Внешняя обработка на управляемых формах ☑
0 Ar-Bus
11.12.13
Привет всем! Конфигурация УНФ 1.4.6.19. Создал внешнюю обработку по заполнению ТЧ документа ИнвентаризацияЗапасов. Если открывать ее через Файл-Открыть, то нормально открывается форма внешней обработки, все работает. Ну а как мне добиться того, чтобы форма этой обработки открывалась из ДополнительныеОтчетыИОбработки? Т.е. просто надо загрузить мою внешнюю обработку в этот список, чтобы затем, при двойном клике мышкой на строке с обработкой открывалась ее форма и можно было выполнять команды с этой формы?
1 Ar-Bus
11.12.13
т.е. у меня на форме обработки 2 реквизита: ДокументИнвентаризация(Ссылка) и ГруппаНоменклатуры(Ссылка). Выбираем документ, группу, нажимаем на кнопку Выполнить - и документ заполняется номенклатурой по остаткам на складе с условием, что Номенклатура принадлежит указанной группе. Т.е. мне надо, чтобы бухгалтер открыл список ДополнительныеОтчетыИОбработки, выбрал нужную обработку, щелкнул по ней мышкой, и открылась моя форма обработки. Сейчас при двойном клике мышкой по строке с Обработкой открывается форма редактирования этой самой обработки, а на выполнение она не запускается! Может быть я накосячил с функцией СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт? Ниже привожу ее код:
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
                РегистрационныеДанные = Новый Структура;
                РегистрационныеДанные.Вставить("Наименование", "Пример использование внешних обработок 8.2.");
                РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
                РегистрационныеДанные.Вставить("Версия", "1.0");
                //ДополнительнаяОбработка
                //ДополнительныйОтчет
                //ЗаполнениеОбъекта
                //Отчет
                //ПечатанаяФорма
                //СозданиеСвязанныхОбъектов
                РегистрационныеДанные.Вставить("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
                РегистрационныеДанные.Вставить("Информация", "Обработка сделано по новому стандарту подключения внешних обработок 8.2. Пример обработки ""Hello Word"" ");
                ///////////// команды /////////////////////////
                тзКоманд = Новый ТаблицаЗначений;
                тзКоманд.Колонки.Добавить("Идентификатор");
                тзКоманд.Колонки.Добавить("Представление");
                тзКоманд.Колонки.Добавить("Модификатор");
                тзКоманд.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение");
                тзКоманд.Колонки.Добавить("Использование");
                строкаКоманды = тзКоманд.Добавить();
                строкаКоманды.Идентификатор = "1";
                строкаКоманды.Представление = "команда ""Hello Word"" (ОткрытиеФормы)";
                строкаКоманды.ПоказыватьОповещение = Истина;
                строкаКоманды.Использование = "ОткрытиеФормы";
                //строкаКоманды = тзКоманд.Добавить();
                //строкаКоманды.Идентификатор = "2";
                //строкаКоманды.Представление = "команда ""Hello Word"" (ВызовКлиентскогоМетода)";
                //строкаКоманды.ПоказыватьОповещение = Истина;
                //строкаКоманды.Использование = "ВызовКлиентскогоМетода";
                //строкаКоманды.Идентификатор = "3";
                //строкаКоманды.Представление = "команда ""Hello Word"" (ВызовСерверногоМетода)";
                //строкаКоманды.Использование = "ВызовСерверногоМетода";
                РегистрационныеДанные.Вставить("Команды", тзКоманд);
                ////////////// назначение (в каких объектах используется) /////////////////////////
                //для печ.форм, заполнения, ввода свазанных объектов
                //МассивНазначений = Новый Массив;
                //МассивНазначений.Добавить("Документ.*"); // все документы назначаются
                //МассивНазначений.Добавить("Документ.АвансовыйОтчет");
                //МассивНазначений.Добавить("Документ.ЗаказПокупателя");
                //РегистрационныеДанные.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
                Возврат РегистрационныеДанные;
КонецФункции
2 Мимохожий Однако
11.12.13
Нужен отладчик. Однозначно.
3 Ar-Bus
11.12.13
(2) и что я в отладчике увижу? Где точку останова ставить?
если обработка в принципе на выполнение не запускается из списка внешних отчетов и обработок?
4 ДенисЧ
11.12.13
Читай её из хранилища, сохраняй в файл, создавай внешнюю обработку и запускай....
5 ДенисЧ
11.12.13
Программно, разумеется
6 Ar-Bus
11.12.13
(4) внешняя обработка есть, изначально ее написал, лежит в файле на диске, из файла (интерактивно) она норм запускается и отрабатывает. Когда создаю новую внешнюю обработку в справочнике ДопОтчетыИОбработки, загружаю ее туда из файла - то она не работает... вообще форма обработки не открывается из этого справочника
7 ДенисЧ
11.12.13
(6) свой код напиши и проверь.
8 ДенисЧ
11.12.13
Кроме того, действительно, отладчик пока не запрещён
9 Ar-Bus
11.12.13
(6) - какой код свой написать? ОН у меня и есть свой, я только код функции  СведенияОВнешнейОбработке() позаимствовал, т.к. не могу разобраться с методикой написания этого кода
10 Ar-Bus
11.12.13
(8) ладно, подскажи, как мне отладчиком поймать момент, что обработка моя пытается запуститься? т.е. открыть форму свою??
11 Ar-Bus
11.12.13
она у меня находится в справочнике ДопОтчетыИОбработки, как ты ее там отладчиком посмотришь?
12 ДенисЧ
11.12.13
обоги...
Свой (!!) код напиши. Который будет выдёргивать из справочника обработку.
Кроме того, можно повесить отладчик на сам справочник. Поймаьт момент, когда она сохраняется в внешний файл, и открыть этот самый файл.
Ты вообще код по запуску обработки из справочника смотрел?
13 Ar-Bus
11.12.13
(12) ну да, начинаю только работать с 1С, не соображаю... Какой там вообще принцип запуска этих обработок из справочника? В обычном приложении как было... Добавляешь в справочник обработку, указываешь файл, откуда загружать, сохраняешь... Затем, при двойном клике на строке этой обработки открывается ее форма, и все, используй. А в УФ как?
14 Ar-Bus
12.12.13
поднимаю
15 Ar-Bus
13.12.13
16 vhl
13.12.13
У тебя в меню "Настройка и администрирование - Сервис" должен быть что-то вроде пункта "Внешние обработки", в котором ты указываешь в каких меню будет эта обработка отображаться. После этой настройки твоя обработка появится в соответствующих вкладках.
