Передача параметров POST с использованием Content-Type: application/x-www-form-u | ☑ | ||
Джинн
10.12.13
Есть кто с опытом в этой области? В частности как сформировать правильно файл отправки для Соединение.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки,....)?
acsent
10.12.13
а в чем проблема?
Джинн
10.12.13
(1) Проблема в моем полнейшей непонимании этого :) Все мы рано или поздно что-то делаем в первый раз :)
Делаю примерно так: ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(имяФайлаОтправки); ЗаписьТекста.Записать("bookkeeperName=Иванов Иван Иванович"); ЗаписьТекста.Закрыть(); имяВыходногоФайла = ПолучитьимяВременногоФайла("xml"); ФайлОтправки = Новый Файл(имяФайлаОтправки); РазмерФайлаОтправки = XMLСтрока(ФайлОтправки.Размер()); Заголовки = Новый Соответствие(); Заголовки.Вставить("Content-Type", " application/x-www-form-urlencoded"); Заголовки.Вставить("Content-Length", РазмерФайлаОтправки); Соединение.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки, "типа метод", имяВыходногоФайла, Заголовки); Хрень какая-то получается :( |
Джинн
10.12.13
Если нужно мордой по батарее повозить - не стесняйтесь. Никогда эту хрень раньше не делал.
acsent
10.12.13
UTF? убери bom
Bober
10.12.13
как вариант:
Заголовки = Новый Соответствие(); Заголовки.Вставить("Content-Type", " application/x-www-form-urlencoded"); Соединение.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки, "типа метод" + "bookkeeperName=Иванов Иван Иванович", имяВыходногоФайла, Заголовки); |
Джинн
10.12.13
(4) UTF. Но тут что-то принципиально не так в коде. В http-запросе после переноса строки в заголовке какой-то бинарный мусор, а потом параметры. Причем не экранированные. Что-то я делаю не так :(
Джинн
10.12.13
(5) Как-то не кошерно выглядит. Должно же быть красивое и правильное решение.
Jaap Vduul
10.12.13
Используй ascii кодировку, и urlencode надо самому делать. |
Bober
10.12.13
(7) в смысле? если это тот параметр о котором ты говоришь, то он передается таким образом.
Джинн
10.12.13
(9) Т.е. файл отдельно, параметры отдельно, к методу приклеенные? Вы подробнее объясняйте, для особо тупых и военных. Я в этом вопросе ноль.
Bober
10.12.13
(10) какой файл, можно подробнее описать или скинуть АПИ сервиса
Джинн
10.12.13
Описание как есть (только адрес и имя методов убрал):
Запросы на изменение данных отправляются http-методом POST по url-адресу. Данные передаются в теле документа, то есть post-параметрами. Ну и табличка: Параметр/тип/комментарий bookkeeperName/string/Контактное лицо бухгалтерии |
Джинн
10.12.13
Должно на сервер придти
POST Имя_Метода HTTP/1.1 Host: ххх.ххх.ххх.ххх <всякие заголовки по одному на строку> <перенос строки> <тело документа> |
Jaap Vduul
10.12.13
oleg_km
10.12.13
(2) Заголовки.Вставить("Content-Length", РазмерФайлаОтправки); - это не надо, 1С сам подсчитает
ЗаписьТекста по-умолчанию пишет в UTF, поэтому действительно нужно убирать BOM. >> Хрень какая-то получается :( А как конкретно выглядит эта хрень? |
oleg_km
10.12.13
19:00
Еще, веб-сервер в какой кодировке ждет запрос. МОжет он действительно ждет в ANSI, а ты ему в UTF. В ЗаписьТекста попробуй добивь КОдировкаТекста.ANSI
Джинн
10.12.13
Тело запроса все равно не эскейпированно :(
Должно быть примерно bookkeeperName=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C. |
acsent
10.12.13
в функция отправитьдляобработки можно передавать хттп запрос, а его устанавливать по строке
oleg_km
10.12.13
19:06
(18) А, ну та это ручками нужно делать. Или base64 закодировать. 1С сама только параметры, передаваемы в URL преобразует
acsent
10.12.13
%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C - вот это 1с не умеет сама
oleg_km
10.12.13
19:08
я какое-то время пользовался CHILKAT. Сейчас пользуюсь .NET
Джинн
10.12.13
Вы меня пугаете. Действительно параметры в теле документа не передать никак?
А через Content-Disposition: form-data; bookkeeper="Иванов Иван Иванович"? Если со стороны сервера поймают это? Или тоже геморрой? |
kiruha
10.12.13
А через
HTTP = Новый COMОбъект("MSXML2.XMLHTTP"); ? |
sttt
10.12.13
может поможет v8: v8: HTTP Запрос (ОтправитьДляОбработки())
oleg_km
10.12.13
Мне кажется, в любом случае, все что передается через POST в 1С ты сам должен испечь. 1С ведь не знает, что в файле, вдруг там бинарные данные
Джинн
10.12.13
(24) Спасибо. Завтра покурю.
(25) php перехватывает и распаковывает док в строку параметров сам. Только в данном случае спереди какой-то мусор добавляется, а сами параметры не эскейпированы :( |
oleg_km
10.12.13
(26) Мусор это похоже BOM. Попробуй все-таки айл сохранить в ANSI, может прокатит
Поpyчик-4
10.12.13
Джинн
10.12.13
23:35
(27) Уже пробовал :(
Джинн
10.12.13
(28) С этого я начал. Но там Content-Type другой.
oleg_km
11.12.13
(29) Ну тогда, если есть доступ переделать сервер, пусть он принимает или base64 или в GET, строку запроса в GET 1С вроде само обрабатывает. А если нет доступа или не хочется менять сервер то только использовать HTMLEncode. Я раньше пользовал CHILKAT, сейчас пользую .NET
Джинн
11.12.13
(31) А примерчик можно на .NET? Если не затруднит.
oleg_km
11.12.13
(31) На .NET будет посложнее. Вернее на самом нете ничего сложного нет, вот искомая функция:
Возврат ПолучитьТип"System.Web.HttpUtility", "System.Web").UrlEncode(исхСтрока, ПолучитьКодировку(текКодировка)); Но весь вопрос, как сделать .НЕТ доступным в 1С. Я пользуюсь компонентой из v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x, можно использовать разработку Elisy, можно просто написать свой COM на C#, в который завернуть эту функцию. Но в любом случае на всех клиентах понадобится ДОТ.НЕТ. Если .НЕТ у вас не используется, мой вам совет: используйте CHILKAT. Там компонент String бесплатный, достаточно надежный, я его использовал больше года, пока не перешел на .НЕТ |
acsent
11.12.13
(30) поставь фидлер и посмотри что браузер отправляет
Jaap Vduul
11.12.13
oleg_km
11.12.13
(35) Ну в принципе можно и MD5 на 1С написать. Я уже пытался на 1С написать шаблон, проверяющий адрес электронного письма. Уже было 10 версий, то одно не учел, то что-то еще забыл. Короче изобретение велосипеда
Леха Дум
11.12.13
(0) кинь мыло или аську или скайп - кину примером на 1ц
38
Джинн
11.12.13
На мыло в личке написал
Леха Дум
11.12.13
(38) ответил
