Как настроить сканер штрихкода Eclipse 5145 (ps/2)
0 zsergey
11.12.13
Добрый день!
Никогда не имел дело со сканерами штрихкода... поковырял в инернете много форумов, в голове бардак.
По сабжу:
Интерфейс у него PS/2. Он уже настроен на другом компе(другими спецами), мне же нужно настроить его на своем. На родной тачке он работает в режиме клавиатуры (проверял в блокноте). Подключил к своему компу(win xp), сканирую блокнот молчит. Ставлю родные драйвера, то же самое - блокнот молчит. Подскажите, как мне в системе хотя бы заставить работать  ? Будет ли он работать в режиме эмуляции?
1 Avganec
11.12.13
(0) Ставь атоловские дрова, там есть тест оборудования, посмотришь, настроишь и будет тебе счастье
2 SherifSP
11.12.13
(0) Драйвер к сканеру установи в диспетчере устройств, когда система определит сканер, установи атоловские дрова, после установки дров можно приступить к настройке сканера с помощью мануала
3 zsergey
11.12.13
(1) Уже поставил, проверяю в утилитке "Драйвер устройств ввода, v 8.0.2.0". Ни при проверке связи, ни при поиске оборудования сканер не появляется. Я так понимаю, что для начала его нужно настроить в винде? И еще ... почему, когда я сканирую, сканер затыкается, загораются на нем светодиоды (слева зеленый, справа красный), пропадает лазер. Дальше он не сканирует, даже если нажимать на кнопку. Помагает только перезагрузка компа (перетыкать порт не хочеться, боюсь спалить). Чем объясняется такое поведение девайса?
4 zsergey
11.12.13
(2) попробовал. В мастере установки оборудования, когда указываю файлы с драйверами, не высвечивается модель сканера. Соответственно дальнейшая установка не возможна ...
5 zsergey
11.12.13
завтра надо еще проверить работоспособность клавиатурного порта. Прочитал в мануале, что если после передачи  горят зеленый и красный индикатор, значит сканер не может дождаться ответа от компа.
6 SherifSP
11.12.13
(4) Пока не высветится драйвер. сканер шк можно не пробовать тестить
7 SherifSP
11.12.13
+(6) если не высвечивается значит могут быть такие проблемы:
а)Не подходит драйвер, нужно попробовать скачать его с разных источников;
б)Сканер шк не запрограммирован на RS232 и когда его воткнуть в usb, он высвечивается как клавиатура
8 SherifSP
11.12.13
Сбей настройки сканера до заводских, на родной машине и попробуй на своей потестить
9 zsergey
11.12.13
19:15
(7) а) драйвер скачивал с оф. сайта, свежий, как он может не подойти? При установки остался лок, большущий, могу показать;
б) напомню, что сканер клавиатурный, интерфейс у него ps/2. Следовательно он никак не может быть запрограммирован на эмуляцию СОМ-порта.
(8) завтра проверю.
10 zsergey
11.12.13
Вот такая же проблема http://www.sql.ru/forum/910394/pomogite-nastroit-skaner-shtrih-kodov .Но человеку так и не помогли :(
11 Torquader
11.12.13
19:48
PS/2 это когда сканер втыкается в гнездо клавиатуры (причём, сама клавиатура должна быть), а если в USB, то это называется USB-HID.
12 Torquader
11.12.13
Кроме того, если взять USB-сканер и просканировать бумажку PS/2 mode, то USB вообще выключается и сканер ожидает, что его воткнут в PS/2 - так что аккуратно.
Если сканер USB, то нужно ставить режим USB keyboard emulation и ожидать символов в блокноте (не забыв проверить, чтобы служба HID-устройств не была случайно убита).
13 zsergey
11.12.13
(11) Сканер не USB, подключается В РАЗРЫВ КЛАВИАТУРЫ. Если я правильно понял, то такой девайс ни программно, тем более ни аппаратно не может работать в эмуляции СОМ-порта. Так?
14 Torquader
11.12.13
(13) Аппаратно - точно нет, так как он имитирует нажатия клавиш.
А программно - что мешает написать фильтр к драйверу клавиатуры, который вообще все нажатия будет посылать в создаваемый им виртуальный COM-порт - только никто так не делает - не нужно.
Если в разрыв клавиатуры, то у сканера кабель с двумя PS/2 разъёмами - один в компьютер, а другой - для клавиатуры.
Если всё правильно подключено, то в блокноте должен быть виден отсканированный штрих-код - если этого не произошло, то нужно проверять PS/2-разъём - передаёт ли туда что-то обычная клавиатура - у некоторых компов он при включении проверяет наличие клавиатуры, и, если её нет, то выключается - должна быть или клавиатура или в настройках сканера нужно сказать, что он не в разрыв, а вместо клавиатуры (Stand Alone).
15 zsergey
11.12.13
(14) т.е. если подключать в разрыв клавиатуры, то ни какие драйвера ставить не нужно?
16 Ярус
11.12.13
(15) да
17 zsergey
11.12.13
(14)(15) спасибо за помощь, пнули в нужное направление, завтра буду разбираться!
18 zsergey
12.12.13
докладываю: подключил клаву, все сразу заработало!
Есть только одно "НО":  сканер не распознает русские символы. Например: вместо "ВА" выдает "ИФ", вместо "НА" - "РФ". Понятно, что смотреть настройки сканера. А куда именно?
19 zsergey
12.12.13
Если я правильно понял то сканер нужно настроить на русский язык?
Почитал руководство по программированию, там есть штрих коды для выбора языка/страны. Есть ТОЛЬКО USA и UK.
20 zsergey
12.12.13
все, разобрался. Нужно было переключить язык в системе (поменять раскладку).
21 zsergey
12.12.13
Есть фирменная утилитка для конфигурирования сканеров шк: Metroset v.3.2. Кто нибудь юзал ее? Она может работать со сканерами, подключенные в разрыв? т.е. как мне прочитать текущие настройки?
22 Torquader
13.12.13
23:15
(21) Насколько я помню, сканер сначала нужно перевести в режим USB и подключить соответствующим кабелем.
В разрыв клавиатуры утилита будет работать только если найти драйвер PS/2-порта с передачей символов в устройство.
