Границы последовательностей ☑
0 kanalex
12.12.13
Первый раз с таким сталкиваюсь:(
Закрывали месяц. На форме помощника выполнили перепроведение документов, закрыли месяц.
После этого провели чистку базы от помеченных на удаление объектов.
И вдруг!!! Видим на форме помощника по закрытию месяца, что нас просят перепровести документы начиная с ....<объект не найден...> от 01.01.2013-го
Спрашивается - что это??? Какого...???
Как чистка помеченных на удаление объектов влияет на последовательности???
И что теперь с этим делать? Очень не охота проводить документы за весь год. База большая. Все это долго проводится.
1 1sik
12.12.13
Границу можно установить программно, хотя бы например внешней обработкой.
ПоследовательностьМенеджер.<Имя последовательности>.УстановитьГраницу (SequenceManager.<Имя последовательности>.SetBound)
ПоследовательностьМенеджер.<Имя последовательности> (SequenceManager.<Имя последовательности>)
УстановитьГраницу (SetBound)
Синтаксис:
УстановитьГраницу(<МоментВремени>, <Отбор>)
Параметры:
<МоментВремени> (обязательный)
Тип: Дата; МоментВремени.
Момент времени, на который устанавливается граница последовательности.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура, задающая отбор по измерениям последовательности. Ключ структуры определяет измерение последовательности, по которому будет осуществляться отбор, а значение структуры - значение измерения.
Описание:
Устанавливает границу последовательности по заданным значениям измерений.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
Отбор = Новый Структура ("Товар");
Отбор.Вставить("Товар", ТекТовар);
Последовательности.УчетТоваров.УстановитьГраницу(ТекМомент, Отбор);
     Методическая информация
2 kanalex
12.12.13
(1) да, видимо придется прибегнуть к такому шаманству, но вопрос остается открытым
что это было? косяк платформы, базы или что-то еще???
релиз, конечно не самый свежий, но я с таким не сталкивался.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
3 kanalex
12.12.13
23:39
в этой базе интересен еще такой момент:
Если восстанавливаешь последовательность из помощника закрытия месяца, и потом контролируешь оборотки, то выявляются косяки, которые убираются только перепроведением групп документов. Например, проведением всех документов Требование накладная за месяц. Тогда все косяки в остатках убираются и помощник законно просит снова восстановить последовательность.
Если ограничиться только помощником, то некоторые косяки остаются (например отрицательные Дт остатки на 10-ке, или остатки сумм без количества)...
Почему так работает обработка из помощника?
4 dauster
12.12.13
(0) если это БУХ, то советую посмотреть РС НеактуальныеРегламентныеОперации (пишу по памяти, вроде так называется). Возможно, при удалении документов за прошлые периоды произошло заполнение этого регистра всеми последующими документами.
5 Анютик
13.12.13
(3) бух 2.0? типовая?
6 Marra
13.12.13
00:45
А у меня другая проблема, думаю, в тему. Провели вечером базу, восстановили все границы. С утра граница расчетов оказалась в 2012 году!Причем не на документе стоит, а на дате и времени. У нас с редактированием жестко, для всех стоял запрет редактирования до 29.11.2013. Почему граница улетела, непонятно? Выгрузку.загрузку не делали, программно не меняли. Поделитесь мыслями
7 Marra
13.12.13
00:46
1С:УПП у нас, не РАУЗ
8 kanalex
13.12.13
01:01
(6) могли какие-то регламенты отработать
9 kanalex
13.12.13
01:02
(5) не типовая
БП 2.0 КОРП + БитФинанс + большой блок по транспорту
10 Peltzer
13.12.13
05:35
Может, дело в коде обработки восстановления последовательности?
11 Marra
13.12.13
(8) У нас настроен обмен с Центральным узлом по документам, но в период закрытия он был отключен. Больше ничего "страшного" нет. А обработкой пользуемся постоянно и косяков не замечали(
12 kanalex
14.12.13
Все это правильные советы.
База проверена и поправлена. Были ошибки, но не критичные. Однако ситуация повторилась.
Складывается впечатление, что это все-таки связано с системой/платформой.
После закрытия очередного месяца опять почистили старые удаленные объекты. и опять получили такую же надпись в помощнике.
Думаю, она ссылается на операцию введенную вручную, которая была помечена на удаление и удалена при обработке удаления помеченных...
Однако на последовательности почему-то сказалась.
13 ILM
Очищайте до закрытия месяца.
14 kanalex
16.12.13
(13) Гениально!
Как это повлияет на последовательности?
