Вопрос по запросу. Уже крыша едет 8))
0 e2v
13.12.13
Делаю левое соединение. Должно же быть так :
берется вся таблица левая и к ней присоединяется правая по условию.
Так вот отдельно таблицы выводят одни данные , а при соединении данные выводятся не все. Где ошибка? Уже на грани помешательства.8)))
Первая таблица
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура,
    СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
ГДЕ
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Организация = &Организация
    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Склад = &Склад
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Выводит:
Товар1 20
Товар2 30
Вторая таблица:
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
    СУММА(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаНачала, Счет = &Счет, ,Субконто2 = &Склад ) КАК ХозрасчетныйОстатки
ГДЕ
    ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
СГРУППИРОВАТЬ ПО
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
Выводит:
Товар2 15
А вместе:
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество) КАК Приход,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК СальдоНачала
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаНачала, Счет = &Счет, , Субконто2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОстатки
        ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Ссылка = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Ссылка
ГДЕ
    И ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Выводят:
Товар2  30  15
Где непонятки?
1 hhhh
13.12.13
(0) ну всё правильно пишет. В чем вопрос?
2 e2v
13.12.13
Как правильно???? Должно же быть:
Товар1  20  0
Товар2  30  15
Или как?
Ведь из левой же все берем.
3 Wobland
13.12.13
4 Конфигуратор1с
13.12.13
(2) если ты накладываешь условие на правую таблицу в левом соединении то оно превращается в внутреннее соединеие
5 Wobland
13.12.13
и организацию в хозрасчётном в параметры пересунуть
6 Конфигуратор1с
13.12.13
(2) перенеси " И ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
" в параметры вирутальной таблицы остатков и испытаешь счастье
7 Avganec
13.12.13
(2) И ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
это условие на уже соединение, а не на только правую таблицу
8 Конфигуратор1с
13.12.13
а в общем случае нужно писать в соединении
ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Ссылка = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Ссылка и ХозрасчетныйОстатки.Организация = &Организация
9 Конфигуратор1с
13.12.13
а вообще в тебя щас какашками бросать будем
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
воттут лучше переписать на соединение таблицы документов с их табчастью
10 e2v
13.12.13
Гы-гы-гы.
Заработало.
А пояснить тупому.
Почему так надо??
8))))
11 Конфигуратор1с
13.12.13
тут лучше выразить как документ поступление товаров и услуг иначе он тебе со всеми таблицами документов забубенит соединение. результат правильный. а вот тормоза будут
12 e2v
13.12.13
Конфигуратор1: не про ссылку все понятно. Это я танцы с бубном делал. всяко пробовал.
А про то что в параметры засунуть надо
13 Конфигуратор1с
13.12.13
(10) ну смотри у тебя таблица а и таблица б ты хош взять записи с таблицы а и соответствия в таблице б. Если просто сделать то все тип топ, но елси ты хочешь отобрать определенные записи с таблицы б и накладываешь условие на нее, то 1сина возьмет соединит обе таблицы а потом только наложит твое условие. Соответственно для тех строк кому не нашлись соответствия из таблицы б будут отброшены так как не соответствуют условию
14 Конфигуратор1с
13.12.13
(12) читай (13)
15 Конфигуратор1с
13.12.13
соответственно если напишешь в условиях соединения свое условие то оно должно  отработать
16 e2v
13.12.13
А-а-а. понял. условие применяется после соединения таблиц.
тада все ясно
Спасибо. 8)))
