Управление нси
0 Sasha_uu
11.12.13
холдинг состоит из 6 юридических лиц которые находятся территориально удаленно друг от друга. сейчас возникла потребность унифицировать всю справочную информацию. поделитесь опытом в решение данной проблемы.
1 Avganec
11.12.13
(0) если структура компаний и данных большая, то делай мастер-базу по НСИ.
2 Sasha_uu
11.12.13
структура небольшая товаров около 2000 наименований, около 5000 контрагентов, также справочник статей затрат, движения денежных средств и т.д.
Тоже думал в сторону некой базы по управлению НСИ, но те решения что есть на рынке они дорогостоющее. Была мысль развернуть УТ и к ней подключить остальные базы. Но встает вопрос как должна формироваться общая консолидированная отчетность. Меня это волнует.
3 Avganec
11.12.13
(2) изначально все строится от требований. Если под требования ложится какой-то продукт, то может быть можно его использовать. Если есть какие-то экзотические моменты, хотелки, то можно реализовать с нуля. Лично в одной из компаний, где работал, реализовывали отдельной базой, с нуля. На выходе получили базу, которая отдает во все базы, что нам нужно и работает так как нам нужно, так как были экзотические хотелки. Если базы стандартные и все стандартно, то проще наверно продект использовать, или даже может быть УТ.
4 hhhh
11.12.13
(2) контрагенты будут всё равно разные в разных городах
5 Сисой
11.12.13
Мы пишем сами.
6 Sasha_uu
11.12.13
(3) как быть с отчетностью. Экономисты хотят заходить в одну базу и формировать консолидированную отчетность в различных разрезах и детализации вплоть до документа.
(4) есть множество общих контрагентов которые есть в разных регионах.
7 Avganec
11.12.13
(6) раз есть хотелки, то придется либо стандартный продукт допиливать, либо в своем реализовывать. Так как аппетит приходит во время еды, то предполагаю, что хотелок будет еще больше. Советую свою писать.
8 Sasha_uu
11.12.13
а как быть с аналитической отчетностью? если я правильно понимаю то таже 1с консолидация подгружает данные с разных баз, всю нси синхронизирует и выдает общий отчет.
9 Tateossian
11.12.13
(8) Главная "фишка" консолидации - это сведение отчетности и элиминация внутренних оборотов.
