8.3 Картинка
0 polkin
11.12.13
В 8,2 в обработке картинку отображал таким способом
    ФК = Элементы.ТаблицаЗаказа.ТекущиеДанные.ФайлКартинки;
    ФайлКартинки = ПолучитьТекущуюВерсиюКАртинки(ФК);
    Если Не ФайлКартинки.Пустая() Тогда
        ТекущаяВерсияКартинки = ПолучитьТекущуюВерсиюКАртинки(ФК);
        АдресКартинки = РаботаСФайламиСлужебныйВызовСервера.ПолучитьНавигационнуюСсылкуДляОткрытия(ТекущаяВерсияКартинки)
    Иначе
        АдресКартинки = "";
    Конецесли;
теперь перешел на 8,3 и картинка перестала отображаться. Что нужно поменять?
1 Wobland
11.12.13
ПолучитьТекущуюВерсиюКАртинки()?
2 polkin
11.12.13
(1) работало....
3 Wobland
11.12.13
тогда её нужно три раза вызвать. в 8.2 ты же её два раза вызываешь
4 polkin
11.12.13
Ну тогда как правильно?
Функция ПолучитьТекущуюВерсиюКАртинки(ФайлКартинки)
    Возврат ФайлКартинки.ТекущаяВерсия;
КонецФункции
    Иначе
        АдресКартинки = "";
    Конецесли;
5 Wobland
11.12.13
в какую ветку ты заходишь?
6 polkin
11.12.13
(5) в смысле?
7 Wobland
11.12.13
в смысле, не пустая ли у тебя ФайлКартинки?
8 polkin
11.12.13
Иногда пустая, иногда есть. От номенклатуры зависит. когда пустая ничего не выводило.
9 Wobland
11.12.13
хорошо. в момент "перестала отображаться" в адресе нормальная строка? тогда сдаюсь
10 polkin
11.12.13
нашел
запрос не выводит ФайлКартинки.
В предыдущей версии выводит - копирую в эту - не выводит....
буду рыть...
11 polkin
16.12.13
(4) запрос исправил, но картинка не выводится....
{Обработка.Продажи.Форма.Форма.Форма(6)}: Поле объекта не обнаружено (ТекущаяВерсия)
выдает ошибку
&НаСервереБезКонтекста
КонецФункции
12 Wobland
16.12.13
хм.. а есть ли поле? скорей всего нет
13 polkin
16.12.13
(12) уже все мозги вывихнул....
если ФайлКартинки = СправочникСсылка.Файлы
то запрос в таблицу не выводит ничего. Но при выборе вручную - картинка появляется.
если ФайлКартинки = НоменклатураПрисоединенныеФайлы то запрос в таблицу все выводит но ничего не отображается. Ошибка выше...
14 polkin
16.12.13
ФайлКартинки =
СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы
15 Drac0
16.12.13
16 polkin
16.12.13
(15) Прочитал, но пока не понял......
17 Drac0
16.12.13
В текущих релизах платформы картинка не таблице, а как элемент формы адекватно работает только через поле ХТМЛ документа...
18 polkin
17.12.13
00:22
(17) Почему выбрав вручную в таблице ТаблицаЗаказаФайлКартинки я вижу картинки, а запрос перестал ФайлКартинки выводить в ТаблицаЗаказа?
19 Drac0
17.12.13
06:18
(18)Хм, кстати, у тебя же таблица. А какого типа у тебя поле с картинкой?
Во-вторых, после отработки запроса и заполнения на сервере, у тебя есть клиентская процедура, которая меняет видимость, заголовки элементов?
20 polkin
17.12.13
(19) Поле картинки
Есть. Но не работает и без нее.
21 Drac0
17.12.13
(20) а реквизит формы какого типа?
22 polkin
17.12.13
нету реквизита
23 Drac0
17.12.13
ФайлКартинки у ТаблицыЗаказа реквизит же. Какой тип?
24 polkin
17.12.13
25 Drac0
17.12.13
М, так работало? Ну, есть два варианта. Само изображение у тебя наверное лежит в хранилище значений. Делай реквизит строковым, вид элемента Картинка и помещай туда ссфлку на хранилище значения. Либо делай тип картинка и помещай туда Объект картинка, создав его из двоичных данных, что лежат в храилище. Так должно работать для таблицы 100%.
26 Drac0
17.12.13
Я сам уже запутался. Получается, в строках таблицы, лежит ссылка на справочник Файлы, у которого реквизит ТекущаяВерсия содержит ссылк на хранилище значения, и при активации строки эта картинка отображается на форме в отдельном элементе? Тогда я сначала все правильно сказал - поле HTML, прлное решение по моей ссылке.
