Отчет комитенту
0 Tanis
11.12.13
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как можно исправить формирование 1 счет фактуры на несколько?
Дело в том, что если один и тот же поставщик используется в нескольких строчках, но от одной даты, создается только 1 СФ, и в нее суммируются все суммы. А необходимо, на каждую строчку свою СФ создавать.
1 Tanis
11.12.13
Никто с этим не сталкивался?
2 Aleksey
11.12.13
нет всех устраивает типовой
3 Tanis
11.12.13
Так это же сказали, не правильно, и выявляют при проверках налоговой
4 Aleksey
11.12.13
что именно не правильно? и что именно наказуемо?
5 Tanis
11.12.13
Например:
при формировании, в документ 3 строчки, с одним и тем же поставщиком, 3 дока поступления, и одинаковая дата. Нажимаешь провести, создается 1 СФ, объединяя все эти 3 строчки.
Если 3 строчки имеют разные даты, то СФ формируется на каждую.
Так вот наказуемым является, что даже если от одной даты хоть 3 хоть 20 строк, с одинаковым поставщиком, то нужно СФ на каждую строчку отдельно.
6 shuhard
11.12.13
(5)
страшно аж жуть
7 Tanis
11.12.13
Там что не понятно в самом модуле документа создание СФ, что-то сделал, теперь он создавать то создает 3 СФ, но проставляет в док только одну СФ. И суммирует цены только в одну. и если правильно понял, то там может быть загвоздка в общих модулях.
8 Aleksey
11.12.13
(5) Вы кто комитент или комиссионер?
Если комиссионер, то отчет строится по каждому комитенту, откуда там поставщики?
9 Aleksey
11.12.13
Наказание за что? на словах я могу сказать что наказуемо явояелся буква i в ники, но это же только слова
10 Tanis
11.12.13
СтрокаСФ.Поставщик = СтрокаДокумента.Поставщик
Комитент.
11 Tanis
11.12.13
Поставщик он в строчках документа.
12 Tanis
11.12.13
Мне закон так и не говорят. Требуют, чтоб на каждую строчку была своя СФ. Что делать пока не знаю. :-(
13 Tanis
11.12.13
как можно хоть строчки разделить? Чтоб поставщик не являлся одинаковым.
14 Tanis
11.12.13
положение о порядке оформления сч-фактур и т.д. номер 1137 если не ошибаюсь. там смысл в том что счет фактуры которые агент принципалу выписывает на возмещаемые расходы должны быть зеркальны счет фактурам которые агент у поставщика или подрядчика получает. вот и выходит если поставщик/подрядчик несколько счет-фактур оформляет за 1 день то и агент принципалу столько же должен сделать
15 hhhh
11.12.13
(14) нет там такого. Вы выдумываете. Там написано, что даты должны совпадать. 1с это и сделала, даты совпадают. ВСё правильно.
16 Aleksey
11.12.13
(14) Как бы типовая тебе не даст разбивку по накладным у комиссионера. Отчет точно также группирует все накладные за день
17 Aleksey
11.12.13
(12) А разве это не так? Разве он не по каждой строке выписывает? Откуда вы отчет взяли? Загрузили или руками набили?
Сдается мне что у васкакая то древняя версия года так 2011, где еще небыло никаких разбивок, тупо общая
18 Tanis
11.12.13
не понял?
разбивка в документе есть. Но при создании СФ, от одного поставщика от одной даты все 1 СФ делает.
тут спорю, как правильнее. написали мне
в строке 1 отражается дата выписки счета-фактуры посреднику продавцом, номер счета-фактуры указывается в соответствии с хронологией выставляемых посредником счетов-фактур (пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры);
19 Aleksey
11.12.13
(18) да действительно, похоже на косяк типовой
20 Tanis
11.12.13
еще вот это написали.
Если же поставщик-продавец выставил счет-фактуру на имя агента, то последний от своего имени формирует на имя своего принципала счет-фактуру с зеркальным отражением показателей из счета-фактуры поставщика.
21 Tanis
11.12.13
нашел где исправить, надо только сообразить как меньше строк нужно
22 Aleksey
11.12.13
(20) косяк типовой, потому что у меня даже товар не суммирует, просто выписывает фактуру и в ней товар из первой позиции
23 Tanis
11.12.13
а сумму суммируют по всем стокам?
24 Aleksey
11.12.13
(23) нет специально для примера взял один и тот же товар и одного и того же покупателя. Забил 2 строки с одинаковыми датами, но с разным количеством товар. Провел, он сформировал фактуру. выводу на печать там только количество по первой строке
Хотя удаляя и играясь датами один раз он распечатал фактуру с двумя строками т.е. не суммирую, хз как получилось
25 Aleksey
11.12.13
(21) так пиши в этой ветки где
26 Tanis
11.12.13
сейчас до конца проверю, изменения, и если помогут они. :-)
то напишу в каких местах подправил
27 Tanis
13.12.13
Как и обещал, пишу как подправил.
в документе отчет комитенту в ТЧ Поставщики реквизит датаСФ изменил на формат с временем.
дальше в модуле
в Процедура ЗаполнитьДатуСФДляСтрокиПартии(СтрокаТабличнойЧастиПоставщики)
К датеСФ добавил время.
далее
в Функция НайтиСчетФактуруВСписке
было НачалоДня(СтрокаСФ.ДатаСФ) = НачалоДня(СтрокаДокумента.ДатаСФ),   НачалоДня убрал, теперь сверяется по дате и времени, в результате получается СФ на каждую строчку.
Еще в модуле документа в Процедура КоманднаяПанельПоставщикиЗаполнитьЗакупленнымиПоДоговору(Кнопка)
к СтрокаПоставщика.ДатаСФ        = ВыборкаПоПартиям.ДатаСФ прибавил тоже время, чтоб заполнялось автоматически при заполнении документа
