как получить значение ячейки таблицы значений
0 popeta
10.12.13
Подскажите пожалуйста есть таблица значений,  как получить значение определенной ячейки? никак не пойму
1 popeta
10.12.13
надо значение ячейки передать в НайтиФайлы(<Путь>, <Маска>, <ИскатьВПодкаталогах>)  найти  и открыть его
2 Лефмихалыч
10.12.13
Нету в ТЗ ячеек. Есть строки и колонки.
Значение = ТвояТаблица[НомерСтроки].ИмяКолонки;
3 popeta
10.12.13
Спасибо, получилось!
а задать Номер строки именно той по которой я кликаю мышкой?
4 zladenuw
10.12.13
ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные
5 Лефмихалыч
10.12.13
ЭлементыФормы.ИмяТабличногоПоля.ТекущиеДанные.ИмяКолонки
это для неуправляемых форм, для управляемых есть аналогичное конструкцие
6 Лефмихалыч
10.12.13
рекомендую почитать уже в конце концов мануал
7 popeta
10.12.13
спасибо, обязательно прочитаем
8 popeta
10.12.13
Еще один вопросик,
Сделал вот так
Процедура табЗначВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
    Значение = табЗнач[ВыбраннаяСтрока].ФайлЗагрузки;
    Сообщить("Значение" + "" + Значение);
Все работает, но пока не заполнишь таблицу повторно, после каждого заполнения выбранная строка становится +1
Как с эти бороться?
9 popeta
10.12.13
а точнее с каждым новы формированием отчета выбранная строка принимает значение больше на номер строки в списке
10 zladenuw
10.12.13
задача какая ?
11 popeta
10.12.13
23:46
Вообще надо чтобы при нажатии на строку в колонке открывался этот файл на компьютере, для этого надо найти файл как я понмаю
маской будет значение строки
12 zladenuw
10.12.13
23:48
и в чем проблема ?
ЗапуститьПриложение(ПутькТвоемуФайлу)
13 popeta
10.12.13
23:51
а если в таблице сто строк с именами файлов и надо что бы он открыл именно тот по которому кликаешь мышкой?
Надо ведь его найти сначало по имени верно?
14 zladenuw
10.12.13
23:53
зачем ? если есть текущий данные. читай СП
15 zladenuw
10.12.13
23:54
16 popeta
11.12.13
00:19
Спасибо, Большое, через текущие данные действительно все получилось
17 popeta
11.12.13
01:57
А можно в таблице значений , сделать так например чтобы отображалось только имя а не полный путь, но значением оставался полный путь?
18 Wobland
11.12.13
04:25
можно одну из колонок сделать невидимой
19 popeta
11.12.13
так и сделал
Спасибо
