v7: ИзСтрокиСРазделителями
0 HE1Cer
14.12.13
Подскажите, можно ли как-то приспособить функцию ИзСтрокиСРазделителями к файлу с разделителями - точка с запятой.
Или может есть что-то аналогичное?
1 Злопчинский
14.12.13
Функция глРазложитьИзСтроки(парамСтрока,СимволРазделитель="‡")
Экспорт
    темпСтрока = СокрЛП(парамСтрока);                                 // 450012‡900088
    темпСтрока = СтрЗаменить(темпСтрока,"""",Симв(148));            // заменяем двойную кавычку на другую, похожую
    темпСтрока = """"+темпСтрока+"""";                                // "450012‡900088"
    темпСтрока = СтрЗаменить(темпСтрока,СимволРазделитель,""",""");    // "450012","900088"
    темпСЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");    // преобразуем строку
    темпСЗ.ИзСтрокиСРазделителями(темпСтрока);    // в список значений
    темпСтрока = "";                            // имеем перечень артикулов, лежащих в ячейке
    Возврат темпСЗ;
КонецФункции //глРазложитьИзСтроки()
2 Злопчинский
14.12.13
читай построчно,
используя указанную функцию из строки формируй СЗ
из Сз извлекай нужные данные.
как вариант есть мнение что м.б. твой случай можно читать через установленные драйвера в системе..?
3 Torquader
14.12.13
Если файл специально "подготовить", то можно - только проще сразу читать.
Проблема 1С в том, что она не умеет искать в строке символ, начиная с какой-то фиксированной позиции (и восьмая версия тоже) и пока она это не умеет, называть 1С серьёзной системой для анализа содержимого файлов просто нельзя.
VbScript вам в помощь и функцию InStr(Начало,Строка,ЧтоИщем,ТипСравнения)
4 Злопчинский
14.12.13
(0) есть МОЯстрока = 23;47;58 98 45;60;20
СЗ = глРазложитьИзСтроки(мояСтрока,";");
получится список значений, состоящий из строк:
58 98 45
60
5 HE1Cer
14.12.13
Злопчинский, спасибо!
6 Злопчинский
14.12.13
(5) можно использовать типовую функцию глРазложить() - но она существенно тормознее - при больших обемах уже заметно немного.
7 vcv
14.12.13
(1) Интересны три вопроса
1. Почему нет "Перем темпСтрока;"
2. Зачем нужно "темпСтрока = "";"
3. Что будет, если в разбиваемой строке есть ковычки.
(последний вопрос самый неинтересный, а на первые два хотелось бы услышать ответ)
8 Злопчинский
14.12.13
1. наверное, надо? Почему? - явное определение переменной ускоряет выполнение кода?
2. шоб було. люблю занулять используемые переменные во избежание, возможно и не надо.
3. двойная кавычка заменяется на два апострафа
9 vcv
14.12.13
(8)   Точно уже не вспомню, но было "исследование" быстродействия переменных, определенных в функции/процедуре, переменных текущего модуля и глобальных переменных. Первые были быстрее.
А вот на счет разницы между явным и неявным определением переменной не знаю. Разве что есть вероятность наткнуться на одноименную глобальную переменную или одноименный реквизит...
10 Злопчинский
14.12.13
(9) да, читал эту статью по быстродействию
11 Torquader
15.12.13
01:29
(9) Для 1С разницы в явном или неявном определении переменной нет, так как выделение памяти и ресурсов под переменную происходит в момент компиляции кода, а не в момент исполнения.
Глобальная переменная может быть немного "медленнее", так как живёт не в локальной памяти модуля, а требует обращения в блоку переменных модуля.
Реквизит будет намного медленнее, чем любая переменная, так как требует выполнение преобразования типа.
12 mikecool
15.12.13
01:33
(3) "называть 1С серьёзной системой для анализа содержимого файлов просто нельзя." - а с какого перепугу 1с это система анализа содержимого файлов???
13 vcv
15.12.13
(11) Мало того, что намного медленнее, еще и обращение к базе с большой вероятностью будет. Например, на форме есть реквизит "Фирма". Выполняю строчку "ТекФирма = Фирма" и получаю вызов хранимой процедуры (на SQL). Недавно смотрел на свою базу в штатный отчет в SQL2005. За пару часов работы хранимая процедура получения фирмы по ID вызвалась более пяти миллионов раз.
14 Torquader
15.12.13
(13) Это "хвалёный" механизм представлений, когда для каждого объекта система ещё и формирует представление - особенно, это касается реквизитов, когда в памяти хранится ID, а на экране отображается строка.
Потом, у 1С даже целый кеш под эти нужды создан.
15 vcv
15.12.13
(14) Вот теперь в раздумьях. Можно ли как-то технично это изменить. Всё же за несколько часов дернуть хранимку пять миллионов раз, даже если всё берется из кеша, это лишнего грузит интерпретатор, оптимизатор и прочие механизмы SQL.
Предположительно такое количество обращений к справочнику фирм связано с тем, что очень много процедур в глобальнике обращается к "Конт.Фирма". Для сильно переписанной конфигурации можно завести глобальную переменную под это дело и заполнять её один раз перед проведением документа. Но это тупо и в лоб. Может есть лучшее решение.
Завтра попробую разобраться, откуда обращений к хранимой процедуре справочника фирм в несколько раз больше, чем к любой другой хранимой.
16 Torquader
16.12.13
01:24
(15) Везде, где используется фирма, будет вызываться хранимая процедура, так как ссылка на объект хранится вместе с представлением (для этого его придумали), а система всегда обновляет представление при выполнении каких-то операций.
Не знаю, можно ли отключить представление.
Самое простое решение - использовать вместо ссылки сам ГУИД, как это обычно делается в Access-е, но это считается неправильным для 1С.
17 1s_ivan
16.12.13
02:20
(3) господи вот проблема, ну на 1 функцию больше и что?
VB =  InStr(Начало,Строка,ЧтоИщем,ТипСравнения)
в 1с = Найти(сред(Строка,Начало),ЧтоИщем)
18 Torquader
16.12.13
(17) А теперь скорость выполнения - во-втором случае, мы создаёт отдельную строку с началом на нужном символе. Если строка очень длинная, то скорости выполнения могут отличаться на несколько порядков.
19 kupec
16.12.13
Строчка=СтрЗаменить(СокрЛП(Текст.ПолучитьСтроку(Н)),";",Симв(34)+","+Симв(34));
            Строчка=Симв(34)+Строчка+Симв(34);
            Спис.ИзСтрокиСРазделителями(Строчка);
20 kupec
16.12.13
+(19) может уже было....