27 polkin
17.12.13
23:35
Просто раньше запросом колонка ФайлКартинки заполнялась. Теперь не хочет. Если я вручную введу эти данные - файлы отображает...
28 Drac0
18.12.13
06:21
Тогда может стоит вопрос показать еще.
29 polkin
19.12.13
00:34
А как? ничего не выходит......
30 Drac0
19.12.13
(29) Ну, текст запроса, которым заполняешь ТаблицаЗаказа. Может у тебя вообще колонка ФайлКартинки пустая получается.
31 polkin
20.12.13
02:08
пустая и есть.......
    Запрос.УстановитьПараметр("Родитель",Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Номенклатура1.Ссылка КАК Номенклатура,
    |    ЕСТЬNULL(ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК Характеристика,
    |    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена,
    |    ЕСТЬNULL(ЗапасыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество,
    |    ЕСТЬNULL(ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Заказано,
    |    Номенклатура1.ЕдиницаИзмерения,
    |    Номенклатура1.СсылкаWEB,
    |    Номенклатура1.СтавкаНДС,
    |    Номенклатура1.ФайлКартинки,
    |    Номенклатура1.НаименованиеПолное КАК Содержание
    |ИЗ
    |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура1
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗапасыНаСкладах.Остатки КАК ЗапасыНаСкладахОстатки
    |            ПО ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = ЗапасыНаСкладахОстатки.Номенклатура
    |                И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика = ЗапасыНаСкладахОстатки.Характеристика
    |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
    |            ПО (ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика)
    |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки КАК ЗаказыПоставщикамОстатки
    |            ПО ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура
    |                И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика = ЗаказыПоставщикамОстатки.Характеристика
    |        ПО Номенклатура1.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
    |ГДЕ
    |    Номенклатура1.Родитель = &Родитель
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Номенклатура,
    |    Характеристика
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Объект.ТаблицаЗаказа.Загрузить(Результат);
32 Drac0
20.12.13
06:17
Чудес не бывает. В отладчике в таблице результата эти картинки есть или уже там пустые?
33 polkin
20.12.13
(32)мыло есть? могу скинуть внешнюю обработку...
34 Drac0
20.12.13
(33) кидай сюда wissen13(at) гмыло точка ком.
35 polkin
20.12.13
выслал, если правильно понял адрес - дойдет.
36 EvgeniuXP
20.12.13
в переменную адрес сохраняешь адрес, где двоичные данные во временном хранилище, выкладываешь адрес на форму и ставишь тип "Картинка" - и всё отображает.
37 Drac0
20.12.13
(35) дошло, гляну завтра.
38 Drac0
20.12.13
(36) говорит, там даже эти ссылки не заполняются.
39 polkin
21.12.13
01:27
(38) та знаю, колонка пустая.
запрос с переходом на 8,3 перестал ее заполнять.....
40 Drac0
21.12.13
08:14
(39) Конфы нет подходящей, но по заполнению должно быть все ОК. Вот только типы я не вижу: Номенклатура1.ФайлКартинки и ТаблицаЗаказа.ФайлКартинки - Какие типы имеют?
Попробуй в отладчике точку останова на строке 58 поставить и посмотреть таблицу в Результат. Будет ли колонка ФайлКартинки заполнена и чем.
41 polkin
21.12.13
(40)конфу могу скинуть
42 Drac0
21.12.13
Давай выгрузку конфы.
43 polkin
21.12.13
а чем стандартная не подойдет? У меня УНФ 1.4.7.37
44 Drac0
21.12.13
(43) что ж сразу несказал. Подойдет.
45 polkin
21.12.13
слать? или есть?
46 AaNnDdRrEeYy
22.12.13
Надо картинку на сервере во временное хранилище пихать а адрес хранилища в реквизит с типом строка. на форме для этого реквизита установить вид поле картинки.
47 Drac0
23.12.13
(45) Ну, блин, лысый ежик! Тебе же сказали, чтобы типы проверил!
У Номенклатура.ФайлКартинки тип СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы, а у ТаблицаЗаказа.ФайлКартинки тип СправочникСсылка.Файлы. Мдя...
48 polkin
24.12.13
Если и там и там СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы
49 Drac0
24.12.13
(48) А ты уверен, что НоменклатураПрисоединенныеФайлы есть реквизит ТекущаяВерсия? В общем, просто нормально переделывай, никакой мистики нет. Смотри, где теперь лежат эти реквизиты и собирай данные запросом правильно.
50 Wobland
24.12.13
вы всё ещё на одном месте?
51 polkin
25.12.13
(50)да... не выходит каменный цветок....
52 polkin
25.12.13
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!! ДОМУЧИЛ.
ВСЕМ СПАСИБО.
