OFF: Как отделать кухонный угол? ☑
0 ИС-2
11.12.13
Выглядит сейчас так
http://storage6.static.itmages.ru/i/13/1211/h_1386778814_4172284_c6a14aef4d.jpg
Это студия в малоэтажке - где ем там и сплю :)
Будет висеть пара ящиков и вытяжка. Стена - гипсокартон.
Первое, что приходит в голову - кафель. Но мир не стоит на месте. Чем еще можно отделать угол?
1 jsmith82
11.12.13
уже отделан же
2 Рэйв
11.12.13
залевкась и пригласи художника.Пусть распишет батальной панарамой:-)
3 Sammo
11.12.13
Стекло, например
4 Ярус
11.12.13
5 KRV
11.12.13
жуть.. лысина скоро будет - от трения об потолок..
6 KUBIK
11.12.13
1. вынести на мусорку пустую тару (см. фото)
2. какой муд кладет кафель на гипсокартон???
3. "мож чтото в консерватории подправить?" = это я насчет текущего гарнитура = плохо и по дизайну и функционал
площадь маловата? надо рисовать, есть проги по разрисовке интерьера, пощупай, мож чтото сам сбацаешь - реально сэкономишь!!
7 probably
11.12.13
В икее продаются спец.панели. Они двусторонние, разного цвета. Это если альтернативу плитке искать.
Товарищу лепили единый кусок наподобии фанеры - тонкий деревоматериал
8 КонецЦикла
11.12.13
Еще и под крышей живешь?
Покрасить качественной краской можно
9 КонецЦикла
11.12.13
При таком "дизайне" уже ничем не испортить...
10 йети
11.12.13
(0) декоративное ДВП с меламиновым покрытием под плитку
http://www.irse.ru/catalog/paneli_eusatex_dvp_pod_plitku/
12 Лефмихалыч
11.12.13
лучше кафеля человечество еще ни чего не придумало
13 wms
11.12.13
для такого скворечника дерево самое то
(12) см (6.2) :-)
14 Skylark
11.12.13
Купи ламинат хорошего класса стойкости и вместо пола зашей стену вертикально - будет быстро, практично и натурально
15 vicof
12.12.13
00:51
(12) +1
16 Prilepsky
12.12.13
00:59
По заголовку подумал, что нужно типа http://habrahabr.ru/post/134465/
Кафель - холодно же.
17 Steel_Wheel
12.12.13
01:08
(6) Не, плитку можно было бы...но, не кафель. Было бы что-то типа "фартука" для плиты/раковины, который легко отмыть. Но ТС пол уже положил.
18 ИС-2
12.12.13
07:21
(2) и так надо будет после каждого пролитого борща перерисовывать
(5) не при моем росте
(6) с цветом столешницы очень сильно промахнулся. Надо, что-то серое, а не зеленоватое
и какой функционал требуется от холостяцкой кухни?
(14) а высокую температуру у плиты как он перенесёт?
19 фросия
12.12.13
07:32
(17) а плитка-это не кафель? что такое плитка?
20 фросия
12.12.13
07:34
(18) что б после борща не перерисовывать- можно сверху закрыть прозрачным стеклянным фартуком, ща так модно.
правда драить стекло потом то ещё удовольствие
21 ИС-2
12.12.13
07:59
(16) есть идею смастерить, что-то подобное. Журнальный столик на колесах, чтобы можно было прикатить монитор к дивану.
Но мне нужен беспроводной монитор :) , которого в природе нет
22 CashtanePC
12.12.13
(0) Кухонный угол = фартук ?
23 Closed
12.12.13
08:03
24 Closed
12.12.13
Вот разные варианты:
http://www.domechti.ru/kukhonnyj-fartuk/9594
25 CashtanePC
12.12.13
08:12
(23) Минус один - цена. У нас квадрат стоит 4 т.р. Думаю вариант не для кухни из (0).
Остается:
1. Фартук из мдф
2. Фартук из пластика
3. Зеркальный фартук
Кстати, сейчас подбираю себе именно стеклянный фартук. (20) сложно мыть?
26 Ярус
12.12.13
08:12
(6) по 2 кладут и ещё как кладут, если ты этого не знал, это не значит что они м*даки
27 Prilepsky
12.12.13
08:12
(21) Планшеты + утилиты типа iDisplay
28 Ярус
12.12.13
08:14
(25) нормально моется, нормальное чистящее средство с кислотой на раз, два, мою тем же средством что и для плит стеклокерамических. Единственное на них любую грязь хорошо видно, поэтому часто мыть приходится
29 фросия
12.12.13
(25) моется легко, но мыть надо постоянно
30 CashtanePC
12.12.13
(28) (29) Ну ет нормально.
31 ЧеловекДуши
12.12.13
Кто тебя так? :)
32 CashtanePC
12.12.13
(31) Видимо жизнь. :)
33 ИС-2
12.12.13
(31) чего?
34 KoDD
12.12.13
(0) я бы микроволновку пониже поставил
35 ИС-2
12.12.13
(34) не получится - там место под духовой шкаф разрезервировано
36 Кай066
12.12.13
Без навесных полок фартук надо до потолка делать, иначе куцо смотреться будет
37 Chum
12.12.13
Стеновые панели или мебельный щит. Размеры разные: 2500х1600, 3000х600, другие. Монтаж на клей, торцы промазать силиконом и закрыть пластиковыми заглушками. Для стыков есть свои пластиковые вставки, в т.ч. и под фиксированным углом и универсальные.
38 AROM
12.12.13
(0) Какой кошмар
39 ИС-2
12.12.13
(36) будет пара ящик, возможно стеклянная полка
хотелось бы какой-то сюжетный рисунок воткнуть. На чем его можно напечатать (кроме стекла)?
(38) чего так не нравиться? Это на фотке желтым отдает. Надо еще выкатную тумбу между кухней и шкафом купить/сделать
40 Лодырь
12.12.13
(10) поддержу. причем плюсом является то, что не понравилось - заменил нафиг. С кафелем такой фокус не пройдет.
41 AROM
12.12.13
(39) Ничего не нравится. Кухню из массива и потолок со стенами все-таки должны различаться. Кубрик какой-то...
42 ИС-2
23.12.13
можно ли повесить вытяжку на гипоскартонную стену?
43 probably
23.12.13
Why not?
Закладные оставь и вешай хоть полки книжные
44 slavik013
23.12.13
линолеумом можно, недорого и износоустойчиво
45 йети
23.12.13
(42) ... можно ли повесить вытяжку на гипоскартонную стену?
можно - на дюбель-бабочку http://www.krepiz.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=462
