SQL запрос. Выбрать минимальную строку по двум полям
0 toypaul
Набор такой
base_from date_from                                              base_to date_to
МФС       2013-12-08 00:00:00.000                                ПФО     2013-12-10 00:00:00.000
МФС       2013-12-08 00:00:00.000                                ПФО     2013-12-11 00:00:00.000
МФС       2013-12-09 00:00:00.000                                ПФО     2013-12-10 00:00:00.000
МФС       2013-12-09 00:00:00.000                                ПФО     2013-12-11 00:00:00.000
1 toypaul
Нужно выбрать строку
2 toypaul
когда поле одно, то вроде понятно. здесь не очень.
решение со складыванием двух полей в одно не нравится.
3 toypaul
не минимальную строку, а максимальную конечно же. последнюю в сортировке date_from,date_to
4 toypaul
по ключу base_from,base_to
5 Wobland
11.12.13
выбрать первые 1 упорядочить по
6 toypaul
(5) комбинаций base_from,base_to может быть сколько угодно
7 Wobland
11.12.13
груп бай?
8 Злобная Печенька
11.12.13
(6) таблица одна? или это 2 разных таблицы?
9 toypaul
(7) ты не в теме :)
10 toypaul
(8) это одна таблица
11 SUA
11.12.13
чем (5) не устраивает?
12 SUA
11.12.13
упорядочить по ** убыв есть
13 spock
11.12.13
нужна еще колонка, уникализирующая строки.
групп бай с определеним "а максимальную конечно же", потом джойн на эту же таблицу по уникальному полю, чтобы забрать все остальные колонки.
Паша, ты чего? :)
14 Злобная Печенька
11.12.13
(12) или по возрастанию + выбрать первый результат
15 toypaul
(13) как-то не кошерно. по другому никак?
"ты чего?" = да что-то туплю. "уникализирующая строки" эт понятно. хочется красивее.
16 toypaul
(11),(14) вы не в теме.
17 acsent
11.12.13
Не уж то ты не умеешь развернуть срез последних? куда катится мир (((
18 toypaul
(17) самый умный? давай запрос
19 toypaul
(11),(14) для тех кто не читает или не вчитывается. уточню что набор может быть такой
ТФС       2013-12-08 00:00:00.000                                ПВО     2013-12-10 00:00:00.000
ТФС       2013-12-08 00:00:00.000                                ПВО     2013-12-11 00:00:00.000
ТФС       2013-12-09 00:00:00.000                                ПВО     2013-12-10 00:00:00.000
ТФС       2013-12-09 00:00:00.000                                ПВО     2013-12-11 00:00:00.000
20 acsent
11.12.13
Дважды максиму, сналача по 1 полю, потом по 2, потом
21 spock
11.12.13
(15) ну хз, если нужен рандомный генератор, то можно без уникализирующих строк. Но с ними, можно, хотя бы, понять причину, почему такие строки подобрались.
Просто тупо 1, 2, 3, и тд - IDENTITY(1,1) int
22 acsent
11.12.13
http://kb.mista.ru/article.php?id=92
см. срез последних по регистратору
23 toypaul
(20) это уже ближе к теме. об этом думал тоже. есть надежда что есть решение лучше
24 toypaul
(22) да блин. я же написал, что с одним полем понятно. делал уже не один раз.
25 acsent
11.12.13
(23) 1с именно так делает
26 acsent
11.12.13
(24) по регистратор - это и есть по 2м полям: периолд + ссылка
27 toypaul
(26) хм. пошел думать ...
28 spock
11.12.13
(24) ну сорри, чё.
29 SUA
11.12.13
вт1: base_from max(date_from) base_to
итог: вт1 (все поля)+исходная таблица(внутреннее соединение по всем полям вт1, max(date_to) )
30 toypaul
эт тоже понятно
31 toypaul
(29) хотя фигня получится
32 toypaul
и по (22) тоже фигня получится
33 acsent
11.12.13
(32) покажи запрос
34 Gantosha
11.12.13
период + ссылка и максимум не всегда вернет последний , если на один момент времени сидит несколько документов.
Я вот вообще не понимаю что вы ищите .. если просто максимум то проще по ключу определить разницу между интервалами времени , найти максимальный и вытащить ту запись которая ей соответсвует.
35 toypaul
точно будет работать вариант из (13)
36 toypaul
(34) что не понятно я написал? по ключу ищу последнюю строку в заданной сортировке.
37 acsent
11.12.13
В принципе можно чуть проще сделать чем в срезе (без последнего обертывающего запроса) , ибо тут нет ресурсов
38 mistеr
11.12.13
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (
ВЫБРАТЬ МАКС(date) КАК СуперМакс
ИЗ (
ВЫБРАТЬ МАКС(date_from) КАК date
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ МАКС(date_to)
)) КАК Макс
ПО date_from = Макс.СуперМакс ИЛИ date_to = Макс.СуперМакс
Только учти, что строк может оказаться несколько.
39 Simod
11.12.13
Попробуй так:
SELECT date_from,
       Max(date_to)
FROM   T
WHERE  date_from = (SELECT Max(date_from)
                    FROM   T)
GROUP  BY date_from
40 Ненавижу 1С
сначала по первой в подзапросе, потом по второй
41 sda553
11.12.13
Кто нибудь может объяснить, что автору надо?
42 toypaul
(40) принято давать sql запрос, тестовый набор и получаемый результат.
(41) есть тестовый набор, есть результат, который надо получить. кому дано, те поняли.
43 toypaul
(38),(39) это что вообще я не понимаю? есть тестовый набор, есть результат. нужен запрос, который даст этот результат.
вариант для T-SQL из (13) я уже сделал.
интересн вариант без специфики T-SQL. пускай даже неэффективный (интересно сравнить).
для набора из (19) должен получится результат
44 Ненавижу 1С
select T.base_from, T.date_from, T.base_to, MAX(T.date_to) as date_to
from T
inner join
(select base_from, MAX(date_from) as date_from, base_to
from T
group by base_from, base_to) as X
on T.base_from=X.base_from and T.base_to=X.base_to and T.date_from=X.date_from
group by T.base_from, T.date_from, T.base_to
45 toypaul
(44) вроде правильно. это тоже самое что в (29) тогда в (31) меня переклинило.
46 Simod
12.12.13
(43) Если нужны все записи, то:
SELECT T.date_from,
       T.date_to
FROM   T
       JOIN (SELECT A.date_from,
                    MAX(A.date_to) AS date_to
             FROM   (SELECT MAX(date_from) AS date_from,
                            date_to
                     FROM   T
                     GROUP  BY date_to) AS A
             GROUP  BY A.date_from) AS B
         ON T.date_from = B.date_from
            AND T.date_to = B.date_to
47 acsent
12.12.13
Но это же и есть срез последних
