Пакетные запросы 1С - это View'шки? | ☑ | ||
Dmitry1c
12.12.13
сабжэ
ДенисЧ
12.12.13
нет
Maxus43
12.12.13
найн
Classic
12.12.13
Голосовалку давай
jsmith82
12.12.13
ноу
1Сергей
12.12.13
Йок
Dmitry1c
12.12.13
Значит я напарил.
Classic
12.12.13
Зарисовался перед обычными прогерами? |
Dmitry1c
12.12.13
(7) что простите?
Dmitry1c
12.12.13
А во что превращается пакетный запрос 1С в СУБД MS SQL?
1Сергей
12.12.13
(9) он превращается в пакетный запрос СУБД MS SQL
Necessitudo
12.12.13
Профайлер в помощь
Dmitry1c
12.12.13
(11) нету MS SQL у меня, только EXPRESS
Maxus43
12.12.13
(12) а EXPRESS это не MS SQL? зачет
Dmitry1c
12.12.13
(13) там профайлера нет
Maxus43
12.12.13
Dmitry1c
12.12.13
(15) спасибо. Я думал, что нет.
МихаилМ
12.12.13
а трассировка есть. |
Serginio1
12.12.13
http://www.script-coding.com/ADO.html
NextRecordset(RecordsAffected) Используйте этот метод, чтобы получить результаты следующей команды в составной инструкции, которая возвращает множественные результаты. Если вы открываете объект Recordset, основанный на составной инструкции (например, "SELECT * FROM table1; SELECT * FROM table2"), использование метода Open() возвращает результаты только первой команды. Если результатов следующей команды нет, Recordset будет установлен в Nothing. При непосредственном режиме модификации перед использованием метода NextRecordset следует вызвать Update() или CancelUpdate(), т.к. модификации должны быть завершены. Метод возвращает объект Recordset. В необязательном параметре RecordsAffected возвращается число записей, затронутых операцией. |
Dmitry1c
12.12.13
(18) а это к чему вообще?
Жан Пердежон
12.12.13
(19) для общего развития
Dmitry1c
12.12.13
Да, это не View'шки.
Dmitry1c
12.12.13
22:33
INSERT INTO #tt1 (_Q_000_F_000RRef, _Q_000_F_001_00, _Q_000_F_002, _Q_000_F_003, _Q_000_F_004, _Q_000_F_005) SELECT
T1._IDRRef, T1._Version, T1._Marked, T1._IsMetadata, T1._Code, T1._Description FROM _Reference96 T1 WITH(NOLOCK) go |
Dmitry1c
12.12.13
Собсна, это есть временные таблицы SQL сервера.
Serginio1
13.12.13
(23) Пакетный запрос это просто набор инструкций разделяемых точкой с запятой выполняемых в одной сессии. По окончании которой все временные таблицы удаляются.
Соответсвено в пакетном запросе могут быть только Selectы. И соответственно никаких временных таблиц не будет. |
