чего ты взял что в файле нет даты 01.02.0001?
14 turbomilk8
10.12.13
(12) :-) Прочитал, но я не хочу хранить 2 февраля 0001 г., мне интересно найти объект с такой датой и изменить ее на нулевую и вообще узнать откуда такая дата взялась
15 turbomilk8
10.12.13
(13) поиском прошелся
16 Повелитель
10.12.13
(15) Ну так в хмл, может формат дат другой, как искало то?
17 bolobol
10.12.13
(15) Хоть одну дату нашёл в хмл?
18 turbomilk8
10.12.13
(16) по-разному, например, перебрал все строки, где встречается "0001", нашел только нулевые даты
19 turbomilk8
10.12.13
(17) нашел и не одну
20 mikeA
10.12.13
(18) вот этим посмотри: http://www.firstobject.com/dn_editor.htm
21 bolobol
10.12.13
А искали по, например: 01.02 или 02/01
22 Леха Дум
10.12.13
может где при записи объекта к дате прибавляется месяц?
23 bolobol
10.12.13
без знаков- 0201 или 0102
24 turbomilk8
10.12.13
(21) и так, и так и 0001-02 и проч., кстати (20) - удобно просматривать xml-файлы через конфигуратор, он из быстро открывает
25 turbomilk8
10.12.13
(22) вот и хотелось бы этот документ найти (если он есть). Но обмен падает при (ПрочитатьИзменения), т.е. еще ничего никуда не записывается, а просто читается файл
26 bolobol
10.12.13
Блин, сколько раз такое было - всегда находил, но как... Дата самого хмл, что ли, раз объект на ПрочитатьИзменения валится(?)
27 Леха Дум
10.12.13
можно как вариант через обработку "Регистрация изменений" посмотреть какие документы висят в обмен и уже исходя из этого ловить
28 Maxus43
10.12.13
искать надо так, как они в xml написаны даты все, зачем перебирать ненужные варианты?
29 turbomilk8
10.12.13
(28) это я, конечно, сделал в первую очередь: 0001-02-01
30 Maxus43
10.12.13
(29) выложи файл, не верю что нельзя найти так
31 hhhh
10.12.13
(30) вообще-то дата может при загрузке генерироваться. Надо в правилах смотреть. В файле нет ее похоже.
32 hhhh
10.12.13
(29) поищите в правилах ДобавитьМесяц
33 Масянька
10.12.13
Давно это было...
Писала обмен между УТ.
При выгрузке - выводила док-ты (номер, дата), элементы справ-ов, и т.д., короче - усе, что выгружается.
При загрузке - такая же хрень выводилась.
То же какая-то фигня лезла - для проверки написала, но потом юзеря попросили оставить
34 Maxus43
10.12.13
(31) аа, тут по правилам - да конечно, причем написана строка где ошибка, наверняка ещё и отладчиком можно поймать
35 Леха Дум
10.12.13
(34) +1 вообще то да, ловили отладчиком загрузку косых данных в переферийном узле на раз-два
36 bolobol
10.12.13
(35) Ну так тут поймано на раз-два: ошибка при выполнении ПрочитатьИзменения. И что?
