Управляемая форма сохранение значений реквизитов внешней обработки между формами ☑
0 3axap_4
13.12.13
Доброго здравия други!
Помогите:
8.2 (управляемые формы)
есть внешняя обработка у нее Тачбличная часть (реквизит объекта)
в одной форме я её заполняю и закрываю форму (заполняю НаСервере)
в другой форме реквизит пустой
как сохранять значение Реквизита объекта между формами?
Обе формы принадлежат одной обработке
1 kvikster
13.12.13
попробуй перечитать форму(получить с сервера)
2 Sabbath
13.12.13
(0) странно ты используешь обработки, я тебе скажу)
3 Sabbath
13.12.13
(0) Сразу приходит мысль, зачем закрывать обработку, если ее данные нужны. Моежт, ен закрывать таки?
4 3axap_4
13.12.13
(3) она не закрывается, из одной формы открывается ещё одна в которой происходит обработка и заполнение реквизитов объекта, потом одна форма закрывается и далее значения в реквизитах объектов остаются пустыми
5 3axap_4
13.12.13
(1) не получается
6 Sabbath
13.12.13
(5) Можно передавать параметр и заполнять таблицу при создании на сервере.
Только я думаю, что проще по-другому реализовать)
7 Sabbath
13.12.13
+(6) Не понятна сама задача, зачем заполнять одну форму и закрывать ее, когда эти данные надо еще использовать в другой форме. Если так уж нужно изменить вид формы, можно управлять видимостью элементов, к примеру
8 BlackJack
19.12.13
Такая же задача. Нужно загрузить некие данные из файла. На первом этапе указываем путь к файлу, всякие настройки и загружаем в табличную часть обработки, на втором этапе обрабатываем полученные данные. Логично сделать это разными формами. Но через РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьФорму вторая форма без данных.
Или только через страницы на одной форме можно?
