Вопрос про файл конфигурации ☑
0 fserg84
13.12.13
20:16
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, кто знает, по следующему вопросу:
Как известно при изменении типовой конфигурации в базе хранится 2 версии: измененная и первоначальная конфигурация поставщика (если при этом ее не снимать с поддержки). И при сохранении они выгружаются одним файлом.
Имеется такая измененная конфигурация в файловой базе, и всю жизнь cf-файл вешал примерно 200mb. т.е. 100+100 (для простоты округлим :) ).
Потом было обновление. Соответственно т.к. конфа измененная, то 1сники обновляли ее путем переноса изменений на новый типовой релиз. Подробностей не знаю, 1сники не штатные. Но после этого обновления она стала вешать уже 300мег! Судя по всему к тем 200 прилипился новый типовой релиз в качестве конфигурации поставщика, других объяснений у меня нет.
Вот собственно вопрос можно ли что с этим теперь сделать ? По сути там полезного объема на 100mb, а т.к. данные конфигурации практически не ужимаются архиватором - получаем много зря потраченного места на бэкапах.
Может кто сталкивался с таким ? Спасибо! :)
1 GROOVY
13.12.13
Либо сними с поддержки, либо сам стань поставщиком конфигурации.
2 shuhard
13.12.13
(0) [получаем много зря потраченного места на бэкапах. ]
ржака
много, это когда речь о сотнях гигабайт
3 fserg84
13.12.13
(1) Если просто снять с поддержки убирается 100мб уже от нового типового релиза. Хотелось бы вытащить именно ту сотню, которая осталась от старого.
(2) Ну про много может и преувеличил, хотя за год при ежедневных бэкапах набежит полсотни точно лишнего. Просто хотелось бы разобраться в случившемся.
5 hhhh
13.12.13
23:15
(3) так вы бекапы архивируйте, тогда получится 10 мб.
6 Vexcel
13.12.13
23:25
(0) не трогай сам базу... а то потом тебе 1сники счёт выставят за обновления после твоих махинаций
Не вижу вообще проблемы, из-за 100мб заморачиваться...
7 fserg84
14.12.13
07:32
Кажется победил, стандартными средствами :)
В конфигураторе меню конфигурация - проверка конфигурации. Галочку на проверку логической целостности. в итоге 1ска написала "Удалена некорректная информация о метаданных" и cf полегчал как раз на 100мег.
Видимо с конфой происходит примерно тоже самое что и с данными базы, пока сжатие таблиц не сделаешь место не вернется, даже если физически этих данных уже там нет.
