Поле ввода с составным типом данных? ☑
0 Вася Чез
11.12.13
Подскажите, а как реализовать следующее: нужно добавить поле ввода "Банк" в обработку, значение должно выбираться из справочника банки + после того как пользователь выбрал наименование банка, он может дописать в это же поле ввода любой текст в начале или в конце наименования банка. Не могу придумать как это реализовать. Можно ли вообще в одно поле одновременно пихать два типа значения?
1 Wobland
11.12.13
и что потом с этим планируется делать?
2 Wobland
11.12.13
так-то можно при изменении да при начале редактирования хоть порнофильм показывать с нужного места
3 chelentano
11.12.13
(0) делай тип "Строка", после того, как банк выбрали, в поле ставишь наименование банка
4 Вася Чез
11.12.13
просто записать, это нужно для печатной формы, которую эта обработка выводит
5 Wobland
11.12.13
*при начале выбора. строки тоже можно выбирать
6 Вася Чез
11.12.13
(3) если будет тип строка, то как они банк выберут?
7 Wobland
11.12.13
(6) так, как опишет разработчик в своём обработчике события
8 Любопытная
11.12.13
(6)напиши свою обработку выбора
9 Вася Чез
11.12.13
(7)(8) а пример есть?
10 Wobland
11.12.13
&НаКлиенте
Процедура КомментарийНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ОбщегоНазначенияКлиент.ПоказатьФормуРедактированияКомментария(Элемент.ТекстРедактирования, ЭтаФорма, "Объект.Комментарий");
11 Вася Чез
11.12.13
(10) спасибо
12 kosts
11.12.13
Сделать тип строка. Свою обработку выбора по кнопке выбора. После выбора в текущее положение курсора вставлять наименование банка.
13 Вася Чез
11.12.13
но вообще нигде мне не попадалось такого чтобы в одном поле одновременно два значения отображались
14 Wobland
11.12.13
(13) аналогично. едит-бокс умеет только символы показывать. и в особых случаях картинки
15 Вася Чез
11.12.13
а кто-нибудь может привести пример такого заполнения ввода в типовой конфигурации? просто интересно
16 kosts
11.12.13
(15) Немного выбор адреса по теме
17 Philix
11.12.13
(13) это не два значения. Если надо дополнить где-нибудь и чем-нибудь для печатной формы - вообще забудь про ссылку на банк. Справочник банков используй как классификатор (по аналогии с адресным классификатором).
Коллеги тебе верно подсказывают: Поле ввода - Строка, обработка события ПриНачалеВыбора, обработка результата выбора вставит название выбранного банка в это поле (без сохранения ссылки на банк) и далее пользователь с этим полем делает все, что хочет.
(15) пример - в адресном классификаторе. зависит от конфигурации. Это или форма записи регистра сведений Контактная информация, или обработка Редактирование контактной информации.
18 Вася Чез
11.12.13
(17) спасибо, с банками понятно, а если это будет справочник товары, например?
19 Вася Чез
11.12.13
все понял, спасибо всем за помощь
