Подскажите как при обмене 2-х баз настроить проверку наличие контрагента
0 AlexandrV
13.12.13
Проверку например по ИНН и  КПП, чтобы не получить задвоение если клиента создадут в двух базах одновременно
1 bolobol
13.12.13
Так, это - реквизиты поиска указать да и всё тут.
2 bolobol
13.12.13
Или событие какое пользовать, где поиск отдельно запускать, если по ИД основное сравнение. Возможно, придётся включать ПоискПоРеквизитам, чтобы события отрабатывались правильно.
3 AlexandrV
13.12.13
(1) подскажи где указать реквизиты поиска? В плане обмена?
4 Lama12
13.12.13
(3) Запретить в периферийной создавать.
Создавать только в центральной.
5 AlexandrV
13.12.13
(4) запретить не получится
Это 2 конторы у них клиенты могут иногда пересекаться
6 Lama12
13.12.13
(5) Хоть 15 контор. НСИ должно быть едино, либо разграничен доступ по компаниям (если не нужна общая аналитика).
7 AlexandrV
13.12.13
(6) База контрагентов единая
Речь о том что если между обменами баз два юзера в разных базах создадут клиента одного и того-же, при обмене эти клиенты задвоятся
вот и стоит вопрос как устранить это задвоение
хотя-бы поиском на наличие клиента в базе по коду ИНН
8 hhhh
13.12.13
(7) в КД закладка, событие такое. Есть ПередВыгрузкой, ПриВыгрузке и т.д. Там же ПоляПоиска
9 AlexandrV
13.12.13
(8) возник вопрос
Клиент перенесен из базы 1 в базу 2 не будет и наоборот
В каждой базе свой контрагент
Как быть если надо будет перенести документ с этим контрагентом
Надо где-то указать, что клиент базы 1 соответствует клиенту базы 2
Как я понял для этого есть регистр соответствия - потом по ссылке найти этого клиента и при необходимости исправить
10 AlexandrV
13.12.13
(8) В конвертации данных это есть похоже без нее стандартными средствами УПП не обойтись
Не подскажете сейчас на дисках ИТС она есть? Или ее можно где скачать?
11 Aprobator
13.12.13
19:14
(0) надо определить какая база главнее и в ней при условии нахождения контрагента по ИНН запретить замещать свойства объекта. Делов на раз чихнуть.
12 Cerera
13.12.13
(10)если вам нужна КД2, вы можете её попросить у кого-нибудь на этом форуме, у кого в личке указан контактный емейл. там можно же в правилах обмена задать алгоритм... можно искать контра по любому полю и создавать только в случае, если необходимо.
13 Wobland
13.12.13
мне на минуточку интересно, зачем у меня просить КД только потому, что у меня мыло светится?
