БСП - уже под такси есть?
0 Adept
12.12.13
Сабж
1 NcSteel
12.12.13
тоже вопросом задамся.... Есть ли по 8.3 какая либо книга на подобие "Коротко о главном"...?
2 Wobland
12.12.13
под 8.3 есть
3 shuhard
12.12.13
(1) угу
даже электронная
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=441
4 Adept
12.12.13
(2) Я читал, что есть, только не понял, оно такси или старый фейс
5 shuhard
12.12.13
6 NcSteel
12.12.13
(5) Спасибо....
7 jsmith82
12.12.13
нет
8 jsmith82
12.12.13
сегодня поставил 2.2.1.35, вроде как последний релиз для 8.3, но интерфейс обычный, если в такси открывать почти невозможно работать
9 jsmith82
12.12.13
с этим такси разрабы ещё гемора изрядно похавают
10 jsmith82
12.12.13
не чтобы сделать строгий деловой интерфейс с масштабированием, то блин через лупу на системном шрифте в 8pt, то такси
из пустого в порожнее переливают
11 xReason
12.12.13
(10) не правда Такси вещь хорошая, просто более сложная в приготовление
БСП под такси пока нету
12 IamAlexy
12.12.13
(0) нет, по этому и типовые тормозятся в переводе на такси..
13 jsmith82
12.12.13
(11) в чём хорошая? дизайн должен быть элегантным, настраиваемым
что мешало сделать обычный пользовательский масштабируемый интерфейс? выбор шрифта, размера, фона? ничего
в 8.0-8.1 был прекрасный масштабируемый настраиваемый интерфейс через стиль конфигурации
в 8.2-8.3 бажные формы с жёстко заданными свойствами
14 xReason
12.12.13
(13) Что элегантного в обычном приложение? на неуправляемых форма, там вся элегантность, что это выглядит как молоток. Да инструмент, но никакой элегантности
К слову Такси очень отзывчивый интерфйес
15 xReason
12.12.13
+(14) и уже управляемые формы самые настраиваемые, что только стоит встроенная настройка формы
16 jsmith82
12.12.13
(14) не надо путать интерфейс и управляемое приложение
интерфейс никоим образом не связан с управляемостью и 8.3
интерфейс это тупо стили
тот же веб-клиент 1с 8.3 бегает на webclient.css, который лежит в файле ресурсов mngsrv_root.res
если поменять стили в этом файле, то меняется интерфейс, но не управляемость
я могу поменять цвет, фон, шрифты, масштаб, даже рисунки, снова упаковать в mngsrv_root.res и веб-клиент будет бегать на новом интерфейсе, но его управляемость останется прежней
17 jsmith82
12.12.13
пока ещё не догнал, откуда черпает инфу тонкий клиент
хотя, говорят, движок там тот же самый
не зря публикация базы на веб-сервере занимает пол-секунды
18 jsmith82
12.12.13
могу заранее даже спрогнозировать в какую сторону будет меняться интерфейс 1ски
такси это тупо переходный этап
если реально переносить 1с на планшет, то будет радикальное изменение панели разделов, функций текущего раздела, открытых и проч
19 xReason
12.12.13
(16) интерфейс  это не только цвет и размер шрифта
(17) ТОнкий клиент черпает инфу от сервера - логично?
20 jsmith82
12.12.13
(19) логично, но где именно?
кэши удалял, поиск делал по ключевым словам
по ходу при установке 1с создаётся запакованный файлик какой-то в бине
21 jsmith82
12.12.13
только почему стили для веб-клиента можно изменить, и, удалив кэш в браузере, вижу новый интерфейс
а для тонкого клиента это не работает
22 jsmith82
12.12.13
(19) предлагаю поработать над этой темой вдвоём, если есть интерес
23 xReason
12.12.13
(20) тонкий клиент <> веб-клиент
ТК - это вещь в себе
24 jsmith82
12.12.13
(23) так движок же один! или нет?
25 xReason
12.12.13
(22) реверс-инжинирингом не занимаюсь
26 xReason
12.12.13
20:40
(24) мне кажется, что нет
ТК самостоятельный продукт
27 jsmith82
12.12.13
(26) а мне сикуда говорил, что там такой же движок
а орефков не хочет правду говорить
28 jsmith82
12.12.13
придётся заняться реверс-инжинирингом, вспомнить молодость
29 xReason
12.12.13
(27) Если там такой же движок, то какой веб-движок он использует. Он около 30 мегов. что там внутри веб-кит или ИЕ?
30 Злопчинский
12.12.13
мдя.. вместо того, чтобы точить прикладные конфиги - все двигатели конструируют и форму кузова.. еп-мобиль, елы палы
31 jsmith82
12.12.13
(29) по ходу вебкит
32 jsmith82
12.12.13
33 xReason
12.12.13
(30) Ну как в мультике - Лучше день потерять, потом за 5 минут долетать
34 Злопчинский
13.12.13
01:01
(33) что они за 5 минут долетят? движок голый. с кучей проблем и неудобств в прикладных конфах?
35 xReason
13.12.13
(34) что именно не удобно?
36 sikuda
13.12.13
(31) В Windows IE. Тонкий клиент это разработка чисто 1С, поэтому так тяжело со стандартами(SOAP - своя подреализация типа XDTO, HTMLполе в режиме совместимости IE7 http://infostart.ru/public/171763/ и др.)
